Случаи из практики ремонта [SAMSUNG]
GOSHA
15/08/2003 17:56
Samsung шасси S51
Самой частой неисправностью этого шасси является невозможность включения из дежурного режима. Виноваты в этом как правило или сбой памяти (лечится записью во все ячейки FF) после этого процессор в течении минуты прописывает в нее заводские установки, либо отсутствие кадровых синхроимпульсов (в момент включения можно проконтролировать осциллографом на кадровой обмотке ОС). В этом случае хочу всех предостеречь от ошибки: Всегда заменяйте видеопроцессор TDA8844 вместе с кадровой LA7845. Иначе неисправная кадровая IC приведет к выходу из строя TDA8844
Anonymous
31/10/2003 22:45
Samsung шасси SCT11B
процессор - SZM-137M3. Очень удивился, “победив“ такую причину: аппарат работает нормально некоторое время (определённого интервала не было), вдруг самопроизвольно переходит в video режим, перестаёт действовать локальная клавиатура, иногда сама появляется “линейка“ уровня звука, временами совсем пропадают и растр и звук. Замена процессора ничего не изменила, установка исправной памяти - тоже. Лишь отсоединение информационного вывода фотоприёмника дало результат. Приёмник был успешно заменён.
Никогда раньше не встречал ничего подобного у этого шасси!
Светослав
17/06/2004 15:53
Samsung CW-29A8VHE шасси KS3A - 100Hz
SDA555XFL A14
VDP3140D
MSP3411G
Настройки на программы не сохраняются, звук есть, на SCART видео есть. На катодах 200V, кинескоп хороший. Нет изображения и OSD.
Виновником оказался C407 - 680pF, с коллектора HOT - пробой. Из за этого сгорели C408 - 4,7nF и R433 - 5K6/2W. Из за этого не было СИОХ на pin 13 VDP.
рамиль
31/08/2004 20:53
Samsung CK-3338, CK-3373, CK-5073, CK-5085, CK-5339, CK-5373.
Информация по замене видеопроцессора M52309SP на M52777SP.
1. Удалить R201 и установить С - 22 мкф плюсом к 9 ноге.
2. Удалить R207.
3. Удалить R209, заменить его на 2,7 кОм/0,125 (подобрать с учетом размера кинескопа).
mihalych
22/10/2004 21:32
Samsung CS-1448 ch.KS1A.
Неисправность проявлялась в хаотичном пропадании изображения (тёмный экран, звук присутствует). Проверка питания норма, заперты видеоусилители по 180 вольт. Был неисправен C505 на плате кинескопа по 5му выводу TDA6107.
ТВ Samsung (китайская подделка)
состав: LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24C08.
Дефект – изображение темное, неестественное (в Secam) – очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей (напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ – склоняется к негативу). Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal – изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку декодера Secam все сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) – не помогла. При установке чистой (FF) памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК – при переключении на этот стандарт на Secam – каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Появилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ капля, есть скрытые клавиши – троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной рабочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265 (один УНЧ) – с рабочего ТВ.
После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображение стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии – все получилось и даже появились остальные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF) памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и выключении ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом "моргало" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка. Прошивки и перечень опций меню прилагаются.
Santei
11/11/2004 00:43
SAMSUNG CK-5081
После нескольких секунд работы начинало дёргаться изображение и были видны какие то помехи.При замере напряжения питания TDA8362 было выявлено то что во время начала подёргивания изображения напряжение снижалось с 8 вольт до 7,1. Причиной оказался Q806 2SC2331 хотя прибором прозванивался как исправный. После его замены напряжение восстановилось и аппарат заработал нормально.
igor
04/02/2005 22:23
SAMSUNG CS-5038Z
Пришёл в ремонт с убитым ТДКС причём неродным. Оказалось,что хозяева возили его по ремонтам примерно 2 года, как говорили: покажет неделю две, и снова гаснет. Начинаю с транса, ставлю родной, проверяю, запускаю, показывает, при этом изо.немного растянуто по горизонтали. Напряжение с БП в норме 123,5В подбором С402,403 добиваюсь нормральной горизонтали.далее через 1 -1, 5 часа проявляется дефект: пропал баланс белого причина оказалась в ABL кондёр С405 меняю всё ОК. На следующий день отдаю клиенту, через 4 дня привозит обратно, та-же причина. Вскрываю ТДКС цел,пробит R2KN, значит БП. Начинаю с мелочи: дроссель L803, С851 - 22 мкф,снова включаю на прогон, сразу замечаю кратковременное подёргивание по горизонтали,повтор такова же дефекта наблюдался после этого очень редко в т.ч. недели 2 раза.
Виной всему оказалась SMR40000.
Piit2503
19/12/2006 15:40
SAMSUNG CK-5339TR, ch. SCT11D
После устранения неисправности в Б.П. выяснилось: После включения TV в сеть уровень громкости запредельный, имеет значения на экране 170-240 единиц. При этом звук периодически пропадает. Громкость регулируется и при значениях менее 100 - пропаданий нет. В дежурном режиме установленное значение громкости сохраняется. При отключении TV от сети вся картина повторяется. Оказалась неисправна МС памяти – 24C04. После установки чистой памяти и необходимых регулировок в сервисе всё ОК.
Tjen
08/02/2007 18:51
Samsung Flat, шасси KS1B
При обрыве цепи минус 16,5в, со строчника ( FUH-29A001B(S) ) возникает такое проявление дефекта, как отсутствие фокуса: на экране размытые перемещающиеся цветные пятна, звук есть, каналы переключаются. Луч видимо уходит за пределы, и на экран попадает отражение.
В моём случае была маленькая трещина в плате, надломлена механически, сразу не заметил. Перерыл всю панель кинескопа, менял строчник, пока трещинку не нашел. По этой цепи стоит ещё разрывной резистор, при удалении которого, ради эксперимента, дефект возникает вновь. Этот резистор тоже вполне может разорваться. И при отсутствии фокуса сразу резисторы не бросишся прозванивать!
INTREPID
24/02/2008 16:43
SAMSUNG ch.KSBA
Проблема в СЕКАМ, лечится только заменой процессора на новую версию, модели TV CS21Z43ZGUSNWT, CS21Z43ZGUXNWT, CS21Z45ZGUSNWT, CS21Z45ZGUXNWT, CS21Z47ZGUSNWT, CS21Z47ZGUXNWT.
Новый процессор: AA97-17288A, "T-DALPCIS-1203.0, KSBA, TDA1217" устранена проблема с СЕКАМ: засветка в правой части экрана.
Lubomir 1
06/07/2008 15:36
SAMSUNG CS-21K10MHQ ch. KS9B
Пришел в ремонт после грозы. Включается, в динамиках сильный гул, с БП по шине +125В выходит от 135в до162в.Светодиод постояно мигает. После проверки первички БП была обнаружена дефектная оптопара NEC 2561, была утечка 500ом , заменил на PC817, ТВ заработал.
SAMSUNG CZ-21M063N ch. KS9A
Пришел в ремонт после грозы. Все работает, только нет звука по ВЧ и НЧ. С MSP3410 до УНЧ уровень звука проходит и меняется с пульта, все питания в норме. 24C08 прошивал, тоже самое. После замены TDA9351PS/N2/3I1308 все заработало.
KSasha
08/08/2008 20:59
SAMSUNG CS-15K2MJQ ch. KS9A
Нет растра, звук есть. Кинескоп заперт, на катодах по 180в. Неисправен DZ502[9V1]. В прозвонке по 120om в обе стороны, выпаял
показывает норму, поставил новый, растр появился. Видать на ПК это слабое место.
Телебалт
30/11/2008 16:32
SAMSUNG CK5339ZR, ch. P1B
Состав: процессор SZM143RV, видеопроцессор M52309SP, декодер SECAM TDA8395SP, линия задержки TDA4665, звук TDA7057AQ, блок питания SMR40200, HIS0169A, ТДКС FSV20A001, HOT KSD5072, KP TA8445K.
