Samsung CS-20R1R шасси KS1A развертка по вертикали
johnnie
Сообщение #1 От 27/07/2007 17:26 цитата
Samsung CS-20R1R шасси KS1A, развертка по вертикали только в нижней половине экрана. Слушали на полном звуке в AV от DVD.
Кадровая LA7840 управляется двумя сигналами VDP и VDN вместо одного кадрового имульса. Сигналы выходят напрямую с проца, защищены стабилитронами.
Стабилитрон по нерабочему выходу цел, если его отпаять, то ничего не меняется. Кадровую м-му заменил.
Один выход есть, другого нет, развертка в нижней части экрана. Если перекрестить сигналы управления, развертка в верхней части экрана. Кадровая сильно греется. Неужели выход проца?
Чем в таком случае можно заменить проц:
tda9381ps/n2/3/0565 spm-802een1
agent007
agent007
Сообщение #2 От 27/07/2007 17:32 цитата
Проц 100% ,
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 27/07/2007 17:37 цитата
tda9381ps/n2/3I1310
tda9381ps/n2/3I0974
tda9381ps/n2/3I0753
tda9381ps/n2/3/0458
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 19:39
Но родной дешевле этих...
johnnie
Сообщение #4 От 27/07/2007 23:43 цитата
Oлег, спасибо, есть в наличии tda9381ps/n2/3I0753
В понедельник возьму, во вторник попробую
А от чего мог накрыться?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 27/07/2007 23:51 цитата
johnnie, вроде можно и старый поднять, только не помню как.
saletv
Сообщение #6 От 28/07/2007 01:56 цитата
Neispravan blok kodezator C225 0,1mf/50v koji sa nalazi na VSC (vertical sawtooth capacitor) liniji procesora. классно!
alexsiv
Сообщение #7 От 29/07/2007 18:23 цитата
spm-802een1
Олег, это 4-я строка, т.е. версия ПО проца (UOC) не имеет значения? Или указанные процессора имеют версию ПО (изначально) взаимозаменяемую на spm-802een1?
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 29/07/2007 18:52 цитата
alexsiv, ПО проца имеет большое значение.
TDA9381PS/n2/3I1310 SPM-802EEN5
TDA9381PS/n2/3I0974 SPM-802EEN4
TDA9381PS/n2/3I0753 SPM-802EEN2
TDA9381PS/n2/3/0458 SPM-802EEN
У автора же первая версия.
Так же могу добавить и TDA9351PS/N2/3 SPM-802EEN2
Согласитесь что TDA9381PS/N1/3S0293 SPM-802ERN4 ставить уже нельзя.
ФАРТ
Сообщение #9 От 29/07/2007 19:11 цитата
Выбирай. улыбка
TDA9351PS/N2/3 SPM-802EW2
TDA9351PS/N2/3/0437 SPM-802EE
TDA9351PS/N2/3/0457 SPM-802EE
TDA9351PS/N2/3/0463
TDA9351PS/N2/3/0536 SPM-802EW
TDA9351PS/N2/3/0536 SPM-802EW1
TDA9351PS/N2/3/0564 SPM-802EEI
TDA9351PS/N2/3/0683 SPM-802EW2
TDA9351PS/N2/3/0687 SPM-802EW2
TDA9351PS/N2/3/0688 SPM-812EE
TDA9351PS/N2/3I0456
TDA9351PS/N2/3I0754 SPM-802EE2
TDA9351PS/N2/3I1001 SPM-802EW4
TDA9351PS/N2/3I1003 SPM-802EE4
TDA9351PS/N2/3I1308 SPM-802EE5
TDA9351PS/N3/3/1616 SPM-802EE6
TDA9351PS/N3/3/1617
TDA9361PS/N2/4/0717
TDA9381PS/N2/1I0836 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6
TDA9381PS/N2/2S0552 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0456
TDA9381PS/N2/3/0457 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN
TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0462 SPM-802EWN
TDA9381PS/N2/3/0537
TDA9381PS/N2/3/0553 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N2/3/0565 SPM-802EEN1
TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2
TDA9381PS/N2/3I0912
TDA9381PS/N2/3I0974 SPM-802EEN4
TDA9381PS/N2/3I1310 SPM-802EEN5
TDA9381PS/N2/3S0458 SPM-802MAN1
TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
Oлег
Oлег
Сообщение #10 От 29/07/2007 20:14 цитата
Ну вы блин даёте смех
Ждём, автора...
johnnie
Сообщение #11 От 30/07/2007 23:26 цитата
На неделю проц откладывается.
