Aiwa TV-C141KERJ4 - нет изобр., есть звук и OSD
Yastrebok
19/05/2011 20:18
Состав микросхем:
TA8759BN
TMP47C837N
TUAIF4EA-731
STR58041A
LA7910
TC4066BP
BA7611AN
AN5265
BA3812L
A7539N
TA8403K
PC111
93LC46
F1036HS
NJM7812FA
История проблемы: Вышла из строя кадровая развертка. При определении неисправности случайно замкнулось высокое на аквадаг. Вышел из строя БП (С 814), в строчнике погорели резистор R821 и предохранители ICP 801 и ICP 802. Блок питания восстановил, неисправные детали в строчнике заменил. Попутно обнаружил плохую пайку IC803 NJM7812FA. После этого телевизор с прежней неисправностью кадровой (узкая горизонтальная полоса в центре экрана) заработал. Обнаружена вышедшая из строя микросхема TA8403K. После замены кадровая заработала, появился растр (яркость мала), но нет изображения. При этом есть звук и выводятся сообщения OSD c нормальной яркостью. Телевизор настраивается (яркость, звук и т.д.)
Вопрос, 1)что может быть, где искать?
2) Мог ли в результате всех этих пертурбаций вылететь проц TA8759BN или наличие сообщений OSD и настройка телевизора говорит о том, что о проце можно не беспокоиться?
киев
19/05/2011 20:23
Yastrebok, пожалуйста, сперва читать! , а уж потом писать. Исправь тему.
Yastrebok
19/05/2011 21:00
Прошу извинить. Теперь все правильно?
makeym
19/05/2011 21:05
Yastrebok, мог! и не только он подшучивать, дразнить а по низкой(AV) пахает?
Yastrebok
19/05/2011 21:33
Нет. И с видиком таже история. Звук есть, OSD есть, Изображения нет. Но в момент включения/выключения видика экран блымает. И если антенну отключить, то шумы тоже как-то пролазят. Изображение OSD начинает подергиваться.
makeym
19/05/2011 21:46
Yastrebok, OSD - формирует TMP(пр.упр.) - про всё остальное делай выводы сам подшучивать, дразнить
Yastrebok
19/05/2011 21:47
Насколько горячей может быть TA8759BN ? У меня она градусов 60.
ut3eo
19/05/2011 22:08
Yastrebok, Похоже процу труба , благо не дорогой (около 10 у.е.). Проверь коммутатор ВА7611AN.
юс
20/05/2011 05:59
проц бяка
Yastrebok
20/05/2011 18:38
Та у меня вот какие сомнения насчет проца. Во-первых, когда первая неисправность случилась - он работал. Когда БП накрылся, в нем (БП) кроме кондера ничего из строя не вышло, а раньше пару раз он уже выходид из строя приблизительно по сценарию, описанному в "Телевизор-самоубийца", но кроме БП ничего не выходило из строя. При замыкании высокого - сгорели предохранители.
И самое главное, на экране все-таки сквозь пелену контуры изображения просматриваются, как показано в присоединенном файле. Т.е. какая-то обработка изображения идет. Это возможно при неисправном проце?
ut3eo
20/05/2011 20:13
Yastrebok писал:
Возможно. Для уверености в этом , пусти сигнал минуя коммутатор (вход - выход через лит)
zarah
20/05/2011 21:36
Yastrebok, Что такое sh J4 в заголовке темы?
goga_tv
20/05/2011 22:17
Yastrebok,
Разделяю твои сомнения, - очень крепкие процы... ПК хороше изучи, диодики проверь... СИОХ обязательно, наличие напряжений на видеопроце? (их там несколько)
Удачи... Если не сложно дай ссылку на схему.
Raketa II
20/05/2011 22:46
Yastrebok, твоё скромное описание проблем однозначно указывает на типичный разгон ИП. Бъёт, при этом, там зачастую не мало. Вплоть до контроллера. И без опыта это трудно поднять. К проделанному тобой добавь тотальную прозвонку диодов, 5 вольт, 12 вольт стабы и их обвязку, ключ 2SA935, контроллер. А вот что и куда ты паял и кидал на аквадаг - это уже вторично добавил и тебе лишь известно.
Yastrebok
20/05/2011 23:43
zarah писал:
Я так понимаю, модификация платы. Полностью на ней написано так: TV-C141KERJ4
zarah
20/05/2011 23:49
Yastrebok, Читай внимательно, и исправляй http://monitor.espec.ws/section1/topic111308.html
Yastrebok
20/05/2011 23:55
goga_tv писал:
Yastrebok,
Схема с этого сайта, в основном, подходит. Ссылка: http://archive.espec.ws/section645/file14325.html
Если не затруднит, расшифруй сокращения. СИОХ - это, я так понимаю, строчные импульсы обратного хода? А ПК? Напряжения на проце в домашних условиях тяжело мерять. Непросто подобраться. Я ж так понимаю, ТВ при этом должен быть в сборе? подмигивание От тока пальцем подбираюсь. улыбка Греется. Но терпеть можно, хотя и припекает.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 01:05
Raketa II писал:
БП первоначально был исправен. Но после отсоединения от кинескопа и осмотра платы, в процессе установки ее на место, забыл подключить высокое со строчника к трубке. Ничего не паял и специально не кидал. Так получилось, что высоковольтный провод с контактом и "присоской" так лег, что как будто подсоединен, а на самом деле контакт лег на аквадаг трубки. Ну и при включении произошел коротец по высокому недовольство, огорчение После чего к первоначальной неисправности добавились и те, что уже описал. Стабы и обвязку БП проверил - все нормально. Вылетил тока кондер. После замены БП и ТВ заработал.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 01:07
ut3eo писал:
Yastrebok писал:
Если не сложно, скажи с какой на какую ножку? Хотя, вроде, разобрался: с 6 на 8. Верно? улыбка
Yastrebok
21/05/2011 02:56
Замерил напряжения на проце. Отличаются на следующих ножках: вывод - измерено - норма (по схеме)
18 - 4,4в - 7,3в
30 - 8,18в - 7,3в
33 - 6,4в - 6,8в
39 - 2,04в - 0в(?)
41 - 0,18в - 3,4в
42 - 2,61в - 3,5в
43 - 2,63в - 3,5в
Остальные напряжения соответствуют схемным значениям.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 03:59
41,42и 43 выводы - это выходы RGB на видеоусилители на плате кинескопа. Похоже пробой в проце по 41 выводу, из-за чего и напряжения на 42 и 43 выводах искажены недовольство, огорчение. Но непонятно, как же тогда сигналы OSD нормально воспроизводятся? Они же тоже через те же видеоусилители идут. равнодушие
makeym
21/05/2011 09:48
Yastrebok, замени видео.... - ( не дефицит вроде - да и денег не больших стоит подшучивать, дразнить ) !
при чём здесь OSD голливудская улыбка подшучивать, дразнить
ut3eo
21/05/2011 10:47
Yastrebok писал:
ДА, а по видео входу: с 1 на 8, и ноги микры желательно "поднять".
MASTER+
21/05/2011 11:10
Yastrebok, подкинь видеопроцессор, зачем мечтать. улыбка
Yastrebok
21/05/2011 17:18
Всем спасибо! Заменил видеопроц TA8759BN. Все работает.