Нет кадровой развертки. Отсутствует кадровая пила с вывода 18 M52309SP, а на выводе 19 есть инвертированная. Ввиду отсутствия M52309SP собрал инвертор на КТ361Г, вывод 18 поднят, эммитер на +5в ( вывод 24 ), коллектор вместо вывода 18, а база через R = 100к на вывод 19. КР и телевизор работают.
Leopold
07/04/2009 08:22
Samsung CK-2982SXR. ch. S51A
Состав SAA5291PS/135,KS24C04,TDA8844,TDA9859,LA7566S,LA7845,KA4558,TEA5114A,TDA7297, пульт-10116А.
Не включается. Индикаторный светодиод горит.Проверил БП ,вторичные цепи, СР -все четко. Конденсатор по +300В приклеен на белую мастику, излишки мастики убрал с платы, дроселей и KS24C04.Отпаял 5 и 6 ножки KS24C04 - телевизор включился. Выпаял KS24C04 проверил на программаторе -записал FF.Запаял обратно KS24C04 - телевизор включился, зашел в сервис поправил размер и геометрию.
SAMSUNG SM14H4MJ
Неисправность: после ремонта блока питания, выходные напряжения все есть, но TV не включается. Проверил проц. LC863532C шина SDA и SCL, вывод 3 и 4 звонится 20 Ом. После замены все ОК.
мастер-ломастер
30/05/2009 15:34
Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A
Поступил в ремонт данный аппарат 29". Супер слим.
Изначально был пробитый выходной транзистор строки 2SC5793. После поспешной дефектации, предыдущим мастером, ТДКС, он был заменён. Но облегчения это не принесло. К тому же начал гореть дроссель коррекции L404 (при установке штатного транзистора, его на хрен вышибало, только установив чрезвычайно мощный НОТ, я локализовал неисправность).
В итоге: был установлен НОТ 2SC5589, удалён дроссель L404 с КЗ витками (он же виновник изначального выхода из строя НОТ), намотан на старый каркас 225 витков провода 0,2мм. Аппарат ожил.
Информация от участника - Morelock
мастер-ломастер
27/06/2009 17:21
SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A
Основной состав и шасси примерно как Samsung SC-25M6HNQ KS3A 100Hz
В сети по Samsung CW-29A8VHE шасси KS3A лишь пара сообщений по существу -
1. Отсутствует изображение и экранное меню – пробит C407 (680 пФ) и, как следствие, вышли из строя элементы C408 (4,7 нФ) и R433 (5,6 кОм/2 Вт). Изображение отсутствовало по причине того, что снимаемые с конденсатора С407 строчные импульсы обратного хода нe поступали нa вывод 13 видеопроцессора VDP3140D
2. Проверьте LA7845, другие элементы на радиаторах и их обвязки
Схема аппарата SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A и общий вид
SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A – общий вид
После ручного включения LED мигает несколько раз и все. Безмолвие ни на что не реагирует.
Перенес основную плату на рабочий стол. Пайки, прозвонки, осмотр элементов – норма. Разорвал цепь +B=130V отсоединением дополнительного умножителя (на схеме J410)
Разъём в цепи +B - J410
Параллельно C815 подключил лампу 40Ват. После ручного включения LED мигает несколько раз и все. Но все первичные питающие напряжения в норме с +B=133V. Лампа светится.
В разброссанном виде подключил все к кинескопу и другим платам с лампой 40Ват и восстановленной J410.
Включение. Лампа 40Ват светится. Включение с пульта. Телевизор мурлыкнул, зашумело высокое и звук и картинка нормальные.
Откусываю лампу 40Ват, собираю все в корпус.
Включение. LED мигает несколько раз и все.
Нет строчных импульсов.
Опять перенес основную плату на рабочий стол. Пропаял с лупой всю четверть платы в районе FBT. Пропаял все элементы на радиаторах.
Основная плата SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A.
Правый верхний угол – FBT.
Навесные провода – заводские (перепилен трек и заменен проводом)
Собираю все в корпус.
Уже неделю работает идеально.
Конечно, это не новость для стахановцев. Где статика, динамика в контрольных точках, где смена прошивки и сброс в ноль ?.
Каюсь, повезло. Бывает и такое.
Информация от участника - Valter5
Виктор1961
14/08/2009 08:37
Samsung CS-21K2Q (плоский). Проц. TDA9381.
После молнии. При диагностике платы обнаружен битый диод (130 В). ТВ завелся, но на экране какая-то бледная радуга с ЛОХами. Выглядит так, будто тел. долго роняли, да еще и покрутили ускоряющее, и напрочь отсутствует фокусировка. При осмотре платы виден хороший след разряда молнии в районе разрядника в БП. В общем страшное дело. Звук есть, каналы переключаются. Первое впечатление - дефектный кинескоп. Не поленился, подключил плату к рабочему - то же самое. Поменял память с рабочего ТВ - то же самое. Два дня перелопачивал плату, перепроверил все, что можно (все полупроводники) - результата нет, все целое. Версий больше не было, но вспомнилось из старых времен: на советских ТВ видел похожую картинку, и связано это было с кадровой разверткой. Но тогда тупо менялся кадровый блок и из головы вон. Как "фол последней надежды" поменял кадровую LA7845 и - О, ЧУДО!!! - пошла картинка! И все ОК! Подозреваю, что не только с этой кадровой могут происходить такие вещи.
KSasha
13/11/2009 18:34
Samsung ch. P64SMH
Напряжение питания строчной развертки при включении в норме - 124V, затем через 2 минуты начинает ступенчато понижаться до 110V в течении 10 минут. Перерыл весь блок питания, оказалась неисправна SDH104.
Веонард
13/11/2009 20:12
Samsung CS-2038R шасси KS1A Дефект неординарный. UOC: TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2. При включении в сеть ТВ сразу стартует в РР о чем свидетельствует потухание зелёного светодиода. Есть звук, нет растра, не светится heater, нет высоковольтного напряжения, хотя первоначальный всплеск высокого, при включении был. При этом, при последующих включениях, может включиться и некоторое время поработать. Картинка при этом в норме, без нареканий. Выключение растра, по вине неисправности, происходит резко. При этом прекращается подача имп. запуска на НОТ. т.е. происходит блокировка UOC. Выявить неисправность удалось после снятия карты напряжений на ногах UOC. Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимах работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решила проблему неисправности.
Возможно данная инфо поможет при поиске похожих неисправностей. улыбка
Веонард
17/12/2009 10:43
Samsung CS-21AOWTQ chassis KS2A. Состав: KA3S1265R, AA26-00107C, LA7845, VDP3120B C3, MSP3400D C5, TCLS3101PD16A, SDA5555 A034 2244.A14 9R F SIM806MA3 (2001.04.16.) A51DC, D5703, FUH-29A001B(S), STV5109,
При включении в Р.Р. Красный светодиод моргает 5 раз и тухнет. В динамиках слышен шум. Высокого напряжения нет. На ПДУ реагирует, очём свидетельствует светодиод морганием, +125в. Импульсы запуска H out c выхода 50 ноги VDP3120B C3 есть и доходят до базы D5703. Негоден D5703. Замена. Сразу пошел звук, диод при включении так же 5 раз моргает. Подводных камней нет, работает более года. Неисправность встречалась не один раз.
Samsung sh.KS1A
Неисправность:нет изображения, линии ОХ. В прозвонке мультиметром 44 ома между катодом B и НЕATER. Удалось прожечь фокусом, по видимому была окалина между электродами.На прогоне уже 2дня, работает нормально.
Leopold
18/01/2010 00:05
Samsung CS-21Z47ZGQ Ch.KSBA
Узкая горизонтальная полоса. IC301 LA78045 PIN 2-4 звонится 21Ом,R413 обрыв,DZ305-кз.
