Suzuki SC-2150SS шасси ETE-3 - нет звука в TV-режиме | |||||||||
| micstura 08/08/2011 12:59 |
СОСТАВ ШАССИ:
http://monitor.espec.ws/files/ete-3_198.jpg Main - JUG7.820.144 Проц. - TDA11136PS/N2/3 (PB-06) Память - FM24C16 БП - CQ0765RT Кадр. - TDA4864AJ Звук - TFA9842AJ Тюнер - TAF5-C4I23 ТДКС - JF0501-32132 HOT - D1557 Клоны: Akira CT-21CSL5R-TT, CT-21DSL5R / Alpari 21GB336PFSS / ChangHong PF21GB300 / Hyundai CB-2168BFS / Liberton LIC21S03G / Electron 54TK-706 / Electron 54TK-703 В AV-режиме (от DVD) звук есть. В TV-режиме картинка есть, а звука нет. В сервисном меню выставлял значения Page11 Audio-0 и Page12 Audio1 согласно таблице ( http://archive.espec.ws/section547/file21487.html ) - без изменений. Может я не там меняю значения? Звук пропал после грозы. Телек в это время был отключен от розетки и кабель вынут из гнезда тюнера. Возможно, что статикой сбило значения прошивки. По этому и полез в сервисное меню. С другой памятью то же самое. Программатора не имею. Что нужно изменить в сервисном меню, что бы появился звук в TV-режиме? Может ли не быть звука из-за тюнера? Хозяева телека говорят, что кабель был вынут, но лежал близко к гнезду тюнера... |
| micstura 10/08/2011 07:54 |
Уже больше 80-ти просмотров, а в ответ тишина...
Может есть у кого подобные телеки - посмотрите, пожалуйста, в сервисном меню значения Page5 Tuning, Page11 Audio-0 и Page12 Audio1. Вход в сервис: Громкость на "0". На пульте "MUTE" + "MENU" на панели телека. Выход: Power On\Off на пульте. |
| micstura 15/08/2011 15:23 |
Товарищи дорогие! Проблема так и висит не решённой. Прошла уже неделя. Клиент ждёт. Помогите, пожалуйста найти звук. |
| Alexasha 15/08/2011 15:56 |
А паяется за пол-часа с перекуром. B/G есть? ДОБАВЛЕНО 15/08/2011 14:58
Состав совпадает, или тупо скопирован? |
| micstura 15/08/2011 17:10 |
Alexasha, Состав шасси, конечно же, скопирован, что бы меньше писать, но кое-что пришлось исправить. Так что шасси в таком составе и есть.
И, дико извиняюсь, а что такое B/G? |
| киев 16/08/2011 10:29 |
Alexasha, а как он проверит? Трансляции то нет, а такой ГИС не у каждого мастера есть. В Германию смотаться?
Западноевропейский стандарт второй промежуточной частоты звука - 5,5МГц. У нас принят стандарт DK - 6,5. Не нужно пытаться казаться мастером, если бы ты им был, не знать этого просто не мог. И программаторов за это время собрать можно было вагон и тележку. micstura, давай конкретные действия или я тему выбрасываю. |
| Alexasha 16/08/2011 11:17 |
Есть видаки и сателитарные тюнера, с переключателем стандартов на модуляторе. |
| micstura 16/08/2011 11:36 |
Про B/G я чего-то ступил. При переключении в B/G появляется треск в динамиках. В DK такой же треск появляется, если увести в сторону частоту настройки программы. А при чёткой картинке звук отсутствует. При подключении DVD (в AV-режиме) звук есть и регулируется. Вот, собственно, я и спрашиваю: может ли не быть звука из-за неисправного тюнера или можно в сервисном меню поменять какие-нибудь опции? Хотя я уже писал, что менял разные значения в Page11 Audio-0 и Page12 Audio1 (согласно таблице) - безрезультатно.
На счёт программатора. В данное время листаю инет на эту тему. Хочу спаять какой-нибудь простенький программатор. Пока конкретно ещё не определился. Но хотелось бы такой, что б на картонке можно собрать и из того, что можно найти дома (хлама всякого навалом). А то с деталями беда - очень далеко до них добираться, что бы купить. |
| киев 16/08/2011 11:56 |
А ты подай ПЧ с ГИСа или другого телека и узнаешь.
