Funai TV-2000 MK8 - пульсации БП
Andrey_79
17/08/2011 12:42
Состав:
TA8759BN, TMP47C634AN-R584,
24LC01B
тюнер - TELE4-022A
кадр - AN5512
HOT - D2333
БП - C3752.
Пришёл в ремонт - Короткое по питанию в кадровой микре (1-9 нога), вздутый кондер на выходе БП по 27В. В БП - C3752 - короткое.
Всё заменил - все работает но..... услышав НЧ гул из динамиков в дежурном режиме. Поиск привел к пульсациям (около 50Гц) на всех выходных напряжениях.
По постоянке напряжения в норме, проверены (заменой) сетевой лит, керамика диодного моста, C3752, D612, стаб D611, C608 (22x25) и лит по 112В.
Какие будут мысли? Прошу помощи.
На осциллограмме ДР выход БП D623 - f = 70Hz Амплитуда =12В
Жаль что этот топик остался без заключения - http://monitor.espec.ws/section1/topic85723.html
Raketa II
17/08/2011 14:20
Andrey_79 писал:
Состав:
24LC018
Ха, новая МС.
По В+ там два алюминиевых. А вообще налицо разгон ИП. Вот его и нужно в первую очередь и скурпулезно. А как там звук может рычать, если проц сбрасывает Vol. Может и проц в нагрузку. В ДР тело становится вообще? Ключ отключается? Или...
Andrey_79
17/08/2011 14:51
ДР работает (+В при этом = 37В). И в рабочем режиме всё ок (и БП(кроме пульсаций) и работа телека вцелом)
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 15:53
Raketa II - что ты имеешь ввиду - "По В+ там два алюминиевых."
виктор-теледоктор
17/08/2011 15:02
Andrey_79 писал:
Andrey_79, а сами диоды менял?На сетевой банке какая напруга?
Andrey_79
17/08/2011 15:07
сами диоды проверил без замены. на лите 297В.
Raketa II
17/08/2011 15:09
Andrey_79, имею, что там два лита, а не один. А вот ты можешь рассказать, как у тебя с ИП идет 70 херц? Откуда они берутся? Транс не битый? Темнишь ты что-то с ДР. Точно гул с УНЧ? Динамики отключал? Может с другой стороны ветер.
zmej
17/08/2011 15:24
на 70 гц тот питателтвообще не заведётся тпи не позволит
может у него осцыл врёт
Andrey_79
17/08/2011 15:43
гул из динамиков - 100%. ДР работает как и должен работать. Насчет 70 Гц неуверен, т.к. ослик немного паршивит в плане синхронизации. Думаю там 50Гц, а не 70.. Вечером мерял - 50Гц. Утром чтобсюда написать - сделал фото - и увидел 70Гц (странно както, но написал 70) Хотя ты прав - наверно ослик непргрелся а я сдуру и написал - 70.
Raketa II
17/08/2011 16:11
Andrey_79, на унче два питания. И не зря я тебе писал про ключ, он же стаб. Смотри все цепи и фильтрующие емкости, если уверен в правильной работе ИП. а ведь не проверял. голливудская улыбка
answer
17/08/2011 17:09
Andrey_79, а что осцил говорит о первичке,в плане импульсов запуска.
оч. похоже,что это пачки запускающих импульсов,а на вторичке - пила.
Andrey_79
17/08/2011 17:52
answer, через час буду дома - посмотрю, отпишусь.
zarah
17/08/2011 18:49
Andrey_79, Ты решил обойтись в этом древнем ящике двумя электролитами и парой диодов? классно!
Andrey_79
17/08/2011 20:02
zarah, намек понял. Буду рыть дальше. улыбка
AndriY_GTI
17/08/2011 21:53
C617-C619? может опаять?
Andrey_79
17/08/2011 21:57
AndriY_GTI, может "опаять"? в смысле отпаять? я их менял - эффекта нет.
AndriY_GTI
17/08/2011 21:58
если менял то нет. тогда посмотри осцилом 310в
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 21:06
и колектор Q605
AndriY_GTI
17/08/2011 22:36
А на изображении есть помехи?
Andrey_79
17/08/2011 22:51
помех нет. из-ние и работа телека в норме.
извините за качество осциллограмм.
3 - коллектор транзистора
2 - на лите относительно корпуса холодной части
1 - непосредственно на сетевом лите
ДОБАВЛЕНО 17/08/2011 23:57
оба кондера по +112В - менял... диодый мост проверял заменой... результата нет.
AndriY_GTI
17/08/2011 23:19
на первой осцилограме уменш частоту иззмерения на осциле.
viktor_ramb
17/08/2011 23:34
Andrey_79, ФП проверь-замени на всяк случай.