После замены радиоэлементов все ОК. Отдал. Через 10дней "ТОЖЕ САМОЕ". В присутствии клиента включаем - красивая картинка,через 10 минут появляется заворот и пропадает верхняя часть изображения,цвет есть. Виновник D303 1N4004. После замены четкая работа тв.
Leopold
17/03/2010 16:47
Samsung CS-21S4WR ch. KS1A
Нет звука и малый размер по вертикали. Бп, питающие напряжения и развертки все четко.Вход в сервис: STAND-BY>DISPLAY>MENU> MUTE>POWER ON.
При переводе телевизора в сервисный режим на экране высвечивается сообщение „SERVICE (FACTORY)”. В этом режиме доступны опции ADJUST, OPTION и Reset. Выбор параметров в опциях осуществляется с помощью кнопок „VOLUME” (Up или Down). В OPTION значения параметра "AUDIO" с -MONO- надо изменить на STEREO. В опции ADJUST изменить параметры VSL>VS>VA соответственно линейность,центровка и размер по вертикали,Power OFF.
Все ОК.
Leopold
20/05/2010 17:08
Samsung CS-29Z47HSQ (SLIM, 100Гц)
Состав SMP6773G, 24C16A, CXA2165Q
Пришел в ремонт после грозы. Малый размер по вертикали и горизонтали, подушка, растр смещен, OSD есть,
половина символов арабские. Включается с пульта и клавиатуры. Выпаял 24C16A, поставил в прогер ругнулся - не видит 24C16A. Записал новую 24C16A в DIP корпусе, запаял 4 перемычки и панельку. Тщательно вымыл FEATURE-BOX и MAIN плату. Включение - все ОК.
Leopold
12/06/2010 15:15
Samsung CK-6202SXR ch.S51
Состав: SAA5291PS/135, 24C04, TDA8844.
Не включается.Бп работает чётко, все выходные напряжения в норме. Нет СИЗ. З "сетевой банки" 470мкф ляпнута мастика, она "перекрывает" перемычки +5В 8 НОЖКА, 7 24C04 и питание реле. Надо убрать мастику, выпаять 24C04 и записать "FF". Впаять 24C04, включить TV, выбрать язык и т.д. Зайти в сервис: в дежурном режиме нажать на пульте поочерёдно кнопки - display, menu, mute, power в регулировках поправить геометрию, а в OPTION выбрать TDA8844 и TXT.
Samsung CS-21Z45ZGQ ch.KSBA
Телевизор включается, есть все выходные напряжения, строка и кадровая работает, на ВУ +175В, а ускоряющее 0В.Отпаиваю на ПК ножку ускоряющего - питание есть. Значит ускоряющее и накал КЗ. Отпаиваем землю с накала, потом 2 витка хорошо изолированного провода наматываем на сердечник FBT и паяем через 1Ом на накал. Включил изображение есть подрегулировал фокус и ускоряющее.
avn
03/08/2010 16:32
Samsung CK-7202WTR шасси SCT-57A-01
Состав http://monitor.espec.ws/section1/topic109309.html
Греется и сгорает НОТ (D1887), причина КЗ в дросселе L403.
Boris Gorbunkov
20/09/2010 21:40
Samsung CS-29Z47HSQ шасси S65A
Включается,появляется звук.Растр тёмный.Добавляю ускоряющее - светлеет с ЛОХ.Крякнула кренка ( KIA7812 ) на ПК.Питает ВУ.
На другом таком-же отгорел разём на ОСке ( красный ) со строчной.Из-за этого при включении уходил в защиту.
Igor.R
17/10/2010 16:37
Samsung CK-5083ZR chassis P69SA1
Была неисправность похожая на срабатывание защиты, цыканье сетевого трансформатора с частотой 2-3Гц., отсоединил все нагрузки прицепил лампу 60 Вт., на выход выпрямителя 125 В. лампа моргала с той же частотой, что в дежурке и также в рабочем режиме. В БП были заменены STR-S6707, стабилитрон, все электролиты. Проверены все резисторы на номинал и диоды на утечку - всё в норме. Взял заведомо исправный диод и стал поочередно "подкидывать" на каждый диод обвязки STR-S6707, - нашелся неисправный, который звонился как целый и не имел утечки - D811.
gilan
22/11/2010 13:05
Samsung CK-2085VR chassis S15A
Со слов клиента сначала отключался, не включался,мог иногда включиться.Проверка выявила сразу- блок питания мертв. Заменил KA3S0680RF на KA3S0680R с установкой слюды- никаких движений- на выходе блока питания как и было- по нулям. Заменил ШИМ ещё раз-то же самое(похоже вся партия "гнилая"). Заменил электролит 33mF/50v, ZD808,ZD809,D809. Проверил C805,C806 и остальные заменой. На выходе опять по нулям. Подключил генероттор- телевизор завелся с полуоборота. Созвонился с продавцами- KA3S0680RF нет ни у кого, будут на следующей неделе- но ждать неделю из-за элементарного блока? Когда я искал ШИМ в своих запасах попались на глаза несколько штук KA3S0765RF.Сравнил даташиты- замена возможна- функциональная схема, пиновка совпадают, разброс параметров некритичен. Установил KA3S0765RF вместо KA3S0680RF без изменения схемы подключения. Телевизор завелся, отработал два часа и выдан клиенту. Напряжения на выходах блока питания: +123,8v и +12,8v.
Режим ШИМ:
1. +259v (+300v)
2. Ground
3. +19,8v
4. +0,6v
5. +6,6v
Нагрев радиатора ШИМ заметно ниже.
мастер-ломастер
25/11/2010 20:54
Samsung CW-21Z423N шасси S16D - помеха
Состав: БП-STR6750F; проц. TDA12025PQ/N1F80; eepr 24C16; vert.-LA78045; FBT-FQH21A001. При включении на экране помеха, за пару минут усиливаетса аж до срыва синхронизации. Сетевой дроссель нагреваетса с тарохтением. П омеха проходит весь видеотракт и через видео вход!!! попадает и на источник сигнала.(она повсюду) Есть подозрение что масто происхождения строчная развёртка, так как при отключённой её нету. Осцилограмма с выхода сетьевого дроселя, но при отключёнои строки на синусоиде всёравно какието "иголки". Вторичные напруги в норме, единственно вместо 12в - 11,65в. На сердечнике строчника трещин невидно. Литы по вторичке заменой нечего нидали.Без источника сигнала - помеха невидна но зайдя в меню какбы фон по вертикальным линиям проползает чють Упс! Както фотки наоборот прикрепились!
Причина сего банальна. Сетевая "банка" С800 680мкф\250в Их там две С800 и С805 последовательно.
Прислал snoopy
shel
26/11/2010 22:42
Samsung CS-2185R шасси KS1A
Помеха в виде стука в динамиках.
Обрыв С612 10мк50v на 6-ой ноге TDA8943SF.
zarah
30/01/2011 22:41
Samsung с БП на SMR40200C и HIS
Если сгорел строчный транзистор необходимо обратить внимание на работу БП. Напряжения могут быть в норме, но очень редко
образуются на мгновение провалы в его работе или в разнос. Если не заменить одновременно микросхемы БП и кондер 22uF/25V, транзистор вылетает через несколько дней, были случаи вместе с кадровой. Встречается довольно часто, особенно где SMR черного цвета.
Информация от участника - lenin
Boris Gorbunkov
30/01/2011 23:36
Samsung CS-29M6SSQ шасси S61A
Пришел с пробитым HOT ( J6920 ) из-за прогоревшей ОС.Поменял ОС.Спалил 2шт J6920.
Поставил HD1750FX. Три дня прогона.Выдал.
zarah
31/01/2011 01:47
Samsung CX6840W
Не запускалось высокое. Строчный тр-стор перегревался.
Заменил в обвязке строчног тра-стора конденсаторы С608, С613 и электолиты (на всякий случай), резистор на 33 Ом. Это востановило работоспособность строчной развертки.
