LG 29FD1RL - горизонтальные полосы
киев
24/06/2011 23:01
замешательство
Drongo1986
25/06/2011 11:47
Схема - http://archive.espec.ws/section315/file11691.html
TV LG 29FD1RL-ZG CW62A
Состав: UOC TDA12021PQ\N1F00
Память 24C16A
Кадровая TDA4863A
Звук TDA7297
Питание на STR-X6556
На темном экране видны лишь три полоски разных цветов (красная, зеленая и синяя); напряжения с блока питания - 115, 37, 14, 6,5; на кадровую идет +/-14В; пульсации на VB и VA с проца идут, только не знаю как отстроить осциллограф (я с ним на "будьте любезны" голливудская улыбка ) чтобы получилась чёткая картинка. Проверил кандеры в обвязке кадровой (электролиты и керамические), резисторы и диод D301. Заменить кадровую пока нечем, но если "поднять" R310 и R309 то появляется яркая белая полоса, причем тоже вверху экрана, вместо цветных.
viktor_ramb
25/06/2011 12:08
Drongo1986, а если режимы по постоянке на КР промерять и сравнить со схемными?
MASTER+
25/06/2011 12:34
Drongo1986 писал:
Drongo1986 - включи и посмотри пилу на входе, можно дать специалисту осцилограф в руки.
А если добавить ускоряющее?
Про питания на проце умалчиваю. голливудская улыбка
Khudam1971
25/06/2011 15:02
непоседа писал:
замени литы в обвязке кадровой и на ПК
Если изменения не будут,то не помешало бы кинуть кадровую.Большой вероятность что это сама кадровая.У меня бывали случай.
R2
25/06/2011 17:50
Drongo1986 писал:
Drongo1986 писал:
Drongo1986, что то у тебя все темы решены в корзине улыбка
можно заменить на LA78041 или LA7845 ,только ножки согласно PDF соединит
Drongo1986 писал:
- осталось спросить у Гугля - Измерительные импульсы АББ и сделать за 5 минут ТВ! голливудская улыбка
makeym
25/06/2011 19:29
уж очень сомневаюсь что дело в микре улыбка
Drongo1986
27/06/2011 06:51
Всем спасибо за советы. Литы поменял, нет изменений; все напруги на проц проверил, все в порядке; другой кадровой пока нет, но сегодня закажу, ка всякий случай; другого спеца рядом нет, а самому или по инструкции не смог разобраться с осциллографом (модель С1-73), если кто может помочь, напишите пожалуйста, как на этом звере пилу посмотреть;
Если добавить ускоряющее вот такая картина, экран завернут...
Drongo1986
27/06/2011 13:04
Заменил IC901 на ПК; заменил кадровую - результата ноль...
непоседа
27/06/2011 17:36
напиши замеры напр со всех контактов кадровой мс
LordLostr
27/06/2011 18:06
Случая 4 ,подобных было,кадр. микруха.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 19:13
Ну,а всё остальное ,тебе написали.Осцыл в руки.
ДОБАВЛЕНО 27/06/2011 19:15
И оставь покое ПК.
Drongo1986
28/06/2011 07:01
киев писал:
Drongo1986, это не ремонт. Ликбез здесь. http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
а что по-твоему ремонт? Все привязались к кадровой, хотя я же писал, что её заменил, что на неё пульсации идут, напряжения тоже. Дело оказалось в памяти.
Drongo1986
28/06/2011 14:32
Разобрался я с осциллографом! С проца VA нормальная пила идет, а VB типа холмиков, без ярко выраженного пика...
киев
28/06/2011 16:24
Drongo1986 писал:
непоседа писал:
Где?
Drongo1986 писал:
Должны идти не пульсации, а кадровая пила с одинаковой амплитудой и уровнем постоянки.
Drongo1986 писал:
А почему я ничего не вижу ни о замене, ни о прошиве?
