JVС AV-29LX14GAT chassis СW коррекция растра | |||||
plaz 12/05/2011 16:41 |
Процессор TDA12063H/N1d00
Блок питания STR W6756 Кадровая AN5277 HOT. TT2202 FBT.QQH0184-001 Память 24c16a Тюнер.ENV59K03G3F Вход в сервис одновременно DISPLAY,PICTURE MODE. Подушка на экране,экран сужен по строчной развёртке,через сервис не выводится.При осмотре был обнаружен транзистор с утечкамиQ461(2SD1267A)и диод D521(RH3G-F1),родного ни чего нету,поставил через слюду(2SC2335)и диод(HER307),на коллекторе транзистора 43вольта,на базе 0,52в,при регулировке через сервис (EW)на базе меняется от 0.42до 0,68в,на колекторе изменений нет,осцилогрофа тоже нет,после замены деталей изменений не произошло,номер шасси найти не могу,фото пока сделать нечем |
makeym 12/05/2011 16:54 |
plaz, и чё? шасси - CW?? - допиши!!!
замена - равноценна? ![]() ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 18:00
где и чё ещё нет??? ![]() |
plaz 12/05/2011 17:01 |
Шасси точно сказать не могу,не уверен,GGB1 написано под ТДКС |
6565Виктор 12/05/2011 17:25 |
Какое шасси сказали.
и небудет. Проверь цепь, R464 L521 и тд. |
plaz 12/05/2011 17:31 |
Эту цепь я проверил до D521,утечек и обрывов нет,521 поменян |
мастер-ломастер 12/05/2011 17:48 |
plaz, шасси CW, допиши. |
plaz 12/05/2011 18:00 |
На плате отсутствуют C524,L523,IC451 |
zarah 12/05/2011 18:13 |
Тему закрываю (пока), ввиду игнорирования автором правил раздела.
plaz, Письмо в личку. ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 18:04 Тему открыл, ждем исправлений и более подробного описания неисправности. Почему не указано о размере по строке (сужен, расширен)? |
plaz 12/05/2011 20:16 |
Под ТДКС написано(GGB 10003-001i)не уверен что это номер шасси |
KRAB 12/05/2011 20:24 |
plaz, ремонт EW коррекции делается в первом классе школы мастеров ... Ты чего подез в ТВ, если не имеешь ни малейшего представления о работе и ремонте "коррекции"?! |
plaz 12/05/2011 20:27 |
Для это го я и здесь что бы узнать что я не так делаю |
makeym 12/05/2011 20:30 |
plaz, ты в манул заглядывал? в схему?
специально для тебя ![]() ![]() ![]() |
plaz 12/05/2011 20:34 |
Спасибо |
makeym 12/05/2011 20:45 |
так ты схему видел? или ты со своими знаниями без схемы залез? коррекцию видел - начиная от 21ноги иииии...... вперёд ![]() |
plaz 12/05/2011 20:58 |
На R704(0,48v)на базеQ461(0,52v)
ДОБАВЛЕНО 12/05/2011 21:59 Извеняюсь R702 |
6565Виктор 12/05/2011 21:13 |
plaz, посмотри здесь ![]() |
zarah 12/05/2011 22:18 |
makeym, Если бы он ее видел, то знал бы какое это шасси. Че там мерять то... три с половиной детали... |
gilan 13/05/2011 01:39 |
plaz, Ошибка №1: JVG в названии темы- я не знаю такой корпорации и такого бренда, я знаю JVC(название расшифруй сам и впредь не путай- корпорация заслужила намного большего уважения, чем то, которое ты выказываешь).
Ошибка №2: если под рукой нет прямых замен, то хоть в даташиты заглянул бы. На каком основании заменен D521? Это демпферный высоковольтный диод и показания у него соответственно. Да и замена твоя не катит. Ошибка №3: у тебя лупы нет или не можешь заглянуть в схему? Где ты увидел 2SC1267A? Q461- 2SD1267A по схеме. Сравни даташиты с тем, что ты там понаставил. А теперь как и полагается двоечнику- работа над ошибками. |
plaz 13/05/2011 05:35 |
С диодом ты прав,JVC написано правельно,а C вместо D по инерции написал.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 06:36 Диодный модуль буду подбирать ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 06:37 Так как родных диодов нет |
makeym 13/05/2011 05:41 |
plaz, Буковку я выправил и в названии живы (G на C)и в названии шасси (S на C)!!!