Информация от участника - Lis
zarah
31/01/2011 23:41
Samsung CK-3352AR ch. P68AM
Состав: процессор PCA84C640P, память 24C02, видеопроцессор TDA8362B, КР KA2131, УНЧ TDA1013A, БП SDH209B, CP D1711, трансформатор СР FTK-14A004P.
Телевизор не включается, индикатор гаснет. Пробит выходной транзистор СР и сгорел R826 0,47 1/2w. После замены при включении из дежурного в рабочий режим В+ уменьшается до +90в вместо +125в. При проверке Генероттором - тоже самое. При нагрузочном тестировании СР длительность импульсов вроде нормальная, а ток 200 ма, причем вызван переменной составляющей. При отключении ОС - то же самое.
Вывод: неисправен ТДКС FTK-14A004P. После замены все работает.
Информация от участника - Телебалт
TRIPLEX
21/02/2011 23:28
Samsung WS-32Z31HSQ шасси S62B
Состав : S62B SLIM
SDA5550M, 24WC16L, J6920, LA7845, TDA6111Q 3шт
SSB: SDA5550M+CTV8237+VSP9402A+24HC1230+CXA2165Q
+B 130V, СКВ TCPW3001PD131S(W)
Неисправность: сразу же после включения сгорает транзистор строчной развёртки J6920A. Заводской брак, недопаяна нога C426.
"Нормальная" установка C426. J6920A заменён на 2SC5446, + замена D413
gilan
22/02/2011 20:40
Samsung с БП на SMR40200 и HIS0169
Кроме частого разрыва R2K и выхода из строя строчного транзистора в телевизорах с БП на "сладкой парочке" встречаются также случаи выхода из строя TDA6103Q. Причина всё та же- проявление чуть другое- кратковременный, в доли секунды, уход блока в "разнос". При этом работоспособность блока может сохраняться неделями и у клиентов кратковременное непериодическое раздергивание(увеличение размера) картинки, проявляющееся раз в несколько часов, не вызывает подозрений. Комплект менять полностью. Встречалось на черных SМR-ках, а так же на "левых" зеленых.
Василий К.
05/03/2011 06:56
Samsung CK-5081Z шасси P69SA1
Проблема в этом шасси с транзистором Q806 C2331 (питание 8В) описана на предыдущей странице. В моём случае сложно было выявить неисправность т.к. ТВ мог работать нормально длительное время и 8 Вольт пропадало на долю секунды (транзистор обрывался). После замены всё ок.
andrey-k
13/03/2011 21:50
Samsung CS29....100Gz шасси S65A
При включении в FBT FUH29T002B вместо запуска строки скрип до боли знакомый, потом снова перезапуск,и так постоянно и греется HOT C5793,без особых заморочек надеясь на опыт сразу заказываю новый ТДКС,пришёл аналог JF0101-83020 впаиваю,включаю-запуск строки и высокое пошло-я радуюсь потирая руки-и снова выкл..Стал искать плотнее.И привозят ещё один аналогичный S65A с таким-же запуском ,но высокое и запуск слышен,но не слышу запуска кадровой.Оказался в обрыве рез.R425 на 1Ом по питанию +17в.на STV9381.Блин, у первого -то тоже нет кадровой,смотрю и там 425рез..обрыв.Во думаю попал ,понадеялся на опыт и на слух.Ставлю взад родной ТДКС и он работает.Что-то начал подводить слух и опыт или просто лень.Может кому моя лень поможет.
viktor_ramb
14/03/2011 09:21
Samsung CS2038R chassis KS1A. Дополнение к посту Веонарда: часто дохнут именно CR405 4700X100V. Меняю на 4700Х400V для гарантированной надёжности.
киев
14/03/2011 12:50
Samsung CS-29Z50HKQ шасси S66A
По словам хозяев, через время от получаса до нескольких часов после включения пропадал звук и появлялся снова только если телевизор обесточить (не ДР) и снова включить. Почти все литы в F-BOX (люминявые бочонки поверхностного монтажа) имени повышенный ESR. Виновником оказался 100мкФХ16В на стабилизаторе 3,3В.
Веонард
26/04/2011 19:16
Samsung CS-29M20SPQ chassis S61B.
Состав: (неполный) LA7845 – кадровая, VFTD2-6B/235S-A2 тюнер, VFT-6B/234S тюнер PIP, FEATURE-BOX AA59-03446A, состав: SDA5550M, T-NG2PAS-1005 05/08/12/5J/11 CHECKSUM:EBE5, CXA2180Q, VSP9402A B13, STV8237.
24C16L ТДКС: FUH29T002A REV.0
Пришел с пробитым НОТ J6920. Установил BU2527AX, пропаял все горячие места особенно ТМС, транзистор геометрии, цепи в базе НОТ, проверил В цепи ОС конденсаторы, коллекторные конденсаторы НОТ. Включаю ТВ. Из тдкс слышен звук «зуммера», похоже что то ТДКС грузит, при этом НОТ нагрелся, но не пробил. Проверка по выходным цепям диодных выпрямителей не показала наличия занижения сопротивления. В цепь +В была установлена лампа 150Вт, для исключения пробоя НОТ, при такой лампе ТВ обычно пускается и лампа загорается, в нашем случае, неисправность сопровождалась зуммером ТДКС на перегрузку. Замена ТДКС ничего не дала. Даже ОС снимал для визуального контроля. Отключение разъёма на кинескоп +200в и накала, так же не увенчались успехом, ТДКС по прежнему входил в нагрузку. Было принято решение отключить нагрузку непосредственно после ТДКС по цепям +15в, -15В, и +200в. После отключения цепи до диода по +200в на В.У. послышался всплеск высокого на кинескоп. Т.к. разъём на кинескоп отключался, то был сделан вывод о неисправности выпрямителя и его шунтирующего конденсатора. Заменили D410 и удалил C419 ( во многих ТВ его не ставят, и работа без него возможна). ТВ запустился опять с высоким на кинескоп. Убрали лампу из цепи +В, и поставили назад перемычку (перемычка около дросселя, двойная). ТВ нормально заработал.
Для надёжности работы, вместо впайки перемычки ТМС и НОТ, я обычно ставлю «соплю» между выводом ТМС и рядом проходящую шину «земли» (почему то на плате там получается заводом «петля» из фольги дорожки по корпусу ТМС, непонятный каприз изготовителя), и по желанию на вывод НОТ можно одеть ферритовую трубку.
Самое интересное, что проверяя диод и конденсатор, они оказались рабочими, скорее всего причина в периодическом пробивании конденсатора «глина» шунта, который был заменён мною на более высоковольтный.
Такие неисправности редки, и диагностика их затруднена порою.
мастер-ломастер
04/05/2011 14:59
SAMSUNG ch. KS-1A
Проблема: нет звука, с НЧ вых. есть, на ДУ нажимаю MUTE (на экране "откл. громкость") тогда звук есть. Получается инверсия MUTE.
Играюсь с прошивкой, но может и не в ней дело.
В моём случае после откидывания 4 ноги проца звук не появился, а помогло 10 и 13 ноги TDA8944 на землю. Спасибо всем.
Информация от участника - BYCHKOFF07
R2
07/05/2011 22:49
Samsug ch. KS1A
Кинескоп заперт, срабатывает АББ, напряжение на ВУ питание 120в, по цепи питания ничего не сгорело. После замены ТДКС деффект устранен, на ВУ +190в.
hukin-sobaka
28/07/2011 16:21
шасси SCT-12B (SAMSUNG CK-7202WTR или CK-6202)
НЕИСПРАВНОСТЬ: выходные напряжения БП занижены в два раза. ТВ не выходит из дежурного режима. Светодиод (2-х цветный) горит жёлтым (зел.+кр.).
ПРИЧИНА: Проц. управления не переводит БП (на STRS-6709 c ОС на оптроне) с деж. в рабочий режим (с 60V ==> 130V). Если в вашей модификации стоит 42-х ногий процессор управления SZM-159RTX, то на плате рядом с его 18 ногой "POWER-ON" либо "Stand-by" (команда перевода БП из деж.реж. в рабочий) есть место для резистора, не установленного заводом. Поз. обозн. резистора RP908. Я впаял туда 2,2 Ком. Всё заработало как надо. ТВ теперь включается и выключается стабильно.
