Philips 29PT8609 шасси A02.E - срабатывает защита
krugen
14/06/2011 11:02
состав и схема тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic131764
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - PNX3002E/N302
EEPROM - 24C64W6
SDRAM - K4S641632H-UC7
RAM - M58LW032C
Video - PNX3000HL
Tuner - UV1316E
SAW - K9656L, K3953L
Sound - TDA7497Z
VA - TDA8177
Tube - A68ERF042X044
RGB Amp. - 6108JF
FBT - 1392.9014A C07
HOT - BU2520DX
Пульт: - RC4337/01
При включении растр искажен (подушка) ,белый экран ,звука тоже не стало по словам хозяйки,но сразу или нет непонятно ,работает несколько секунд и срабатывает защита.Нашел пробитый диод BYV95C и резистор 1 Ом в цепи питания видеоусилителей (ПК), при этом м\сх на ПК была неаккуратно перепаяна кем то ,но думаю причина не в том .Еще нашел резистор , на схеме обозначен 3495 (стоял на 15 Ком ,а по схеме 33Ком) который сильно грелся ,заменил на всякий случай на 33 Ком ,он стоит в цепи EW с блока разверток на блок (A4) FRAME DEFLECTION E\W DRIVE. Ни разу не сталкивался с этим интересным шасси и прошу помочь советом тех кто занимался им .есть ли типовые неисправности связанные с таким случаем?
krugen
14/06/2011 11:22
оптопары в схеме коррекции растра поменял ,транзисторы прозвонил ,не помогло ,литы проверял,
киев
14/06/2011 11:23
krugen писал:
Только что это была трапеция. Определись. Сжат, растянут? Конденсаторы (не литы) в цепи отклонения и коррекции смотрел?
krugen
14/06/2011 11:34
растр сжат по горизонтали по середине,конденсаторы щас проверяю
evg4682
14/06/2011 13:36
Стрельбы кина хозяева не заметили? Завышено В+. Начни с питания...
MASTER+
15/06/2011 00:32
krugen писал:
Еще нашел резистор , на схеме обозначен 3945 (стоял на 15 Ком ,а по схеме 33Ком) который сильно грелся
krugen - верни родное, со схемой не всё сходится.
Режим EW измерял?
Какую оптопару поставил?
Что отмигивает св диод?
krugen
15/06/2011 08:40
Питание строчки 140В р\р , оптопару поставил CNX83 , и извините за глупый вопрос :как правильно замерить режим EW?
MASTER+
15/06/2011 09:06
krugen писал:
Так и будет в защиту уходить. Поприличнее нет!
krugen писал:
Проверить имп до оптопары, после оптопары и на транзисторе EW+ его режим.
Да и в схеме напряжения указаны.
krugen
25/06/2011 07:20
Поставил PC111, щас ТВ работает не отключается, звук и цвет в норме, но растр все равно сжат по горизонтали и вытянут по вертикали, попытаюсь в сервисе исправить.
krugen
29/06/2011 13:44
заехал я туда по пути, зашел в сервисный режим ,а там фига: ERR: 13 12 5 1 13 5 5 12 , может память перешить?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 15:01
как сбросить ошибку знаю а вот расшифровки ошибок нет у меня,
krugen
01/10/2011 11:54
Можно тему возобновить?
Привезли наконец то его мне домой не прошло и пол года, ТВ щас работает , но по прежнему сужен растр (подушка),еще раз промерил +В ,а там 136В
MASTER+
01/10/2011 13:09
krugen, ты поиск читать умеешь, а схему?
krugen
01/10/2011 13:50
пол дня только этим и занимаюсь
krugen
02/10/2011 10:53
Наконец то замерил режимы питания транзисторов в блоке (А4) и обнаружил что нет питания 8В с блока дежурного питания (А2) и 5В тоже на нем нет ,разбираюсь щас почему нет
SVictCh
02/10/2011 11:35
krugen писал:
...обнаружил что нет питания 8В с блока дежурного питания (А2) и 5В тоже на нем нет ,разбираюсь щас почему нет
krugen, в ДР на SSB приходит только одно питание 5в. Вторые 5в и 8в появляются только в РР.
krugen
02/10/2011 12:05
SVictCh писал:
krugen писал:
я и мерил в РР
VikBel
02/10/2011 15:09
krugen писал:
Скорее всего поставишь родную исправную, будет отключаться.
Неисправность вероятно надо искать от PNX3000HL включительно до оптопары.
krugen
02/10/2011 16:35
Понятно куплю родную,отпишусь
VikBel
03/10/2011 01:19
krugen писал:
Гена а пока разерись с этим. Кажись что то ты напутал.
krugen писал:
SVictCh писал:
krugen писал:
я и мерил в РР
krugen писал:
звук и цвет в норме
Да и ещё.Что то ты без внимания оставил.
MASTER+ писал:
В этих экзотических для нашего региона телевизорах эти несовпадения присутствуют.
krugen
11/10/2011 16:55
Извините за молчание , в связи с переездом на новое место жительства все телевизоры вывез в гараж, тему обязательно продолжу ,но не знаю через сколько дней или месяцев , но прошу ее не удалять , очень хочу разобраться до конца