Andrey_79
17/08/2011 23:39
первая осциллограмма..... засинхронизировать не получается..... ослик требует хирургического вмешаиельства улыбка
частоту и уменьшил и увеличил.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 00:41
viktor_ramb, "ФП" - это что? извини не весь разговорный знаю.
viktor_ramb
17/08/2011 23:48
Andrey_79,
"ФП" - это что?
Фильт питания по сети.
AndriY_GTI
17/08/2011 23:58
по 310 50гц невидно.Может отключи БП от телека и нагрузи его на лампи.
Не проще ESR-метр купить? голливудская улыбка
Andrey_79
18/08/2011 23:41
всё что советовали - проделал (кроме как купить ESR-метр) - результата нет.
Замечено следующее - эти пульсации иногда увеличивают длительность и пропадают... потом опять появляются..... От температуры и простукиваний - не зависит.
Проверены заменой - вся керамика первички, C601, Q603, Q605, D611. Подскажите что ещё смотреть?. Неохотно думаю о бульдозире недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 00:42
хотя не спорю - ESR-метр нужен )))
zarah
18/08/2011 23:50
Ты хочешь сказать что поменял все электролиты в цепях питания, пропаял шасси - а эффекта нет. Если ты этого сделать не в состоянии, тогда присылай шасси на ремонт. голливудская улыбка
goga_tv
18/08/2011 23:56
Andrey_79 писал:
И чем он тебе поможет в данном случае?
Была у меня неисправность в этом ТВ один в один. Помню что победил, непомню как рёв в три ручья О двух кондерах по +В писали - заменой проверь и диод перед ними... Возможно я повторяюсь - схему не смотрел... (но что-то мне подсказывает что проблема в коэф. усиления транзисторов БП, хотя я мог себе придумать это сейчас...)
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 22:58
zarah, ты не горячись , проблема там не в емкостях (ИМХО)
zarah
19/08/2011 00:14
goga_tv, Я спокоен как удав. Если у тс нету чем тестировать радиоэлементы, то как ему помочь, померять за него электролиты, или приехать пропаять шасси? голливудская улыбка
Метод бульдозера по эл.литам в этом шасси пол часа работы, или третий день тут сидеть и тыкать пальцем в небо? Конечно, на кондеры и припой придется трохи раскошелится, а может тс жаба душит. гы-гы
Может и не в емкостях проблема, не спорю. Но делать то что-то надо, а не ждать манны небесной.
p.s. Все фунаи которые были у меня за последние несколько лет, обходились заменой не менее десятка литов. По каждому шасси MK все подетально расписано. Но пыхтел то я, а чего он не может?
goga_tv
19/08/2011 00:21
goga_tv,
Игорь, если бы сам не промудохался , то подобное бы думал. А к ремонту подход нормальный и осцилограмки на месте... Рановато ты мастера к ТС отнес подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/08/2011 23:23
zarah, пока ответ писал ты добавил... Извините, господа, что цитирую сам себя смех
zarah
19/08/2011 00:25
goga_tv, тс - топикстартер (то бищь автор темы) подмигивание
Andrey_79 писал:
- а "проблему земель" рассматривал? Может и не в "пульсациях" ГУЛ улыбка
goga_tv
19/08/2011 00:30
zarah писал:
Спасибо что просвятил подмигивание а то я всегда это словосочитание негативно воспринимаю смех
Подотри флуд , пожалуйста.
Непростая неисправеость ТС досталась.
Почему я неисправности не записываю
viktor_ramb
19/08/2011 03:16
Привнесённого случаем ничего не сотворил какой нибуть умелец? Было раз: холодную и горячую землю какой-то долбогрёб соединил резюком 8.2 кОм, видно 8.2 МОм у него не звонился! смех
Raketa II
19/08/2011 10:33
viktor_ramb писал:
Вот это. Или сам ремонтер.
Вообще не понимаю, как оно там может жужжать в ДР, если муть здесь не задействовано, но зато задействован не менее эффективный способ снятия питания ключом с УНЧа + отключение контроллера и Vol.
zarah, поддерживаю, и более алюминия. Когда за 15 "типовухи" годи сподиваться.
Andrey_79
19/08/2011 11:00
viktor_ramb, земли горяч и хол - связаны только 3-мя последовательными кондюками, которые проверял заменой. Пропаял весь БП, менял все литы во вторичке и все кондюки в первичке, также проверены заменой Q605, Q603. недовольство, огорчение
viktor_ramb
19/08/2011 11:35
Raketa II,
Andrey_79, как на счёт этой подсказки?
Raketa II
19/08/2011 11:50
Вот-вот. В ДР первое питание с УНЧа снимается, а второе понижается в три раза. Почему и спрашивал об уточнении жужжания с УНЧа.