РЕЗУЛЬТАТ: обошлись без замены процессора, подтянув его просаженную 18 ногу к 5 вольтам резистором.
P.S. надо было бы попробовать, не выпаивая, прокалить проц как следует паяльной станцией, подобно Фунаевским процессорам. Кто знает, возможно, помогло бы.
hukin-sobaka
21/08/2011 19:59
Samsung CK-5099TBR, CK-5399TBR, CK-5099TR, CK-5099ZR, CX-5344W шасси SCT-12A (SCT12A)
НЕИСПРАВНОСТЬ:Звук есть. Картинки (изображения) нет. Черный экран. Без антенны шумов на экране тоже нет. Но при этом меню (OSD) яркое, нормальное - эмиссия пушек кинескопа в норме. ТВ настраивается - это видно при поиске "считает каналы" и записывает их в память. Если добавить ускоряющего, изображение сквозь линии ОХ начинает бледно просматриваться едва-едва. Регулировка яркости, контрастности и насыщенности выставлены на максимум.
Смена прошивки ничего не дала. Предварительные замеры ПЦТС на 6,13,27,28 и 38 ногах тоже ничего не выявили - везде видеосигнал был нормальный, размахом в пределах 1V. Проблема оказалась внутри DSP-проца TDA8374A, должно быть, в районе матрицирования конечного RGB (RGB OSD подмешивается на вход видеоусилителей,т.е. после процессора). Процессор взят с аналогичного шасси SCT13 (CK-508CTR)
yura_brt
23/08/2011 10:52
Samsung CS-21L30ZQQ шасси S16A
шумовые помехи
неисправность- на изображении идут шумовые помехи (подобие грязной годовки в видеомагнитафона ), при подключении AV
изображение нормальное , при подаче промежуточного сигнала при снятом СКВ -изображение нормальное . напряжения 5 и 31в в норме шына 2.9 и 3.1 ару 4.2
Замена СКВ результата не дала
неисправен C140 - утечка ,контакт 40 проц.
viktor_ramb
08/09/2011 16:40
Chassis KS9B.
Дефект: нет вкл СР, питания все в норме, на ПДУ и клаву реагирует адекватно. При углублённой диагностике выявлено, что СИЗ доходят до НОТ, после демонтажа J6806 при прозвонке выявился обрыв Б-Э. Из экономических соображений НОТ был установлен D1651 с демонтажём резистора в базе - тепловой режим при прогоне не хуже чем с родным НОТ.
Прикол - через полчаса прозвонка демонтированого родного НОТ J6806 показала восстановление перехода Б-Э !!!
LordLostr
29/10/2011 12:15
SAMSUNG CS-29M20ZAQ шасси KS7A.
ТВ запускается в РР, звук есть, на изображении слева чёрная вертикальная полоса шириной около 15 см. Неисправность попадалась и ранее, на других моделях SAMSUNG. Сразу приступил к поиску злополучной ёмкости и не ошибся. В этой модели она с404 472/400в, выпаял проверил в обрыве (ранее попадались подгоревшие), ещё обрыв R423 5K6, утечка DZ403 1N4148. После замены указанных деталей, телевизор работает нормально.
RAMMER
01/12/2011 17:41
Samsung CS-29M6ZQ2X chassis S16A. процессор T-GRN2PEU-1021
Поступил с симптомом: экран не светится, звук есть .
ESR-метром отловил мёртвые конденсаторы C410 - 470,0mF*25V и C407 - 2,2mF*250V. Заменил. При включении экран засветился "молочным цветом с радужным оттенком". Неисправна кадровая LA78045. После замены, ТВ заработал в штатном режиме.
-Павел-
12/12/2011 20:46
Samsung CS-21K3MHQ шасси KS9B.
Неисправность: строка запускается и через 1 сек. запуск пропадает. На выв. 34 процессора отсутствие импульсов SCP. Лечение: замена в емкостном делителе C406 (681, 2Kv).
P.S.(от gilan): более подробно дефект описан на 1-й стр. для шасси KS1A участником Beonard, на 2-й стр. дополнение к его сообщению от участника viktor_ramb.
zuev-tv
03/03/2012 19:21
Samsung шасси KSBA T-DALPCIS-1204
Samsung шасси KSBA (21" slim) , T-DALPCIS-1204 коротец на 48pin = 32 Om.
http://monitor.espec.ws/section26/topic126986.html
cbmaster
02/04/2012 20:36
Samsung CS-21M16MJQ шасси KS9A
Состав (не полный): TDA9381PS/N3/3/1642 - CPU, 500765RT - ШИМ БП, 2SD2499 - HOT, TDA8944J - SOUND, KA7632 - Fixed Multi-output Regulator
Опишу оригинальное решение не типовой неисправности (может быть кто-то столкнётся). Нет звука в телевизоре. Как выяснилось причиной тому стал выход из строя управляющего регистра режимом MUTE в процессоре TDA9381PS/N3/3/1642 (выв. 4). Вместо положенного изменения состояния с лог.0 на 1 при включении режима MUTE на выводе формировались потенциалы соответственно 2,05 В и 3,27 В. В результате чего управляемый этим напряжением ключ Q903 оставался постоянно открытым, а управляемым им ключ Q905 соответственно постоянно закрытым. Это приводило к формированию "высокого уровня " на выв. 10 TDA8944J и активации режима MUTE в микросхеме УНЧ.
Устранение неисправности: удаляем резистор R920 из схемы, запаиваем резистор 10 ком с базы Q903 на массу, находим перемычку J174 (смотреть дорожку от выв.4 TDA9381PS/N3/3/1642) и удаляем её. Вместо перемычки запаиваем маломощный стабилитрон на 3,3 В, катодом к выв.4 процессора. Проверяем напряжение на базе Q903. В нормальном режиме (звук включен) оно должно быть около 0,32 В, а в режиме MUTE увеличиваться примерно до 0,65 В. На выв.10 микросхемы УНЧ соответственно должно получиться около 0 В в рабочем режиме и около 9...10 В в режиме MUTE. На этом ремонт можно считать оконченым улыбка .
viktor_ramb
20/06/2012 12:37
Samsung chassis KS1A.
Добавнение к предыдущему добавлению по этому шасси, а также сходному KS7A : сразу менять С404 680pFХ2Kv , более надёжным - за последний месяц встретился как его обрыв, так и пробой (прогар) с последующим выгоранием элементов этой цепи.
mixa71
26/07/2012 01:23
Samsung CS21M20MQQ шасси KS9A
есть звук, нет изображения, про добавлении ускоряющего - синий растр с л.о.х. и еле просматриваемой графикой.
При измерении напряжений UOC на 50 pin выявлено 1.5V вместо 6.8V.
После замены стабилитрона DZ201 - 9.1V, имевшего утечку, TV заработал в штатном режиме.
JYRIJJ
24/09/2012 19:34
Samsung CS-29Z3OHSQ шасси S63A
ТВ включается и через 5-10 секунд переходит в дежурку, напряжение соответствуют схеме, кроме питания видеоусилителей, вместо 200в упало до 70в, проблема в C421, не большая утечка, замена решила проблему
XCX
25/10/2012 01:29
Samsung CS-21Z30ZAQ шасси S16C SLIM
Дефект - нет звука. +14, +6,5, +5, +3,3 волт в норме. Копалса в сервис, но без результата. Грешил на TDA7297SA, но оказалса стабилитрон в утечке. (3.3v DZ605)
MihalMakar
26/10/2012 18:33
Samsung CS-29Z57HYQ Chassis S66A
Телевизор не запускается, слышен только писк. Неисправен С823 2200х16.
Неисправность типовая для этого шасси.
