Samsung шасси KS1A - выгорела печатка | |||||
| andrey-mi 28/04/2011 16:14 |
Samsung CS-2185R шасси KS1A - выгорела печатка
Телик Samsung CS-2185R. Шасси KS1A. Состав - Micom - TDA9381PS/N2/3/0458 SPM-802EEN Memory - ST24C08W6 SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - AA26-00134A. весь состав перечислять думаю нет необходимости, так как уже понятно,что надо менять... дефект вроде типовой для этого шасси ,временами пропадало изображение сначала а потом совсем кирдык ..пошёл дым и только тогда они выключили. Короче выгорела печатка в районе R414, CR405. Обгорела также много мелких дорожек . фото выкладываю.
Просто может у кого есть фото исправного шасси со стороны печатки. да и со стороны деталей не помешает... буду очень благодарен... если выложите или дадите ссылку. в поиске не нашёл. |
| C1-65A 28/04/2011 16:32 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic121447.html - там есть схема, лишних 10 минут, на ознакомление, и всё пучком. |
| andrey-mi 28/04/2011 16:40 |
да всё уже ознакомился .....и схема есть...просто печатные дорожки тяжело востанавливать..когда плата впочти в уголь горела...неполучается фото выложить |
| gilan 28/04/2011 17:24 |
andrey-mi, лень матушка обуяла? А принципиальная схема на что? Да оно и вернее по принципиальной, чем по монтажке- не ошибешься. |
| andrey-mi 28/04/2011 17:30 |
по схеме то конеччно можно..но если будет фото исправной платы..то уже дорожки легче восстановить..вон выше фото...целый кусок обгорел в уголь
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 20:00 вот крупнее |
| мастер-ломастер 28/04/2011 18:06 |
andrey-mi, тебе нужен сервис мануал, там есть схема печатки. |
| andrey-mi 28/04/2011 18:24 |
мастер-ломастер, есть один полный..печатки там нет |
| Raketa II 28/04/2011 21:28 |
Да там оно просто с дуба не горит. Делитель синхры в том месте? Только после рецидива. Шо иго васстанавливать, если нужно сначала понять, почему горит. Работы там на ночь хватит. |
| zarah 28/04/2011 21:50 |
Какая ночь, 10 дорожек и пара элементов, с учетом клея и шин - 2 часа максимум. |
| KRAB 28/04/2011 22:32 |
Из-за "дырки" - такой сыр-бор .... ![]() |
| andrey-mi 28/04/2011 22:58 |
уже сделал...работает...поменял С404,С405, R414, сталитрон на 5.6V DZ402, и также дросель L404, он стоял на плате рядом с R414...когда резюк горел (уголь был) вот и ему по сеседству досталось.Уже не первый раз в этом шасси такой дефект,.но так плата ещё не выгорала,видно клиенты до последнего смотрели.
дорожки восстановил перемычками |
| vstar 06/08/2014 09:33 |
SAMSUNG CS-21S1R шасси KS1A проблема с печатной платой
Состав: проц TDA9381PS/N2/3/0458, память 24C08, тюнер TECC0949PL35A(S), FBT FSV-14A004C(S), HOT 2SD2499, кадровая LA7840, звук TDA8944J. На плате сгорело два резистора и неизвестный элемент (остались только ножки). Фото прилагаю (качество не очень). Может, у кого-то есть такое шасси, прошу помочь определить сгоревшие элементы. Также очень интересует фото платы со стороны печатных проводников для восстановления дорожек. |
| SASHATOD 06/08/2014 10:10 |
А зеньки кверху поднять не судьба? |
| rainbow511 06/08/2014 10:47 |
Шасси есть. Фото не открывается. Номера элементов остались на плате? |
| vstar 06/08/2014 11:20 |
Номеров элементов не осталось. А с обратной стороны выгорели контактные площадки сгоревших элементов. Фото попробую отправить незаархивированные. |
| SASHATOD 06/08/2014 11:25 |
vstar, http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html А это для кого тут висит? |
| vstar 06/08/2014 12:02 |
Спасибо за ссылку, SASHATOD, я там был. На фото невозможно прочитать номера элементов, и меня больше интересует обратная сторона платы.
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 13:27 Вид на сгоревшие элементы ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 13:30 Плата снизу |
| SASHATOD 06/08/2014 12:32 |
vstar, А схема накуя там прицеплена?
