Rolsen 29SR57 повторно не входит в рабочий режим. | |||||||
Морозик 17/01/2011 19:38 |
проц звука MSP3410G-B8 24C028, main TDA9365ATX видео
TDA8359 кадры TDA 2616 звук TDA16846 БП Клиент жаловался, что неуверенно включается, и пропадает изображение а звук есть. а потом и вовсе умер. ------------------------------------------------------------------------------------------- Заменил HOT и вспученные электролиты. Телевизор включился, все гуд. Но раз за разом включался не с первого раза Выходные напряжения занижены, типа дежурка. Бюллетень скачал с сайта ролсен
У меня как раз все надо менять..Заменил. Но напруги еще уменьшились. Выпаял HER106 VD818 напруги стали в норму. Вместо этого диода подсунул типа КТ226 опять плохо. ---------------------------------------------------------------------------------------------- Действия, описанные в бюлле, способствуют к открыванию тиристора VS802, а это как раз переход в дежурный режим???? Ключ V805 закрыт. Тиристор заменить не пробывал, нечем. |
bogomol65 17/01/2011 20:37 |
Морозик, Так ты на лампу блок питания нагрузи,может это шасси запреты посылает на включения?
С лампой будет хорошо стартовать? Если в БП проблема,меняй токовые датчики чопера и электролиты возле ШИМа. Левую часть схемы подробней надо. |
Морозик 17/01/2011 20:54 |
Причем левая часть, если без тиристора старт уверенный.
Да, лоханулся.....транзистор VT805 открываясь блокирует импульсы открывания тиристора, а не наоборот, как я думал. Скорее всего клавиатура местного пульта подвирает. А все же как быть с сервисным бюллетенем? Что он улучшает?
Еще из бюллетеня другого, но тоже с сайта Ролсена |
bogomol65 17/01/2011 21:34 |
Морозик, предполагаю,что БП не развивает достаточной мощности для работы аппарата,вот и уходит в ДР.
Гадать можно долго,надо брать 60,75,100вт лампочки и по очереди ими проверять БП. На какую нагрузку уверенный старт будет? Встречал подобные доработки,но не пробовал эти бюлетни,ведь до поломок аппараты работали,зачем при ремонте мудрить,ещё и не найдя дефекта. |
key-s 17/01/2011 22:33 |
Привет, заклятому другу..
Для улучшения открывания тиристора, потому как от конкретного экземпляра тиристора тоже много зависит.. Когда то тёрли тему за дежурку, вернее величину дежурного в этой схеме.. Идеал B+ должен быть около +12V, в дежурке - http://www.google.ru/search?q=%D0%A0%D0%A3%D0%91%D0%98%D0%9D+55%D0%9C10%D0%A2-1+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5+site%3Amonitor.net.ru&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&hl=ru&source=hp&lr=&aq=f&aqi=&aql=&oq= Причем сделать можно не читая бюль, дрбавив один конденсатор.. Последняя твоя цитат относится, если не путаю, к шасси с звуковым процем STV8216 или где-то там.. При не достаточном понижении в дежурке - не коректный сброс, про то и бюль.. Что за проблема конкретно у тебя я до конца не понял. Вижу, по тексту, что аппарат вроде работает.. Интерес теоретический? |
Морозик 17/01/2011 23:07 |
key-s, Пишу, что лоханулся.немного, в части формулирования вопроса. В дежурке было около 50 вольт, но когда R830 поменял стало 22в
Заменил кондер, на 0.1м но напруга примерно та же.. Ситуация такая. Работает. Если выключить после прогона, то при появлении свечения растра уходит в защиту. key-s, А мы что? Ругались когда? |
key-s 17/01/2011 23:42 |
Если выключается в дежурку (что видно по величине B+), значит открывается тиристор. Тиристор может открыть только закрытый VT805, который удерживать закрытым может только процессор.. Процессор там должен быть не тот, что ты указал
Должен быть 9565. Модель тоже, видимо, не та..
Rolsen 29SR57, нет? Если ключ VT805 держит процессор - тогда видимо что-то не нравится процессору, что-то по аварийным пинам. Главный аварийный пин - 36. Замнки его на корпус и включи. Если заморочка пройдет, тогда причина по его цепи.. Если транзистор, по какой-то космической причине, закрывается сам - посмотри в меню какое стоит последнее состояние сетевого триггер. -Три раза кнопку MENU > Опции > Установки TV, пункт Включение. Там два варианта -Дежурный режим и -Последнее состояние. Если стоит первое - поставь второе и посмотри.. Определиться нада - почему закрывается ключ |
Морозик 17/01/2011 23:57 |
key-s, Конечно же 29SR57
Все логично здесь, но блокировка защиты, как бы к чему не привела...хотя телевизор довольно долго показывает, и только после вкл.выкл. (из сети) такая буча возникает. Судя по бюллю при первоначальном включении должен сначала быть деж режим и тиристор открыт на время сброса проца. Затем проц дает команду на включение. Защита же срабатывает, аж через несколько секунд когда звук идет уже и открывается кинескоп. Наверное цепи защиты ...буду смотреть |
KRAB 18/01/2011 01:48 |
bogomol65 18/01/2011 05:38 |
Возможно ещё кинескоп дохлый,всё остальное уже исправно. Код ошибки не выдаёт?Всё работает,что тебя смущает? Ты сам провоцируешь дефект или он вылазит при работе разница есть. Защита при холодном и при прогретом аппарате будет вести себя по разному.Например защита кинескопа,проделай с исправным аппаратом то,что ты делаешь,подёргай его из 220В,увидишь много такого. |
киев 18/01/2011 10:06 |
Морозик, Состав подправь
Морозик 18/01/2011 20:28 |
key-s 18/01/2011 21:20 |
Писал же, нужно определиться - почему срабатывает ключ. Проц его рулит или нет.. Что, там внатуре проц TDA9562ATX ?