Leopold
29/11/2012 23:47
Samsung Chassis KS7A
Не включается. Нет питания +5В. Поднял три перемычки и 2 дросселя, CV918 (1000 / 10V) КЗ. Заменил CV918 и KA78R05 - TV включился но мал размер по горизонтали, поправил размер в сервисе. Нет красного, в сервисе Red drive 241 из 255 возможных, зеленый и голубой 138 и 165 соответственно. Пришлось "стрельнуть" кинескоп - красивая картинка.
Отредактировал gilan
DAR11
06/07/2013 00:49
Samsung шасси S15A.
Тёмный экран звук есть. На 22выводе -1.0 в \TDA8842 S1\ .OSD есть. Обрыв R420=120 ком.
MihalMakar
07/10/2013 16:45
Samsung Chassis KS7C
При вкл. клацает реле, один морг светодиодом и в защиту. В бп заменил стабилитроны DZ813 и 807 и оптопару PS2561
Запуск нормальный.
РоманСмола
22/11/2013 21:25
SAMSUNG шасси S62B
Со слов хозяйки завонял, некоторое время показывал и после потух.. Выявился прогар ОС. Причем прогорело там, где приклеена лакоткать на обмотку. Прогар глубокий с вылетом HOT, так что без вариантов. Спасибо форумчанину, замена ОС решила проблему.. И еще одна болячка этого шаси это вкл-выкл на холодную.. Замена CXA2165Q была тоже произведена..Телевизору 6 лет. MADE IN KOREA.
makeym
23/11/2013 12:52
SAMSUNG TVP5350WR chassis SCV11F
Моноблок, отключается из за неправильной работы VCR, чтобы не возится с програмной шестернёй, отключил сигнал S-IN идущий на VCR, исключив седьмой контакт из колодки на шасси телевизора. У меня ещё при переходе из дежурки в рабочий режим, секунды на четыре-пять запускались мотор загрузки и БВГ, чтобы это жужание не надоедало, "сдёрнул" клему с 3-го контакта колодки, там где 12,5вольт! Всё работает (TV имеется ввиду) и при старте тишина!
P\S Светодиод на передней панели не горит в дежурке, но это потому что "сдёрнут" седьмой контакт.
MihalMakar
17/01/2014 20:02
Samsung CS-21K30ZHQ шасси S16B
После появления высокого напряжения уходит в защиту. Неисправен CR404S 681 2KV (утечка)
serega-64
23/08/2014 20:52
SAMSUNG sh.P64SMH
При вкл. звук есть изо нет, при добавлении ускоряющего засветка с ЛОХ, при настройке изо оказалось, что яркость и контраст с нассыщеностью на нуле, выставил все нормально, при дежурке и переводе в РР все ОК, стоит выдернуть шнур из розетки - те же яйца, но при этом настройку каналов запоминает, виновата 93C46, замена решила проблему.
Boris Gorbunkov
30/08/2014 00:29
SAMSUNG шасси KS7A
Включается, запускается строчная, кадровую не слышно. Через 2 секунды уходит в дежурку.
Обнаружил КЗ ( 1Ом ) на выходе IC804 ( 78R05 ) по цепи В/+5V
Виноваты оказались два одинаковых лита 1000мф х10В в этой цепи С108 и СV918.
DVDRS
30/12/2014 17:11
SAMSUNG SC29K5MQQ ШАССИ KS7A телевизор включается в дежурный после в рабочий слышен всплеск высокого напряжения и тв отключается в защиту при осмотре деталей строчной развёртки был замечен конденсатор оранжевого цвета 4н7 400в с404 с чёрным пятнышком на торце был заменён на 4н7 1000в на всякий случай заменён 680р-1600в телевизор запустился нормально .Оба конденсатора прозваниваются как исправные
Borek
30/01/2015 13:25
SAMSUNG CS-29Z47Z3Q шасси KSDA. Проц TDA12120H/N300, кадровая LA78045. Есть растр только в нижней половине экрана. Оказался заводской непропай одного вывода конденсатора вольтодобавки. Вернее, пайки вообще не было. Как он так проработал столько времени, непонятно. После пайки оного пришлось менять диод D303 (утечка под напряжением). Картинка восстановилась.
jigulin
29/05/2015 20:57
Samsung CS-21A730E3 шасси KSCA. Процессор TDA12120H/N300, кадровая развертка LA78141. Неисправность аналогичная посту выше (нет верхней половины растра). Обрыв диода вольтодобавки D303 в кадровой развертке. Установил 1N4007. Изображение восстановилось.
Дефект типовой для данного шасси.
jigulin
27/06/2015 22:40
Samsung CS-29Z57HPQ шасси S65A. Горит от перегрева строчный транзистор 2SC5793. Установка нового TDKS FUH-29V002B облегчения не принесла. В результате был обнаружен оборванный диод D403 1N4004 в цепи питания +17,5 Вольт драйвера строчной развертки Q402. Установка 1N4007 успешно решила проблему. Дефект типовой.
paul256
14/07/2015 11:34
Samsung CS-15k5wq шасси KS1A .Нет изображения звук и служебка есть.При увеличении скрина появляются лох и еле видное изображение. Пушки заперты.Виновник R423 120KOm в цепи ABL .
vladigalin
04/10/2015 12:39
Samsung CS-29M20SSQ шасси S61B нет контрастности ,через минуту выключается.Неисправен CF-74 100мкф16V плата кинескопа
jigulin
04/11/2015 23:52
Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCB.Процессор TDA12120H/N300, кадровая развертка LA78045. При включении ТВ переходит в рабочий режим, проигрывается мелодия запуска появляется зауженный по строкам и по кадрам растр и ТВ уходит в дежурный режим и так постоянно. Замеры напряжений в питании КР показали отсутствие питания +16,5 Вольт на 2 выводе LA78045 и на аноде D403 (в подпитке драйвера СР). Обрыв резистора R414 1Ом с 9 ножки TDKS.
Alex_33
10/05/2016 11:55
Samsung CS-21Z58Z3Q шасси KSCA не включается, с/д все время мигает. Вместо +12В - около +8В, вместо +5В около +4В. Слышен в/ч писк строчки, периодически цыркает в р-не FBT. Окисление вывода EY866 на FBT.
После пропайки FBT заработало норм, все напряжения также в норме.
Второй глюк - при вкл. РР кн.питания обычно изображение появляется после 6-го мигания светодиода, после чего с/д гаснет. Но почему-то после простоя 10-15 мин в отключенном состоянии при вкл. РР кн. питания - с/д мигает 6 раз, гаснет, но изобр. появляется секунд через 10, или вообще нет его. При этом все напряжения в норме (правда, вместо +3,3В было +3,2В), срабатывает петля размагничивания и слышны работа кадровой, строчки, шумок звукового канала.
Глюк устранился заменой C905 (рабочего) 470х6,3В на 1000х6,3В по напряжению +3,3В. Напряжение так и осталось +3,2 В. Работает норм.
STIPLER
18/10/2016 21:41
Samsung CS-14C68R шасси KS1A
Дефект аналогичен описанному здесь
Изображение в нижней части экрана.
На22 ноге (UDR A) UOC IC 201S (TDA9381PS/N2/3/0458 ) сигнал КР отсутствует, на 21 (UDR B) - есть.
Процессор менять очень не хотелось, поэтому:
1: Удалён L302. (с 22н. проца на 4н. кадровой)
2: Между 6 (+16) и 4 ногами кадровой IC 301 ( LA7840) запаян R 39 кОм (зауженное изображение смещено в центр экрана)
3: Параллельно R 303 (с ОС на корпус) припаян R 1 Ом.(размер увеличен)
4: Сервисными регулировками отрегулированы размер и центровка.
Всё, процессор менять не надо!
P.S. Также был опробован вариант с "подтяжкой" 4 вывода кадровой от источника +8 вольт через R 22 кОм.
