Suzuki SC-2150SS шасси ETE-3 - нет звука в TV-режиме
micstura
08/08/2011 12:59
СОСТАВ ШАССИ:
http://monitor.espec.ws/files/ete-3_198.jpg
Main - JUG7.820.144
Проц. - TDA11136PS/N2/3 (PB-06)
Память - FM24C16
БП - CQ0765RT
Кадр. - TDA4864AJ
Звук - TFA9842AJ
Тюнер - TAF5-C4I23
ТДКС - JF0501-32132
HOT - D1557
Клоны: Akira CT-21CSL5R-TT, CT-21DSL5R / Alpari 21GB336PFSS / ChangHong PF21GB300 / Hyundai CB-2168BFS / Liberton LIC21S03G / Electron 54TK-706 / Electron 54TK-703
В AV-режиме (от DVD) звук есть. В TV-режиме картинка есть, а звука нет. В сервисном меню выставлял значения Page11 Audio-0 и Page12 Audio1 согласно таблице ( http://archive.espec.ws/section547/file21487.html ) - без изменений. Может я не там меняю значения?
Звук пропал после грозы. Телек в это время был отключен от розетки и кабель вынут из гнезда тюнера. Возможно, что статикой сбило значения прошивки. По этому и полез в сервисное меню. С другой памятью то же самое. Программатора не имею.
Что нужно изменить в сервисном меню, что бы появился звук в TV-режиме?
Может ли не быть звука из-за тюнера? Хозяева телека говорят, что кабель был вынут, но лежал близко к гнезду тюнера...
micstura
10/08/2011 07:54
Уже больше 80-ти просмотров, а в ответ тишина...
Может есть у кого подобные телеки - посмотрите, пожалуйста, в сервисном меню значения Page5 Tuning, Page11 Audio-0 и Page12 Audio1.
Вход в сервис: Громкость на "0". На пульте "MUTE" + "MENU" на панели телека.
Выход: Power On\Off на пульте.
micstura
15/08/2011 15:23
Товарищи дорогие! Проблема так и висит не решённой. Прошла уже неделя. Клиент ждёт. Помогите, пожалуйста найти звук.
Alexasha
15/08/2011 15:56
micstura писал:
А паяется за пол-часа с перекуром.
B/G есть?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 14:58
micstura писал:
СОСТАВ ШАССИ:
Main - JUG7.820.144
Память - FM24C16
БП - CQ0765RT
Кадр. - TDA4864AJ
Звук - TFA9842AJ
Тюнер - TAF5-C4I23
ТДКС - JF0501-32132
HOT - D1557
Состав совпадает, или тупо скопирован?
micstura
15/08/2011 17:10
Alexasha, Состав шасси, конечно же, скопирован, что бы меньше писать, но кое-что пришлось исправить. Так что шасси в таком составе и есть.
И, дико извиняюсь, а что такое B/G?
киев
16/08/2011 10:29
Alexasha писал:
B/G есть?
Alexasha, а как он проверит? Трансляции то нет, а такой ГИС не у каждого мастера есть. В Германию смотаться? подшучивать, дразнить
micstura писал:
Западноевропейский стандарт второй промежуточной частоты звука - 5,5МГц. У нас принят стандарт DK - 6,5. Не нужно пытаться казаться мастером, если бы ты им был, не знать этого просто не мог. И программаторов за это время собрать можно было вагон и тележку.
micstura, давай конкретные действия или я тему выбрасываю.
Alexasha
16/08/2011 11:17
Есть видаки и сателитарные тюнера, с переключателем стандартов на модуляторе.
micstura
16/08/2011 11:36
Про B/G я чего-то ступил. При переключении в B/G появляется треск в динамиках. В DK такой же треск появляется, если увести в сторону частоту настройки программы. А при чёткой картинке звук отсутствует. При подключении DVD (в AV-режиме) звук есть и регулируется. Вот, собственно, я и спрашиваю: может ли не быть звука из-за неисправного тюнера или можно в сервисном меню поменять какие-нибудь опции? Хотя я уже писал, что менял разные значения в Page11 Audio-0 и Page12 Audio1 (согласно таблице) - безрезультатно.
На счёт программатора. В данное время листаю инет на эту тему. Хочу спаять какой-нибудь простенький программатор. Пока конкретно ещё не определился. Но хотелось бы такой, что б на картонке можно собрать и из того, что можно найти дома (хлама всякого навалом). А то с деталями беда - очень далеко до них добираться, что бы купить.
киев
16/08/2011 11:56
micstura писал:
А ты подай ПЧ с ГИСа или другого телека и узнаешь.
micstura писал:
Спроси у гугли ponyprog
micstura
16/08/2011 12:09
2киев, не судите меня строго, пожалуйста. Я не профи - я только учусь ещё. Многого не знаю и не понимаю. Можно ли по подробней про это - "А ты подай ПЧ с ГИСа или другого телека и узнаешь.".
