Daewoo KR15U5FL-2T ш. CP-185G - не реаг. на кнопки | |||||
| Luft 03/04/2011 13:31 |
DAEWOO KR15U5FL-2T шасси CP-185G
процессор - TDA9346PS звук - TDA7267A кадры - LA78040N строки - ST1803DFH питание - STR-W6753 ТДКС - LTC515 тюнер - TAEM-G008D не реагирует на кнопки пульта и на кнопки панели. Включается нормально, есть растр, только вот какая-то не понятная надпись в левом верхнем углу...) Что делать...? |
| makeym 03/04/2011 13:33 |
прошиву смени - инопланетяне приколяются!
можешь микру чистую поставить - хотя геометрия без сервисного пульта в дэу вроде пролетает(за это шасси точно не скажу) ![]() |
| Luft 03/04/2011 13:51 |
Если прошивку менять, то подскажите где её достать можно...) |
| makeym 03/04/2011 13:55 |
Пробуй эту ![]() |
| serega-64 03/04/2011 13:55 |
Luft, Поиском то попробуй,ничего не произойдет если нихрена не делать,есть файлообменник на сайте,есть гугли наконец. |
| Luft 03/04/2011 14:02 |
спасибо большое... осталось только программатор собрать...)
А кто сказал, что я ни чего не делал...? Тут вопрос задал и начал "гуглить"... Так на много быстрее и результативнее...) Результат выше...)) |
| alexmih 03/04/2011 14:05 |
поставь чистую и подержи в ДР, само инициализируется |
| serega-64 03/04/2011 14:06 |
| SVictCh 03/04/2011 14:13 |
Должна рулиться и с родного и с МАК-а. ![]() |
| alexmih 03/04/2011 14:18 |
91, резк.мин, MENU, MENU, R, G, MENU |
| Luft 03/04/2011 14:27 |
выходной, магазины закрыты, так что новую микруху пока не купить...) Пошел собирать программатор из "хлама"...)) |
| key-s 03/04/2011 15:06 |
Другая прошивка не нужна.. У тебя слетела родная, которая чинится за три секунды.. Соберешь проггер - кидай мне родную - http://monitor.espec.ws/mail/newto17395.html , сделаю.. Объяснять тебе кухню бестолку, ты не телевизионщик, тебе оно не нада, легче мне сделать самому |
| STING 03/04/2011 15:16 |
http://monitor.espec.ws/section23/printview101061.html
http://monitor.espec.ws/section23/printview122010p100.html Может каму и пригодится это инфа ! |
| key-s 03/04/2011 15:53 |
Процессор тут Leader, память с ним обычно в паре 24C16, а не 24C08 как в UOC, потому как проц этот от шасси CP-195, это видно на картинке.. Поэтому никакие прошивки от процев UOC не подойдут, только от Leader Сервис тот же, но если править родную - сервис не нужен.. |
| Luft 03/04/2011 19:10 |
Точно, память 24C16, я сначала не разобрал, что на микрухе было написано, по этому глядя мануал решил что там 24C08... После Вашего поста, выдрал микросхему из телика и отчистил её от гомна, кое как виднелась надпись 24C16... ![]() |
| киев 03/04/2011 21:35 |
А опосля чего такое произошло? Не гроза? И как ФП поживает? |
| key-s 03/04/2011 22:25 |
Забудьте про ФП. Это классика жанра.. Если купить чистую 24C16 легче чем собрать проггер - тогда нада помнить один важный момент. Leader инитит чистую 25 секунд! После чего активируется сервис и выставляется геометрия и всё остальное, при необходимости |
| Luft 03/04/2011 23:04 |
да вроде не было ни какой грозы зимой...)) просто сказали, что программы перестал переключать...)
Спс за совет, но программатор все таки попробую собрать и опыты поставить, надо ведь когда то начинать...))) |
| Luft 06/04/2011 06:05 |
проблема была решена восстановлением старой прошивки. За это спасибо пользователю key-s ....) |
