Витязь 72CTV6341 шасси МШ-92S - занижены напряжения в БП
romans77
Сообщение #1 От 22/07/2011 02:45 цитата
состав:
процессор SDA5521;
память M24C08;
в/проц.TDA8844;
СКВ KS-H-136;
кадровая TDA8351;
звук ILA1519;
ТДКС33-02;
в/усил. TDA6107Q;
БП ILA3842; BUZ90A
.При включении ТВ тёмный экран с прогревом 5-10мин.появляется синий растр от середины экрана до верха и сужено по краям (в форме трапеции)
.Напряжение строчки 135В занижено 127В при регулировке до максимума 130ВПри отключении строчки 140В..Вых.напряж.строчного трансформатора занижены:кадровая 45В-17В;в/усилитель220В-157В;занижены напряжение накала и высокое;напряжение питания вх.каскада стр.развёртки и кадровой 16В-13В,на колектореVT302=9В(похоже что проблемма тут С315 менял)Проверил ОС,всю цепь ОС(С322,С318,С319,С332,R319,R321 заменой).VT302,VT303,ТДКС, менял.Нагрузки от ТДКС откидывал(кадровую и в/усилитель).Проверил все диоды без замены,в строчке и блоке питания.Проверил все резисторы вблоке питания.Никаких результатов.
фото
  6781__63_72ctv-6341__642.rar  741.29 КБ  Скачано: 629 раз(а)
Akopyanz
Сообщение #2 От 22/07/2011 06:57 цитата
Фото скинь, очень расплывчато пишешь. Замерь SCREEN в момент включения и в момент появления растра...
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 22/07/2011 10:23 цитата
romans77,
72CTV6341
Уверен , что синий катод не подмыкает? Название кинескопа - в студию!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 22/07/2011 10:29 цитата
romans77, фильтрация +В как ?
romans77
Сообщение #5 От 22/07/2011 11:00 цитата
КИНЕСКОП-THOMSON A66EHJ13X38
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 12:28
Приложение должно иметь меньше чем 630 пикселей в ширину и 900 пикселей в высоту
не могу скинуть фото выскакивает эта надпись
romans77
Сообщение #6 От 22/07/2011 12:31 цитата
снял плату кинескопа никаких измененийю Фильтрация-менялС418 100мкф200В(+135В). SCREEN в момент вкл ив момент появления растра не изменяется(мерил мультиметром-при регулировке изменяется от 26В до46В)
LordLostr
Сообщение #7 От 22/07/2011 12:48 цитата
romans77.Если судить по описнному в начале.Блок птания не исправен.Озвуч все напряж.с бп.
G.A.N
Сообщение #8 От 22/07/2011 15:16 цитата
А кто мешает повесить лампу 60 ват на В+?? проверить БП и взять в руки FBT,проверить TDKS, это больное место на ВИТЯЗЯХ
romans77
Сообщение #9 От 22/07/2011 17:58 цитата
При резисторе R404 выставленном на максимум выходные напряжения 129В; 11,7В; 14,8В.
Напряжения на ILA3842: 1=2,2В; 2=2,4В; 3=0В; 4=1,9В; 5=0В; 6=1,5В; 7=13В; 8=4,3В.
На С408 (220мкф400В)=310В.
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 19:13
повесил лампочку 60W напряжения на выходе остались прежними.
Сообщение #10 От 22/07/2011 23:10 цитата
romans77 писал:
- и что? Много ума нужно для того.чтобы начать ремонт ИБП?!
Какие проблемы? Разделить СР и ИБП, а потом сделать за 5 минут неисправный узел?
В= --- ОК?! - тогда проблемы СР, ТДКС и т.п., нет - делаем ИБП .... "Задранный растр" - смещение на КР ...
G.A.N
Сообщение #11 От 22/07/2011 23:13 цитата
Нагрузив бп на лампу, надо отключить Стр.Раз,сняв разьём x12.
makeym
makeym
Сообщение #12 От 23/07/2011 08:34 цитата
ЭТУ ЧУДЕСНУЮ ТЕМУ - и про то как аФтор всё сменил подшучивать, дразнить смех смех смех пи@@@ ол - ослик ему ---- не поможет!!! подшучивать, дразнить
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 23/07/2011 08:37 цитата
romans77, Что мешает правильно оформить заголовок? Отсутствие образования, или лень почитать ПРАВИЛА РАЗДЕЛА?
romans77
Сообщение #14 От 23/07/2011 12:31 цитата
Повесил лампу 60W и кончно же строчку отключил,если напряжения не изменились значит проблемма в БП.(максимум 130В маловато для этого телевизора)
Заново проверил все резисторы и диоды ,заменил: ILA3842 , BUZ90A, электролиты С410, С433. Пока ни каких результатов,попробую диоды заменой проверить и остальные емкости.
makeym
makeym
Сообщение #15 От 23/07/2011 15:09 цитата
подшучивать, дразнить принудительно??грозовой???
G.A.N
Сообщение #16 От 23/07/2011 15:31 цитата
ESR в руки С417,С418
AndriY_GTI
Сообщение #17 От 23/07/2011 15:34 цитата
Я не експерт но если можно запустить без VD307?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 От 23/07/2011 17:19 цитата
Тема закрыта за игнорирование автора на замечание модератора.
romans77, Письмо в личку.