И про сервисное меню, всё же, скажите - стоит ли там ещё копаться (пока нет программатора)? А то прицепился я чего-то к нему - чувствую, что где-то там собака порылась... Или я ошибаюсь?
micstura писал:
Или я ошибаюсь?
- конечно ... Ты не "начинающий ТВ-мастер", а Конченный Клиент ... голливудская улыбка
micstura
16/08/2011 15:55
Буду собирать упрощенный программатор от Rottor-а. Потом попробую прошить память. А там уже будет видно...
micstura
17/08/2011 11:19
Доброго времени, уважаемые гуру.
Собрал я упрощенный программатор понипрог от Rottor-а. Всё получилось с первого раза. Прошивку именно для TDA11136PS/N2/3 (PB-06) не нашёл, по этому прошил прошивкой TDA11136PS/N2/3 (PB-01) - звук так и не появился. Забил память FF-ками, установил, проц. прописал память, телек включился, настроил на программу - звука так же нет. В "B/G" постоянного треска в динамиках, как я писал раньше, нет. Только изредка потрескивает. Да и раньше его то же не было. Это я перепутал с другими режимами "I" и "M". В "I" так же потрескивает изредка. А вот в "M" треск постоянный. В "DK" - тишина полная.
Поскольку всё осталось без изменений, то прошивка, выходит, здесь не при чём. Если покупать тюнер, то слишком дорогим он покажется - 250км туда и 250км обратно. Заказать не с кем. Выдам телек в таком состоянии. Пусть покупают тарелку и смотрят через AV. Хоть и выйдет дороже тюнера...
киев
17/08/2011 12:04
micstura, сказал ведь - подай сигнал ПЧ (IF) с другого телевизора!
micstura
17/08/2011 13:36
киев, Ок. Попробую позже. Сейчас занимаюсь телефоном - пока не до телека. Потом отпишусь.
micstura, если проблема в самом проце - обойди это банальным УПЧЗ-2 подмигивание улыбка
киев
17/08/2011 22:12
KRAB писал:
Помнится, за такие идеи ты меня Там чуть в БАНю не отправил! голливудская улыбка А регулировать как? И раз сам так решил, пущай проверит от ПЧ. Чой то этой теме в "сервисных" становится неуютно. - перенесу пока в ремонт.
киев писал:
--- а он этот проц найдет? За сколько? голливудская улыбка
виктор-теледоктор
17/08/2011 22:51
А причем здесь тюнер,если радиоканал собран отдельно?
ut3eo
17/08/2011 22:54
micstura, Проверь напряжения на 4-й и 10-й ноге проца, должно быть около 2-х вольт.
По аналогии с UOC-процессорами TDA93xx посмотри обвеску - в 93хх это 4700пФ в цепи 31 вывода UOC (SNDPLL/SIFAGC), а тут - сам по шиту.
zubr
18/08/2011 02:06
KRAB, ты меня удивляешь. Ты сам в таких случаях решаешь проблему посредством УПЧЗ-2? Это ж надо искать старый радиоканал от 3УСЦТ. А эта гибридная сборка и так не шибко надежна. А как после этого будет выглядеть плата? И если к тебе в ремонт попадет ТВ с подобными доработками, когда нужно бегать по навесным деталям и болтающимся проводам, изучая чью-то инженерную мысль - ты очень доволен? Лучше уж поменять проц, думаю, до 300 грн найти можно. Если это проц. А Киев прав - ты иногда сам грешишь тем, за что других асфальтируешь, как Медведев кепку Лужкова голливудская улыбка
Ну все, пропал..... Ща закопает.... недовольство, огорчение смех
киев
18/08/2011 10:42
zubr, деталь в 300гр ща телек просто хоронит - большинство клиентов отказываются от ремонта - "плазму куплю"! Потому спасать тело подобными методами приходилось не раз. Но как в данном случае осуществить регулировку громкости? Это же UOC а не синтезатор напряжений.
zubr писал:
- в портативке ЖК как-то решал... Нужно СОИЗМЕРЯТЬ ЛОГИЧЕСКИ цену и т.п. - иначе ---
киев писал:
Это не тот "танец с бубном", который приведет к пагубным последствиям в ТВ, так что "дешево и сердито", а там - личное дело каждого!
zubr писал:
- я в корректном и грамотном общении был всегда АДЕКВАТЕН, так что "домовину" прячь пока ... гы-гы
киев писал:
- по старинке ... не так часто клиент ей пользуется, а "муть" - может и работать, нужно смотреть!
makeym
18/08/2011 15:00
а может инструкцию почитать голливудская улыбка чё сразу потроха ворошить? подшучивать, дразнить
micstura
18/08/2011 22:46
Доброго времени, уважаемые.
Решил, всё же, воспользоваться советом ув.KRAB-а. Опишу свои действия, а вы поправьте, пожалуйста, если что не так делаю. Просто уже крыша едет от всей этой техники - навалилось всё разом: DVD, 2-е мобилы, 2-а телека (плюсом к этому). Вобчем не высыпаюсь, зашиваюсь...
