Aiwa TV-C141KERJ4 - нет изобр., есть звук и OSD | |||||||||||
Yastrebok 19/05/2011 20:18 |
Состав микросхем:
TA8759BN TMP47C837N TUAIF4EA-731 STR58041A LA7910 TC4066BP BA7611AN AN5265 BA3812L A7539N TA8403K PC111 93LC46 F1036HS NJM7812FA История проблемы: Вышла из строя кадровая развертка. При определении неисправности случайно замкнулось высокое на аквадаг. Вышел из строя БП (С 814), в строчнике погорели резистор R821 и предохранители ICP 801 и ICP 802. Блок питания восстановил, неисправные детали в строчнике заменил. Попутно обнаружил плохую пайку IC803 NJM7812FA. После этого телевизор с прежней неисправностью кадровой (узкая горизонтальная полоса в центре экрана) заработал. Обнаружена вышедшая из строя микросхема TA8403K. После замены кадровая заработала, появился растр (яркость мала), но нет изображения. При этом есть звук и выводятся сообщения OSD c нормальной яркостью. Телевизор настраивается (яркость, звук и т.д.) Вопрос, 1)что может быть, где искать? 2) Мог ли в результате всех этих пертурбаций вылететь проц TA8759BN или наличие сообщений OSD и настройка телевизора говорит о том, что о проце можно не беспокоиться? |
киев 19/05/2011 20:23 |
Yastrebok, пожалуйста, сперва читать! , а уж потом писать. Исправь тему. |
Yastrebok 19/05/2011 21:00 |
Прошу извинить. Теперь все правильно? |
makeym 19/05/2011 21:05 |
Yastrebok, мог! и не только он а по низкой(AV) пахает? |
Yastrebok 19/05/2011 21:33 |
Нет. И с видиком таже история. Звук есть, OSD есть, Изображения нет. Но в момент включения/выключения видика экран блымает. И если антенну отключить, то шумы тоже как-то пролазят. Изображение OSD начинает подергиваться. |
makeym 19/05/2011 21:46 |
Yastrebok, OSD - формирует TMP(пр.упр.) - про всё остальное делай выводы сам |
Yastrebok 19/05/2011 21:47 |
Насколько горячей может быть TA8759BN ? У меня она градусов 60. |
ut3eo 19/05/2011 22:08 |
Yastrebok, Похоже процу труба , благо не дорогой (около 10 у.е.). Проверь коммутатор ВА7611AN. |
юс 20/05/2011 05:59 |
проц |
Yastrebok 20/05/2011 18:38 |
Та у меня вот какие сомнения насчет проца. Во-первых, когда первая неисправность случилась - он работал. Когда БП накрылся, в нем (БП) кроме кондера ничего из строя не вышло, а раньше пару раз он уже выходид из строя приблизительно по сценарию, описанному в "Телевизор-самоубийца", но кроме БП ничего не выходило из строя. При замыкании высокого - сгорели предохранители.
И самое главное, на экране все-таки сквозь пелену контуры изображения просматриваются, как показано в присоединенном файле. Т.е. какая-то обработка изображения идет. Это возможно при неисправном проце? |
ut3eo 20/05/2011 20:13 |
Возможно. Для уверености в этом , пусти сигнал минуя коммутатор (вход - выход через лит) |
zarah 20/05/2011 21:36 |
Yastrebok, Что такое sh J4 в заголовке темы? |
goga_tv 20/05/2011 22:17 |
Yastrebok,
Разделяю твои сомнения, - очень крепкие процы... ПК хороше изучи, диодики проверь... СИОХ обязательно, наличие напряжений на видеопроце? (их там несколько) Удачи... Если не сложно дай ссылку на схему. |
Raketa II 20/05/2011 22:46 |
Yastrebok, твоё скромное описание проблем однозначно указывает на типичный разгон ИП. Бъёт, при этом, там зачастую не мало. Вплоть до контроллера. И без опыта это трудно поднять. К проделанному тобой добавь тотальную прозвонку диодов, 5 вольт, 12 вольт стабы и их обвязку, ключ 2SA935, контроллер. А вот что и куда ты паял и кидал на аквадаг - это уже вторично добавил и тебе лишь известно. |
Yastrebok 20/05/2011 23:43 |
Я так понимаю, модификация платы. Полностью на ней написано так: TV-C141KERJ4 |
zarah 20/05/2011 23:49 |
Yastrebok, Читай внимательно, и исправляй http://monitor.espec.ws/section1/topic111308.html |
Yastrebok 20/05/2011 23:55 |
Схема с этого сайта, в основном, подходит. Ссылка: http://archive.espec.ws/section645/file14325.html Если не затруднит, расшифруй сокращения. СИОХ - это, я так понимаю, строчные импульсы обратного хода? А ПК? Напряжения на проце в домашних условиях тяжело мерять. Непросто подобраться. Я ж так понимаю, ТВ при этом должен быть в сборе? От тока пальцем подбираюсь. Греется. Но терпеть можно, хотя и припекает. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 01:05
БП первоначально был исправен. Но после отсоединения от кинескопа и осмотра платы, в процессе установки ее на место, забыл подключить высокое со строчника к трубке. Ничего не паял и специально не кидал. Так получилось, что высоковольтный провод с контактом и "присоской" так лег, что как будто подсоединен, а на самом деле контакт лег на аквадаг трубки. Ну и при включении произошел коротец по высокому После чего к первоначальной неисправности добавились и те, что уже описал. Стабы и обвязку БП проверил - все нормально. Вылетил тока кондер. После замены БП и ТВ заработал. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 01:07
Если не сложно, скажи с какой на какую ножку? Хотя, вроде, разобрался: с 6 на 8. Верно? |
Yastrebok 21/05/2011 02:56 |
Замерил напряжения на проце. Отличаются на следующих ножках: вывод - измерено - норма (по схеме)
18 - 4,4в - 7,3в 30 - 8,18в - 7,3в 33 - 6,4в - 6,8в 39 - 2,04в - 0в(?) 41 - 0,18в - 3,4в 42 - 2,61в - 3,5в 43 - 2,63в - 3,5в Остальные напряжения соответствуют схемным значениям. ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 03:59 41,42и 43 выводы - это выходы RGB на видеоусилители на плате кинескопа. Похоже пробой в проце по 41 выводу, из-за чего и напряжения на 42 и 43 выводах искажены . Но непонятно, как же тогда сигналы OSD нормально воспроизводятся? Они же тоже через те же видеоусилители идут. |
makeym 21/05/2011 09:48 |
Yastrebok, замени видео.... - ( не дефицит вроде - да и денег не больших стоит ) !
при чём здесь OSD |
ut3eo 21/05/2011 10:47 |
ДА, а по видео входу: с 1 на 8, и ноги микры желательно "поднять". |
MASTER+ 21/05/2011 11:10 |
Yastrebok, подкинь видеопроцессор, зачем мечтать. |
Yastrebok 21/05/2011 17:18 |
Всем спасибо! Заменил видеопроц TA8759BN. Все работает. |