Спроси у гугли ponyprog |
| micstura 16/08/2011 12:09 |
2киев, не судите меня строго, пожалуйста. Я не профи - я только учусь ещё. Многого не знаю и не понимаю. Можно ли по подробней про это - "А ты подай ПЧ с ГИСа или другого телека и узнаешь.".
И про сервисное меню, всё же, скажите - стоит ли там ещё копаться (пока нет программатора)? А то прицепился я чего-то к нему - чувствую, что где-то там собака порылась... Или я ошибаюсь? |
| KRAB 16/08/2011 15:29 |
| micstura 16/08/2011 15:55 |
Буду собирать упрощенный программатор от Rottor-а. Потом попробую прошить память. А там уже будет видно... |
| micstura 17/08/2011 11:19 |
Доброго времени, уважаемые гуру.
Собрал я упрощенный программатор понипрог от Rottor-а. Всё получилось с первого раза. Прошивку именно для TDA11136PS/N2/3 (PB-06) не нашёл, по этому прошил прошивкой TDA11136PS/N2/3 (PB-01) - звук так и не появился. Забил память FF-ками, установил, проц. прописал память, телек включился, настроил на программу - звука так же нет. В "B/G" постоянного треска в динамиках, как я писал раньше, нет. Только изредка потрескивает. Да и раньше его то же не было. Это я перепутал с другими режимами "I" и "M". В "I" так же потрескивает изредка. А вот в "M" треск постоянный. В "DK" - тишина полная. Поскольку всё осталось без изменений, то прошивка, выходит, здесь не при чём. Если покупать тюнер, то слишком дорогим он покажется - 250км туда и 250км обратно. Заказать не с кем. Выдам телек в таком состоянии. Пусть покупают тарелку и смотрят через AV. Хоть и выйдет дороже тюнера... |
| киев 17/08/2011 12:04 |
micstura, сказал ведь - подай сигнал ПЧ (IF) с другого телевизора! |
| micstura 17/08/2011 13:36 |
киев, Ок. Попробую позже. Сейчас занимаюсь телефоном - пока не до телека. Потом отпишусь. |
| KRAB 17/08/2011 20:17 |
micstura, если проблема в самом проце - обойди это банальным УПЧЗ-2 ![]() |
| киев 17/08/2011 22:12 |
Помнится, за такие идеи ты меня Там чуть в БАНю не отправил! А регулировать как? И раз сам так решил, пущай проверит от ПЧ. Чой то этой теме в "сервисных" становится неуютно. - перенесу пока в ремонт. |
| KRAB 17/08/2011 22:31 |
| виктор-теледоктор 17/08/2011 22:51 |
А причем здесь тюнер,если радиоканал собран отдельно? |
| ut3eo 17/08/2011 22:54 |
micstura, Проверь напряжения на 4-й и 10-й ноге проца, должно быть около 2-х вольт. |
| KRAB 18/08/2011 01:23 |
По аналогии с UOC-процессорами TDA93xx посмотри обвеску - в 93хх это 4700пФ в цепи 31 вывода UOC (SNDPLL/SIFAGC), а тут - сам по шиту. |
| zubr 18/08/2011 02:06 |
KRAB, ты меня удивляешь. Ты сам в таких случаях решаешь проблему посредством УПЧЗ-2? Это ж надо искать старый радиоканал от 3УСЦТ. А эта гибридная сборка и так не шибко надежна. А как после этого будет выглядеть плата? И если к тебе в ремонт попадет ТВ с подобными доработками, когда нужно бегать по навесным деталям и болтающимся проводам, изучая чью-то инженерную мысль - ты очень доволен? Лучше уж поменять проц, думаю, до 300 грн найти можно. Если это проц. А Киев прав - ты иногда сам грешишь тем, за что других асфальтируешь, как Медведев кепку Лужкова
Ну все, пропал..... Ща закопает.... ![]() |
| киев 18/08/2011 10:42 |
zubr, деталь в 300гр ща телек просто хоронит - большинство клиентов отказываются от ремонта - "плазму куплю"! Потому спасать тело подобными методами приходилось не раз. Но как в данном случае осуществить регулировку громкости? Это же UOC а не синтезатор напряжений. |
| KRAB 18/08/2011 11:13 |
Это не тот "танец с бубном", который приведет к пагубным последствиям в ТВ, так что "дешево и сердито", а там - личное дело каждого!
| makeym 18/08/2011 15:00 |
а может инструкцию почитать чё сразу потроха ворошить? ![]() |
| micstura 18/08/2011 22:46 |
Доброго времени, уважаемые.
