Sharp chassis D3000 - виден только контур (фото) | |||||
www 04/03/2004 12:30 |
Изображения или нет(белый экран) или виден только контур (см. фото). Звук есть и изобр. со скарта на другой тв нормальное.
Это из.за цифр. блока ? Напряжения нормальные. |
luca 04/03/2004 12:38 |
www, !Это тебе надо яркостной канал посмотреть. |
www 04/03/2004 13:25 |
А где он (яркостной канал) в диг. плате ? Он не реагирует на ум. насыщенности.На фото получился синий фон,а на самом деле он белый и виден только контур (и то не всего) изображения в виде черточек. |
AMIT 04/03/2004 15:39 |
кажется проблема в VCU2136A это AD/DA CONVERTER.подай чернобелый сигнал и проверь сигнал на 39 ноге вход.
все ножки выхода должны быть активными это цифровое видео.ножки OUT 5,6,7,8,9.если нет активности на одно из ножек при чернобелом сигнале меняй VCU2136A. |
www 04/03/2004 23:50 |
и что там должно быть?
на всех ногах по2в при черном и при цветном сигнале ген. И ещё чем хуже сигнал ,тем изобр. более заметно. Вот ещё одно фото (это там тетя сидит ) при плохом сигнале( это лучшая картинка, обычно - несколько черточек) . |
Alisa 05/03/2004 00:33 |
Попробуй NVM3060 перешить,если непоможет меняй VCU2136А. Если есть в наличии VCU2133, то они 1:1 меняются. При наличии фена процедура занимает 10 мин. |
www 09/03/2004 17:29 |
Нашёл ещё такой-же цифр. блок... И дефект точно такой-же !!!
Получается или таже микросхема vcu2136 дохлая или дефект не в этой плате. Эти vcu2136 часто так дохнут ? А как с помощью фена можно такую микросхему вытащить? Где про это прочитать? А вставить новую можно так? |
SERGE 09/03/2004 18:14 |
Видео то хоть нормально заходит???????????????????? Со СКАРТа пробовал?
По мере прогрева группы выводов , под выводы просовывается лезвие типа "НЕВА" ( стальное). Нержавейкой тоже можно , но труднее Схема то хоть есть? |
kulek 09/03/2004 22:04 |
Я бы менял начиная с PVPU2204 |
Alisa 09/03/2004 23:22 |
Обыкновенный электрофен с электронным терморегулятором. 360*(С) 30сек. и микруха сама выпадает. По перриметру есть на разные микросхемы ограничители, то-есть тепло идет только на микросхему. Перегрев ей не страшен, а наоборот после такой процедуры в большинстве случаев она восстанавливается ( типа процев с серии TMP). Обратная процедура такая-же. Микруха сама плавно садится на место. Следов выпайки практически не видно
www, Со скарта сигнал нормально идёт??? |
Вано 10/03/2004 01:13 |
У меня по этих тв проблемы были только с VCU ............. |
sergogo 10/03/2004 02:29 |
я как то пробовал ставить 2133 вместо 2136 все бы хорошо, но не пошел скарт , и не помню чем именно но картинка была не такая
приятная как с 2136 ,разница была малозаметная , тв был также шарп |
www 10/03/2004 21:18 |
Cо скарта тоже проверял-аналогично(чёрточки).
Видео подавал прямо на базу Q1402. Траз. тоже целый. 2 Вано и sergogo : а с дохлыми VCU2136 дефект похож на фото2 ? |
Lavrentij 10/03/2004 22:32 |
Дохлые эти VCU2136A (квадратные). У меня такая же проблема. Подставлял 10 шт.(б/у) и все по разному работали. Пробовал баловаться постоянной составляющей но менялось только со светлого на тёмный фон. Рекомендую поставить панельку, а то много паять. Вопрос: как поставить 40 диповый проц вместо этого? |
AlexM 11/03/2004 10:45 |
Очевидно взять документацию и сравнить разводку ножек. Sharp официально предлагал КИТ с микросхемой в DIP корпусе , КИТ стоил дорого и сделан был очень плохо , у меня из 5ти КИТов заработали только 2ва, остальные пришлось доделывать. |
sergogo 12/03/2004 03:04 |
похоже но не факт , а летят чаще других из этого набора м\схм |
SERGE 12/03/2004 10:21 |
В мануале на последней странице есть цоколёвка. |
Anonymous 11/01/2005 18:14 |
Вот и у меня накрылся любимый телеящик медным тазом. Похоже на Ваше предположение касаемо VCU2136A. Но проблема в том, что в Питере их просто нет. Есть либо VCU2136 без А, либо в дипе. Я уже кровать в плату посадил, но микруху найти не могу. Может кто подскажет заветное место в Питере?? Заранее благодарен.