А вот тема просится в корзину!!! plaz, замена - равноценна? - это я у тебя когда спрашивал????? (а C вместо D по инерции написал.) - ты тут похоже всё по инерции для корзины написал ![]() |
plaz 13/05/2011 05:55 |
Вообще то я спрашивал у професионалов,правильно я заменил или нет,так как даташет на диод я не нашёл,транзистора родного у нас в магазине нет2SC2335 единственное что можно было выбрать,и аналоги предложенные в интернете 2Sd1235A,BD951F,2SC3851,2SD1408,таких у нас тоже нет |
zarah 13/05/2011 07:58 |
plaz, Тебе все уже разжевали, а ты нам до сих пор рассказываешь че у вас там есть в магазине, а чего нет. ![]() HER307 "вверху" работать не будет, "внизу" возможно. Я вообще удивляюсь как он у тебя до сих пор живой. Поищи демферы на разборке, либо в магазине. |
plaz 13/05/2011 09:21 |
Ясно |
MASTER+ 14/05/2011 00:21 |
Составной на утечку не мерять!
Верни назад и беги к мастеру. Такой аппарат гробить! ![]() |
plaz 14/05/2011 06:28 |
Он не с утечками он пробит во все стороны(2SD1267A)
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 07:35 В поисках родного транзистора,за место RH3g поставил два диода последовательно КД226,D521 (RU4AM)тоже был с утечкой 500ком,поставил два последовательно(RU2AM) |
zarah 14/05/2011 07:44 |
plaz 14/05/2011 08:14 |
Нет я себя не мерял.В одну сторону 60 Ом,в другую 500 Ком. |
Raketa II 14/05/2011 08:27 |
Ты либо фантазируешь, либо Шоттки измеряешь, о котором и не слышал.
А зачем последовательно? "Быстрее" работают и "увеличился" прямой ток? Туда пойдёт быстряк минимум на 3А. На 5А, чтоб денег не пожалеть и забыть. Раз, уж, ты КД226 тулишь, тогда втули и 829 из той же коробки. |
plaz 14/05/2011 08:57 |
На днях родной привезут и диоды тоже. |
MASTER+ 14/05/2011 09:00 |
Истина рядом. ![]() Данный диод может лечь только в короткое. |
plaz 14/05/2011 09:09 |
Я его проверял несколько рас,ни каких пальцев он мне не показывает. |
MASTER+ 14/05/2011 09:11 |
plaz, стоит только сравнить импульсное напряжение на катоде и понять работу ДМ в EW. |
zarah 14/05/2011 14:42 |
gilan 15/05/2011 12:53 |
plaz, я на шасси CT (JVC AV-2941...) менял замкнутый RH3G двумя последовательно соединенными FR307- выводы скрутил, запаял, после установки сборки на шасси замазал место соединения диодов лаком- жалоб до сих пор не поступало.
Вместо 2SD1267A вполне можно загнать из серии BUT11A.... Учитывая, что выпускаются они в двух видах корпусов- вообще лафа- их ж...й ешь на любом рынке и в радиомагазине. Должно прокатить. Или будешь ждать спецдеталей? Да, и что за бешеный прибор у тебя, что меряет утечки воздуха? ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 12:56 хотя я сомневаюсь, что всё, что ты вытащил и мерял своим прибором- битое |
plaz 15/05/2011 14:47 |
Не вижу смысла обманывать,с диодным модулятором я уже разобрался,за транзистор спасибо,попробую его,может прокатит.Прибор обыкновенный Ц-20 |
LordLostr 15/05/2011 15:14 |
gilan.Свом бешеным прибором он меряет не утечки воздуха,а скорее всего прямо в плате.Так что спецам тут трудно без юмора разобраться.Ну кто бы полез с одним Ц-20 чинить 29д телевизор. |
zarah 15/05/2011 16:42 |
Ц20 суперприбор 1958-1970-х г.в. ![]() ![]() За неимением нормального тестового оборудования автор создал головную боль себе, и уважаемому сообществу. И может обижаться только на самого себя. Так что Руслан тут прав на все 120%. |
plaz 15/05/2011 17:38 |
Не у меня не такой,Ц20-05
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 18:42 Ну конечно у меня нет импульсных вольтметров,мы и ни гнём палицы и пытаемся работать с тем что есть и к клиенту осцил не по тащиш |
gilan 15/05/2011 18:03 |
plaz, слава Богу тестер не "Школьный" ![]() ![]() |
plaz 15/05/2011 18:05 |
Да нету у нас ни чего,кроме китайского |
gilan 15/05/2011 18:11 |
plaz, не ври, есть, погугли и найдешь. Не только китайское. APPA- 305 возьми. ![]() ![]() |
plaz 15/05/2011 18:13 |
И то простое до смеха что даже лампочку не прозвонишь пока не стукнешь |
LordLostr 15/05/2011 18:15 |
ну и что щас все везде китайское,надо привыкать. |
plaz 15/05/2011 18:16 |
Щас по гуглю
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 19:32 Ну да APPA- 305 конечно по круче чем у нас M-830B,каторым я только сопротивление мерию |
zarah 15/05/2011 19:42 |
plaz, А ни кто тут пальцы не гнет, а учат тебя уму разуму, если ты этого еще не понял.
