Seg Premium Шасси (11AK41) нет запуска строки [РЕШЕНО] | |||||
| sasha19722201 25/05/2011 14:50 |
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA5550M Memory - AT24C32 SMPS - TDA16846P & SPP20N60S5 IF - TDA4470 Vertical - STV9379FA Sound - TDA7265 Stereo - MSP3401D Tuner - CTF5510A Tube - A68QCP893X432 FBT - 30007803 (HR8800) HOT - 2SC5302 RGB Amp. - TDA6111Q Пульт: - RM-C85 IC remote - Other ICs - ON/OFF - 135V / 135V
После прострелов изоляции в ТДКС и замены на HR 8800 нет запуска строки.Запускающие импульсы на затворе полевика амплитудой 0,5 в есть а на стоке постоянка 12 в .Подозрение упало на полевик Q201 STP20NE06LFP(звонился как исправный) после замены на P20NE06 только в метале ситуация не изменилась.До кондюка С203 амплитуда импульса 1 В! Подскажите может слижком низкая амплитуда для разкачки? |
| makeym 25/05/2011 14:54 |
sasha19722201, ну сколько раз твердили миру(Иван Крылов) - в корзину захотел???
(Шасси (11AK41) запуск строки) - это что??? телевизор у клиента - модель и название не знаю???
Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. - это для кого? ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 16:18 а может с ТДКС - напутал? |
| sasha19722201 25/05/2011 15:26 |
Без ТДКСа импульсов на стоке тоже небыло
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 16:32 Да и по сайту Fbtinfo http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=id&offset=0&fbt=30007803 HR 8800 полный аналог моего |
| makeym 25/05/2011 15:42 |
sasha19722201, ты уверен в этом аналоге? поставь старый - и убедишься(ну если конечно он у тебя не отстрелялся куда нибудь) ![]() |
| sasha19722201 25/05/2011 15:48 |
Я ж писал что после последнего прострела перестал запускаться строчник! |
| makeym 25/05/2011 16:02 |
sasha19722201, ты писал вот это - (После прострелов изоляции в ТДКС и замены на HR 8800 нет запуска строки.) ![]() |
| sasha19722201 25/05/2011 16:08 |
Извините значит хотел написать,,полевик Q201 срабатывает от импульса 1 в и выше так что думаю проблема всетаки в посаженом импульсе???
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 17:26 С203 33 n в два раза уменьшает амплитуду это нормально???(на емкостемере оклонений нет) |
| makeym 25/05/2011 17:05 |
sasha19722201, отстань от кондюка, соображай куда у тебя ТДКС отстрелялся неуж-то в модуль ![]() |
| ut3eo 25/05/2011 17:16 |
sasha19722201, А Q013 проверял? Какая амплитуда на нём? |
| sasha19722201 25/05/2011 17:26 |
Да 013 в утечке после замены амплитуда увеличелась до 2 в.Ну и полевик родной на место поставил на замене не раскачивал!!!
Пока все ОК на прогонке |
| киев 25/05/2011 20:06 |
sasha19722201, поздравляю, тему отмечать решенной будешь? |
| pion 25/05/2011 20:16 |
А какой полевик не подошёл? Интересно почему.. зы. увидел. Вроде бы это одно и то же.
Может там с раскачкой что-то не то? |
| makeym 25/05/2011 20:29 |
pion, вот этот в модуле ![]() |
| pion 25/05/2011 20:36 |
Это я понял. не понял это -
И почему ТДКС стрельнул аж туда? Имха с раскачкой там что-то не то. |
| киев 25/05/2011 21:03 |
ему совсем не обязательно стрелять "аж туда". Достаточно просто стрельнуть и может вылететь что угодно, даже в соседнем телевизоре, если сильно не повезёт! ![]() |
| pion 25/05/2011 21:28 |
Если телевизоры слишком близко друг к другу стоят, то да. |
| makeym 25/05/2011 21:51 |
pion, (Если телевизоры слишком близко друг к другу стоят, то да.) - ![]() |
| sasha19722201 25/05/2011 22:11 |
Меня тоже уверяли что тоже самое только от другого производителя но оказалось не то.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:17 Предложение модераторам - почему нельзя добавить внизу строку" Отметить тему как решенную" |
| makeym 25/05/2011 22:20 |
pion, это для тебя - в чём разница между корпусами
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:25 sasha19722201, тему закрыл(и заголовок подправил) - ты мог и сам это сделать - изучай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| zarah 26/05/2011 17:16 |
