Seg Premium Шасси (11AK41) нет запуска строки [РЕШЕНО]
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 25/05/2011 14:50 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
Micom - SDA5550M
Memory - AT24C32
SMPS - TDA16846P & SPP20N60S5
IF - TDA4470
Vertical - STV9379FA
Sound - TDA7265
Stereo - MSP3401D
Tuner - CTF5510A
Tube - A68QCP893X432
FBT - 30007803 (HR8800)
HOT - 2SC5302
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт: - RM-C85
IC remote -
Other ICs -
ON/OFF - 135V / 135V
После прострелов изоляции в ТДКС и замены на HR 8800 нет запуска строки.Запускающие импульсы на затворе полевика амплитудой 0,5 в есть а на стоке постоянка 12 в .Подозрение упало на полевик Q201 STP20NE06LFP(звонился как исправный) после замены на P20NE06 только в метале ситуация не изменилась.До кондюка С203 амплитуда импульса 1 В!
Подскажите может слижком низкая амплитуда для разкачки?
makeym
makeym
Сообщение #2 От 25/05/2011 14:54 цитата
sasha19722201, ну сколько раз твердили миру(Иван Крылов) - в корзину захотел???
(Шасси (11AK41) запуск строки) - это что??? телевизор у клиента - модель и название не знаю??? голливудская улыбка
Обязательно:
1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. - это для кого?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 16:18
а может с ТДКС - напутал?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #3 От 25/05/2011 15:26 цитата
Без ТДКСа импульсов на стоке тоже небыло
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 16:32
Да и по сайту Fbtinfo http://fbtinfo.ru/main.php?ref=&req=id&offset=0&fbt=30007803 HR 8800 полный аналог моего
makeym
makeym
Сообщение #4 От 25/05/2011 15:42 цитата
sasha19722201, ты уверен в этом аналоге? поставь старый - и убедишься(ну если конечно он у тебя не отстрелялся куда нибудь) подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #5 От 25/05/2011 15:48 цитата
Я ж писал что после последнего прострела перестал запускаться строчник!
makeym
makeym
Сообщение #6 От 25/05/2011 16:02 цитата
sasha19722201, ты писал вот это - (После прострелов изоляции в ТДКС и замены на HR 8800 нет запуска строки.) подшучивать, дразнить
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 25/05/2011 16:08 цитата
Извините значит хотел написать,,полевик Q201 срабатывает от импульса 1 в и выше так что думаю проблема всетаки в посаженом импульсе???
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 17:26
С203 33 n в два раза уменьшает амплитуду это нормально???(на емкостемере оклонений нет)
makeym
makeym
Сообщение #8 От 25/05/2011 17:05 цитата
sasha19722201, отстань от кондюка, соображай куда у тебя ТДКС отстрелялся подшучивать, дразнить неуж-то в модуль голливудская улыбка подшучивать, дразнить
ut3eo
Сообщение #9 От 25/05/2011 17:16 цитата
sasha19722201, А Q013 проверял? Какая амплитуда на нём?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 От 25/05/2011 17:26 цитата
Да 013 в утечке после замены амплитуда увеличелась до 2 в.Ну и полевик родной на место поставил на замене не раскачивал!!!
Пока все ОК на прогонке
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 25/05/2011 20:06 цитата
sasha19722201, поздравляю, тему отмечать решенной будешь?
pion
Сообщение #12 От 25/05/2011 20:16 цитата
sasha19722201 писал:
А какой полевик не подошёл? Интересно почему..
зы. увидел. Вроде бы это одно и то же. замешательство
Может там с раскачкой что-то не то?
makeym
makeym
Сообщение #13 От 25/05/2011 20:29 цитата
pion, вот этот голливудская улыбка бяка в модуле подшучивать, дразнить
pion
Сообщение #14 От 25/05/2011 20:36 цитата
makeym писал:
Это я понял. не понял это -
Подозрение упало на полевик Q201 STP20NE06LFP(звонился как исправный) после замены на P20NE06 только в метале....Ну и полевик родной на место поставил на замене не раскачивал!!!
И почему ТДКС стрельнул аж туда? Имха с раскачкой там что-то не то.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 25/05/2011 21:03 цитата
pion писал:
Чудной ему совсем не обязательно стрелять "аж туда". Достаточно просто стрельнуть и может вылететь что угодно, даже в соседнем телевизоре, если сильно не повезёт! подшучивать, дразнить
pion
Сообщение #16 От 25/05/2011 21:28 цитата
киев писал:
pion писал:
Если телевизоры слишком близко друг к другу стоят, то да.
makeym
makeym
Сообщение #17 От 25/05/2011 21:51 цитата
pion, (Если телевизоры слишком близко друг к другу стоят, то да.) - умора
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #18 От 25/05/2011 22:11 цитата
Меня тоже уверяли что тоже самое только от другого производителя но оказалось не то.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:17
Предложение модераторам - почему нельзя добавить внизу строку" Отметить тему как решенную"
makeym
makeym
Сообщение #19 От 25/05/2011 22:20 цитата
pion, это для тебя - в чём разница между корпусами подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/05/2011 23:25
sasha19722201, тему закрыл(и заголовок подправил) - ты мог и сам это сделать - изучай правила - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 От 26/05/2011 17:16 цитата
Если добавим, то вы совсем от лени зажиреете... голливудская улыбка
makeym писал:
Все он прекрасно знает..., легче ж тут зафлудить, нежели все сделать по правилам и без пинка.