Я конечно понимаю, типа глушь, село, райцентр или что то в этом духе, и в радиомагазине скудный выбор. Но интернет магазины вроде как фунциклируют, где купить можно весьма приличную диагностическую аппаратуру. Я знаю например многих своих клиентов которые в своё время неприменули похвастаться наличием у них крутых мультиметров, которыми они проверяют разве что наличие сети в розетке. Но данный пример показывает что некоторые мастера не имеют даже того что имеют клиенты. Прискорбно, но факт. Весь флуд потом удалю, а тему пока оставляю в разделе. Интересен сам факт решения проблемы автором. plaz, Если ты имеешь ввиду этот --- http://www.mastech.ru/catalog/mult/m830b.html то чем он тебя не устраивает, твоя 20-ка и рядом не стояла. |
plaz 15/05/2011 19:54 |
Ну да он самый,на них при замерах цифры вечно прыгают,привыкать нужно |
zarah 15/05/2011 20:28 |
Нуу... батенька, тогда берите свою дубово-непрыгающую цешку и не морочте тут людям головы. |
KRAB 15/05/2011 21:53 |
gilan 15/05/2011 22:47 |
plaz, а ты не жмоться и возьми большой(M890G или MY64)- толку от них больше. А эти 830-е у нас ученик замучался покупать лет семь назад. Он у нас подряд несколько штук взял, спросили зачем- "портятся, цифры бегают". Забрали у него один, пробовали вылечить обычными методами- почистить контактную группу на переключателе, батарейку поменять и т.д. т.п. - без толку, так и не поняли, что с ними происходит, да и разбираться было некогда. Дальше он услышал первое предложение этого поста. |
plaz 16/05/2011 11:14 |
Подскажите кто ни будь какое должно быть(U) в средней точке модулятора при нормально работающей схеме |
Raketa II 16/05/2011 15:38 |
А какое ожидаешь "должно"? И кому оно (U) должно? Его же и изменяет оконечник EW, реализованный на составнике или левике. Оно (U) будет разным в разных аппаратах при совершенно нормальной их работе. А меняется, предположительно, в пределах от 50 до 10. Или до нуля. ![]() |
zarah 16/05/2011 18:59 |
plaz 20/05/2011 15:06 |
Поставил 2sd1267A,RU4AM(D522),BY228(D521)заместоRH3G-F1,всё осталось без изменения,сужен экран с подушкой,проверил конденсаторы C524-C528,C582 |
plaz 20/05/2011 16:55 |
Извиняюсь катушки проверить нечем,L521 заменил на ДРТ-1,экран развернулся. |
zarah 20/05/2011 18:22 |
Осталось перемотать дроссель. |
plaz 20/05/2011 18:45 |
Точно придётся,ДРТ-1 не потходит |
plaz 21/05/2011 11:51 |
На Q461 на коллекторе при регулировки с сервиса изменений не происходит,что ещё делать?транзистор родной. |
plaz 24/06/2011 13:59 |
Был обнаружен R470 в обрыве,теперь EW работает,но с правой стороны остаётся полоса 10-15см,и при смене сюжета плавает изображение и слышен слабый писк в дежурном режиме,QQH0184-001 на замену нет,на форуме и в gogle ни чего конкретного не нашёл,подскажите чем можно заменить с переделкой? |
KRAB 24/06/2011 20:45 |
zarah 26/06/2011 21:36 |
Тема удалена ввиду своей полной информационной бесперспективности. |
plaz 28/06/2011 08:54 |
Не спорю,есть такое.Тяжеловато с одним стрелочным Ампервольтом метром и с отсутствием оригинальных запчастей и незнанием мануалов на ходу ремонтировать. |
zarah 28/06/2011 10:03 |
А что мешает приобрести надлежащее оборудование и подтянуть теорию? Или все время катаемся на халяве и лени? |
plaz 28/06/2011 10:14 |
Да нет сейчас сел на теорию и приобретаю аппаратуру,но теорию изучаю в процессе ремонтов,теорией в основном пользовался с 3УСЦТ,сейчас уже халява не прокатывает телевизоры и поломки с с каждым днём всё серьёзней и серьёзней.В принципе я стараюсь сам доходить а тут решил воспользоваться форумом,ну и соответственно попал под раздачу.
ДОБАВЛЕНО 28/06/2011 11:17 С такой мелочью. |
