Erisson 21SF10 - нет запуска СР
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 02/02/2010 14:52 цитата
шасси 3Y18 (2)
Main - 5800-A3Y180-03
Micom - LA76938Y 7N
Memory - ST24C08WP
SMPS - CQ0765RT
SAW - K2955M30
Vertical - LA78040B
Sound - LA42351
Tuner - EWT-5F3M43-EW
FBT - BSC 25-0213Y
HOT - 2SC5148
RGB Amp - 2SC2482
Поступил с дефектом нет запуска БСР. Прогарела плата под одной ногой дросселя L300. Еще сгорел резистор R351стоящий параллельно дросселю. На схеме на это шасси этих элементов нет.
Номиналы резистора неизвестны, может кто сталкивался с этим вопросом - подскажите. Иногда через некоторое время может включиться на несколько секунд, если включится то картинка нормальная. Диоды D527 D528 Q402 R404 Q302 и литы все проверил нормальные, напруга с БП нор мальная +110в , нагрузку БП проверял на лампу 75вт держит нормально. Резистор R351 ставил малоомный - результат тот же. В те моменты когда незапускается напруга +В составляет от 40в до 65в прыгает как будто КЗ в строчнике. Ребята кто сталкивался с таким дефектом подмогите или схема у кого есть на такую рановидность этого шасси. На схеме которую скачал с сайта этих элементов нет Q402 R404 R351 L300- схема похожа но далеко не та.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 02/02/2010 19:56 цитата
R351=1K,резистор сгорает из-за непропая L300.Если HOT живой,то проблем не должно быть,у меня уже резюки на 1К кончаются улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 от 02/02/2010 20:24 цитата
Посмотри импульсы запуска, в т.ч. на ТМС, питания проца как?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #4 от 02/02/2010 21:03 цитата
Ребята спасибо за совет завтра все проверю и отпишу результаты.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2010 22:07
НОТ живой. Я пробовал ставить на угад резюк 3,3 Ом поэтому может у меня и ничего не вышло.
АВАС
Сообщение #5 от 02/02/2010 23:00 цитата
Ореховский Ю.А., смотри источник самоподпитки (источник питания рабочего режима) для Впроца (ну этой части мксх). улыбка
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 от 03/02/2010 11:55 цитата
Я тут немного не доглядел. Я подцеплял БП на нагрузку - лампу 75вт, он включался и показывал +В 110в как бы все в норме, но я недостаточное время подержал его включенным. Если подождать подольше то 110в падает до 45в - 60в ,питание на проце нога 35 VDD тоже уменьшается и СР останавливается. Память перепрошивал, литы в БП тоже менял не помогло. Проверю транзисторы по линии Pow ON. Какая нога у проца LA76938Y 7N отвечает за ПРОТЕКТ?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2010 13:24
Хочу добавить - если телек отключился и паново сразу включить то не включится, а если немного подождать минут 5 - 7 то опять включится ненадолго и напруги в норме - и так покругу.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 от 03/02/2010 13:06 цитата
Схема не подходит - хотя тоже для шасси 3Y18 скачал с сайта. Питание проца совсем зделанно по другому да и многое сделано по другому. Ребята може есть у кого схема или ссылку на нее. Пока разобраться полностью не могу пытаюсь разобраться по печатке ,что куда идет.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 04/02/2010 17:03 цитата
Ребята интересная ситуация в момент отключения СР линия питания проца посажена до 2в, т.е. остальные линии тоже подсажены примерно на 20% ,а линия питания проца подсажена на 80%. Я решил подключить проц от другой линии там еще есть 18в. Я собрал стабилизатор 5в на кренке и двух кандерах и подцепил на другую линия вторичек - линия 18в после нескольких секунд работы внезапно просела до 2в хотя когда проц питался от своей выделенной линии 18в проседала всего до 15в. Из этой ситуации хочу задать вопрос - может быть такое ,что при включении проц несколько секунд работает, а потом внутри у него происходит КЗ.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #9 от 04/02/2010 17:20 цитата
Ореховский Ю.А., по - моему эксперемент именно это и показывает. ( еще попробуй ит внешнего источника)
C1-65A
C1-65A
Сообщение #10 от 04/02/2010 17:39 цитата
ну, так сам писал, и что?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 от 04/02/2010 18:33 цитата
C1-65A писал:
У меня таких случаев небыло - обычно сразу линия питания проца посажена и телек курит в дежурке, а не так что запускается паказывается картинка с надписью ERISSON ни каких искажений и видимых дефектов, а потом сразу ступор. Вот поэтому и спрашиваю у меня не большой опыт работы.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 от 04/02/2010 18:51 цитата
Ореховский Ю.А., БП рабочий?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 от 04/02/2010 19:23 цитата
C1-65A писал:
БП рабочий?
Да БП рабочий.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #14 от 04/02/2010 19:32 цитата
Да БП рабочий.
ещё раз, БП рабочий?
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 от 04/02/2010 19:42 цитата
Я заменил ШИМ, оптопару и лит. После этого БП больше не чудит. При отключенной линии питания проца с нагрузкой на лампу 75вт больше не отключается.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 04/02/2010 23:08 цитата
Шим меняли зря.
Попробуйте заменой глину паралельно выпр. диоду по строчке.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #17 от 07/02/2010 11:47 цитата
Ребята вчера доделал аппарат - дефектов было три. Прогар платы под дросселем L300, неисправность кондера в БП возле ШИМ и последнее самое что сбивало с толку - замыкание в CPU после нескольких (10-15) сек. работы. Схему на эту разновидность шасси 3Y18 я так и не смог найти, может со временем на сайте появится, мне уже третий такой ERISSON попался, но в тех дефекты были совсем простые. Всем большое спасибо за помощь.