Решил, всё же, воспользоваться советом ув.KRAB-а. Опишу свои действия, а вы поправьте, пожалуйста, если что не так делаю. Просто уже крыша едет от всей этой техники - навалилось всё разом: DVD, 2-е мобилы, 2-а телека (плюсом к этому). Вобчем не высыпаюсь, зашиваюсь... И так. Освободил "IF" на тюнере - с неё на 3-ю ножку УПЧЗ-2, 4н. УПЧЗ запитал 11v, 2н. на корпус, 7н. на УНЧ (IN1), предварительно отцепив УНЧ от проца. Результат - звука нет. Где я ошибся? Может УПЧЗ-2 дохлая попала?.. Как её можно проверить? ХЗ... |
| KRAB 18/08/2011 22:54 |
| киев 18/08/2011 23:09 |
Но это же таки не 3УСЦТ! Сказал А, говори Б - в какое место схемы его впендюрить? Рази шо таки правда от IF через конвертер (SFEшки поменять местами), с него на УПЧЗ и вывести на морду крутилку - регулятор громкости.
Что значит "освободил"? Отключил от схемы? Изображения тебе не надо - достаточно звука? |
| KRAB 19/08/2011 00:37 |
| непоседа 19/08/2011 23:37 |
ну вы сами подумайте с тюнера минуя тракт ВЧ и разделения ПЧ и НЧ вы запитали на УМНЧ Попробуййте сделать как рекомендовал КРАВ последний пост |
| ut3eo 20/08/2011 10:07 |
Проверял ? KRAB указал конкретно и у меня из-за этой ёмкости (утечка 100кОм) в похожем шасси, были такие симптомы. |
| micstura 20/08/2011 20:14 |
ut3eo, Напряжения проверял - на 4-й - 2.15в, на 10-й - 1.92в.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 21:23 непоседа, Да, да. Я понял. Конечно же попробую, как указал KRAB. |
| micstura 30/08/2011 17:53 |
Сделал я всё-таки этот телек. Оказалось, что УПЧЗ-2, с которой я мыкался изначально, была дохлой. Кое-как нашёл ещё две УПЧЗ-1М, из которых одна то же оказалась дохлой. Вход на 1-ю ногу УПЧЗ подал с 7-й ноги (в этом шасси она не задействована) процессора (FMDEMout) через родной кондёр 47пф - звук чистый, без искажений, регулируется с пульта и кнопок на панели от "0" - до "63" и не пришлось выводить "крутилку" на морду". Телек был стерео, но пришлось сделать моно: динамики соединил последовательно и посадил на один канал. Всем спасибо за посильную помощь. Отдельная благодарность уважаемому KRAB-у за подсказку с УПЧЗ! Проблемка решена. Все в шоколаде. Всем удачи! Пью пиво за ваше здоровье! |
| KRAB 30/08/2011 19:53 |
| micstura 30/08/2011 20:25 |
KRAB, Зззалетай. Для хороших людей ничего не жалко. ![]() |
| Raketa II 30/08/2011 20:34 |
KRAB, дык, может туды и СмыРыКа целиком, шоб прям с тюнеровного и стандарты не пэрэключать. Тут MSP-шку не мОгу надыбать. Склоняюсь ровнять по твоим указаниям. ![]() |
| goga_tv 30/08/2011 21:37 |
А выход с УПЧЗ куда подал? Не совсем понятно как оно регулирует звук. Колись. |
| micstura 30/08/2011 22:03 |
goga_tv, Выход с УПЧЗ подал через родной (в этом тв) кондёр тот, который непосредственно на входе УНЧ, предварительно отцепив этот канал от проца (59-я нога LSL (L-out) или LSR (R-out) - 58-я нога). А вот как оно регулирует звук не знаю. Но, думаю, что это реализовано в самой УНЧ (TFA9842AJ). Ну, или как иначе-то? |
| goga_tv 30/08/2011 22:31 |
Повезло! ![]() |
| SVictCh 30/08/2011 22:33 |
Так и есть, по седьмой ноге. |
| KRAB 30/08/2011 23:09 |
| Raketa II 30/08/2011 23:53 |
KRAB, в личке. ![]() |