Drongo1986
29/06/2011 08:11
Напряжения на кадровой: 14V - 13.5; FB - 13.9; P-Up - 12.6; -14V - -14.3; V-O - 7.2; VB - 0.7; VA - 0.7.
Показания с осциллографа 4 - 4 нога на ОС; 3 - 3 нога ОС; 2 - VB: 1 - VA.
Фото после замены памяти на новую.
киев
29/06/2011 09:53
Drongo1986, уговорил - тему вернул. Распиши напряжения по номерам ног микры, понятнее будет. осциллограммы VA, VB глянь не только на кадровой, но и на проце и найди отличия. Если я правильно понял, на входах постоянки 0,7 а на выходе 7 и микру менял?
Drongo1986
29/06/2011 10:07
Хорошо, после обеда гляну... Да 0,7 это две последние ноги, я схему непосредственно от этого телика не нашел, а схема с похожего шасси отличается, ножки по другому расставлены... Они написаны как раз по ногам, от 1-ой до 7-ой, а названия написаны на самой плате... Микру менял, но я не уверен в ней на 100%, заказал новую, придет не раньше понедельника...
shursh
29/06/2011 14:27
Подставь шасси на другую ОС.
Drongo1986
29/06/2011 14:38
Сигнал с проца 1-VA 2-VB
Я бы и рад подключить к другому кину, но нету... У меня щас только 21" стоят...
киев
29/06/2011 15:07
shursh писал:
А смысл?
shursh
29/06/2011 16:32
Проверить КОК.
киев
29/06/2011 20:38
Изза неё нет центровки и постоянка на выходе? Хоть с процом вродь порядок, а с тремя деталями кадровой Drongo1986, надеюсь разберётся.
andrey-mi
30/06/2011 01:12
на днях было похожее на почти таком же ЛЖ, только не смотрел,..центровка была сдвинута или пол кадра. Пока мерил режимы, совсем в полоску свернулось. Замена TDA4368AJ решила проблему.
вот сфоткал на заявке ..правда с сотки качество не очень..но понятно
Drongo1986
30/06/2011 06:34
киев писал:
с какими тремя деталями? Я уже не только проверил, а заменил все, абсолютно все детали на кадровой, от проца и до ОС... Кроме самой микры... На той неделе микра появится, её махну... Может подскажите, что это может быть?
Drongo1986 писал:
- только "мастер"! голливудская улыбка
киев
30/06/2011 10:24
Drongo1986 писал:
А это что?!
Drongo1986 писал:
"Заменил кадровую" это должно означать микросхему! Мозги нам паришь?
Drongo1986
30/06/2011 10:40
Drongo1986 писал:
эта кадровая с другого телика, там на шасси почти ничего не осталось, тока кадровая и резисторы...
gilan
30/06/2011 17:48
Drongo1986, а ты уверен, что это кадровая? голливудская улыбка
Валентинович
01/07/2011 07:43
Подкинь на 21 трубу, какие проблемы? Кратковременно можно.
Drongo1986
01/07/2011 07:51
gilan писал:
Кадровая микросхема или кадровая развертка? Нет, не уверен, но у меня нет других идей... Ведь остальные детали я проверил, и на строчнике заменил все кандеры, и керамические и электролиты...
А что мне даст подкидывание к 21 трубе? Я тут консультировался с одним мастером с большим опытом работы (это он мне посоветовал память новую поставить), он убедил меня, что это не ОС, он склоняется к кадровой микрухе. Буду ждать пока прийдет... Перехожу в режим ST-BY... смех
Drongo1986
07/07/2011 12:11
Ура!!! Пришла кадровая!!! Воткнул в телик и всё заработало, ставлю на прогон!!! Значит проблема в памяти и в кадровой, более ничего не обнаружил. Всем большое спасибо за помощь, надеюсь эта тему будет кому-нибудь полезна! Можно поместить в http://monitor.espec.ws/section1/topic130134.html - Поиск неисправности на основе изображения, только не знаю как... смех !!!РЕШЕНО!!!