Andrey_79
19/08/2011 13:29
Raketa II, или я что-то не догоняю или. 1 нога УНЧа - питание уменьшется, согласен, а 9 нога с БП напряжение ДР хоть и меньше, но есть и с переменной составляющей. И пусть Vol на нуле (хоть и вход УНЧА посадить через кондер наземлю), если питание с переменной составляющей - гул будет... (нога Mute висит в воздухе). Если Вы думаете, что я плохо слышу или обманываю Вас тут - Вы ошибаетесь.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 14:31
Это написано , глядя в схему....А вечером померею и отпишусь.
Спасибо за советы. а то время пожимает.." Гипс снимают, клиент уезжает..." улыбка
Telik
19/08/2011 15:51
А не про этот ли дефект написано в секретах ремонта? Цитата:
124.) FUNAI 2000MK8. В дежурном режиме из динамиков прослушивается высокочастотный
фон. Проблема  в фильтрующих конденсаторах питания усилителя 470мф/25в (они высыхают).
Их 2 штуки. Один стоит в блоке питания, а другой около микросхемы усилителя.
Andrey_79
19/08/2011 15:53
Telik, Это я читал и проверил.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 16:57
Сам гул в динамиках меня не напрягает, как таковой. Меня напрягает выходные напряжения БП - а это, наверное, причина вздутого лита по 27В и дохлой кадровой - с чем и пришёл телек в ремонт. Он та щас работает, но долго ли? Мне кажется нельзя его выдавать в таком состоянии - повтор гарантирован.. Если ошибаюсь - поправьте.
Telik
19/08/2011 16:35
Ну, тогда я бы заменил неглядя Q604-2SB698...
Andrey_79
19/08/2011 17:13
Telik, вечером отпишусь.
Andrey_79
19/08/2011 22:28
Q604, Q621 заменил - результата нет. Оптопару - (по схеме pc120 - стояла ltv817) заменил на pc817 - на выходах увеличилась немного частота пульсаций.. Отчетливую пилу амплитудой 15В наблюдаю на 1 и 2 ногах оптопары, а на 3 и 4 - нужные импульсы.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 23:30
в связи с этим вопрос - первичку всё-таки или вторичку копать?
непоседа
19/08/2011 22:37
Слова проверил и заменил имеют разный результат работы .
Andrey_79
19/08/2011 23:00
в данном случае - проверил заменой. подмигивание
ut3eo
19/08/2011 23:03
Andrey_79 писал:
В этом вопросе тебе-бы здорово помог ГЕНЕРОТТОР.
виктор-теледоктор
19/08/2011 23:33
Andrey_79 писал:
Это удивляет больше всего,учитывая ,что
Andrey_79 писал:
А насчет гула из динамиков,Andrey_79, ты не пробовал продублировать землю отдельным проводом от ТПИ до УНЧ?
MASTER+
20/08/2011 09:30
Andrey_79 писал:
Andrey_79 - а если ты ищешь чёрную кошку в темноте? голливудская улыбка В этом Фунае всё давно изучено, кроме установки левых деталей.
Наличие помехи, наводки извне исключил?
Andrey_79
20/08/2011 17:15
Во вторичке БП: проверил заменой все полу-проводники, литы, керамику, проверил резисторы сумашествие
В горячей части БП - прверено всё заменой, кроме резисторов.
Капец какой-то Прошу помощи
Земли развязаны, левых деталей нет.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 18:16
остался ТПИ недовольство, огорчение ..Может или нет?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 18:21
Raketa II - насчет звука - в ДР питание на УНЧ - 1 нога - 3,5В, 9-нога - 5,3В.
Raketa II
20/08/2011 17:34
Andrey_79 писал:
С этими измерениями согласен. Но что там может гудеть или жужжать.
Andrey_79 писал:
Это весьма интересно. Так как этот работает на частоте, которую вряд ли ты слышишь. Откуда на нем 70, пускай 50 герц тоже не понимаю.
Тебе уже писали о наводках. Фильтрующие литы, а также сам УНЧ пробовал менять? Цепь Vol откидывал с него? Если там и есть сетевая наводка, то скорее всего она извне, в другом месте или помешении пробовал включить, приборов внешних к нему не подключено?
MASTER+
20/08/2011 17:40
Andrey_79 писал:
Andrey_79 - проверь хоть одно, занеси в другое помещение.
Andrey_79
20/08/2011 17:51
после очередной замены оптопары (поставил PC120) - увеличилась амплитуда пульсаций (почти в 2 раза).
MASTER+, только что отнёс его с осликом в др. комнату - тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 18:54
Я щас на своём рабочем месте... Все как всегда... никогда такого не наблюдал на других телеках... Приборов новых никаких.
