Aiwa VX-T1420 видеодвойка - не запоминает каналы
SLAVA-VAK
01/05/2011 20:28
Состав:
SMD микро. проц. OEC9028A
микро. прц. TMP87CM3/N3109
прц. видека LA7439
видео поц. TA8867AN декодер SECAM TA8750AN
видео усилители TA8751
РКА. M52313SP
детектор (блокировка синим фоном) LA7210
кадровая LA7837
строч. транзистор D1554
БП. STK730-080
Канал настраиваться запоминается, но при приключении на другой канала настройка уходит. Если не переключать канал смотреть на этом месте изображение нормальное но периодически шипит звук.
serega-64
01/05/2011 21:08
SLAVA-VAK, Про память ничего.Поменяй память,но прошиву слей в архив.
южный
01/05/2011 22:13
Память явно не запоминает,
так менять. Какая может быть прошивка то в этом агрегате. АПЧг пусть хоть проверит.
SLAVA-VAK
01/05/2011 22:25
АПЧГ проверю, а памяти то нету она заложена в SMD проце. OCE9028A.
andrey-mi
01/05/2011 22:27
SLAVA-VAK,
АПЧГ съехало малость
serega-64
01/05/2011 22:39
южный, АПЧГ вряд ли, чудес не бывает, тогда бы на настроенном канале уходило бы. ИМХО.
А с этими процами (OEC) у нас глухо, ящик пришлось разбомбить, не взяли на заказ, а ехать специально в столицу облом, тогда у меня еще инета не было.
Alexasha
01/05/2011 22:41
SLAVA-VAK,
3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
makeym
01/05/2011 22:51
SLAVA-VAK, вот бяка здесь вот нужно поработать - и будет тебе щастье подшучивать, дразнить
SLAVA-VAK
01/05/2011 22:59
Клиент питался поменять писаки в блоке видека разворотил всё раз крутил. Я вызвонил кантаты програмнова колесо и поставил их в режим выключенава видека. Поменял конденсаторы в бп. для профилактики телевизору уже наверное многолет.Неисправность такова настраиваю канал запоминаю канал задаю например 1 место всё работает, сна стоит переключить на другое место, и опять вернуться на 1 место канала
ДОБАВЛЕНО 02/05/2011 00:02
нету. по клацал по местам наткнулся на два канала показ уют нормально.
Поц. есть но я пора не хочу его менять может что то выплывет.
serega-64
01/05/2011 23:07
SLAVA-VAK, У тебя че с руками то или с грамматикой.Может поллитра на столе мешают? Еле понял сказанное.Давайка баеньки.
MASTER+
01/05/2011 23:09
SLAVA-VAK, вот мои мемуары
Aiwa VX-T1420KER (моноблок). Нет изображения и звука с тюнера. Видеомагнитофон работает исправно. При настройке «TUNE» есть картинка без звука, при выходе из меню – синяя заставка. Настройка каналов сохраняется. С гнёзд «OUT» есть видеосигнал и звук. При записи телеканалов на видеокассету и просмотр - есть картинка с тихим звуком. При подаче сигналов в гнёзда «IN» в в режиме AUX нет ничего.
Блокировка режима ТВ происходит из-за режима мс LA7210. Все эл. ёмкости вокруг мс были без утечки, но 2 шт 1 мк имели некоторое сопротивление.
После замены 3 шт и 470 мк по питанию 9.4 Вольта, видеодвойка заработала без проблем.
Raketa II
02/05/2011 00:20
В составе аппарата подозрительно отсутствует инфа о ПДУ. А ведь это "фишка" данного изделия. Как и чем он настраивается? Процедура настройки не стандартна, как и переключения в меню самой настройки, в конце которой обязано следовать запоминание (одна или две кнопки, не вспомню, не ткну в конкретные кнопки, так как последний раз имел встречу с подобным не менее трёх лет назад).
mileshca
02/05/2011 00:22
Raketa II, имееш в виду кнопку шторе?
MASTER+
02/05/2011 00:22
Raketa II писал:
Raketa II и как ты моноблок без пульта настроишь?
mileshca
02/05/2011 00:23
MAK-ом управляется без проблем
SLAVA-VAK
02/05/2011 08:41
Пульт родной от этого телевизора, инструкцию по настройке прочёл.!
gilan
02/05/2011 11:06
SLAVA-VAK писал:
Проверь стаб 33v- напруга на нём не погуливает? И проверяй далее по цепи до тюнера. Если всё норм, то остается контур AFT.
Alexasha
02/05/2011 11:17
gilan писал:
А сам тюнер, типа, такого не может делать голливудская улыбка
gilan
02/05/2011 13:32
Alexasha, может, но он последний в очереди. голливудская улыбка
mileshca писал:
кнопку шторе?
- это ты после Березок научился?! голливудская улыбка классно! браво!
mileshca писал:
- видеодвойка? Ты мне ЭТО покажешь, ОК?! голливудская улыбка браво! классно!
Говорю же - тут ламеры с советами в ряд выстраиваются и наперебой перекрикивая таким же "советы" дают! голливудская улыбка подмигивание классно! браво! подшучивать, дразнить
МаладцЫ- тимурАвцЫ!
mileshca
02/05/2011 16:46
KRAB, ну возьми и попробуй! че не так, макком многие аппараты вскрываются и есть там кнопка шифт
makeym
02/05/2011 16:48
mileshca, многие - но не все подшучивать, дразнить
mileshca
02/05/2011 16:56
makeym, частично код должен подойти
SLAVA-VAK
02/05/2011 19:59
MASTER+ Спасибо но я это уже это проходил, когда отключал видек в AIWE VX-T2020, Я отключаю 9 выв LA7910 и всё работает как в советском TV звук шипит на экране снег, никакой блокировки синим нету. Вот и тут сделал этот фокус в первую очередь.
AFT пока не проверял упустил с внимания, TV то настраивается вручную держу кнопку на ду и настройка двигается настроил запомнил.
makeym
02/05/2011 20:21
mileshca, вот именоо!
SLAVA-VAK, наводки тебе дали - сделаешь закроешь тему подшучивать, дразнить
mileshca писал:
- то ты иПи мозги аФтару темы, но НЕ МНЕ и Мастерам ... У тебя ЛИЧНО есть КАКОЙ МАК?! Ты ЭТУ айву ДЕЛАЛ? Рассказывай по порядку - я готов выслушать!
mileshca
03/05/2011 00:41
KRAB, мак есть , айыу такую не делал , но не может быть чтобы вообще никак , у меня мак МАКСИМ
MASTER+
03/05/2011 10:19
mileshca писал:
Не может МАК. На старые Aiwa и JVC кодов в МАКе почти нет, разве что на C141.
SLAVA-VAK
19/05/2011 10:12
Память у этих видео двоек есть, но написано на ней хрен знает что. Открыл рабочий такой TV, нашёл память, на ней было написано 24C02 по нормальному, считал прошивку, записал на чистую память, поставил и всё заработало!!!
Всем спасибо за советы!!!