Исключено, так как кадровая иногда в этом случае входит в режим самовозбуждения.
candyman
10/07/2017 15:14
Samsung WS32Z40HTQ шасси S63A. схема сразу продиагностировано, что пробит J6920A , вздутие C414 (питание в раскачке HOT ). Сначала заменил электролит и диоды 1N4004 в раскачке. После замены HOT на HD1750FX (возможно, что был неориг, с кривым фланцем) его пробило. 2SC5587 установил и проверил импульс ОХ при питании СР от +14в цепи УНЧ. Импульс нормальный по длительности (5-7мкс), меняется при подключении конденсатора впараллель к высоковольтным ещё 1000пф. Меняю на 4700пф + 2*2200пф x 2000в высоковольтные конденсаторы, добавляю свою схему защиты и дорабатываю БП мой старый пост + меняю на всякий случай на новые ёмкости 2200x25в и 220x160в в выпрямителе 12 вольт и в цепи +B ТДКС. При включении через лампу 220в 200вт слышно, что высокое пошло, но изображения не появилось. Так что такой способ проверки этому ТВ не годится. включаю напрямик, контролируя ток. Появляется картинка, ток 0,85А. Дефекты вобщем-то типовые, но без диагностики заменой конденсаторы, которые на 1600вольт - не проверить, их ёмкость и утечка в норме.
gaydamaking
05/05/2018 20:02
Samsung CS-21K10MAQ шасси S56A. Пробит ТДКС FFA61012L. В продаже нет...
Взамен него воткнул 13525070A B02. Распиновка один в один! Накал внорме. Размер в норме.
Boris Gorbunkov
06/05/2018 00:17
gaydamaking, лучше сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic37983.html напиши.
gaydamaking
14/05/2018 20:57
Борис Горбунков, ОК! Написал!
VStar47
17/06/2018 20:15
SAMSUNG CK - 50H1VR, S15A, ремонт БП.
Иногда тв приходит в ремонт после неудачной попытки отремонтировать кем-то, как в этот раз.
При включении сетевого выключателя мигает зелёный индикатор , пультом в ДР не выключается.
Снизу, - со стороны печатных проводников установлены оптрон (и сверху оптрон - неисправный) и 4 резистора + 7 разрезов печатных проводников, закрытых перемычками. У кого-то не получился ремонт БП. Привожу плату в исходное состояние согласно схемы.
При вкл. сетевого выключателя индикатор мигает зелёным цветом):
- на катоде D802 .......148V-150V (колеблется);
- на катоде D805 (дросселе L807) .....11,0V- 11,5V (колеблется);
- на 8н IC902 (памяти) ...4,9V;
- на 8н IC802(KA7630) ... 5,0V ...2,5V(колеблется); иногда вообще здесь ...0;
- на 9н IC802(KA7630) ... 4,9V;
- на 3н IC801(KA3S0680RF) ... 11,5V-12,0V(колеблется).
Лампа 100W 220V, подключенная к выводам С808(100mkF 160V), кратковременно вспыхивает в такт миганию индикатора ДР; высокого нет.
В итоге, неисправным оказался R816 (123kOm в цепи стабилизации) - полный обрыв, а визуально смотрится как новый !
После замены R816 на (120kOm + 3kOm) стало работать управление:
- в ДР на 3н IC801 ... 16,8V, в РР на 3н IC801 ... 20,0V.
В РР: +В=126,8V; на L807 ...13V; на 8н KA7630 ...8,0V; на 9н KA7630 ...5,2V; появилось высокое.
БП отремонтирован.
Анатолий Оробцов
03/08/2018 22:54
Samsung шасси KS1B.
Телевизор пришел с пробоем между строчными полуобмотками ОС. Ремонт не был возможен т.к. прогорели и сами витки.
Было принято решение подставить ОС из телевизора Sony KV-21CL5K шасси BX-1. Распаял выводы и включил.Появилось изображение с увеличенными размерами как по горизонтали так и по вертикали. Номинал резистора R834 уменьшил до 100к, тем самим понизив В+ до 102В. Размер стал в норму ( в этом шасси нет EW), а размер по вертикали подрегулировал в сервисе. Чистоту цвета вывел перемещением ОС вдоль горловины кинескопа. Сведение цветов не понадобилось, поэтому в МСУ не было потребности. Температура HOT 32*, а КР 54*.
SASHATOD
03/08/2018 23:04
Анатолий Оробцов, недовольство, огорчение
Если ты зделал В+ 102В то шо у тебя на вторичке тдкс будя?
Извини но это не ремонт.
Анатолий Оробцов
04/08/2018 13:14
SASHATOD писал:
1) шо у тебя на вторичке тдкс?
2) это не ремонт.
1) Напряжение кадровой +15.3В и -14.6В, видеоусилителя +160.2В.
2) На ремонт я и не претендую, т.к. ремонт подразумевает собой отыскание неисправной детали и замены ее на рабочую. А здесь рубрика называется *Случаи из практики ремонта*, а слово *случай* подразумевает собой что-то неординарное. И из-за отсутствия родной ОС я решил попробовать подставить ОС с другой модели телевизора, и у меня получилось.
Клиент об этом проинформирован.
SASHATOD
04/08/2018 13:52
Анатолий Оробцов, А накал? недовольство, огорчение
Каждый мастер 1хххх ставил не родную ОС и знает шо да как а ты сумашествие
Ёпть, кружок радиолюбителя хммм...
Leopold
29/12/2018 07:05
Samsung Ch. S56A.
Пропадает изображение на 2-3сек., с прогревом. Ускоряющее четко, прозвонка
- без результата. Пропаял ПК, стабилитрон DZ504 (5,6) звонится 24Ома .После замены телевизор четко заработал.
валентин-сибиряк
16/02/2019 08:02
Телевизор Samsung, бумажка с моделью оторвана, шасси S15A,SMPS - KA3S0680RF,видеопроц. TDA 8842, процессор упр. SZM – 173ER3.
БП - 120В, 12В, 5 V есть.
При включении сетевым выключателем мигает светодиод прмерно раз в 2 сек.Реакция на пульт неизвестна-без пульта.При нажатии канальных кнопок индикатор потухает,а запуска строчной не происходит.
Замена С419 680пф на 2000v.Потеря ёмкости.
валентин-сибиряк
14/04/2019 09:03
SAMSUNG WS32Z31HSXXBWT шасси S63B
Сборка чисто корейская.
Может уже не актуально,таких ящиков уже совсем мало,но может быть кому и пригодиться.
Ко мне телик попал после незаконченного ремонта.Был пробит в полный гвоздь НОТ J6920A.Был подгоревший красный провод от ОСК-и на плате разъёма.Предыдущий мастер заменил НОТ,пропаял плохой контакт.Но ящик в рабочий режим не включился.При переходе из дежурки в Р.Р. блок питания уходил в полное отключение.Оска оказалась рабочей.Был забракован ТДКС.На этом ремонт остановился.
У меня Тдкс рабочий был для проверки,только однофокусный.
Но телик всё равно не включался в Р.Р.Стало понятно,что Оск-а и Тдкс не виноваты.
Читал,что такой эффект может давать диод и шунтирующий кондёр по цепи +200v на ВУ.Заменил их,толку нет.
Решил проверить питатель-собран на STR X 6750F.НОТ отключил,в нагрузку включил ламу 100wt.Питатель включается из дежурки в рабочий нормально ,напруги в Д.Р.-104v,в Р.Р. 138v.Добавил ещё одну лампу 100wt-перестал включаться Р.Р. стал отключаться полностью.Заменил STR X 6750F на STR W 6750F,что под рукой была-то же самое нагрузку 200 wt не держит.Решил проверить ,то с чего обычно начинают ремонт-ЛИТ-ы по +В.В цепи +В первым стоит 470мкф на 200v, вторым 100мкф на 160 v.Вот этот красивый 470 мкф на 200 v оказался без микрофарад совсем пустой. сумашествие
После замены ящик включился.
А НОТ выбило всё таки наверно из-за плохого контакта в разъёме ОС-ы.
