SHIVAKI STV-2183 шасси PAEX0199A - не включается | |||||
| rromeoa 01/02/2011 15:55 |
состав
проц 8897CPBNG6PN9 тдкс BSC25-N1089DJ-R4 память 24C16WP кадровая STV9378 строчник BU508 транзистор в бп 2SC4460 Здравствуйте.Первоначально клиент говорил что нет приема.Телевизор в дежурном режиме и не включается ни с пульта ни с кнопок на панели.Напряжения с блока питания занижены на 40 проц(честно я просто не знаю сколько должно быть в дежурном режиме в этом шасси).процессор менял,кварц подставлял,при нажатии на кнопки сигнал до процессора проходит.измерял напряжения на процессоре отклонений не замечено.внешний осмотр и проверка основных полупроводников дефектов не обнаружил.подскажите где еще искать неисправность уже мыслей нет.спасибо. PS.прошу помочь советом кому есть что сказать.... |
| БАРК 01/02/2011 16:03 |
rromeoa,
| киев 01/02/2011 16:05 |
rromeoa, у нас есть ПРАВИЛА
Прочти и исправь тему в соответствии с ними. |
| iurii6862 01/02/2011 16:08 |
в первичных цепях, стабилитроны, литы, менял? во вторичных,стабилизаторы проверь |
| киев 01/02/2011 16:10 |
iurii6862, и ты тоже почитай!
В частности вот это
| KRAB 01/02/2011 16:19 |
| MASTER+ 01/02/2011 16:54 |
Так для чего менять процессор? ![]() |
| KRAB 01/02/2011 17:00 |
| rromeoa 01/02/2011 17:00 |
решил поменять проц потому что нет напряжения включения на 64 ноге.дежурное напряжение 5V-1 в норме. |
| KRAB 01/02/2011 17:04 |
| киев 01/02/2011 17:06 |
rromeoa, такие вопросы будешь гадалке задавать. Напряжения измеряются в вольтах. Что значит не включается? Сигналы на проц и из него, шины, сброс? |
| gilan 01/02/2011 18:03 |
rromeoa, начинаем ремонт с замены процессора? Прекрасно. А почему не с прошивки? Нынче, говорят, мода такая.
Внимательно проверяем диоды в первичке. Недавно делал шасси PAEX0036G(Shivaki STV-1499). +B было занижено до +70v. Причина- утечка диода D516(1N4148). После замены ON/OFF- 112v/112v. |
| iurii6862 01/02/2011 20:04 |
извините пожалуйста ![]() |
| rromeoa 02/02/2011 13:14 |
Диоды транзисторы проверил.Поменял выходной и предварительный транзистор блока питания.Так же заменил все конденсаторы.
На плате есть цепочка не указанная на схеме.С вторичной напряжение B4 26V через сопротивление R577>R559>VD570>идет в точку соединения между сопротивлениями RP551,R552.Если отключить эту цепь то напряжения блока питания приходят в норму 110V.Но при этом телевизор не включается. |
| gilan 02/02/2011 16:42 |
rromeoa, эту цепь восстанови и попробуй отключить поочередно нагрузки БП. |
| rromeoa 02/02/2011 17:03 |
с нагрузками все нормально.так и делал отключил 26v и напряжения поднялись по цепи пришел к этому диоду.нет включения с процессора не включаются напряжения B6 8v и 5V-2.если при отключенном диоде VD570 замкнуть коллектор эмиттер транзистора V904 который управляет включением телевизор включается. |
| gilan 03/02/2011 05:53 |
А с чего ты взял, что 5v на 64-й ноге проца- напряжение дежурки? Во-первых, по схеме оно 3,6v. Если топать по схеме, то видно, что оно идет на базу V900 через резистор, на базе которого должно быть 0,6v в РР- транзистор открыт, что в свою очередь открывает V904, т.е. напряжение должно поступать на кренки. Другое дело, что этого напряжения может не хватать для нормальной работы кренок при неисправном блоке питания. Очевидно, что при переводе в ДР проц сбрасывает напряжение на 64-й ноге до нуля, V900 запирается, запирая V904, напряжения с кренок изчезают. Из вышесказанного следует так же, что сам блок в ДР не переводится. ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 06:15 rromeoa, так и будем блуждать в китайском лесу из трех транзисторов? |
| zubr 03/02/2011 15:41 |
rromeoa, у меня есть что сказать. Я бы начал с того, что выпаял бы память и попробовал бы включить без нее. Затем прошил бы ее прошивкой для этого шасси, а если и это не даст результата - тогда бы уже копал дальше. |
| gilan 03/02/2011 17:42 |
похожая ситуация: http://monitor.espec.ws/section1/topic152943.html |
| C1-65A 03/02/2011 17:50 |
gilan, выбери себе сам, или просьба, или совет, на Lobanovandrew ровняется не стоит, он сам не знает о чём говорит. |
| gilan 03/02/2011 20:09 |
Зачем? Я уже выбрал, набрал в поиске PAEX0199A- начитался за два дня, до сих пор читаю, кое-что новое почерпнул, всё путём.
Так это и так понятно ![]() |
| rromeoa 04/02/2011 09:17 |
Так и есть на 64 ноге проца 0v и не изменяется при нажатии на кнопки на панели и на пульте. На схеме не указанно но у меня на плате есть дополнительные элементы в цепи включения V900 такие как VD572,VD573,R921,R578,C572,V573,VD570 по этому я решил что эта цепь уменьшает напряжения питания в дежурном режиме. ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 10:23
читал в нете о памяти в подобной ситуации там было сказано что для запуска телевизора достаточно ее отпаять. |
| gilan 04/02/2011 12:34 |
rromeoa, в нете есть ещё про кадровую, про C431, про HOT(который не замыкается, а в утечке), про 20 и 27 ногу проца на этом шасси. Читал? |
| rromeoa 05/02/2011 19:49 |
gilan.спасибо за активную помощь.об этом не читал не нашел.я думаю это ни причем и не имеет отношения к включению процессора.если до торкнуться пальцем к базе V900 телевизор включается,видео усилители закрыты но я добавил ускоряющего и экран засветился красивой подушкой с обратным ходом лучей.приема нет. |
| zubr 05/02/2011 23:47 |
Конечно, приема нет, ты же включил только развертки... |
| gilan 06/02/2011 14:18 |
я не знаю как и что дальше объяснять. Прибор, паяльник в руки и пошел мерять и менять- через час максимум телек готов. Вроде всё выложил, что сам знал и узнал- в ответ- "я думаю это ни при чём и не имеет отношения к включению процессора, если торкнуться пальцем к базе V900 телевизор включается... приема нет." С таким отношением к ремонту ты ещё долго будешь им занят. Плата у тебя- нужно же хоть что-то делать и самому. |
