Telefunken A111MC шасси TX805 - secam? | |||||
WaitMan 19/03/2004 15:42 |
Telefunken A111MC шасси TX805, проц. M52038ASP
никак цвет не идет с транскодером, кто чего может подсказать? ...............хоть какую-нибудь инфу бросте, чье делать? Заранее благодарю !!! |
SERGE 19/03/2004 16:54 |
Никаких проблем с транскодером в этой шасси нет . Смотрии соответствие питания и форму строба. А на чём транскодер? |
WaitMan 19/03/2004 17:55 |
SERGE, ... транскодер на tda8501 /полный видео/,
подключения правильны, схема есть ... даже не просматривается яркостной канал /темно/, разные варианты транскодеров испытывались, кроме dtk-07 на tda 3592a телик в PALе работает нормально. |
zeppelin 19/03/2004 23:32 |
В Этом Функене - нормально только на 3592й работает - на других с полным видео баловатся с уровнем сигнала надо.
Но интересно - стоит посмотреть осцыллом есть ли на 43 ноге - SSC трехуровневый . Тогда в разрыв на 27 ,28 ног - можно R-y B-y декодер влепить можно (на 4555й например). SSC если есть от 52038й - то его и транскодеру можно дать. А нет - так с накала взять Н импульс. |
SERGE 20/03/2004 00:36 |
Я вешал после повторителя и всегда работало. Может просто по постоянке развязать выход надо? |
Anonymous 20/03/2004 01:23 |
SERGE, ...всюду вешал, до и после транзистора, и развьязывал по постояному...
- не идет, темно по яркому и все тут...на 3592а еще не испытывал ... |
Вано 20/03/2004 09:45 |
Вседа ставил на 3592 . проблем небыло.... |
SERGE 20/03/2004 10:48 |
Я лепил разные. Осцил что показывает? Где пропадает видео.? Может дело в транскодере.?
Добавлено 20-03-04 11:49 Где +12В брал? |
WaitMan 20/03/2004 14:09 |
SERGE, ... источник 12 v пробовал отдельно,
...на другом телике с другим шасси работает, ... |
SERGE 20/03/2004 22:20 |
Чудес то не бывает. На входе или выходе нет подтяжки резистором к питанию. На симферопольских есть. Надо убрать ![]() |
хаба 20/03/2004 23:58 |
Вчера ставил на такой-же телек транскодер,все пошло идеально . Транскодер на TDA3592-й
Сделай как нарисовал zeppelin. ![]() |
SERGE 21/03/2004 03:11 |
хаба, подскажи тогда где они ещё остались |
WaitMan 23/03/2004 21:34 |
zeppelin, ...все отлично работает, с транскодером на 3592а
- спасибо за подсказку !!! |
хаба 24/03/2004 00:04 |
SERGE, Транскодер на 3592 на той неделе во Львове на радиорынке брали,без проблем. |
SERGE 24/03/2004 00:12 |
У нас --- мрак. Одна 3592 15баков стоит |
хаба 24/03/2004 00:20 |
У нас транскодер где-то 13-15$,как у кого. |
SERGE 24/03/2004 00:42 |
Я уже к этим привык. Доработать бы их и цены им нету. Хотя транскодер есть транскодер ![]() |
Anonymous 24/03/2004 02:37 |
Производим транскодер SECAM/PAL - DTK07CV - у нас стоит 12,5 USD. Он на TDA8501.
Думаем он хорошего качества, но если Вы его подключали и он не нравиться пишите пожалуйста в чём проблема и в каких ТВ - сделаем лучше. Если хотите попробоват, я думаю могу отправить несколько штук, в Москву на субботу. http://mjm.pl |
zeppelin 24/03/2004 03:10 |
MJM_AS, наибольшая проблема в этих транскодерах - что у ВАС - ориентация на обработку полного видео - а нужно в большинстве случаев только цвет преобразовать. Без яркостного. Как TDA3592 работает - в ней яркостной - отдельно. Возможно композит Composit Video сигнал - с составляющей яркостной - мешает некоторым видепроцессорам.
