Start 2938P ш.TH29PNL-A - нет приёма [РЕШЕНО] | |||||
zubr 30/03/2011 13:19 |
Здравствуйте! Это снова я.
Main - TH29PNL-A UOC - TDA9381PS/N3/2 Memory - 24C08A SMPS - 2SC5299 TR Chopper - BCK-28-49-01-99 Tuner - ET-5S1E-EV100K (GDC) Sound - AN17823A Vertical - LA78040 FBT - BSC25-T1029B (04010624011) HOT - 2SD1651C RGB Amp - BF423, 2SC4544 http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=16404 В этом ТВ нет приема. Если отключить синий экран, снега тоже нет. Если от ЛАСПИ подать ПЧ на вход проца (23, 24 выводы), даже с отключенным ПАВ, то на выходе все равно ничего нет. В режиме AV сигнал есть. Питания проца 8В и 3.3В в норме. Конд и резистор с 37 ноги проверял, лит с 32 ноги проверял. Память выпаивал, перешивал. Опять думаю, что проц гавкнул - не везет мне на процы в последнее время.... Если посмотреть ШИТ на него, то кроме проверки обвязки 37 ноги ниче в голову не приходит. Да, о том, что не работает вход по ПЧ, косвенно свидетельствует тот факт, что если коснуться щупом входных выводов проца, реакции на экране нет. Короче, суть вопроса к бывалым: мож здесь какая-то хитрая собака, о которой я не знаю. Спасибо |
мастер-ломастер 30/03/2011 17:28 |
zubr1, скорее всего проц ![]() |
ur5dcz 31/03/2011 10:17 |
Да всётаки это проц. |
KRAB 31/03/2011 10:53 |
Что на НЧ выходе при подаче ПЧ? Цепь ПЦТС пройдена? |
Yuritsh 31/03/2011 11:21 |
zubr 31/03/2011 13:25 |
KRAB, а конечно прошел. На НЧ выходе ноль целых....
Yuritsh, на крышке сзади маркером против модели написано ![]() ![]() А как нужно давать ссылку правильно? |
Yuritsh 31/03/2011 13:30 |
В общем, слова "redirect" в ней быть не должно. |
zubr 31/03/2011 13:39 |
Ребят, подскажите, пож, кто знает, какая прошива должна быть в этом проце, а то нет никакой наклейки на болванке. |
Yuritsh 31/03/2011 13:53 |
alexmih 31/03/2011 13:56 |
фото в студию! |
zubr 31/03/2011 14:11 |
Фотика нет, да вряд ли фотка поможет. Против модели: 2938P Извините, ошибся в заголовке, ща исправлю. Плохо видно было.
Еще написано: "Вироблено підприємством "Ренесанс-К" Київ, вул Тепловозна, 18Г згідно ТУ........." Даже схема есть. Лист со схемой озаглавлен: "Philips - TDA93XX.SCH (21/29")" ![]() |
Yuritsh 31/03/2011 14:17 |
![]() Вот отсюда прошивку попробуй, если есть желание. |
zubr 31/03/2011 14:21 |
Yuritsh, прошу прощения, я имел ввиду версию прошивки самого проца, а память, ессно, нипричем. У меня есть проц с прошивой ЕЕ4 (Самсунг), он не пошел совсем. Поэтому и спросил про версию проца. |
Бакум 31/03/2011 14:29 |
Меняй проц! ![]() |
KRAB 31/03/2011 15:32 |
zubr1, чистую и http://www.radioxpress.wz.cz/start.html ![]() |
zubr 01/04/2011 20:58 |
Так, проц не помог... ![]() ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 20:10 Наверное, дал где-то маху... |
Бакум 01/04/2011 22:23 |
Чёт-ты темнишь!!! |
zubr 02/04/2011 11:21 |
Так, ЛАСПИ проверял на всяк случай на другом ТВ. Чистую память ставил, неск вариантов прошивок пробовал... В режиме AV изображение есть. |
zubr 02/04/2011 17:49 |
Поиски пока безрезультатные. Проверена обр связь со строки на 34 ногу, проверена цепь ОТЛ, проверен заменой на всяк случай ПАВ, проверены уровни коммутации AV на 62, 63 выводах. Интересно, что в новом проце нет русского меню - только французское... Да, игры работают тоже.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 16:51 Предлагаю поставить на меня ставки ![]() ДОБАВЛЕНО 02/04/2011 17:00 Только что специально взял стендовый ТВ, отключил УВЧ, оставил только ПАВ. Снег все равно есть. Если коснуться ко входу ПАВ, на экране сразу появляется сильный сигнал реакции. Если включить на сам вход проца сигнал ПЧ от ЛАСПИ, видео есть. С небольшим шумком, но есть. Получается, что в ремонтируемом ТВ почему-то заблокирован канал ПЧ в самом проце. Я уже подумываю, а не бракованный ли и этот проц? Вероятность, конечно, мизерная, но не равна нулю... ![]() ![]() |
viktor_ramb 02/04/2011 19:18 |
zubr1,
В нём не такой проц? |
zubr 02/04/2011 20:06 |
К сожалению, не такой... Но уровни сигналов должны быть стандартные. |
key-s 02/04/2011 23:16 |
Какие это такой и не такой.. Какой такой - не такой и какой - такой ![]()
-по-подробнее.. На 38-й что-нибудь осцилографическое есть или нет. С неё через буферные каскады выходит ПЦТС на внешний нч-выход и снова заходит на пин 40 |
KRAB 03/04/2011 00:20 |
zubr1, стукнешь в мыло - дам "наколку" почитать! ![]() ![]() |
zubr 03/04/2011 10:32 |
KRAB, спасибо, ты с key-s был прав, а я снова оказался в дураках. Еще раз посмотрел сигнал с 38 ноги, а он, падла, там оказался! ![]() Ну, а дальше банально. Прошел по цепочке, увидел, что после фильтра Z351-Z353 сигнала нет, померил в схеме L351 - 10 Ом. Многовато, конечно, но допустимо, думаю. Выпаял все фильтры - сигнал появился. Запаял по одному обратно - сигнал не пропал. Прозвонил еще раз L 351 - а там уже 1 Ом. Видно, во время пайки она прогрелась и восстановился контакт. Надо будет ее заменить для надежности. Спасибо всем ![]() |
KRAB 03/04/2011 21:00 |
zubr1, ну а в личку все равно "стукни" - тоже интересный прикол покажу ТАМ! ![]() |
