LG CT-21Q66KEX ch. MC-019 - мал размер по вертикали | |||||||||||
| Neos2311 17/03/2011 13:05 |
Доброго дня всем участникам форума!
Помогите отремонтировать телевизор LG CT-21Q66KEX. Шасси MC-019 Процессор - TDA9361PS/N2/410793 Кадровая - LA7840 HOT ------- STR-F6654 TDKS ------ BSC23-N0107 Звук ------ TDA7297 Mikronas MSP3410G B8 V3 3106 JA LH F 116590 003 Неисправность заключается в том, что изображение составляет несколько сантиметров, и расположено оно в нижней части экрана. Проверил напряжения блока питания - норма. Заменил все электролиты в цепи кадровой LA3840 и её саму-не исправность осталась. Подскажите какое сопротивление кадровых катушек ( в моём TV R=10.1 Ом) и что ещё можно предпринять(кроме вызвать мастера или отвезти в мастерскую). Или посоветуйте подробное описание принцыпа работы кадровой развертки с осцилограммами. А то мне "кажется" что на вих. VdrA и VdrB (22 и 21 ноги TDA9361PS/N2/410793) кадровые импульсы неправильной формы.) Надеюсь на ваше понимание. |
| киев 17/03/2011 13:11 |
Ликбез по кадровой ЗДЕСЬ |
| zuev-tv 17/03/2011 15:54 |
Neos2311,
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 17:01
На это о бтрати внимание - особенно по питанию, и токовый датчик . |
| zarah 17/03/2011 17:40 |
| Neos2311 17/03/2011 19:11 |
Здаётся мне уж больно "короткие" они, т.е. импульсы.Смотри фото.
Режим микросхемы по постоянному току: 1= -13,5 В 2= -5,5 В 3= -14 В 4= 0 В 5= 0 В 6= +14,15 В 7= -12,7 В Токовый датчик (2 паралельно вкл.резистора Rобщ.=1.1 Ом) |
| Ильич 17/03/2011 19:30 |
Neos2311, Прошивка, регулировка геометрии в сервисе |
| Neos2311 17/03/2011 19:50 |
Во первых-не силён я в прошивках и регулировках в сервисном режиме, а во вторых-нет родного ПДУ(что в принцыпе исправимо).
Если можно-ссылочку на ликбез по поводу сервисного в LG. И ещё один вопрос: если питание +/- 14В (т.е.обшее 28) то на выходе (2 нога) должно быть 1/2 питания (т.е. 0 В относительно корпуса). А у меня = -5,5В., хоть перекос и составляет 1 В. |
| zarah 17/03/2011 20:03 |
Neos2311,
Во первых, раз --- http://monitor.espec.ws/section1/topic111054.html Во вторых, два --- http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html И в третьих - замени свою лень умением пользоваться поиском. А также оформи заголовок темы согласно правил. |
| Ильич 17/03/2011 20:05 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic110835.html
а про питание забудь |
| Neos2311 17/03/2011 20:43 |
Замечания принимаются (первое и второе). По третьему-уже учусь. Медленно но уверенно! Спасибо за ссылки. |
| ongar 17/03/2011 20:49 |
замени на новый память |
| zarah 17/03/2011 20:52 |
Для начала проверяй тщательно обвязку кадровой микросхемы. Кадровый импульс на выходе не соответствует осциллограмме. |
| киев 17/03/2011 21:00 |
Только ща заметил и подправил - Neos2311, горизонталь - это то, что лежит, а вертикаль - то, что стоит! ![]() |
| мастер-ломастер 17/03/2011 21:11 |
Neos2311, странно , но такая неисправность у меня обычно заканчивается с заменой кадровой микры, в кадровой уверен? |
| Neos2311 17/03/2011 21:35 |
Я уже говорил, что микросхему менял на новую. Неисправность осталась та-же. Не может быть чтоб две подряд себя так вели.
