Rolsen D29R55T - сгорает HOT | |||||||
AndrMax 07/05/2011 19:34 |
Состав:
Проц TDA9565PS/N1/5 БП TDA16846+SPP04N60S5 Строчная BU2508DF+PET40-12 Кадровая TDA8359 ОС Samsung M DIF-2919AL. Взял после деревенского "телемастера" в разобранном состоянии, переломан весь крепеж, видимо при вскрытии. В строчной сразу виден сгоревший BU2508, заменен, плюс электролиты. При включении вылетает транзистор, транс свистит. БП исправен, питание строчной на 75Вт лампу 126 В. Трансформатор подкидывал заведомо исправный. Сопротивление строчной катушки ОС 1,1 Ом (при разделении на две - 2,1 каждая). Визуальный поверхностный осмотр - без пробоев. При откидывании катушки (перемычка J704) запуск есть, вертикальная полоса. Все полупроводники в строчной на прозвонку исправны. На ОС не похоже вроде... может быть из-за высоковольтных конденсаторов? |
makeym 07/05/2011 20:01 |
AndrMax, строчной катушки ОС 1,1 Ом - чем мерял? ![]() |
AndrMax 07/05/2011 20:13 |
DT9208. Вместе со щупами 0,7 Ом =1,8 Ом. |
makeym 07/05/2011 20:17 |
и чё от нас хочешь? кин с отклоняйкой ![]() |
MASTER+ 07/05/2011 20:28 |
AndrMax, ОСу надо измерять на индуктивность. ![]() Лучше сделай так: - отключи EW - подкинь другую ОСу - поставь другой, нужный транзистор. Есть такой суперприбор - ОСЦИЛОГРАФ. |
AndrMax 07/05/2011 20:35 |
С подкидыванием другой ОС вопроса нет. Завтра сообщу что получилось.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 23:05 MASTER+, что даст отключение EW? "Нужный транзистор" это какой? ![]() |
andrey-mi 07/05/2011 23:00 |
AndrMax,
конечно может, проверка методом замены |
makeym 07/05/2011 23:03 |
MASTER+ 07/05/2011 23:08 |
Снимет нагрузку при запуске.
Родной понятие растяжимое - надо проверенный, в том числе BU2508DF. Ёмкости менять, как выше сказано. ОСа там маловероятно. Поставь лампу в цепь + ТДКС или резистор 10 Ом, следи за осцилограммой коллектора и нагревом транзистора. |
киев 07/05/2011 23:24 |
MASTER+, не своди человека с ума метаниями, тем более, что подкинуть осу дело минутное. А вот лампочку ватт на 150 в разрыв В+, эт правильно. |
MASTER+ 07/05/2011 23:26 |
киев - пусть задумается, как измерять сопротивление СК. ![]() |
iyzef 08/05/2011 03:32 |
Чет в базе данных картинку шаски не нашел. Это не тот где плата EW вертикально стоит меж радиатором и ТДКС ? С704 и С705 дохнут там как мухи,причем попадалось что оба сразу. Плату EW сними и пропаяй в ней косяков обычно полно.
Вот же он: http://monitor.espec.ws/section1/topic141917.html [ Yuritsh ] |
LordLostr 10/05/2011 18:37 |
Cтрочн. транзист. ST1803DHI.Списал с платы.(покупал из за проца.) ТДКС РЕТ 40-12С. |
AndrMax 10/05/2011 20:57 |
Прошу прощения за молчание, дела дачные![]() ДОБАВЛЕНО 10/05/2011 23:00 Выходные напряжения со строчника норм +14,7 В; +45 В; чуть заниженный +200 В. |
KRAB 10/05/2011 21:32 |
AndrMax 10/05/2011 21:50 |
KRAB, не сложно ткнуть меня носом где читать?![]() |
KRAB 10/05/2011 21:56 |
для начала в Гугле: EW. Ремонт систем коррекции геометрических искажений растра |
киев 10/05/2011 22:08 |
А далеко ходить и не нужно. И даже у гугли спрашивать. В этом же разделе подымаешь глаза на "шапку" и жмёшь Карта раздела энциклопедии (в стадии разработки). Там находишь ответы на многия вопросы. |
AndrMax 10/05/2011 22:12 |
Благодарю, почитаю. |
andrey-mi 10/05/2011 23:15 |
проверяй всё по цепи EW...... |
LordLostr 11/05/2011 11:11 |
Поменяй IRF 630,проверь обвязку,там сопрухи подгорают. |
AndrMax 25/09/2011 18:00 |
Дело этим решилось. |