А что думаете по поводу
saletv писал:
WLADI+
WLADI+
Сообщение #12 От 31/07/2007 02:40 цитата
johnnie, у меня такое же шасси в ремонте. Симптомы те же. Только вдобавок нет приема тв.сигнала. По нч не пробовал сигнал подавать, но думаю и в этом случае все глухо. Отставил пока аппарат, скорее всего выдам его без ремонта, так как этих процессоров у нас проблема достать.
Есть подозрение, что ящик попал под грозу, но клиент клянется, что телек отказал до грозы.
Я когда приехал на заявку, при вкл.телека вверху экрана появлялась полоска светлая ОХ и при добавлении ускоряющего экран засвечивался наполовину сверху до середины. Заменил литы в кадровой, не помогло, только сместился растр в нижнюю половину экрана .
Увез телек в мастерскую, проверил осциллограммы запуска кадровой- один сигнал пилы завален, раза в три меньше другого. Все питания в норме.
Создается впечатление, что изготовители заводов выпускают одноразовые аппараты, сломался – нужно выкидывать без разговора. А у нас клиенты не понимают этой ситуации – у многих нет средств даже раз в пять лет менять ящик.
johnnie
Сообщение #13 От 31/07/2007 21:03 цитата
saletv писал:
saletv, у меня фишка не в этом.
Жду проц, клиенты меня уже начали кушать улыбка
johnnie
Сообщение #14 От 18/08/2007 15:47 цитата
поставил tda9381ps/n2/3I0753 - spm-802een2
Все заработало! Всем спасибо!
Albert
Сообщение #15 От 23/07/2008 22:56 цитата
ФАРТ писал:
Выбирай. улыбка
TDA9351PS/N2/3/0463
TDA9351PS/N2/3I0456
TDA9351PS/N3/3/1617
TDA9361PS/N2/4/0717
TDA9381PS/N2/3/0456
TDA9381PS/N2/3/0537
TDA9381PS/N2/3I0912
ФАРТ, означает ли, что в данном списке процессоры взаимозаменямы между собой? Или это относится только к TDA9381PS/N2/3/0565. Меня интересует замена TDA9381PS/N2/2/1642 SPM-802EEN6 в шасси KS9A.
Сообщение #16 От 26/07/2008 01:20 цитата
Albert, проверенные (по статистике Форумов) улыбка :
Замена UOC-процессоров на шасси KS9A
Довольно частый дефект на этом шасси - нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет.
Часто наблюдается следующий дефект: изображение с антенны либо AV-входа едва просматривается, при этом OSD в норме. Причина этого - UOC-процессор.
Микросхема TDA9351PS/N3/3/1616 (четвёртая строка подписи на корпусе - SPM-802EE6) полностью взаимозаменяема на следующие типы:
- TDA9351PS/N2/3i1003 SPM-802EEN4;
- TDA9351PS/N2/3i1308 SPM-802EE5;
- TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6;
- TDA9381PS/N3/3/1677, TDA9381/N2/3i0753 SPM-802EEN2, применяется в шасси KS1A;
- TDA9381PS/N2/3i1322, TDA9381PS/N2/3i0974 SPM-802EEN4.
После замены микросхемы в сервисном меню следует включить режим стерео, если вариант шасси - стерео.
Скоро будет в РИС полная версия статьи:
Руслан Корниенко (г. Харьков), Сергей Яшин (г. Калининград)
Из опыта ремонта телевизоров Samsung на шасси KS7A(C) и KS9A(В) производства ООО «Телебалт»
Во второй статье по ремонту телевизоров Samsung производства ООО «Телебалт» представлен опыт предторгового и гарантийного ремонта ТВ, выполненных на шасси KS7A(C), KS9A(В). Кроме того, авторами использовались материалы форума на сайте МОНИТОР (monitor.net.ru/forum/index.php). подмигивание голливудская улыбка
INTREPID
Сообщение #17 От 26/07/2008 09:28 цитата
Все серии EEN взаиммозаменяемы внутри серии, так же и серии ERN взаиммозаменяемы внутри серии. EEN менять на ERN невозможно и наоборот.(Без значительных изменений схемы).
