Случаи из практики ремонта [SAMSUNG]
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #1 От 15/08/2003 17:56 цитата
Samsung шасси S51
Самой частой неисправностью этого шасси является невозможность включения из дежурного режима. Виноваты в этом как правило или сбой памяти (лечится записью во все ячейки FF) после этого процессор в течении минуты прописывает в нее заводские установки, либо отсутствие кадровых синхроимпульсов (в момент включения можно проконтролировать осциллографом на кадровой обмотке ОС). В этом случае хочу всех предостеречь от ошибки: Всегда заменяйте видеопроцессор TDA8844 вместе с кадровой LA7845. Иначе неисправная кадровая IC приведет к выходу из строя TDA8844
Гость
Сообщение #2 От 31/10/2003 22:45 цитата
Samsung шасси SCT11B
процессор - SZM-137M3. Очень удивился, “победив“ такую причину: аппарат работает нормально некоторое время (определённого интервала не было), вдруг самопроизвольно переходит в video режим, перестаёт действовать локальная клавиатура, иногда сама появляется “линейка“ уровня звука, временами совсем пропадают и растр и звук. Замена процессора ничего не изменила, установка исправной памяти - тоже. Лишь отсоединение информационного вывода фотоприёмника дало результат. Приёмник был успешно заменён.
Никогда раньше не встречал ничего подобного у этого шасси!
Светослав
Сообщение #3 От 17/06/2004 15:53 цитата
Samsung CW-29A8VHE шасси KS3A - 100Hz
SDA555XFL A14
VDP3140D
MSP3411G
Настройки на программы не сохраняются, звук есть, на SCART видео есть. На катодах 200V, кинескоп хороший. Нет изображения и OSD.
Виновником оказался C407 - 680pF, с коллектора HOT - пробой. Из за этого сгорели C408 - 4,7nF и R433 - 5K6/2W. Из за этого не было СИОХ на pin 13 VDP.
рамиль
рамиль
Сообщение #4 От 31/08/2004 20:53 цитата
Samsung CK-3338, CK-3373, CK-5073, CK-5085, CK-5339, CK-5373.
Информация по замене видеопроцессора M52309SP на M52777SP.
1. Удалить R201 и установить С - 22 мкф плюсом к 9 ноге.
2. Удалить R207.
3. Удалить R209, заменить его на 2,7 кОм/0,125 (подобрать с учетом размера кинескопа).
mihalych
Сообщение #5 От 22/10/2004 21:32 цитата
Samsung CS-1448 ch.KS1A.
Неисправность проявлялась в хаотичном пропадании изображения (тёмный экран, звук присутствует). Проверка питания норма, заперты видеоусилители по 180 вольт. Был неисправен C505 на плате кинескопа по 5му выводу TDA6107.
Сообщение #6 От 27/10/2004 08:53 цитата
ТВ Samsung (китайская подделка)
состав: LC863322B (53W3 4F05) + LA76810A + LA7642 (Seсam) + AN(CS)5265 (два УНЧ) + 24C08.
Дефект – изображение темное, неестественное (в Secam) – очень похоже на то, как будто нет яркостной составляющей (напоминает обрыв линии задержки в "древних" ТВ – склоняется к негативу). Похожее встречалось у меня ранее при отказе декодера Secam LA7642N, но здесь при переводе в Pal – изображение вообще исчезало. Просмотр осциллографом: на платку декодера Secam все сигналы поступают, подкидка декодера (а вдруг он) – не помогла. При установке чистой (FF) памяти в меню (стандарт) исчез Secam, но зато с Pal все стало ОК – при переключении на этот стандарт на Secam – каналах все ОК, но, естественно, без цвета. Появилось ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ подозрение на слет прошивки, но при входе в сервис (в ПДУ капля, есть скрытые клавиши – троекратное нажатие на одну из них и мы в ADJUST MENU) разделы меню, отвечающие за какие-либо регулировки кроме геометрии и кое-что по цвету, не открывались (должны переключаться клавишей выключения звука MUTE) !!! Родной рабочей прошивки не было, взял с такой модификации шасси: LC863322B (5Z51 3KDB)+LA76818A+LA7642 (Seсam)+AN5265 (один УНЧ) – с рабочего ТВ.
