Meredian PF-2103 шасси PAEX0183 - проблема с БП
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #1 От 24/06/2010 20:00 цитата
Состав: 2sc4458, ТПИ: BCK-70-01, BK-100-21AA, проц Toshiba 8891CPBNG6NA3, строка TT2246, кадровая - STV9302.
Ранее, со слов клиента выключался в деж. режим и сразу же включался, потом что то щелкнуло и растр уменьшился со всех сторон с большой нелинейностью по кадрам. При вскрытии обнаружено заниженное В+ причем в первую секунду 110в, потом падает до 80в. Сразу нашел дефектный 2sc3807 - звонился с базы на еммитер в обратном направлении (где-то 100 ом), причем корпус в пластмассе, как у 2sa1013. Повесил 60вт лампу на B+,все остальн. вторички отключил. При его замене на рабочий 2sc3807 МП вообще замолчал - только слабый писк. Поставил старый назад и начал менять всё по порядку - V551(2sc1815Y), VD551(ZD6.2), R572, R556(ПО 47К), VD556(RGP10G), PC817, V511(2SA1015), все 1N4148, отцеплял C556(1KV.470P) - никаких изменений - сначала 110в - потом 80в. Решил заменить емкости -С517,С515,С514.Поставил рабочий 2SC3807-и тут пых-вылетел 2SC4458 и 2SC3807.Это по моей вине-вместо 12nf(c515) поставил 33nf(слепил из двух 10nf и cпутанную 22nf вместо 2200pf).Поставил новый 2sc3807 и уже 2sd1710,заменив R515(22k), R523(у меня 1.8к),R517(1.2k). Емкости вернул старые -включаю - загорелась лампочка где-то 120в и сразу через сек сгорел предохр. и 2sd1710. Что это за монстр 2SC4458 и на что он меняется и вообще можно ли в разрыв сети подключить лампу на 150вт чтобы не палить его? Может у кого то было подобное? Схема похожа на Shivaki Chassis PAEX0199A.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 24/06/2010 20:57 цитата
вот
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 24/06/2010 21:20 цитата
Lobanovandrew, схема такая? если да то С514 увеличь в два раза или в параллель ещё одну 0,1 мкф или замени на 0,22мкф
  PAEX0185.rar  245.85 КБ  Скачано: 3261 раз(а)
мастер-ломастер
Сообщение #4 От 24/06/2010 21:24 цитата
Lobanovandrew, можно повесить на +В сторожок-R2K, и разделить проблему БП и строка.
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #5 От 24/06/2010 21:37 цитата
Всё таки кто подскажет чем меняется 2SC4458?
aze1959
aze1959
Сообщение #6 От 24/06/2010 21:38 цитата
Lobanovandrew, ёмкость увеличь и ставь спокойно D1710 проверено практикой
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #7 От 24/06/2010 21:42 цитата
Спасибо попробую завтра
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 25/06/2010 01:50 цитата
Lobanovandrew, тут почитай полезного http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/units/smps_09.html
мастер-ломастер
Сообщение #9 От 25/06/2010 06:59 цитата
Lobanovandrew, я же тебе даташит дал, смотри, сравнивай недовольство, огорчение
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #10 От 30/06/2010 06:36 цитата
Блин,заменил вчера все резисторы в первичке и вторичке, 0.22мкф поставил (С514),поставил для проверки кт838 и через лампу (вместо предохр.) включаю-не дышит вообще этот мп!Буду долбать дальше,может емкости стоит поставить снова новые я оставил две старых С517,515.
aze1959
aze1959
Сообщение #11 От 30/06/2010 08:32 цитата
Lobanovandrew, вместо КТ838 нормальный транзюк поставь
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #12 От 30/06/2010 14:19 цитата
Смотрите что получилось-снял Кт838 поставил 2SD1710-БП запустился,но на выходе вместо 110 всего 5 в,причем со свистом слышимым и падающим по частоте при выключении.Так как все элементы поменены (ВСЕ!) решил поставить старый 2sc3807,который стоял изначально и имел при прозвонке с базы на эммитер сопротивление.С ним МП заработал и уже без дефекта(на выходе 110в).Все манипуляции производились с лампой на горячей стороне (150вт) и 60вт на выходе.Короче я этого гада сфотою и буду ждать ваших обьяснений-сам ничерта понять не могу!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 От 30/06/2010 14:30 цитата
Lobanovandrew писал:
а нам и подавно.
tvn1
tvn1
Сообщение #14 От 30/06/2010 17:18 цитата
Lobanovandrew, Пока не научишься АДЕКВАТНО реагировать на советы..и читать то , что написано!!
Так и останешься к НАМ спиной смех смех смех
Твой метод "научного тыка"- уже не канает!!
Учиться нужно..или профессию менять. равнодушие равнодушие
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 18:45
[quote="Lobanovandrew"]решил поставить старый 2sc3807,/quote]
А не BC3807???? смех смех смех смех
Аналогов у него мало..... смех смех смех
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #15 От 30/06/2010 21:33 цитата
[quote="tvn1"]Lobanovandrew, Пока не научишься АДЕКВАТНО реагировать на советы..и читать то , что написано!!
Хорошо если ты такой умный-покажи мне на него даташит (BC3807).Такого в природе нет.Я написал всё как делал последовательно и ваши советы все проверял.Сейчас выложу фото на этот обьект.
aze1959
aze1959
Сообщение #16 От 30/06/2010 21:40 цитата
Lobanovandrew, мне попадались с магазина тухлые 2SC3807.
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 От 30/06/2010 22:21 цитата
Что-то трудно понимаю - какую конкретно неисправность здесь вычисляют.. Толи занижение B+, толи выгорание силового ключа..
Играть с конденсаторами 515, 517 можно если рядом стоит мешок халявных силовых транзисторов.. Подстыковывать любой из них в режиме работы питателя - ключу сразу абзац.. Если вернуться к занижению B+, то причина вероятнее всего в базовой цепи 2SC3807, включая сам транзистор. Типовой отказ R517, в схеме минусового формирования запирания 2SC3807. Цепь VD518, VD519, R523 - защитная, от превышения.. Если будет разгон - эта цепь должна не дать разогнаться питателю до космических величин
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 30/06/2010 23:19 цитата
Lobanovandrew, Ихге ОНО РЕШЕНО?
Lobanovandrew
Lobanovandrew
Сообщение #19 От 30/06/2010 23:35 цитата
zarah писал:
Да я согласен что неисправность устранена заменой всем-но ведь работа МП в режиме!Могу оставить этот пост до повтора у клиента-так как до сих пор не ясно почему со старым и ещё в утечке(а может это связано с тем что новый 2SC3807 будет работать только с 2SC4458=BUV48) с 2SC3807 МП работает.Пусть кто нибудь откликниться что это за транзистор на рисунке-может китайцы вообще что то своё подсунули?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 30/06/2010 23:44 цитата
Lobanovandrew, А что даташиты на 3807уже не в моде, или искать лень?
http://www.digchip.com/members/part_details.php?s_id_member=121176318184808043471&id=49460