MASTER+
20/08/2011 17:55
Andrey_79 писал:
Сравни пульсации на холодной и горячей сторонах.
Запитай УНЧ извне, отключай нагрузки, кроме запитки оптопары и смотри осцилом.
Andrey_79
20/08/2011 17:55
Raketa II, вход УНЧ через 47мкФ коротил на землю - гул остается.... так как он по питанию, а не по входу.
Raketa II
20/08/2011 17:58
Andrey_79, по схеме три конденсатора между землями. Они целы и пропаяны?
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 19:01
"вход УНЧ" а по питанию под тыщу не имел желания?
Andrey_79
20/08/2011 18:15
Raketa II, три кондера (уже писал ранее) проверены заменой.
Как мне кажется - проблема не в УНЧе, а в пульсациях по ВСЕМ выходным напряжениям! УНЧ только озвучивает их наличие. и 1000мкф по питанию усилителя - не решит проблему всех выходных напряжений.
Raketa II
20/08/2011 18:25
Andrey_79 писал:
Именно такого гула не попадалось именно по этой теме-шасське, тфу, тьфу...
Как УНЧ может "звучать" при трех вольтах, извини, не вникаю. А также при прекрасном изо, сигнале и приеме (твои утверждения) такой величины наводка?
viktor_ramb
20/08/2011 18:30
Raketa II,
Тогда уже ТС при наличии осцила должен измерить амплитуду и частоту "гула" прямо на динамике и сравнить с пульсациями с БП!
Raketa II
20/08/2011 18:34
viktor_ramb, да у меня уже подозрения, что сам осцилл у ТС фонит.
Andrey_79
20/08/2011 20:56
Отключал по-одной нагрузки БП - Там где нагрузка отключена - пульсации пропадают, на остальных остаются... и так с каждой недовольство, огорчение
MASTER+
20/08/2011 21:01
Andrey_79 писал:
Andrey_79 -мне по секрету скажи, при заниженном питании УНЧ помеха идёт на входе усилителя или по питанию.
Andrey_79
20/08/2011 21:25
MASTER+, по питанию. Осциллом - на входе УНЧ - чисто + 47 мкф на корпус.... по 1 и 9 ногах - пульсации.... на динамиках - форма пульсаций таже.
ДОБАВЛЕНО 20/08/2011 22:28
причем эти пульсации - иногда меняют частоту и пропадают.. и снова появляются..... Зависимости и закономерности нет.
iyzef
20/08/2011 22:02
Началось с чего? Б/П из-за дохлых литов во вторичке выдал " на гора" микра по звуку умерла наполовину (скока помню тама AN5265мона ставить AN5270) вот тебе фона и не избежать.Кста питание-то напрямую с б/п на УНЧ идет поэтому осцилу картину всю портит.Отцепи питание УНЧ и посмотри как оно будет.Ведь еслиб б/п по частоте не разгонялся на катинке это былоб видно.Еще следует обратить внимание что и кадровая тут тож работает от б/п (а не от ТДКСа) и если косяк в кадрах ( ну как раз 50Гц) то и у пульсаций в питании могут от туда ноги расти.Но тута хытрость-оцепишь кадровую по питанию телек в защиту будет убегать.
Andrey_79
20/08/2011 22:52
подкинул ТПИ - пульсации остались недовольство, огорчение ...
MASTER+
20/08/2011 22:56
Andrey_79 писал:
Всё заменил
Andrey_79 - УНЧ менял?
Отключи питание, посмотри пульсации.
Raketa II
20/08/2011 23:04
Andrey_79, подкинул оптопару - в два раза, теперь ТПИ - в два раза. голливудская улыбка
Тебе уже пяток раз про замену 5265, она тоже уходит по той же причине.
Уже очень интересно окончание. К окончанию, не вернемся ли к ИП. В горячей и холодной частях оптопары, какие транзисторы в конкретике?
Andrey_79
20/08/2011 23:14
питание от унч снял..... гул пропал.... пульсации по этому питанию уменьшились, на остальных - как и прежде..
Raketa II
20/08/2011 23:24
голливудская улыбка
zarah
20/08/2011 23:25
Andrey_79, Тебя интересует гул в динамиках или пульсации на твом осцилле? Мож УНЧа поменяешь? Ты часом "землю" не с первички берешь?
Andrey_79
20/08/2011 23:33
zarah, я писал, что по гулу в динамиках я обратил внимание что пульсации с БП.... сам гул - это следствие, а причина в пульсациях с БП по всем напряжениям.
Земли гор/хол. развязаны.
Около оптопары; горячая сторона - В698, в холодной С1473
На коллекторе ключа - нет демпферной цепи... ни диода ни кондёра.... в Базе - менял.
Лит по первичке - менял в первую очередь.