Например рвет синхронизацию. |
SERGE 24/03/2004 09:45 |
zeppelin, если сделать кроме транскодирования и перекодирование ПАЛ ( полное включение 4555 или4557 , чтоб небыло коммутаций видео
от которого цифровые ящики дуреют) Пропустить цветоразностные через 4565. Использовать переключение задержки яркости от стандарта цвета.Ввести апертурный корректор чёткости. То получится нечто что будет хоть напоминать работу цвета. И стоить он 12 баков не будет
Вы даже не уверены в том что предлагаете ![]() ![]() |
zeppelin 24/03/2004 23:36 |
SERGE,
я вот замотылялся - сильно да к тому же хочу красиво тему поднять о типах цветностей и примочек к ним разных. Я обещал - но никак не могу с цыфровым фотяком ну там одолжить и нащелкать с виду эти декодеры и транскодеры - . Вот немного срисовал уже кое что - ну ту мелочь с синхрой на 2593й и по типах что ставил сам рассказать аккуратно. Но обещанное - за мной - вот только б спокойный день выбрать. А тема большая может быть - уж больно много особенностей всяких - по типу процов видео и пр заморочки. Но таки начну с чего-то. Вот и по блоках питания прорезается - мне 1500 сердечников ТПИ уже почти готовы продать - по теме о простом БП - тоже на голове висит. ![]() А транскодеры с 4555 и 4565 и корректором цветоразностных в конце с сумматором 8501 - тоже есть польские - но больно дорогое - потому и не массовое получается . |
Anonymous 25/03/2004 03:53 |
Спосибо за ответы.
У меня есть один вопрос: Вы работали с нашими транскодерами DTK07CV (они стоят на 8395, 4565, 8501 и других)? Фирма MJM из Варшавы. Может буть Вы знаете только транскодеры других производителей, похоже на наше но они очен часто плохого качества (не завжды). У нас в DTK07CV нет TDA4555. Мы думаем что наш транскодер хорошего качества потому что как мы его тестировали не было вобще проблемов. Он работал с сигналом из генератора СЕКАМ нормално. Но может есть другие конструкции ТВ с которыми DTK07CV не работает нормально. Мы таких не знаем. Есть возможност зделать DTK07CV так чтобы он преобразовал только сигнал цвета. Если у кого не бут есть проблема с нашими транскодерами (но не других компани, мы не можем ничего о них сказать) и Он схочет с нами говорить, зделаем всё чтобы Он был доволен с наших продуктов. Но нам нужна точная и серёзная информация в чём проблема, в каком ТВ и какие в нём микросхемы. У нас есть несколько идеи в чём может бут проблема, но у нас всё работает нормально. "Не возможно сремонтовать устройства если оно не поламане". http://mjm.pl |
WaitMan 29/03/2004 22:43 |
В свое время при помощи простого измерительного прибора производил ремонт
большого количества транскодеров DTK-07 на tda 3592a и транскодеров на tda 8501 здесь прилагаю схемы которыми пользовался, может кому понадобится : . Добавлено 30-03-04 00:01 MJM_AS, ... разводка печатного монтажа - самое слабое место всех транскодеров,.. ![]() - чему и стоит производителям уделить внимание - так это именно этому вопросу /ВЧ-монтаж/ - узел задержки яркостного сигнала в DTK-07 явно работает с опозданием на 3 строки по вертикали, кстати - этот же узел предусмотрен на самой tda 3592a /н. 16 + ЛЗ/, - ток потребления транскодеров на tda 8501 /120 ma - много/, и узел синхронизации упрощенный, что приводит к срыву кадров на некоторых местных телеканалах, при нормальном включении tda 2593 такого не происходит, .... и т.д..... . ![]() - Ждем качетсвенной продукции !!! ![]() . |
SERGE 30/03/2004 00:33 |
vasja c+, во-во. |