После установки прошитой этой прошивкой новой ИС памяти ТВ включился, но изображение стало мигать с частотой около 1 Гц и появилось дополнительно что-то типа разметки для установки геометрии. В сервисе зато ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ 9 РАЗДЕЛОВ МЕНЮ: включил родной видеопроцессор (мигание с разметкой исчезло), опции тюнера, опции по количеству входов и звуку! Потом решил установить родную память (в дежурном режиме не отключая ТВ из сети) и переписать с него опции геометрии – все получилось и даже появились остальные разделы меню. Списал опции по всем разделам и потом прописал их вручную в сервисе в новую ИС. Как выяснилось, зная опции можно это было сделать и с чистой (FF) памятью, что и было сделано во втором ТВ. Что интересно, при установке старой памяти и выключении ТВ сетевой клавишей дефект сразу повторяется, что говорит именно об аппаратном (не программном) повреждении памяти, т.к. опции были прописаны 1:1, а дефект исчезал при попытке переключения типа видеопроцессора на другой (не LA76810A), но при этом "моргало" изображение, видимо повреждена именно эта ячейка. Прошивки и перечень опций меню прилагаются.
  Опции к LC863332B.rar  5.63 КБ  Скачано: 2517 раз(а)
Santei
Santei
Сообщение #7 От 11/11/2004 00:43 цитата
SAMSUNG CK-5081
После нескольких секунд работы начинало дёргаться изображение и были видны какие то помехи.При замере напряжения питания TDA8362 было выявлено то что во время начала подёргивания изображения напряжение снижалось с 8 вольт до 7,1. Причиной оказался Q806 2SC2331 хотя прибором прозванивался как исправный. После его замены напряжение восстановилось и аппарат заработал нормально.
igor
Сообщение #8 От 04/02/2005 22:23 цитата
SAMSUNG CS-5038Z
Пришёл в ремонт с убитым ТДКС причём неродным. Оказалось,что хозяева возили его по ремонтам примерно 2 года, как говорили: покажет неделю две, и снова гаснет. Начинаю с транса, ставлю родной, проверяю, запускаю, показывает, при этом изо.немного растянуто по горизонтали. Напряжение с БП в норме 123,5В подбором С402,403 добиваюсь нормральной горизонтали.далее через 1 -1, 5 часа проявляется дефект: пропал баланс белого причина оказалась в ABL кондёр С405 меняю всё ОК. На следующий день отдаю клиенту, через 4 дня привозит обратно, та-же причина. Вскрываю ТДКС цел,пробит R2KN, значит БП. Начинаю с мелочи: дроссель L803, С851 - 22 мкф,снова включаю на прогон, сразу замечаю кратковременное подёргивание по горизонтали,повтор такова же дефекта наблюдался после этого очень редко в т.ч. недели 2 раза.
Виной всему оказалась SMR40000.
Piit2503
Сообщение #9 От 19/12/2006 15:40 цитата
SAMSUNG CK-5339TR, ch. SCT11D
После устранения неисправности в Б.П. выяснилось: После включения TV в сеть уровень громкости запредельный, имеет значения на экране 170-240 единиц. При этом звук периодически пропадает. Громкость регулируется и при значениях менее 100 - пропаданий нет. В дежурном режиме установленное значение громкости сохраняется. При отключении TV от сети вся картина повторяется. Оказалась неисправна МС памяти – 24C04. После установки чистой памяти и необходимых регулировок в сервисе всё ОК.
Tjen
Tjen
Сообщение #10 От 08/02/2007 18:51 цитата
Samsung Flat, шасси KS1B
При обрыве цепи минус 16,5в, со строчника ( FUH-29A001B(S) ) возникает такое проявление дефекта, как отсутствие фокуса: на экране размытые перемещающиеся цветные пятна, звук есть, каналы переключаются. Луч видимо уходит за пределы, и на экран попадает отражение.
В моём случае была маленькая трещина в плате, надломлена механически, сразу не заметил. Перерыл всю панель кинескопа, менял строчник, пока трещинку не нашел. По этой цепи стоит ещё разрывной резистор, при удалении которого, ради эксперимента, дефект возникает вновь. Этот резистор тоже вполне может разорваться. И при отсутствии фокуса сразу резисторы не бросишся прозванивать!
INTREPID
Сообщение #11 От 24/02/2008 16:43 цитата
SAMSUNG ch.KSBA
Проблема в СЕКАМ, лечится только заменой процессора на новую версию, модели TV CS21Z43ZGUSNWT, CS21Z43ZGUXNWT, CS21Z45ZGUSNWT, CS21Z45ZGUXNWT, CS21Z47ZGUSNWT, CS21Z47ZGUXNWT.