Кстати, действительно можно VCU2133 поставить. Они вроде есть |
stas-mas 11/01/2005 20:08 |
Вместо VCU2136 ставится VCU2133 100%, 2136 сняли с производства еще в 98г,единственный недостаток не работает один скарт(если их 2)если один то не работает.Надо допаять один кандер и два резюка на цыфру тогда заработает скарт,но куда именно непомню ,найду бумаги напишу.Шо касается 2136 в дипе ,то когдато распаивал,работает,но такая наводка идет по данным шо пришлось все 7 разрядов екранированным проводом паять,гимор конкретный. |
Anonymous 13/01/2005 20:38 |
Да, спасибо большое! Выручили. 2133А есть в наличии и много где. Завтра отправлюсь в заветный магазин. Если не будет очень сложно, посмотрите касаемо подключения скарта. Дело в том, что он у меня один и ради него вся эта эпопея. Заранее благодарен, Роменstas-mas, |
done 24/01/2005 22:36 |
u menj toje takaj problema, zamenil vcu2136(postavil DIP korpusom 40 noj.) zarabotal ok.
posle mesjca viletel PVPU2204 chem evo zamenit mojet acvp2205 ???? ot dtv-2 esli ukovo datashit na acvp 2205 ????? |
stv 25/01/2005 00:38 |
Менял в ЛОЙВЕ и без даташит один к одному. |
Anonymous 25/01/2005 03:47 |
Ну вот, расскказываю дальше. Поменял VCU2136 на VCU2133. Всё как говорили. Скарт пропал. Вот думаю, а если залить прошивку на два скарта (у меня штатно один и С-видео), то заработает внешний скарт? Но это ещ не всё. Тюнер перестал работать. Начинаешь автонастройу, а он ни одного канала не находит. Заменил синтезатор частоты в тюнере. ТД6358, стало совсем весело, он натыаеться на канал и вешается. Несколько секунд пульт вообще игнорируется, потом оживает но настройки нет. Может кто знает, что происходит????
Кстати, а как понять, работает PVPU2204 или нет. Что она делает? |
mihail_09 25/01/2005 07:19 |
А бы в строчной развёртки поковырялся, какой то резистор в обрыве на землю !!! |
kulek 25/01/2005 08:25 |
PVPU2204 - цифровой декодер PAL |
SERGE 25/01/2005 13:53 |
Добавлю , что пропускает сквозь себя яркостной осуществляя и процедуру задержки. Что касается меня и digital2000 , то сия микра чаще всего задаёт вопросы , и чаще именно по яркостному. Последний случай с Шарпом связан с выпадением битов из какого-то разряда , что было похоже на супер негатив., т.е. до определённого уровня сигнал нормальный , потом становится резко чёрным. При этом на одном из разрядом наблюдалась только строчная и кадровая частота и никаких смен битов |
krtpc 25/01/2005 14:00 |
SERGE Биты и разряды одно и тоже И у меня недавно такое
было-плавно повышаешь уровень видео на входе AV- и бах чернота. Скорее всего у АЦП какой-то из старших разрядов битый. |
SERGE 25/01/2005 14:10 |
Это кому как Хотя выразился я некорректно. Точнее сказать смены битов в каком-то разряде. Однозначно что там там должно быть нечто которое трудно засинхронизировать на осциле |
kulek 25/01/2005 16:12 |
синхронизируется хорошо, но вот общую "картину" конечно же на осцилле не увидешь. А вообще у меня после общения с D3000 осталось 5 корпусов глючных PVPU2204 и как ни удивительно ни разу не пришлось менять VCU2136. На растре проявлялось всегда по разному. |
SERGE 25/01/2005 16:21 |
Аналогично какkulek, |
Anonymous 28/01/2005 20:01 |
Помогите Нехочет мой Шарп ловить программы. Поменял синтезатор частоты в тюнере. Без толку. На тюнер все напряжения приходят. В момент настройки напрядение на варикапах меняется. Если подключить другой тюнер с внешнего телика мой показывает. При этом при сканировании записываетвсе 40 каналов. Вывод - вся ПЧ и цифра работает. Может ли просто тюнер крякнуть? И ещё, такие тюнера продаются? |
done 31/01/2005 00:45 |
zatalkal ACVP2205 vmesto PVPU2204 telek zarabotal,, tolko vsekame signal cvetnosti zapazdivaet (cvet kak bi cdvinut otnasitelno Y )
signala.. iz servisa ni kak ne podagnat.. a v PAL vco ok.. vchom problema?? |