MASTER+
20/08/2011 23:33
zarah писал:
Мож УНЧа поменяешь?
Поздравляю !!!
Andrey_79
20/08/2011 23:48
Andrey_79 писал:
есть смысл менять унч?
Raketa II
20/08/2011 23:49
Andrey_79, 1) извиняюсь, все время писал о другом ключе, на коллекторе 12 вольт ключа и в его базе, менял?
2) Вот тот 698 именно в ДР через минут пять пальцами удержать можешь?
zarah, дык, у меня уже давно подозрение, что что-то не туды щупаками, а УНЧа он к десятой странице заменит. голливудская улыбка
MASTER+
20/08/2011 23:50
Andrey_79 писал:
Можешь не менять, подключи любой усилитель в корпусе к входу УНЧ, отключив питание. голливудская улыбка
makeym
21/08/2011 01:35
Andrey_79 писал:
подшучивать, дразнить может Хватит уже моЗк ПУДРИТЬ? ПРИ ЧЁМ ТУТ ТПИ?
Andrey_79
21/08/2011 02:55
makeym, ты по существу что-то можешь сказать, или так просто?
makeym
21/08/2011 03:14
ты или дурак или......... улыбка прикалываешся подшучивать, дразнить
viktor_ramb
21/08/2011 09:15
Andrey_79,
А гул пропадает?
Andrey_79
21/08/2011 10:48
makeym, грубиян ты! и насчет дурака - посмотри в зеркало, может........... улыбка
zarah
21/08/2011 10:57
Andrey_79, Ты "земляной" щуп осцилла в какую точку приклеил? УНЧ поменял или нет?
Andrey_79
21/08/2011 11:01
"земляной" щуп - на земле холодной части (на корпусе тюнера) ..... если меряю в горячей части, то на минусе сетевой банки.
УНЧ выпаял - пульсации на выходе БП есть.
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 12:05
Поставил другую AN5265 - гул есть, пульсации тоже.
zarah
21/08/2011 11:06
Andrey_79, Вот как с тобой разговаривать, полный тупизм! Его пол форума уговаривает ПОМЕНЯТЬ УНЧ, а он про пульсации.... бяка Так что еще неизвестно кому тут к зеркалу.
Andrey_79
21/08/2011 11:08
zarah, поменял! и гул - это следствие! а пульсации - причина!
Raketa II
21/08/2011 11:10
Ты бы еще на метр щупаки раскинул. Может это наводка извне. Излагали уже такие мысли. На какой частоте работает ИП? В каком месте там 50 герц и какой величины? Земля у тебя нигде не оборвалась/не треснула?
makeym
21/08/2011 11:16
подшучивать, дразнить уже пятая! смех смех бяка а у него всё сеть в усилок лезет! голливудская улыбка
zarah
21/08/2011 11:57
И шо ж тут проверять?
iyzef
24/08/2011 03:49
Ну не помню какой транзюк по схеме, закороти шоб б/п вышел в рабочий режим и отцепляй все нагрузки по очереди.Кто 50гц может давать? в первую очередь кадровая, а мож и сам б/п.Определись ,мож у тебя гдет "земля" звука" на общюю села.Если Изо в норме,то гдето тут надо рыть.
v15
24/08/2011 10:17
iyzef писал:
Петля размагничивания ....... смех
Raketa II
24/08/2011 19:23
v15 писал:
iyzef писал:
Загадочно ты это выпалил. А если петля на хорошем позике, тем более на релюхе? Что скажешь?
Тема интересна, но автор ушел по-английски и можно лишь догадываться, что не слабо закручен лисий ход.
Andrey_79
25/08/2011 00:05
Я не ушёл по-английски. Проблема в том, что по обстоятельствам клиента - телек отдан, но с предупреждением, что мы ещё встретимся. Так что пока, можно сказать напрогоне, вернется - продолжим.... БП так и не работает в нормальном режиме.
goga_tv
25/08/2011 00:25
makeym писал:
Некоторые КРЕНку 3 страницы менять умудряются , а здесь - дело посерьезней...
Andrey_79 будем ждать продолжения ремонта классно!
makeym
25/08/2011 07:53
goga_tv, а тебя вместе с топиком не наводит на мысль - то что при отключении одного из питальников - пульсы на этом питальнике пропадают подшучивать, дразнить Вам не кажется шо они лезут не со стороны Б.П. а со стороны кадровой голливудская улыбка
Чисто теоретически - если блок генерит в рабочем режиме, пульс 50герц - то при переводе его в дежурку - частота должна понизица смех - ну это так, теория подшучивать, дразнить в натуре - если с землями всё в порядке - такого пульса ваще быть не может - блок работает совсем на другой частоте(как все знают) улыбка он-же не линейный подшучивать, дразнить смущен
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 11:00
кстати goga_tv, твоего пука в моей теме я ваще не видел - а жаль голливудская улыбка подшучивать, дразнить ты наверное знал - шо проблема в кренке голливудская улыбка
makeym писал:
- нихрена себе "тЭория" - знатные ГРИБЫ у вас ...