Почитал предидущие (решенные) темы и нашёл не соответствие в сопротивлениях кадровых ОК: mihalych пишет что норма 14 Ом, а у меня 10 Ом. Может КЗ? Нужно придумать как проверить. Снимать неохота, да и подменить нечем, разве что из 3УСЦТ. А можно? Работать будет? |
| Ильич 17/03/2011 22:19 |
не заморачивайся, на катушке, обвязке и питании, поправь геометрию в сервисе, телевизор и трогать не нужно не считая одной кнопки, и то при входе в сервисный режим (нажав одновременно кнопку OK на пульте и кнопку ОК на передней панели телевизора) |
| zarah 17/03/2011 23:01 |
Neos2311, Не морочь голову, сопротивление КОК может быть и 9 ом, и 15. При к/з в катушках совсем другой дефект. |
| Neos2311 18/03/2011 09:09 |
Похоже вчера доигрался и спалил кадровую микросхему .Придётся делать всё сначала. Цитирую Ильича:"Чем больше сделаешь сегодня, тем больше переделывать завтра"
Особенности национальной РАБОТЫ. Всем спасибо. Когда будут изменения - отпишусь. |
| KRAB 18/03/2011 09:26 |
| Neos2311 18/03/2011 22:52 |
UOK пока не знаю. Сегодня целый день в разьездах. Завтра с утра и начну. А вчера последнее что видел-чёрный экран с белой полосой. Без изображения. |
| K-adam 19/03/2011 01:15 |
У меня был такой дефект , меняй проц, как говарит КРАБ. |
| zarah 19/03/2011 01:21 |
| K-adam 19/03/2011 01:47 |
Увы нет, токой принесли, до меня хозяин сам лазил, сказал что пыль уберал. |
| Neos2311 19/03/2011 21:26 |
И так сегодня заменил кадровую (LA7840). Изображение появилось такое же как и прежде:примерно третья часть экрана внизу. Слава богу проц цел. А то KRAB меня напугал.
Проверил ОСку (подставил другой кинескоп 51ЛК2Ц со своей ОС90.29.ПЦ17).Влючил на короткое время-изображение такое же как и на родном кине. zarah был прав, дело не в ОС. Заметил ещё один момент- сильно перегревается кадровая имс.Неужели ни у кого из уважаемых мастеров не было такой простой (для кого как) неисправности? А может что в обвязке проца? Если ни у кого больше нет ни каких советов, значит буду тупо менять все детали (ещё раз кадровую + обвязку). |
| KRAB 19/03/2011 21:42 |
| key-s 19/03/2011 21:51 |
В норме на выходе должен быть ноль.., это и есть половина при двуполярке Подумай над тем - как в такой схеме рулится геометрия, в частности вертикальная центровка. Уж наверное не зря с UOC выползают два кадровых выхода. Второй выход помогает первому рулить растр, вертикально. Подбитый один из двух выходов UOC - не редкость.. Для успокоения - проверь C301, по выходу кадровой. Только проверяй - заменой.. |
| Neos2311 19/03/2011 22:41 |
А ведь и правда, на одном из двух выходов UOC у меня чёрти-что а не импульсы. Проверил без кадровой микрухи-а там их вообще нет!(на 21 ноге "VB"). А с микросхемой-есть. Это они лезут с обратной связи через R307(1.5 Ком).Премного благодарен за помощь.
А по поводу "- врешь ... не верю я с ЭТИМ ШАССИ и могу показать аргументированно, что с ЧУЖОЙ ОС - ты бы хрен с молоком что увидел!" я постараюсь доказать KRABу, хоть и придётся снова разбирать 3УСЦТ. Да и подумай сам, KRAB, какой смысл мне врать? Видел то-же изображение вниу экрана, только не было фокусировки. Для уверенности я ещё и местами поменял обмотки КОК-изображение зеркально переместилось в верхнюю часть экрана . Ведь сопротивление кадровых котушек в 3УСЦТ 14 Ом, а строчных-около 1 Ом(боялся чтоб не спалить строчник). А кто подскажет, сколько стоит новый UOC TDA9361PS/N2/410793 ? |
| makeym 19/03/2011 22:46 |
Neos2311, профиль сперва заполни-потом спрашивай! мож ты где нить в Самали проживаешь так их там ваще наверное нет |
| zarah 19/03/2011 22:49 |
| Neos2311 19/03/2011 23:14 |
Прошу прощения, сопротивление строчных ОК=1.7 Ом. А живу я на Україні. Хотя в "Убитых Енотах" я думаю разница будет не большая.Профиль заполню позже.
И перестаньте обзывать меня лгуном, АБИДНА, ДА? |
| киев 19/03/2011 23:15 |
makeym, самому лень глянуть? Одессит.Neos2311, тока на привозе и Малой Арнаутской не покупай!
