Витязь 72CTV6341 шасси МШ-92S - занижены напряжения в БП | |||
| romans77 22/07/2011 02:45 |
состав:
процессор SDA5521; память M24C08; в/проц.TDA8844; СКВ KS-H-136; кадровая TDA8351; звук ILA1519; ТДКС33-02; в/усил. TDA6107Q; БП ILA3842; BUZ90A .При включении ТВ тёмный экран с прогревом 5-10мин.появляется синий растр от середины экрана до верха и сужено по краям (в форме трапеции) .Напряжение строчки 135В занижено 127В при регулировке до максимума 130ВПри отключении строчки 140В..Вых.напряж.строчного трансформатора занижены:кадровая 45В-17В;в/усилитель220В-157В;занижены напряжение накала и высокое;напряжение питания вх.каскада стр.развёртки и кадровой 16В-13В,на колектореVT302=9В(похоже что проблемма тут С315 менял)Проверил ОС,всю цепь ОС(С322,С318,С319,С332,R319,R321 заменой).VT302,VT303,ТДКС, менял.Нагрузки от ТДКС откидывал(кадровую и в/усилитель).Проверил все диоды без замены,в строчке и блоке питания.Проверил все резисторы вблоке питания.Никаких результатов. |
| Akopyanz 22/07/2011 06:57 |
Фото скинь, очень расплывчато пишешь. Замерь SCREEN в момент включения и в момент появления растра... |
| goga_tv 22/07/2011 10:23 |
romans77,
Уверен , что синий катод не подмыкает? Название кинескопа - в студию! |
| viktor_ramb 22/07/2011 10:29 |
romans77, фильтрация +В как ? |
| romans77 22/07/2011 11:00 |
КИНЕСКОП-THOMSON A66EHJ13X38
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 12:28 Приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту не могу скинуть фото выскакивает эта надпись |
| romans77 22/07/2011 12:31 |
снял плату кинескопа никаких измененийю Фильтрация-менялС418 100мкф200В(+135В). SCREEN в момент вкл ив момент появления растра не изменяется(мерил мультиметром-при регулировке изменяется от 26В до46В) |
| LordLostr 22/07/2011 12:48 |
romans77.Если судить по описнному в начале.Блок птания не исправен.Озвуч все напряж.с бп. |
| G.A.N 22/07/2011 15:16 |
А кто мешает повесить лампу 60 ват на В+?? проверить БП и взять в руки FBT,проверить TDKS, это больное место на ВИТЯЗЯХ |
| romans77 22/07/2011 17:58 |
При резисторе R404 выставленном на максимум выходные напряжения 129В; 11,7В; 14,8В.
Напряжения на ILA3842: 1=2,2В; 2=2,4В; 3=0В; 4=1,9В; 5=0В; 6=1,5В; 7=13В; 8=4,3В. На С408 (220мкф400В)=310В. ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 19:13 повесил лампочку 60W напряжения на выходе остались прежними. |
| KRAB 22/07/2011 23:10 |
Какие проблемы? Разделить СР и ИБП, а потом сделать за 5 минут неисправный узел? В= --- ОК?! - тогда проблемы СР, ТДКС и т.п., нет - делаем ИБП .... "Задранный растр" - смещение на КР ... |
| G.A.N 22/07/2011 23:13 |
Нагрузив бп на лампу, надо отключить Стр.Раз,сняв разьём x12. |
| makeym 23/07/2011 08:34 |
ЭТУ ЧУДЕСНУЮ ТЕМУ - и про то как аФтор всё сменил пи@@@ ол - ослик ему ---- не поможет!!! ![]() |
| zarah 23/07/2011 08:37 |
romans77, Что мешает правильно оформить заголовок? Отсутствие образования, или лень почитать ПРАВИЛА РАЗДЕЛА? |
| romans77 23/07/2011 12:31 |
Повесил лампу 60W и кончно же строчку отключил,если напряжения не изменились значит проблемма в БП.(максимум 130В маловато для этого телевизора)
Заново проверил все резисторы и диоды ,заменил: ILA3842 , BUZ90A, электролиты С410, С433. Пока ни каких результатов,попробую диоды заменой проверить и остальные емкости. |
| makeym 23/07/2011 15:09 |
принудительно??грозовой??? |
| G.A.N 23/07/2011 15:31 |
ESR в руки С417,С418 |
| AndriY_GTI 23/07/2011 15:34 |
Я не експерт но если можно запустить без VD307? |
| zarah 23/07/2011 17:19 |
Тема закрыта за игнорирование автора на замечание модератора.
romans77, Письмо в личку. |