makeym писал:
они лезут
- которая в ДР молчит аки рыба .... голливудская улыбка классно! браво!
makeym
25/08/2011 08:32
KRAB, всё правильно кадры молчат - а усилок пахает голливудская улыбка
а шо в дежурке динамики рычат? - это... подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 11:41
KRAB, ну так блок в дежурке работает на пониженной частоте - соответственно и частота на выходе должна изменится голливудская улыбка вот те вся теория(естественно не 50герц) - к данному случаю канечно это отношения не имеет подшучивать, дразнить и грибов у нас нет!
goga_tv
25/08/2011 12:24
makeym писал:
Это от того , что мне не хотелось прикалываться над криворуким ремонтом , как это делаешь ты...
В теорию лучше не лезь, а то только даешь лишний и не безосновательный повод стебаться над модераторским составом бяка
В теме так никто существенно и не смог помочь мастеру...
С БП (ИМХО) происходит следующее: В связи с очень глубокой ООС из режима ШИМ БП переходит в режим "отсечки" (работает пачками импульсов). На емкости эти пачки превращаются в пульсации частотой 50 - 70 Гц... (и утверждать что такого быть не может - глупо)
Проблема , как я говорил, может крыться в слишком большем коэф. усиления ошибки... Потому нужно искаить что приводит к неправильной работе ШИМ а не менять конденсаторы и прикалываться над непрофесиональностью ТС !
Andrey_79
25/08/2011 13:13
goga_tv, классно!
makeym
25/08/2011 14:18
goga_tv, ну да подшучивать, дразнить я про дежурку не врубился(признаю) - почитай пять страниц перлов голливудская улыбка
оос - шим - отсечка - сам понял чё завернул?(На емкости эти пачки превращаются в пульсации частотой 50 - 70 Гц... (и утверждать что такого быть не может - глупо) ) голливудская улыбка прям колебательный контур получается - меняя кондёр, получаем частоту какую захотим(шутка) голливудская улыбка пульсации выходного напряжения определяются мкф(ёмкостью) сглаживающего кондюка подмигивание и лучше если их будет - ну хотя-бы больше одного подшучивать, дразнить
Ты как всегда, пытаешься теорию под практику подвести - а не наоборот!
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 17:36
goga_tv писал:
Модер не машина - такой-же чел как и ты и ему свойственно тупить и ошибаться(не ошибается тот кто нихрена не делает) подшучивать, дразнить и всё знать он не может, да и не обязан голливудская улыбка
Raketa II
25/08/2011 15:28
goga_tv, извини, вот я вижу и читаю тему с твоими приколами, обвинениями... "никто не дал автору"...
Что мешало лично тебе давать?
А твои личные теории... Этот блок регулирует нагрузки частотой. Это так. Только вот там и рядом не стояло 50 херц. А про "пачки"... ты их видел? И почему ты уверен, что эти "пачки" именно с частотой 50 херц? Ты ещё загни, что синхронизируется ключ от сетевого.
goga_tv
25/08/2011 15:47
makeym, проехали Мир, Дружба, Жвачка
Raketa II писал:
я никого не обвиняю а констатирую факт!
к тому же, когда был доступ к нэту, я написал здесь: http://monitor.espec.ws/section1/topic181371p20.html
goga_tv писал:
Raketa II, Автор квалифицировано подошел к ремонту а его как пацана с рогаткой, по третьему кругу кондеры менять отправляют да еще и насмехаются
Raketa II писал:
По поводу "пачек" - смотри осцилограммы , приведенные автором , - возможно и ты увидишь...
печально , что ты даешь советы другим, а сам не в состоянии понять о чем я написал недовольство, огорчение
Raketa II
25/08/2011 15:57
goga_tv, что тебе "печально"? И что не понятно? Пожалуйста, давай советы. Но! Ведь не даешь!
А ну-ка подробней о коэффициенте усиления и частотах, пожалуйста.
Значит, ДР и РР соответствуют 37/115, а вот"коэффициент и частота не та..."
А какие?
Там частота порядка 20 - 50 кило!
Твои "теории" о 50 херцах от коэффициента усиления оставь при себе.
Joiner
25/08/2011 16:10
Raketa II писал:
...про "пачки"...
