ELENBERG 1403 - плавает строка | |||
| transistor 03/06/2011 14:36 |
Состав : LA76938, LA78040, TC4052, LA4278, STR-W6756
Схема здесь Телевизор себя ведёт таким образом: После включения через две секунды появляется на секунду растр, и исчезает. На С965 - 21В, на С963 - 24В, на С961 - 11,5 В, на С947 - 115В, на С932 - 5В. На проце на 35 и 43-ей ноге по 5В ровно. Нашёл вот что. На Z601 генерация ровная. А вот на 21-ой ноге проца (HOUT) частота ездит. Форма почти прямоугольная. Через пару минут работы иногда слышен писк в строчном трансе, в это время частота на 21-ой ноге уезжает. У кого-нибудь было подобное? |
| serega-64 03/06/2011 16:51 |
Смотри обвязку 19 и 20 ноги, это то что к строч. имп. относится, а лучше структурную схемку видеопроца найти. |
| transistor 03/06/2011 17:47 |
Так. Кварц Z601 (32.468) поменял. Хотя, знал, что это ничего не даст. А вот то, что сразу не посмотрел, что творится на выводах 12,13,14 м/с LA76938, опущение. После включения на секунду появляется сигнал на этих ногах (то есть ROUT, BOUT, GOUT) и исчезает. На Z601 генерация, повторюсь, стабильная, чистая синусоида.
Из-за чего пропадать сигнал может на выходах RGB? |
| ~Сергей~ 03/06/2011 18:16 |
transistor. a изо есть? |
| transistor 03/06/2011 18:21 |
~Сергей~, Что такое "изо"? |
| ~Сергей~ 03/06/2011 18:38 |
иображение. |
| transistor 03/06/2011 18:42 |
Хех)) Нет, изображения нет. Как говорил ранее, при включении появляется растр на секунду и исчезает. |
| serega-64 03/06/2011 18:52 |
transistor, Есть такое в телевизорах как ABL, смотри его на 10. А обвязку по строке кто проверять будет? |
| transistor 03/06/2011 19:12 |
На 10-ом 4,7 вольт. Обвязку проверяю... |
| serega-64 03/06/2011 19:14 |
В какой момент? ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 20:19 На 36 пине что творится,похоже это протект. |
| transistor 03/06/2011 19:27 |
Итак, при включении как на 10-ом, так и на 36-ом по нулям. Как только высокое появляется на 10-ом 4,5В; на 36-ом ровно 5 вольт. |
| R2 03/06/2011 20:07 |
transistor, смотреть надо СИОХ |
| serega-64 03/06/2011 20:10 |
С 36 все нормально и с 10 тоже.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 21:15 См. на 44 СИОХ. |
| transistor 03/06/2011 22:43 |
На 44 прямоугольные с амплитудой 6 В. |
| serega-64 03/06/2011 22:49 |
Ну тогда видеопроц под замену,более сказать не могу.ИМХО. |
| непоседа 03/06/2011 23:20 |
Замени С961 проверь V302 303 960 R679 Проверял ли БП на лампу причина в 5и8в Замени C323 VD304 |
| shursh 04/06/2011 09:52 |
| transistor 04/06/2011 15:29 |
С961 - исправный. Проверил ESR'oм, но всё равно заменил. На всякий пожарный. Хотя, понятно что дело не в нём.)) А половину указанных деталей я вовсе не нашёл. Или ты говоришь не по делу или имеешь ввиду другой аппарат. ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 16:29 Да, заказываю проц. |
| непоседа 04/06/2011 15:54 |
Тогда смотри откуда берется 9и 5в Но вы же сами дали где схема вашего ТВ Да еще замени TL431 |
| asm 06/06/2011 21:09 |
А как ведет аппарат если на него подать сигнал видео вход? |
| sibirier 08/08/2012 20:55 |
Именно так проявляется неисправность при перепутывании разъёмов XS603 KEY и XS204 L динамик. Телевизор можно включить с чистой памятью,но без графики,растр сжат по кадру. Если "на горячую" заменить м/с памяти на родную,то будет перебирать каналы. Через разъём XS603 (KEY) с ошибочно подключенным в него динамиком подсаживается на корпус 39-й вывод процессора,потому и "листает" каналы без остановки. |