Или тупо меняем згоревшую запцацку а закон Ома побоку ![]() |
| cyberbob 06/08/2014 12:43 |
SASHATOD, Тебе местные клиенты так усе нервы вымотают..))))) |
| rainbow511 06/08/2014 13:28 |
Слева направо резистор r414 15кОм, дроссельL404, резистор r405 82Ом |
| vstar 06/08/2014 13:35 |
SASHATOD, уж не знаю, чем я Вам не угодил, чтоб читать подобную лексику. Схему, конечно же, скачал в первую очередь, даже без Вашей подсказки. Общение с Вами очень познавательно, но обращаюсь и к другим участникам, которые имеют что-то сказать по заданным вопросам. Если есть в наличии данное шасси, прошу выложить фрагмент платы со стороны печатных проводников, а также, если не трудно, №деф деталей
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 14:45 rainbow511, спасибо большое, сейчас подыму схему. Фото платы снизу возможно отправить? |
| rainbow511 06/08/2014 14:07 |
Резисторы просто так не горят. Смотри обвязку ТМС. Фото хорошее не получается. Камера в телефоне слабая. По схеме можно разобраться что куда идет. Дроссель 1мкГн. Кстати резистор 405 по схеме нужно подбирать. |
| vstar 06/08/2014 16:37 |
Спасибо, rainbow511, следуя по дорожкам, нашел также сгоревший R223, который находится в одной цепи с L404 и выходом HOUT(pin33) UOC. Учитывая степень разрушения L404 и R223 есть у меня серьезные опасения, что процессор мог умереть. Буду восстанавливать соединения и пр. Фото платы снизу хотел для того, чтоб определиться с разветвлениями, т.к. много мелких дорожек перегорело. Отпишусь по результату |
| hflbr66 06/08/2014 17:09 |
там будет ещё битый стаб.около 2499 будет синяк дырявый.подобный деффект был недавно.проц цел остался и рядом с процом резистор дохлый был(в моём случае)весь этот ливер из-за синяка |
| виктор-теледоктор 06/08/2014 17:47 |
vstar, типовуха для этого шасси, при этом проц всегда жив. Источник бед - Сххх. Номер специально не указал - в поиске все есть. |
| vstar 06/08/2014 20:03 |
виктор-теледоктор , спасибо. Такие шасси у меня были, но с другими дефектами. Сейчас ползаю по дорожкам и пытаюсь восстановить соединения.
А "специально не указал" - это так принято здесь стебаться над новичками? По большому счету изначально я хотел получить фото платы со стороны дорожек. Но уже я получил значительно больше. Теперь по Вашей наводке буду осваивать поиск, хотя я уже пробовал... |
| Бакум 06/08/2014 22:43 |
Для мастера достаточно схемы чтобы восстановить.Ацетоном вымой место прогара. |
| greg4357864 07/08/2014 08:17 |
Вокруг прогара дорожки я бы вообще отрезал бы,во избежание ещо какого нибудь казуса |
| vstar 11/08/2014 12:18 |
Эти дни был в отъезде. Сегодня подойду к ТВ. Отпишусь по результатам. |
| LordLostr 11/08/2014 16:41 |
Ну ты и лентяй,ранее думал- я самый ленивый.
| gaydamaking 11/08/2014 19:25 |
vstar! Синяк дырявый видно даже на твоей фотке!
Первая ЗАПОВЕДЬ телемастера - ВНЕШНИЙ ОСМОТР!!! |
| R2 11/08/2014 21:29 |
vstar, типовуха сгорели цепи сиох |
| vstar 12/08/2014 21:21 |
Согласен с "лентяем". Чтоб как-то оправдаться - вечер потерял на отмывку платы - залита чем-то густым и липким (очень плохо моется). Параллельно с восстановлением дорожек проверялись детали и заменялись дефектные (свел в таблицу - постараюсь выложить). Подал питание - появились сдвиги. БП запустился. Есть реакция на пульт - светодиод светит, моргает. СР не запускается. После измерений отпишусь. |
| vstar 12/08/2014 22:18 |
Таблица деталей в Word - не выкладывается. Отмечу замененные дефектные детали: DZ101, DZ205, R223, R414, C304, C403, C827, CR404, L404, Q402.
B+ в рабочем / дежурном режиме 133 / 134 в. Столкнулся с вопросом - у меня все схемы этого шасси, где БП с оптопарой. На моей плате ее нет. Подскажете? |
| vadim3008 12/08/2014 23:51 |
легко! Только,что оно тебе даст?Может закрыть крышку,и отнести в СЦ или вызвать МАСТЕРА! |
| Yuritsh 13/08/2014 00:10 |
| vstar 13/08/2014 14:54 |
vadim3008, такая схема у меня есть. А телевизор как раз после МАСТЕРА. Советы типа "ищи другого МАСТЕРА" пока не рассматриваю.
Проверил питания на процессоре. Pin 14, 39 = 7,9v, pin 54, 56, 61 = 3,2v. СИОХ на pin34 присутствуют, размах примерно 3,2в, а выходного сигнала на pin33 нет. Напряжение на pin34 = 2в, а на pin33 = 0в. Проверю еще раз цепь от pin33. |
| LordLostr 13/08/2014 15:58 |
vstar,Сказано же,воспользоваться поиском,даже в случаях из практики твоя шаська с типовухой : http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html |
| gaydamaking 13/08/2014 19:18 |
3,14 здаускас! Ремонт для 1-го б КЛАССА! Раздул тему на две страницы! Тема явно тянет на
Лентяям и клиентам НЕ ПОДАВАТЬ!!! P. S. Что-то КРАБА не видно....? |
| vstar 14/08/2014 19:35 |
Обрыв дорожки к R208 3к3. Строчная запустилась. ТВ работает.
В продолжение приятного общения - как отметить тему решенной? |
| 20Valter 28/07/2016 22:42 |
Фото платы |
| KRAB 31/07/2016 03:34 |
прошло два года .... ![]() |
| Super Gluk 02/08/2017 19:40 |
А вот мне еще через год пригодилось. Тот же дефект, все в уголь. Уголь вырезал ну и куска платы естественно нет - дырка там. Чем по схеме ползать, легче же по фото восстановить кучку мелких дорожек. Я имею в виду именно монтаж, а не компоненты, компоненты то все по цепям будет естественно досконально проверятся уже по принципиальной схеме. Так что спасибо залившему фото! ![]() |
| winnii 09/06/2018 21:55 |
Tо-же самое- виновник CR404- КЗ(установил 561х3кв). Заменил R414 (увеличил сопротивление), заменил дроссель на первый попавшийся , наверное пошёл бы и с перемычкой. |
