SAMSUNG CS-21Z45ZGQ - сильный нагрев кадровой | |||||
| НПР 15/07/2011 14:02 |
SAMSUNG CS-21Z45ZGQ шасси KSBE
проц. TDA12176PS/N2/3 память. 24C16WP кадровая. LA78141 НОТ. TT2222 блок пит. 5Q0765RT TDKS - BSC25-5207 звук. LA42032 тюнер. TDQ-6L/125S Телик пришел с отсутствием верхней половины изображения. БП в норме, проблемой видимо был диод D303 (TVR10G) который периодически обрывался, питание кадровой LA78141,+17,5В и -16,5В, это критично? всю обвязку пересмотрел,литы все заменил, саму микру LA78141 тоже подкидывал, работает изображение вроде в норме, но меня очень смущает нагрев кадровой, если верить термопаре то показывает +83 градуса ,сопротивление кадровых катушек составляет 9,6 Ом. Есть какие-то варианты облегчить ей жизнь, а то я думаю что при такой температуре ее на долго не хватит. |
| киев 15/07/2011 17:01 |
В+, накал ? |
| KRAB 15/07/2011 17:58 |
| ashun 15/07/2011 19:39 |
замени ос, может межвитковое |
| KRAB 15/07/2011 21:25 |
| makeym 15/07/2011 21:45 |
Та успокойся ты нагрев кадровой и не только этой и не только в этом шасси(гетинакс темнеет) пропаяй ноги и пасту не забудь
Прогон часов пять и на выдачу ![]() |
| киев 15/07/2011 23:01 |
makeym, Миш, не уверен. Прошлым летом переменял кучу кадрух сгоревших без видимых причин (видать жара помогла), а тут питание на верхнем пределе. Я ж не зря спросил про В+ и накал, да автор чёт пропал. |
| makeym 15/07/2011 23:08 |
Женя - так кто виноват - если ынжэнэры считают что температурный режим вполне приемлемый заявленым в даташите ,
самсунги и радиаторы отказались ставить, да и в вэстелах строчник кипит и работает до поры да времени и.т.д. |
| viktor_ramb 15/07/2011 23:14 |
киев,
Типовуху по перегреву имс КР решал уменьшением питания и увеличением радиатора, но в 29" Самце, проанализировав советы по этому поводу в инете. |
| shursh 16/07/2011 09:18 |
>>питание кадровой LA78141,+17,5В и -16,5В,<<
Получается у тебя на КОК постоякна присутствует. Скинь питание до +\- 15V. Дальше видно будет. |
| киев 16/07/2011 10:38 |
Не ерунди! |
| LordLostr 16/07/2011 12:36 |
Господа,почти на всех тел.кадрики греются сильно,летом проблема усугубляется.Если возник.сомнения с темпер. я наращиваю радиатор пластинами (алюмин.) с разобр.магнитрона.Очень эффективно и удобно, (там мягкий алюм.)Иногда вырезаю и подклад.между радиатором и микрухой,зажимаю тем же винтом.Попробуйте и удивитесь,темпер.падает мин. на треть. |
| zarah 16/07/2011 18:26 |
Поставить LA78045, придушить питание до +/-15 вольт, побольше белой пасты, и вперед. Некоторые вентили прикручивают
LordLostr, А медный радиатор не пробовал ставить, куда эфективней "лумуниваева магнитрона". ![]() |
| KRAB 16/07/2011 21:02 |
| непоседа 16/07/2011 22:19 |
почисти ножки и спинку у кадровой и зажми под пасту по-мужски сама придет в норму |
| KRAB 16/07/2011 22:26 |
| LordLostr 16/07/2011 23:13 |
zarah.Я бы на твоём месте тоже посмеялся.Но сначала попробуй,там чист.алюмин. Мне случайно подвернул.,коллеги разбирали магнитр.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 00:19 А вот придушить питание,тоже пробовал,резюки увелич.на 2-3ом/2W,даёт небольшой эффект,процент.на 10-15. |
| zarah 16/07/2011 23:56 |
LordLostr, Я и не думал смеятся В своем телике давно медяшку поставил, да и некоторым клиентам тоже приходилось доставлять. А магнетроны мы давно на брухт поздавали.... так что пользуемся медяхой с обрезков труб для кондеров.
А кто ж "душит" резюками, обмоткой в противофаз надо. |
| LordLostr 17/07/2011 00:09 |
zarah.В общем у кого что по рукой.А вот обмоткой,не пробовал,спасибо. |
| НПР 18/07/2011 00:06 |
доброй ночи всем,вобщем так, напряжение +В120,5В,напряжение ВУ +190В,увеличил площадь теплоотвода и снизил чуть напряжение питания до +15В и -15В,вродь полегчало,дальше время покажит.На прогоне стоял аж два дня пока забрали,горячая но не так сильно как первый раз. |
| мастер-ломастер 18/07/2011 16:36 |
НПР, иногда для наращивания радиаторов, использую радиаторы от компьютерных БП, они там разных размеров, очень удобно подобрать. |
