SHARP 21S-FX10U (Chassis No. GA-7S) - не включается | |||||||
| way 04/03/2011 13:13 |
Состав:
Micom - IXC324WJ Memory - 24C16 SMPS - STR-W6553A Vertical - LA78041 HOT - C6090 FBT - BSC25-0224B При включении происходит 7раз запуск СР и КР (3 коротких интервала и 4 длинных), после чего ТВ отключается. Экран серый с ЛОХ, OSD нет. Повторное включение возможно после выключения из сети. Напряжения питания: B+ = +125B; - Micom - IXC324WJ: н.2,н.5, н.75 = +3,3В; н.11, н.18, н.35, н.55 = +5,0В (в паузах снимается); н.36= +8,0В - Memory = +5,1В - Vertical - LA78041: н.2 +17,2В; н.4 -16,6В; На н.70 (protector) Micom в моменты запуска развёрток +3,3В, в паузах +2,2В Memory перешивал, кадровую микросхему менял = 0 ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 13:41 Поднял перемычки В+ на FBT, коллектор HOT на лампу = старт ТВ не изменился |
| gilan 04/03/2011 13:46 |
Топай на ПК. Чего там нет? Или занижено? |
| way 04/03/2011 16:13 |
Напряжение накала подал от внешнего источника, отрезав от "корпуса" н.10 разъёма кинескопа (ПК) - без изменений
Восстановил цепи накала, измерил: -напряжение питания ВУ при запуске СР= +172В - на катодах при старте +165В - на одном из входов ВУ (TDA6107) Измерил напряжение на базе Q603 = 0V(при старте и при откл.), на коллекторе Q603= напряжению на н.70 (protector) Micom в моменты запуска развёрток +3,3В, в паузах +2,2В (см.выше). Я так понимаю, что режим отсечки для Q603 -это штатный режим работы телевизора. А вот какое значение напряжение protector должно быть? Сигнал на входе ВУ (TDA6107) |
| Бакум 04/03/2011 16:26 |
причём тут protect?
| mileshca 04/03/2011 16:36 |
а на ускоряющем скока , может кондер пробит? был случай с самцом , шасси не помню, телик вкл и выкл , но графики не было и как раз серый экран с лох |
| way 04/03/2011 17:03 |
C854 заменил на новый, без изменений. Uscreen до 400В (не будем считать это за измерение, т.к. время запуска СР около 2сек и мой китайский мультиметр точно не измеряет переменное напряжение на частоте 15кГц) ДОБАВЛЕНО 04/03/2011 17:09
Перед созданием темы читал вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic162523.html |
| mileshca 04/03/2011 17:15 |
way,попробуй его заменить!! может под напругой бьется!! к статии он на корпус одним концом должен сидеть |
| way 04/03/2011 17:20 |
C854 - установлен на ПК, один вывод - на н.7 разъёма кинескопа, второй вывод - на корпус. |
| makeym 04/03/2011 18:25 |
ПИПЕЦ!!! на катодах при старте +165В - это как понимать? а потом чё 380
сам то понял че ты осцилом намерял или картинку для понта выложил? Сигнал на входе ВУ (TDA6107) - это на каком входе? |
| Бакум 04/03/2011 18:55 |
way, И каким боком та тема относится к твоей поломке.?Что ты там увидел? написано серый экран!! Рой ПК |
| way 04/03/2011 20:41 |
1) на катодах при старте +165В - это как понимать? а потом чё 380
- "+165В" при старте означает, что после включения ТВ, следствием запуска СР и КР (семь раз) есть наличие на контактах 6, 8 и 11 разъёма кинескопа указанного значения напряжения; 2) Сигнал на входе ВУ (TDA6107) - это на каком входе? - в контрольной точке TP47R, а после R863 (220 Ом) "это же" приходит на н.1 TDA6107 (R IN). Аналогичная картина и на н.2 (G IN)и н.3 (B IN) TDA6107 3) сам то понял че ты осцилом намерял или картинку для понта выложил? - попытался ответить во втором пункте, а картинка выложена в ответ на вопрос gilan - "Топай на ПК. Чего там нет? Или занижено?" |
| mileshca 04/03/2011 20:43 |
way, ты так и не понял что ттруба у тебя заперта!!! |
| makeym 04/03/2011 23:05 |
way, на катодах при старте +165В - почему? чё ты хочешь увидеть при таких напругах ? ![]() |
