Rainford TV5596 шасси 11AK19 - проблемы с кадровой [РЕШЕНО] | |||||||
astral77708 30/07/2011 16:51 |
Состав: Видеопроцессор - TDA8842 Кадровая - TDA8356 БП - MC4604P Процессор управления - Vestel 14V1OFT Звук - TDA2614 Поступил с проблемой кадровой развёртки. Обнаружил сгоревшую ИМС TDA8356 "вздутый" конденсатор 63В * 100 мкФ и сгоревший резистор по питанию 44В на 100 Ом. Проверил питания кадровой: 44 и 15В в норме.Заменил указанные детали. При включении обнаружил, что экран тёмный, в верхней части растра горизонтальная полоса, а тот же резистор задымел. Проверил по питанию. На этом резисторе происходит падение напряжения порядка 20В. Отключил оську. Резистор перестал гореть. На выводы кадровой ИМС приходят положенные 44 и 15 вольта. Проверил обвязку. Ничего больше не обнаружил. Осциллографом проверил сигналы. На первом выводе имеется присутствие красивой пилы, а вот на втором входе имеется постоянка 2,2 вольта. Проследил эти сигналы до самого видеопроцессора. Теперь возникает вопрос: можно ставить окончательный диагноз, что виновен проц или нужно что-то ещё проверить в обвязке? Подскажите пожалуйста? |
viktor_ramb 30/07/2011 17:22 |
astral77708, TDA8842 достаточно хлипкие по вых. КИ - бьются особенно грозой на раз-два! 100% диагностика проца только подстановка. Единственное, что напрягает в твоём случае, это:
Отключи входа КР и посмотри её поведение с подключёнными КОК конечно! |
KRAB 30/07/2011 18:47 |
непоседа 30/07/2011 23:32 |
подкинь другую Оску чтобы убедится не коротит ли она и как будет вести сопротивление которое дымило |
KRAB 31/07/2011 05:21 |
astral77708 31/07/2011 12:32 |
Подкинул другой проц - та же картина. Иду дальше рыть. |
непоседа 31/07/2011 14:29 |
оску подкидывал как сопротивление |
gilan 31/07/2011 15:30 |
astral77708, ты уверен в TDA8356? Зимой мне "левак" попадался. |
zarah 31/07/2011 16:15 |
astral77708 01/08/2011 08:24 |
Попробовал перекинуть местами входа 1 и 2 на ИМС TDA8356 . Ничего не изменилось кроме как именилась полярность пилы. Значит действительно выхода процессора исправны .... Делаю вывод, что проц просто не видит каких-то импульсов со стороны кадровой, правильно? Помогите пожалуйста разобраться во взаимосвязи этой байды. Проверил также сигналы на 22 ногу проца - постоянка около 5В. |
MASTER+ 01/08/2011 10:48 |
astral77708" - какой уровень пилы на входе? Дай в тему все напряжения на кадровой мс, проверь в обрыв цепь к КК.
goga_tv 01/08/2011 13:00 |
astral77708, как ведет себя ТВ без памяти? |
MASTER+ 01/08/2011 13:02 |
Это просто брак мс. |
astral77708 01/08/2011 16:07 |
Нашёл сообщение, что на втором входе КР должно быть постоянное напряжение - 2,4В. Значит я начал рыть вовсе не в том направлении? Чтобы не соврать, я зарисую карту напряжений и выложу уже завтра. А можно узнать что и где я должен видеть? |
mileshca 01/08/2011 23:46 |
astral77708, ты должен видеть сигнал отпроца к кадровой микре!! и от нее к кадровым катушками , вот скрин с осцилограмами
ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 00:49 вот ссылка на даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/19470/PHILIPS/TDA8356.html |
Madhands 01/08/2011 23:51 |
mileshca, не всегда можно наблюдать осциллограммы "входа" на микру КР, если с последней (либо в обвязке) есть проблемы |
mileshca 01/08/2011 23:53 |
MadhandS, согласен!! но если выпаять вход микробы то увидеть пилу можно!! хорошо стреляеш с аватара!! как нить научишь меня?? |
makeym 01/08/2011 23:53 |
mileshca, ты на луне вперёд америкосов побывал? |
KRAB 01/08/2011 23:54 |
mileshca 01/08/2011 23:57 |
KRAB, а че ссылка не работает???? блин, опять гдюки http://www.alldatasheet.com в этом сайте ввести нужную микросхему!! |
Madhands 01/08/2011 23:58 |
Уверен? А что, если видеопроц, не видя, скажем, КГИ, просто гасит вход? |
MASTER+ 01/08/2011 23:58 |
makeym, ты ещё расскажи сколько пил бывает на входе и пусть сравнят с первым постом. |
mileshca 02/08/2011 00:00 |
MASTER+, что вы за люди?? |
makeym 02/08/2011 00:00 |
MASTER+, постоянка 2,2в - сам сравни |
KRAB 02/08/2011 00:11 |
ДОБАВЛЕНО Август 02 2011
astral77708 02/08/2011 10:03 |
На первом и седьмом выводах осциллограммы соответствую, на втором - постоянка 2,4 В. На 3 - 15В, на 6 - 44В. 8, 9 - постоянка. |
MASTER+ 02/08/2011 10:04 |
Так подключи по взрослому кадровые катушки. ДОБАВЛЕНО 02/08/2011 11:06
Размах на седьмом? |
astral77708 02/08/2011 10:12 |
При подключении КК питание на 6 выводе падает до 22В. Резистор начинает дыметь. Придётся заказывать ИМС .... А это снова время. И опять таки не уверен, что я чего-то не упустил.... Придут микрухи и снова начнётся песня ... Попробую перекинуть оську. |
KRAB 02/08/2011 16:37 |
КОК проверяется за 2 минуты трансом 5-15 вольт ... Но ОС-а ни при чем! |
astral77708 02/08/2011 16:52 |
Мастерами не рождаются, мастерами становятся. |
KRAB 02/08/2011 19:25 |
astral77708 03/08/2011 08:38 |
Отвлекли. Но это к лучшему. Я уже злой, так что порву её как бобик тузика! Потом расскажу что было ... |
astral77708 16/08/2011 08:31 |
Таки проблема в TDA8356. Ездил в Одессу, привёз другую. Всё работает. Всем огромное спасибо за хорошие советы.
Да, может кому тоже пригодится. Замерял не рабочую ИМС омметром и сравнил полученные данные с рабочей. В нерабочей между 3 и 4 выводами - 130 Ом, независимо от полярности. В рабочей прозванивается как диод. Тему закрываю. |