Новый процессор: AA97-17288A, "T-DALPCIS-1203.0, KSBA, TDA1217" устранена проблема с СЕКАМ: засветка в правой части экрана.
  dsc05068_267.rar  131.66 КБ  Скачано: 1731 раз(а)
Lubomir 1
Сообщение #12 От 06/07/2008 15:36 цитата
SAMSUNG CS-21K10MHQ ch. KS9B
Пришел в ремонт после грозы. Включается, в динамиках сильный гул, с БП по шине +125В выходит от 135в до162в.Светодиод постояно мигает. После проверки первички БП была обнаружена дефектная оптопара NEC 2561, была утечка 500ом , заменил на PC817, ТВ заработал.
SAMSUNG CZ-21M063N ch. KS9A
Пришел в ремонт после грозы. Все работает, только нет звука по ВЧ и НЧ. С MSP3410 до УНЧ уровень звука проходит и меняется с пульта, все питания в норме. 24C08 прошивал, тоже самое. После замены TDA9351PS/N2/3I1308 все заработало.
KSasha
KSasha
Сообщение #13 От 08/08/2008 20:59 цитата
SAMSUNG CS-15K2MJQ ch. KS9A
Нет растра, звук есть. Кинескоп заперт, на катодах по 180в. Неисправен DZ502[9V1]. В прозвонке по 120om в обе стороны, выпаял
показывает норму, поставил новый, растр появился. Видать на ПК это слабое место.
Телебалт
Сообщение #14 От 30/11/2008 16:32 цитата
SAMSUNG CK5339ZR, ch. P1B
Состав: процессор SZM143RV, видеопроцессор M52309SP, декодер SECAM TDA8395SP, линия задержки TDA4665, звук TDA7057AQ, блок питания SMR40200, HIS0169A, ТДКС FSV20A001, HOT KSD5072, KP TA8445K.
Нет кадровой развертки. Отсутствует кадровая пила с вывода 18 M52309SP, а на выводе 19 есть инвертированная. Ввиду отсутствия M52309SP собрал инвертор на КТ361Г, вывод 18 поднят, эммитер на +5в ( вывод 24 ), коллектор вместо вывода 18, а база через R = 100к на вывод 19. КР и телевизор работают.
Leopold
Leopold
Сообщение #15 От 07/04/2009 08:22 цитата
Samsung CK-2982SXR. ch. S51A
Состав SAA5291PS/135,KS24C04,TDA8844,TDA9859,LA7566S,LA7845,KA4558,TEA5114A,TDA7297, пульт-10116А.
Не включается. Индикаторный светодиод горит.Проверил БП ,вторичные цепи, СР -все четко. Конденсатор по +300В приклеен на белую мастику, излишки мастики убрал с платы, дроселей и KS24C04.Отпаял 5 и 6 ножки KS24C04 - телевизор включился. Выпаял KS24C04 проверил на программаторе -записал FF.Запаял обратно KS24C04 - телевизор включился, зашел в сервис поправил размер и геометрию.
SAMSUNG SM14H4MJ
Неисправность: после ремонта блока питания, выходные напряжения все есть, но TV не включается. Проверил проц. LC863532C шина SDA и SCL, вывод 3 и 4 звонится 20 Ом. После замены все ОК.
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 30/05/2009 15:34 цитата
Samsung CS-29Z40HSQ шасси S65A
Поступил в ремонт данный аппарат 29". Супер слим.
Изначально был пробитый выходной транзистор строки 2SC5793. После поспешной дефектации, предыдущим мастером, ТДКС, он был заменён. Но облегчения это не принесло. К тому же начал гореть дроссель коррекции L404 (при установке штатного транзистора, его на хрен вышибало, только установив чрезвычайно мощный НОТ, я локализовал неисправность).
В итоге: был установлен НОТ 2SC5589, удалён дроссель L404 с КЗ витками (он же виновник изначального выхода из строя НОТ), намотан на старый каркас 225 витков провода 0,2мм. Аппарат ожил.
Информация от участника - Morelock
мастер-ломастер
Сообщение #17 От 27/06/2009 17:21 цитата
SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A
Основной состав и шасси примерно как Samsung SC-25M6HNQ KS3A 100Hz
В сети по Samsung CW-29A8VHE шасси KS3A лишь пара сообщений по существу -
1. Отсутствует изображение и экранное меню – пробит C407 (680 пФ) и, как следствие, вышли из строя элементы C408 (4,7 нФ) и R433 (5,6 кОм/2 Вт). Изображение отсутствовало по причине того, что снимаемые с конденсатора С407 строчные импульсы обратного хода нe поступали нa вывод 13 видеопроцессора VDP3140D
2. Проверьте LA7845, другие элементы на радиаторах и их обвязки
Схема аппарата SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A и общий вид
SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A – общий вид
После ручного включения LED мигает несколько раз и все. Безмолвие ни на что не реагирует.
