Rolsen D21SR74NTK - мигает красный светодиод | |||||
| ильдар хус 20/07/2011 13:04 |
Rolsen D21SR74NTK
состав шасси: UOC - TDA9352PS/N3/3 PXN 1.1с Memory - ST24C16WP SMPS - даташит на TDA4605 Vertical - TDA8359J Sound - TDA7057AQ Stereo - STV8216 Tuner - KS-H-148 O FBT - PET-40-02 HOT - 2SD1651C RGB Amp. - BF421 & BF422 Коммутатор - TEA6425 Поступил с диагнозом не включается ,как выяснилось при вскрытии в него уже кто то лазил после замены tda 4605 работоспособность БП восстановилась. Стал мигать светодиод ,при попытке включения телевизор включается на 1-2с ,и снова уходит в дежурку конденсаторы в обвязке проверил ESR-метром все в пределах нормы . Может быть проблема в проце либо в памяти? Кто сталкивался подскажите |
| LordLostr 20/07/2011 13:19 |
ильдар хус.Измерения дай,сколько В+ в Д.Р. и в Р.Р. ,появл.ли 8в,есть ли попытка запуска строки.Светодиод должен с красного на зел.смениться.Проц. и память пока не трогай,на управление реагирует.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 14:24 Да,точно такой тел.,у меня на прогоне,если какие измер.нужны,быстро спрашивай,сегодня выдам. |
| ильдар хус 20/07/2011 13:40 |
В+ в др 45вольт в РР 135 вольт 8 вольт есть строка запускается светодиод сменяеться с красного на зеленый интересная особенность в такт с миганием светодиода подсвистывает ТПИ |
| LordLostr 20/07/2011 14:06 |
ильдар хус.С тебя всё вытягивать надо.Растр появлется?Кадровая как,слышно? Как питание на кадрик-появляются? Закороти коллектор-эммит.VT 805,блок пит.будет принуд.в Р.Р,и замеряй. |
| ильдар хус 20/07/2011 15:16 |
все напряжения в норме растр сужен и по вертикали и по горизонтали видны линии обратного хода изображения и звука нет |
| KRAB 20/07/2011 15:20 |
| LordLostr 20/07/2011 15:37 |
ильдар хус.Это ты сообщил,после принуд. запуска бп в РР.Я для тебя скачал память с такого тел.,чють позже передам.(мне нодо научиться это делать,С комп. на ВЫ.)А ты проверь ,В базу VT 805 ,сопруха 22к,что там идёт с процака.Только (в норме) не употребляй,имел в виду слово. |
| aze1959 20/07/2011 15:47 |
ильдар хус, вот это посмотри http://monitor.espec.ws/section1/topic110243.html есть ссылка на вход в сервис.
пропаяй ТДКС, кадровую, HOT |
| южный 20/07/2011 16:35 |
Не верю что все напряжения в норме. |
| gilan 20/07/2011 18:16 |
С этим трудно не согласиться
У этого телека в дежурке 30v, в рабочем 133v. ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 18:33
Я запятые правильно расставил? И сколько на ВУ? |
| ильдар хус 20/07/2011 19:38 |
На ВУ 200вольт
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 20:40 есть еще один нюанс этот аппарат до меня пытались сделать были заменены проц и память |
| LordLostr 20/07/2011 19:43 |
Прошивка
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 20:48 на ВУ должно быть 185в,А где замеры,перед базой 805.И что на 7й ноге проца. |
| gilan 20/07/2011 19:51 |
Ильдар Хусейн, а проц какой стоит после этих "умельцев"? Интересует первая и четвертая строка. А ускоряющее они не накрутили? |
| LordLostr 20/07/2011 20:01 |
ильдар хус.Прошивку я тебе дал,с рабоч. аппарата,снял сегодня,пробуй.остальное ,геометр.выставь в сервисе.Если проц живой. |
| ильдар хус 20/07/2011 20:17 |
прошил память все пошло стоит на прогоне всем спасибо |