Если клиент в ухо не тарахтит, то можно на достаточно многих моделях прослушать т.н. повизгивание в дежурке. У кого тише, у кого громче подмигивание
Тут сыр-бор на вопросе - какого УНЧ, фактически заблокированный по входу и с третью напруги по питанию, повторяет на выходе пульсации питания? Там релюха питается от 18 вольтей и сам УНЧ. По идее можно поставить емкость по питанию в разы большую и "фон" должен резко снизиться. Так разве тут дадут слово сказать? смех
Andrey_79
25/08/2011 17:41
Raketa II, не думаешь ли ты, что я осциллограммы снял с сети 220В, или нарисовал их? Откуда там 50 Гц взяться - мне нужно было (и я думаю нужно ещё будет) найти.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 18:44
Joiner, увеличивал емкость по питанию УНЧ - 2200мкф - рокот немного уменьшается..... Повторюсь - не так беспокоит гул в динамиках, как "такая работа" БП.
makeym
25/08/2011 17:57
Andrey_79, а может он со дня своего рождения так и работал подшучивать, дразнить тыж не знаешь - подетально со схемай сравнивался? мож куда-чё не поставили или воткнули не того номинала улыбка (и такое бывает).
Ладно - телик отдал, чё щас выяснять отношения смех всё равно всё теория - проверить не удасца!
Вернётся(если вернётся) - найдёшь тему и продолжишь! улыбка
Andrey_79
25/08/2011 18:05
makeym, договорились! Мир, Дружба, Жвачка
Andrey_79 писал:
- это "недогруз" при работе "пачками" ... Гугль великолепно знает эту проблему!
AndriY_GTI
25/08/2011 20:28
Если БП на лампи нагрузить то картина прояснилась, а так ет колебательний контур) Ну чо так не зделать?
answer
25/08/2011 20:47
AndriY_GTI, вот ссылка на проверку работоспособности стабилизации
http://monitor.espec.ws/section1/topic9470p80.html
на 4-й странице,внизу.
а ты так и не разобрался,почему у тебя в ДР БП пытается разогнаться. равнодушие
AndriY_GTI
25/08/2011 21:10
answer писал:
на 4-й странице,внизу.. равнодушие
Так я так и написал нагрузи лампами... чо не так?
Raketa II
25/08/2011 21:42
Andrey_79 писал:
Большой тебе привет!
Так я же тебя и спрашивал: где ты там измеряешь и видишь? Где именно? На каком лите? На ногах УНЧа?
Также тебя просил отвязать Vol от микры. Ты же этого не делал!
На хны ты щупак цепляешь на тюнер, если его нужно соединить с ближайшей землёй?
Поди знай, что ты там паял, и как паял...
Тема стала интересна содружеству, а ты ничего вразумительного так и не написал. Шесть страниц... Выжидаешь, что за тебя Raketa и другие потрудятся. Здесь был Я !
Andrey_79
25/08/2011 22:04
Raketa II, от тебя я кроме флуда 3 страницы из 6-ти не ожидал и не видел.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 23:05
а где что измерено и осциллограммы - все прокомментированы - где и что.
Raketa II
25/08/2011 22:12
Andrey_79, я так понял. что сказать тебе нечего. Ты тему решил? Тогда зачем выхнябываешься? Поверь, что за три минуты я про тебя могу сказать такое, что ты в толковом словаре не найдёшь.за год. Это ты - создатель темы! Без малейшей работы и исходников! Читатель. И нечего ко мне цепляться.
Joiner
26/08/2011 07:25
Andrey_79 писал:
...а где что измерено и осциллограммы - все прокомментированы - где и что.
Опять в начало - усилок не должен был гудеть! подмигивание Ну какой из него потребитель в дежурке? При емкости 2200мкф он должен был молчать, аки рыба, а не молчит. Значит что-то грузит цепь 18в. Хорошо помню давнишний подобный случай - Фунай, контур звука. Да разве проблема? Круть его и можно уходить, а тут услышал это визжание ну и зацепился упс! Емкости все по питанию попродублировал, а нифига! сумашествие Закрыл его - гы, а при закрытом корпусе визжания то почти и не слышно, только разве если ухо к самой коробке поднести и в динамиках тишина подмигивание Так что тут нуна искать что-то другое
zarah
26/08/2011 08:16
goga_tv писал:
Лично я не уверен.
goga_tv писал:
И по четвертому отправлю. А почему, читай посты автора, или подари ему ESR.
makeym писал:
Модер не машина - такой-же чел как и ты и ему свойственно тупить и ошибаться(не ошибается тот кто нихрена не делает) и всё знать он не может, да и не обязан
100%. Не ошибается тот - кто ничего не делает. улыбка
goga_tv
26/08/2011 11:48
zarah писал:
Лично я не уверен.