Если шо - СЮДА |
| KRAB 20/03/2011 01:44 |
- набери в Гугле: Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора Прочти:
| Neos2311 21/03/2011 00:23 |
Да, действительно растр был "мутным", но я ведь хотел убедиться только в исправности родной ОСки. И если подставляемая ОС дала такое же изображение .(треть экрана снизу), то можно сделать вывод: неисправность не в ОС, а в чём то другом. Скорее всего в процессоре.И как я уже писал "Для уверенности я ещё поменял полярность включения обмотки КОК - изображение зеркально переместилось в верхнюю часть экрана ." А телик я больше 10 секунд и не держал включённым - боялся спалить НОТ. Этого времени хватило чтобы "разогреть" кин и увидеть в какой части находиться растр. Читайте внимательней мои сообщения, чтоб мне не повторять одно и то-же по несколько раз. А про использование компьютерных мониторов я читал немного раньше на мониторе . Статья понравилась. Но я пока не меняю кин на компьютерный. |
| KRAB 21/03/2011 00:33 |
| киев 21/03/2011 11:52 |
Какой красивый мануал у нас на этот телек! http://archive.espec.ws/section503/file16816.html Neos2311, прежде, чем менять такие процы, я бы попробовал сформировать недостающий импульс (инвертор) или сделать выход кадровой на другой микре. У кого есть такой опыт? |
| viktor_ramb 21/03/2011 12:20 |
киев,
Какой там КИ? Пусть ТС выложит осцилограмму если хочет с этим поморочиться. |
| tvn1 21/03/2011 12:37 |
киев, Опыт простой, УСР и МК-1 ![]() |
| Neos2311 21/03/2011 13:03 |
Ув. модераторы, подскажите почему я не могу скачать мануал на MS-019А ( http://archive.espec.ws/section503/file16816.html )? Пишет "у вас нет разрешения на открытие этого файла". |
| key-s 21/03/2011 13:15 |
Если у тебя есть файервол или другой какой блокиратор рекламы - загруби или выключи... тогда скачаешь
У тебя судя по фотке и эпюре - подбита имнно ножка 22, а не 21. Прозвони их обе относительно корпуса.. Там кстати две глины по этим ногам стоят, менял их? |
| KRAB 21/03/2011 13:53 |
| Neos2311 21/03/2011 15:35 |
Прошу прощения , не MS-019А а MC-019A. Это просто опечатка. А key-s совершенно прав, подбита 22 ножка (46 Ом на корпус).
С512 и С513 (1000р/50в) с 21 и 22 ног проца проверял ЗАМЕНОЙ. А картинки такие: 1 - на 21 ноге, 2 - на 22 ноге. На выходе кадровой фото в предыдущих постах. Предел на осциллографе 0.05 В/дел.для первых двух фото и 5 В/дел. для фото №3 |
| makeym 21/03/2011 17:57 |
должно быть типа. |
| Neos2311 22/03/2011 16:14 |
Уважаемые участники ! Большое всем спасибо за помощ. Проблема решена. Действительно битым оказался проц. Сегодня подставил на панельку другой: Вместо :
TDA9381PS/N2/310792 ------- TDA9361PS/N2/410793 CC4160 ----- Y48041 * Y1 K3E030 ---- K3J404 OICTMPH010A----- OICTMPH006C PHILIPS 2000----- PHILIPS 2000 TS0345 N21N4S----- KS0317 N21M3B Тот проц взял у товарища чтоб убедиться в неисправности моего. Он кстати то-же битый (периодически пропадает яркость). В общем я увидел на экране растр по вертикали и (горизонтали) на все 100%.Хоть полезного изображения я и не видел, думаю что можно со стопроцентной уверенностью сказать что неисправным оказался процессор, и искать новый. Или предпринять попытки поиздеватся над этим, подбитым. Так что ещё раз спасибо всем за помощь и участие. РЕШЕНО! |
| KRAB 22/03/2011 21:07 |
| людына 24/03/2011 17:47 |
Не торопись, проц в утиль. Года два назад, может больше,принесли в ремонт GENERALa 21FS.... с гор. полосой. После замены кадровой,LA78040 (TDA8170,STV9302,
AN5522), та же картина. что и у тебя! Ножка проца (NTDA9341N3/3), теперь уж не помню какая, 22 или 21, была подбита. У меня получилось от центровать изображение, а потом увеличить размер в сервисе.Подтяни 22 н. к питанию через резистор или присади 21,или в разрыв. Поиграйся с R302, в твоей схеме. Должно получится! |
| tvn1 24/03/2011 17:55 |
91817, Подняк метаться...
Можно было и МК-1-1 поставить.
И ПОДТЯНИ - грамматику...А то уши режет.
Особо: "от центровать " ![]() |
| Neos2311 26/03/2011 19:05 |
Спасибо за совет.Попробую сделать как советует "людына". Авось получиться. |