Значение "Последнее состояние" - запоминает состояние сетевого триггера, т.е. если выключить аппарат из сети в рабочем режиме, то при следующем включении - в рабочий же он и включится. Если ключ выключает не проц, а какой-то другой фактор - тогда, по логике, при проявлении дефекта - телек должен перезапускаться снова в рабочий режим, т.к. команду на выключение или аварию дает не проц. Если всё-таки ключ выключает - проц, тогда в дежурке он и останется.., т.е. как у тебя сейчас Ещё вариант - замкнуть к-э ключа VT805/ Тогда питатель всегда будет в рабочем режиме и если причина не космическая, тогда проц выключит строку Тогда хотя бы будет направление поиска |
Морозик 18/01/2011 22:55 |
Пульт несут уже...Но ! Поиграл с ускоряющим. Занижаешь включается (после повтора) увереннее немного. но иногда темный растр,
при добавлении ускоряющего серое поле, переходящее в ЛОХ и во вспышку с отключением в дежурку. Кинескоп светит хорошо, не подсевший похоже. Может действительно сброс неуверенный....У меня установлено последнее состояние, и это выполняется. |
KRAB 19/01/2011 03:33 |
Морозик 20/01/2011 22:03 |
Процессор, после вспышки, выключает строку все равно . Или вообще экран не отпирается. К сожалению времени катастрофически не хватает заниматься. но раз уж взял |
key-s 21/01/2011 09:37 |
Кто и где писал то - что в цитате? У тебя защита срабатывает.. Включи автотест, в тех же опциях, что я писал выше.. -Что напишет диагностика, если времени хватит. Пульт подходит RC-5. Ресет процессора непричем, его ресет внешне не выведен, он внутри. Ресет MSP и вообще шинный сбой можно попробовать исключить, если шину на MSP разорвать.. Также самодиагностика должна об том, если оно есть, написать |
Морозик 22/01/2011 10:32 |
key-s, Что-то на сайте Ролсена нет мануала к этому аппарату. А как в сервис войти?
У меня и включена опция - последнее состояние.И самодиагностика все гуд пишет. но пишет, когда экран светится. Сейчас такая ситуация: При первом включении работает хорошо и долго При повторном, неважно с пульта или из розетки - темный растр+ звук Иногда (особенно если добавить ускор) вспышка и гаснет.
КАЮСЬ! Если на массу 36 ногу, то почему-то подушка возникает, а далее все тоже. |
gilan 22/01/2011 12:45 |
Морозик, ускоряющее не гуляет? Кондер на ПК по ускоряющему в норме? Регулятор ускоряющего надежен? |
Морозик 22/01/2011 18:59 |
И где почитать? Ты опять в Р&С статью написал???? |
KRAB 22/01/2011 21:26 |
Anzor 22/01/2011 22:35 |
А всетаки заменить литы в первичке бп не помешало бы.была похожая неисправность в lg.долго с ним промучился.оказалось виновник емкость в первичке, 47мкф 50в если я не ошибаюсь |
bogomol65 25/01/2011 13:12 |
Или кинескоп или ОТЛ получается,но код ошибок не выдаёт,заколдованный круг!
Попробовал бы накал увеличить,если больше 5 лет,то кинескоп проверить надо! |
valya 25/01/2011 19:42 |
но код ошибок не выдаёт*****
bogomol65, их там нема |
bogomol65 25/01/2011 20:32 |
valya, а что там?строка обрывается или кинескоп заперт?
если проц и флай целы,то кинескоп значит плохой. Чёрный экран +звук = дохлая зелёная пушка например. |
valya 26/01/2011 06:59 |
bogomol65, х з ........Морозик мутит чавой-то ............. пока не доломает , не успокоится |
shor 29/01/2011 12:23 |
Морозик походу отдал телек взад и делает вид, что это не он две темы замутил. |
gilan 29/01/2011 12:57 |
похоже bogomol65 прав, одна из пушек слабее других настолько, что кин запирается. У меня два Рубина стоят с такими симптомами. Морозик, проверить шасси на рабочем кине не судьба? |
