Erisson 21SF10 - неполный растр | |||
Ореховский Ю.А. 25/01/2011 16:39 |
шасси 3Y18 (2)
Main - 5800-A3Y180-03 Micom - LA76938Y 7N Memory - ST24C08WP SMPS - CQ0765RT SAW - K2955M30 Vertical - LA78040B Sound - LA42351 Tuner - EWT-5F3M43-EW FBT - BSC 25-0213Y HOT - 2SC5148 RGB Amp - 2SC2482 Поступмл с дефектом вертикальная полоса, прогар одной ноги дросселя L300 сгорел , резистор R351. После востановления телек запустился ни каких искажений по изображения но с правой стороны экрана растр не полный примерно 3 - 3,5 см как буд то растр сдвинут влево линия растра ровная ни каких бочек. Прошивку менял, кодеры в округе проверял прибором выпаивая и D527 и D528. Резистор R351 подсказывали что 1кОм но полностью не уверен, схемы есть но этих деталей на схеме нет. Ребята может у кого был такой случай. |
БАРК 25/01/2011 17:00 |
Ореховский Ю.А., что именно сдвинуто, растр или фаза?.. Фото неплохо бы... |
Ореховский Ю.А. 25/01/2011 17:14 |
попробую сделать фото
ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 18:17 вот фото |
makeym 25/01/2011 17:18 |
а где эти катуша и резистор стоят? в схеме на шась 3Y18 их нет может номинал резюка не 1ком
меняй номинал резюка и гляди чё с картиной делается |
БАРК 25/01/2011 17:19 |
Моя схема тоже не подходит...
Ореховский Ю.А., если есть ссылка, выложи... |
makeym 25/01/2011 17:21 |
правый край поджат? или мне кажется? |
Ореховский Ю.А. 25/01/2011 17:25 |
вот фото шаски |
zuev-tv 25/01/2011 17:35 |
Ореховский Ю.А.,
Как вариант. А ты уверен - что L300 дроссель - а не РЛС. При нагреве иногда шайба магнита (сверху) слетает - клей такой. И потом- L300 стоит вплотную с сердечником ФБТ? |
БАРК 25/01/2011 17:41 |
Растр поджат, а не обрезан, судя по буквам справа. Сам дроссель, видимо, и крякнул, если сильно перегрет... |
zuev-tv 25/01/2011 17:59 |
Ореховский Ю.А., Вот ещё в склерознике нарыл. |
makeym 25/01/2011 18:15 |
zuev-tv, хороший секрет - тока ка - как-же он до этого показывал - или стоял по другому и при чём тут линейность |
alexmih 25/01/2011 18:18 |
Ореховский Ю.А., более удачное фото не мог сообразить? |
Ореховский Ю.А. 25/01/2011 18:20 |
у меня под рукой только телефон был, завтра сделаю фото получше и отпишу |
БАРК 25/01/2011 18:24 |
У тебя там "Ласпи" имеется, я вижу...
Картинку нужно было подать для ясности... |
Ореховский Ю.А. 25/01/2011 18:32 |
завтра все сделаю |
alex63 25/01/2011 18:43 |
Ореховский Ю.А., про B+ ничего не написал. Здесь про "глину" тебе писали: http://monitor.espec.ws/section1/topic143780.html -аппарат то один и тот же? |
Ореховский Ю.А. 25/01/2011 18:47 |
У этого все напруги в норме, БП нагрузку держит отлично на лампу проверял ДОБАВЛЕНО 25/01/2011 19:49 Глину завтра как вариант тоже попробую |
gilan 25/01/2011 19:22 |
Ореховский Ю.А., строчную и коррекцию делай по этой схеме: http://archive.espec.ws/section547/file21574.html
Нумерация не совсем совпадает с реальным шасси, но разобраться можно. D302(BA158) по этой схеме не замкнут? |
Nik 25/01/2011 20:32 |
L300 переверни, припаян неправильно. Одна сторона маркирована вертикальной полосой и под L300 есть маркировка по ногам.
Уж который раз на эти грабли наступают. На РЛС был ключ чтоб не перевернуть, а здесь маркировка на L300 которую не замечают. Даже на фото видна нарушенная линейность, левая сторона растянута, правая сжата. |
Ореховский Ю.А. 26/01/2011 11:03 |
Ребята телек вычинил все пашет - моя невнимательность меня и завела в тупик, на L300 есть небольшая метка а на печатке номерации по ногам нет, поэтому я думал ставь как хочешь, метка должна быть расположенна к задней крышке, R351 = 1 кОм. Ребята всем спасибо за помощь. |
zarah 27/01/2011 09:01 |
Ореховский Ю.А., Это поляризаванный дроссель, и если на нем есть метка (точка, полоса) то не зря он там (коррекция растра) такой стоит. Учи теорию, и таких вопросов у тебя будет меньше.