Перенес основную плату на рабочий стол. Пайки, прозвонки, осмотр элементов – норма. Разорвал цепь +B=130V отсоединением дополнительного умножителя (на схеме J410)
Разъём в цепи +B - J410
Параллельно C815 подключил лампу 40Ват. После ручного включения LED мигает несколько раз и все. Но все первичные питающие напряжения в норме с +B=133V. Лампа светится.
В разброссанном виде подключил все к кинескопу и другим платам с лампой 40Ват и восстановленной J410.
Включение. Лампа 40Ват светится. Включение с пульта. Телевизор мурлыкнул, зашумело высокое и звук и картинка нормальные.
Откусываю лампу 40Ват, собираю все в корпус.
Включение. LED мигает несколько раз и все.
Нет строчных импульсов.
Опять перенес основную плату на рабочий стол. Пропаял с лупой всю четверть платы в районе FBT. Пропаял все элементы на радиаторах.
Основная плата SAMSUNG CW-29A8VHE chassis KS3A.
Правый верхний угол – FBT.
Навесные провода – заводские (перепилен трек и заменен проводом)
Собираю все в корпус.
Уже неделю работает идеально.
Конечно, это не новость для стахановцев. Где статика, динамика в контрольных точках, где смена прошивки и сброс в ноль ?.
Каюсь, повезло. Бывает и такое.
Информация от участника - Valter5
Виктор1961
Сообщение #18 От 14/08/2009 08:37 цитата
Samsung CS-21K2Q (плоский). Проц. TDA9381.
После молнии. При диагностике платы обнаружен битый диод (130 В). ТВ завелся, но на экране какая-то бледная радуга с ЛОХами. Выглядит так, будто тел. долго роняли, да еще и покрутили ускоряющее, и напрочь отсутствует фокусировка. При осмотре платы виден хороший след разряда молнии в районе разрядника в БП. В общем страшное дело. Звук есть, каналы переключаются. Первое впечатление - дефектный кинескоп. Не поленился, подключил плату к рабочему - то же самое. Поменял память с рабочего ТВ - то же самое. Два дня перелопачивал плату, перепроверил все, что можно (все полупроводники) - результата нет, все целое. Версий больше не было, но вспомнилось из старых времен: на советских ТВ видел похожую картинку, и связано это было с кадровой разверткой. Но тогда тупо менялся кадровый блок и из головы вон. Как "фол последней надежды" поменял кадровую LA7845 и - О, ЧУДО!!! - пошла картинка! И все ОК! Подозреваю, что не только с этой кадровой могут происходить такие вещи.
KSasha
KSasha
Сообщение #19 От 13/11/2009 18:34 цитата
Samsung ch. P64SMH
Напряжение питания строчной развертки при включении в норме - 124V, затем через 2 минуты начинает ступенчато понижаться до 110V в течении 10 минут. Перерыл весь блок питания, оказалась неисправна SDH104.
Веонард
Веонард
Сообщение #20 От 13/11/2009 20:12 цитата
Samsung CS-2038R шасси KS1A Дефект неординарный. UOC: TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2. При включении в сеть ТВ сразу стартует в РР о чем свидетельствует потухание зелёного светодиода. Есть звук, нет растра, не светится heater, нет высоковольтного напряжения, хотя первоначальный всплеск высокого, при включении был. При этом, при последующих включениях, может включиться и некоторое время поработать. Картинка при этом в норме, без нареканий. Выключение растра, по вине неисправности, происходит резко. При этом прекращается подача имп. запуска на НОТ. т.е. происходит блокировка UOC. Выявить неисправность удалось после снятия карты напряжений на ногах UOC. Оказывается во время неисправности на 34 ноге процессора H-SYNK появляется постоянное напряжение +3,3 v. В любых режимах работы ТВ на этом выводе почти нет напряжения, ну разве что импульсы строчной развёртки. Однозначно ясно что это либо процессор негоден, либо напряжение идёт из вне, блокируя процессор. Известно что, при исчезании строчных импульсов UOC на KS1A по 34 ноге процессор продолжает работать со сдвигом фазы строк. Действительно отключив CR404S 680пф *2кВ, ТВ стал работать без срабатывании защиты. Замена данного конденсатора на 470пф*2кВ решила проблему неисправности.
Возможно данная инфо поможет при поиске похожих неисправностей. улыбка