И так. Освободил "IF" на тюнере - с неё на 3-ю ножку УПЧЗ-2, 4н. УПЧЗ запитал 11v, 2н. на корпус, 7н. на УНЧ (IN1), предварительно отцепив УНЧ от проца. Результат - звука нет. Где я ошибся? Может УПЧЗ-2 дохлая попала?.. недовольство, огорчение Как её можно проверить? ХЗ...
micstura писал:
Где я ошибся?
micstura писал:
- открой схему 3УСЦТ - там все нарисовано КАК включать!
киев
18/08/2011 23:09
KRAB писал:
Но это же таки не 3УСЦТ! Сказал А, говори Б - в какое место схемы его впендюрить? Рази шо таки правда от IF через конвертер (SFEшки поменять местами), с него на УПЧЗ и вывести на морду крутилку - регулятор громкости.
micstura писал:
Что значит "освободил"? Отключил от схемы? Изображения тебе не надо - достаточно звука?
киев писал:
- я уже точно не помню, но вот "кормить" его ПЧ точно не стОит. Помню, что просто через родной кондер 47пФ прошелся по пинам видеопроца тогда и "вытащил" нормальный звук ...
непоседа
19/08/2011 23:37
ну вы сами подумайте с тюнера минуя тракт ВЧ и разделения ПЧ и НЧ вы запитали на УМНЧ Попробуййте сделать как рекомендовал КРАВ последний пост
ut3eo
20/08/2011 10:07
ut3eo писал:
Проверял ? KRAB указал конкретно и у меня из-за этой ёмкости (утечка 100кОм) в похожем шасси, были такие симптомы.
micstura
20/08/2011 20:14
ut3eo, Напряжения проверял - на 4-й - 2.15в, на 10-й - 1.92в.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 21:23
непоседа, Да, да. Я понял. Конечно же попробую, как указал KRAB.
micstura
30/08/2011 17:53
Сделал я всё-таки этот телек. Оказалось, что УПЧЗ-2, с которой я мыкался изначально, была дохлой. Кое-как нашёл ещё две УПЧЗ-1М, из которых одна то же оказалась дохлой.
Вход на 1-ю ногу УПЧЗ подал с 7-й ноги (в этом шасси она не задействована) процессора (FMDEMout) через родной кондёр 47пф - звук чистый, без искажений, регулируется с пульта и кнопок на панели от "0" - до "63" и не пришлось выводить "крутилку" на морду". Телек был стерео, но пришлось сделать моно: динамики соединил последовательно и посадил на один канал.
Всем спасибо за посильную помощь.
Отдельная благодарность уважаемому KRAB-у за подсказку с УПЧЗ!
Проблемка решена. Все в шоколаде. Всем удачи! Пью пиво за ваше здоровье!
micstura писал:
micstura писал:
- мне налей стаканчик, а то "спасибо" не булькает! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
zubr писал:
---- zubr, ну и сколько сэкономил Мастер на ремонте? А ведь согласно "прайса" ремонт узла без его замены - еще +50% стоимости от него так что 150 грн. смело можно класть себе в карман дополнительно! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
micstura
30/08/2011 20:25
KRAB, Зззалетай. Для хороших людей ничего не жалко. Пьем пиво Супер гы-гы
Raketa II
30/08/2011 20:34
KRAB, дык, может туды и СмыРыКа целиком, шоб прям с тюнеровного и стандарты не пэрэключать. Тут MSP-шку не мОгу надыбать. Склоняюсь ровнять по твоим указаниям. Пьем пиво
goga_tv
30/08/2011 21:37
micstura писал:
...Вход на 1-ю ногу УПЧЗ подал с 7-й ноги (в этом шасси она не задействована) процессора (FMDEMout) через родной кондёр 47пф - звук чистый, без искажений, регулируется с пульта и кнопок на панели от "0" - до "63" и не пришлось выводить "крутилку" на морду". Телек был стерео, но пришлось сделать моно: динамики соединил последовательно и посадил на один канал.
А выход с УПЧЗ куда подал? Не совсем понятно как оно регулирует звук. Колись.
micstura
30/08/2011 22:03
goga_tv, Выход с УПЧЗ подал через родной (в этом тв) кондёр тот, который непосредственно на входе УНЧ, предварительно отцепив этот канал от проца (59-я нога LSL (L-out) или LSR (R-out) - 58-я нога). А вот как оно регулирует звук не знаю. Но, думаю, что это реализовано в самой УНЧ (TFA9842AJ). Ну, или как иначе-то?
goga_tv
30/08/2011 22:31
micstura писал:
... Но, думаю, что это реализовано в самой УНЧ (TFA9842AJ). Ну, или как иначе-то?
Повезло! классно!
SVictCh
30/08/2011 22:33
micstura писал:
Так и есть, по седьмой ноге.
Raketa II писал:
- впихнуть невпихуемое - тоже вариант! гы-гы
Raketa II писал:
- какую?
Raketa II
30/08/2011 23:53
KRAB, в личке. Привет !