А лично я не собираюсь быть чьим -либо адвокатом... Но на эту тему, без решения, внимание обращаю http://monitor.espec.ws/section1/topic85723.html
zarah писал:
Вот и прочти внимательно и советы тоже. И кто дурак или прикидывается... А на счет ESR так мне тоже его нужно чтобы хто-нить подарил а так он нах. ненужен - осцилографа выше крыши хватает. (балть ,- нашли панацею во всех ремонтах)
zarah писал:
Вот с этим полностью согласен!
makeym
26/08/2011 14:51
goga_tv, тут недавно один полярности эл. кондюков попутал подшучивать, дразнить и чё??? советуй скока хочеш - вроде должно пахать - ан нет - НЕ ПАШЕТ голливудская улыбка
goga_tv, ты думаешь это я крестики ставил? подшучивать, дразнить :ато не ясно - хде плюс! смущен
goga_tv
26/08/2011 15:04
makeym, в том и проблема, что тем кто плюсики ставит и все-равно путает полярность - помагаем, а тем кто действительно помощи просит - грубим и ничем помочь не можем недовольство, огорчение
Если ты внимательно читал тему , то увидел что в свое время я стыкался с данной неисправностью и моск она мне попарила и проблема была не в унчах и не в литах с еср-ами... бяка
makeym
26/08/2011 15:12
goga_tv, я тоже "спотыкался" в рекоре или в электе(точно нескажу улыбка ) строчка отрубается - в динамиках фон улыбка - х.з. может и сети голливудская улыбка отрубается строка-унч пахает! улыбкатупизмь - согласен? смех
answer
26/08/2011 17:11
AndriY_GTI,
AndriY_GTI писал:
ты по ссылке читал,подать с внешнего,стабилизированного источника...
AndriY_GTI писал:
чо не так?
совсем не то.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2011 19:25
Про Q625 спрашиваю,он надежно отключался? - выключает весь телик.
(строчка пробует запустится)
Если нет,то в итоге имеем,недостаточное питание строки,большое потребление - следствие - скачки напр. на вых БП в ДР.
Не знаю,все ли сказал понятно?
zarah
26/08/2011 17:44
goga_tv писал:
Ты уже им выступил. подмигивание
goga_tv писал:
Да ну! голливудская улыбка
AndriY_GTI
26/08/2011 22:08
answer писал:
AndriY_GTI,
AndriY_GTI писал:
AndriY_GTI писал:
чо не так?
совсем не то.
Ну зачем подавать внешнее питание? Сперва нужно узнать в чем проблемс и после уже внешнее...А так лесть и рикокать с внешним питанием?А вдруг БП исправний?
answer
27/08/2011 02:25
AndriY_GTI писал:
тяжело с тобой,ты,когда ТВ не включается,отключаешь строку,нагружаешь БП на лампу,зачем?
Чтобы разделить проблему на БП и СР. подмигивание
AndriY_GTI
27/08/2011 13:45
answer писал:
AndriY_GTI писал:
Да Вдрук КЗ в СР пробит HOT такое часто бивает.Но здесь не та ситуация телек включаетса.Поставил БП на лампи осцилом глянул и знаеш в чем проблемс.А в теме которую ти дал силку там напряжение подавали на оптрон.Я так неделаю лутше уже переменое сопротивление в место оптрона...Можна и свой БП подключить если есть такой и стакими напряжениями.И вопрос ти против идеи с лампами?если да почему?
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 13:14
По идее у автора етой теми нет проблем с БП ето видно по осцилограме на лите питания с високой сторони.
Andrey_79
27/08/2011 16:21
AndriY_GTI писал:
Мне кажется в БП (может и не с НОТ стороны) , т.к. пульсы в ДР и по всем выходам (не только по +112В)... а в ДР СР не работает.
LordLostr
27/08/2011 17:50
Я склонен к версии- KRAB.-проблема "земли". А осцил. у меня тоже показ.пульсации даже при закор. щупах. /уже заказал другой ,этот уже старый/. Проблема "земли",это по звуку.Остальное,автор писАл -осцил. треб.хирургического вмешательства.
answer
27/08/2011 18:15
answer писал:
answer писал:
отключаешь строку
AndriY_GTI писал:
Из-за деревьев леса не видишь.
Надо исключать некоторые факторы,в итоге придешь к искомому.
ДОБАВЛЕНО 27/08/2011 20:21
Ты вот ,к примеру,все время потратил на то,что спорил с форумом о том,что у тебя проблема в БП а не в УНЧ,или наоборот.
Подал бы в ДР телевизора полное питание на УНЧ(внешнее) сразу увидел бы голливудская улыбка
Andrey_79
27/08/2011 21:30
Предлагаю не гадать, а дождаться тела на повтор... и тогда всех милости прошу.. мир, труд, май
Telik
28/08/2011 00:06
Если не выйдет найти истинную причину, можно просто поставить транзистор в разрыв питания УНЧ...