Клиенты видимо постоянно держали ящик в дежурке и он каким-то боком с неисправным высохшим литом включался из дежурки в Р.Р.А. Я считал что такой красивый фирменно-корейский лит вообще из строя не выходит по пустякам.
VStar47
13/07/2019 09:15
SAMSUNG CS-6277PTR, шасси - SCT51
Тв не включается из дежурного режима. Клиент сказал, что телевизор работал ежедневно, с утра до вечера, с 1996г. и это - 1-й ремонт.
Неисправность: нет строчных импульсов H-DRIVE на 2н ( OUT) IC401 - TDA8143, а на 8н(IN) импульсы есть.
Заменил мс и два конденсатора С403 и С476 и тв включился в РР. Кинескоп уже - слабоватый, - заметно подсели синяя и зеленая пушки.
VStar47
30/07/2019 08:46
SAMSUNG, шасси - KS9B
Main, - AA41-01048A KS9B 2004.04.01
При включении в сеть 220V 50Hz на экране появляется белый растр с ЛОХ и через несколько сек экран тухнет.
Уменьшил ускор. напряжение почти до минимума; при включении в РР на экране появляется растр с ЛОХ и цветным оттенком,через 2 сек экран тухнет и снова появляется растр, еще через 7-10 сек на растре появляются темные продольные(горизонтальные) линии и преимущественно в средней части экрана еще и белые штрихи(похоже на искровую помеху) и одновременно из тдкс - посторонний шум(зуд) и тв выключается.
Похоже на неисправность тдкс, но причина оказалось в С406 - 681 2kV. Визуально конденсатор чуть светлее нового, при замере емкость 626 pF; как-то кратковременно обрывается в схеме под воздействием импульсного напряжения.
После замены на новый штатное включение , хорошее изображение и звук. Дополнительно заменил С507,С802,С419.
В сервисе отрегулировал ускор., при замере - 310V; на катодах по 184V.
mezheumov
16/01/2020 06:57
Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C.периодически выключается строчная развертка.были заменены конденсаторы с819-3300мкф\25в.с407-2.2мкф\250в.-дутые.было выявлено что на коллекторе Q402 строчные импульсы пропадают.на базе есть.питание в норме.цвет корпуса транзистора C2073/to-220.cиневатый.заменен на KSC2331.все заработало.
VStar47
16/02/2020 20:14
SAMSUNG CS-21M6WTQ, шасси - KS2A
Телевизор включается в дежурный режим.Включаю тв в рабочий режим, четыре раза моргает красный индикатор и тухнет; строчная развёртка не включается, высокого нет. +B=129V, на выходах стабилизаторов есть 8V, 6V, 5V, 3,3V. На базе Q402 KSC2073 присутствуют прямоугольные импульсы H-Drive и на базе HOT есть какие-то искаженные импульсы. Заменил HOT, - без изменений. Снял ТМС ( Т401): первичная обмотка - 5,5R; L=153mH; вторичная обмотка - 19,9R --- явный дефект. Для замены снял ТМС с шасси KS1B. У исправного ТМС сопротивление вторичной обмотки - 0, 7 Ом. Телевизор отремонтирован.
молчун2000
04/06/2020 15:31
Samsung CS-29Z57HPQ шасси S65A. НОТ 2SC5793 пробит.Новый НОТ, после проверки коллекторных емкостей и дублирования D403 пробился мгновенно. Причина в.о. ограничительного 0.22 ома в цепи 17.5 вольт.
VStar47
21/06/2020 11:37
SAMSUNG CS-29A730EY, шасси - S66A
Через 30мин после включения пропадает звук ( по словам владельца тв ).
На самом деле звук исчез через 15 мин. Кроме того, любая вертикальная прямая линия на изображении и на графике OSD cмотрится как волнистая змейка (из-за пульсации напряжения на какой-то шине питания). И ещё одна видимая неисправность: в верхней части растра (на синем экране и на изображении) - чередуются горизонтальные светлые и темные линии (или полосы ).
1-я неисправность устраняется установкой в F-BOX отсутствующих конденсаторов: С410 - 100мк, С497 - 220мк и С434 - 220мк.
2-я неисправность устраняется установкой в F-BOX дополнительного конденсатора 220мк на выход IC411 (шина 3,3V) и конденсатора 220мк на выход IQ402 (шина 1,8V).
3-я неисправность устраняется заменой С314 на шасси: на схеме стоит 6,8мк 50V, а на шасси по факту, - 1мк 50V; замер показал 101pF !! Заменил на 4,7mkF 50V.
Тв отремонтирован.
iv-9
21/06/2020 14:13
Цитаты с форумов по S66A, 8 -10 лет назад:
последний ответ делся куда то! накал мерял HPS-10,конденсаторы доставил только поз:С410-звук заработал,потом С434,и с497,С401 но искажения вертикальных линий остались,и тогда с правого нижнего угла Я начал менять литы:С437,С499,С468 100мкф-16в проверил ,и все заработало кто то из них (С437,С499,С468 )подсох. Вот тему и отметил "решено"
________________________________________
У меня был CS29Z58HYWXBWT S66A, F-BOX - AA95-03519B. Были такие же дефекты: пропадал звук и ломало вертикальные линии. По звуку поставил отсутствующие конденсаторы C410, C434. А по срыву вертикальных линий поменял конденсатор C468-100/16v.
Похоже что эти F-BOXи принесут не мало сюрпризов с этими конденсаторами.
force-13
21/06/2020 19:54
VStar47 писал:
После установки этих конденсаторов ,через месяца три четыре на большинстве телевизоров получил повторы.Поэтому конденсаторы там до одного места.Так как причина там в кренке 3,3v в F-BOX . Проседает напряжение на десятые вольта и всё либо перезагрузка ,либо звук пропадает. Проц очень чувствителен к напряжению.После её замены ни когда не ставлю отсутствующие с завода конденсаторы,телевизор и так прекрасно работает.Сделал не один десяток телевизоров с этим дефектом.
VStar47
22/06/2020 09:13
1-й тв с таким отказом (исчезновение звука через пол-часа ) отремонтировал в 2017году, - пока работает без нареканий. Моё мнение простое по этому вопросу:
- за 10-12 лет работы тв уменьшилась ёмкость электролит. конденсаторов, которые всегда ставят на входе /выходе кренок (известно, что на выходе лучше ставить танталовые литы небольшой ёмкости ), в результате на выходах кренок увеличился размах пульсаций; то есть , за первопричину исчезновения звука, наверно, проще считать увеличение уровня пульсаций на выходе кренки. Тогда или сухие литы, или кренки "устают" ? улыбка
Или проц стал больше потреблять ?
force-13
22/06/2020 16:17
VStar47, при включении телевизора, на стабилизаторе 3,3 v есть , по мере нагрева оно проседает .Если ещё попадется с таким дефектом ,просто по меряй и все увидишь. После замены кренки 3,3 v как в копаные стоят.
VStar47
23/06/2020 07:23
force-13, спасибо ! Заинтриговал и,конечно, в следующий раз внимательно посмотрю мультиметром и осцилом. Всего было 4 тв с подобным отказом и менял только литы и без повтора; но при первом ремонте помню, что мне был намёк про стабы, - тогда мультиметр показал на кренке стабильно 3,24V , - и не стал делать пробную замену.
VStar47
13/07/2020 09:27
SAMSUNG CS-21Z57ZQQ, шасси - S16C
Щелчки в динамиках, взял секундомер - 23 щелчка за мин. На настроенных каналах почти незаметно и иногда не слышно; при переключении на другой канал громкость щелчков сразу увеличивается. Очень хорошо дефект проявляет себя на ненастроенных каналах.
Пропаял плохие контакты, заменил после проверки 7 конденсаторов, - дефект не исчез. Увидел, что горячий радиатор звуковой мс, примерно 60 град. После замены обоих динамиков щелчков нет и радиатор - холодный.
При проверке, у одного из снятых динамиков сопр. зв.катушки - 0,49 Ом вместо 8 Ом.
