Макшанов
Ребята выручайте, у меня уже идеи кончились.
Б.П. включается, рабочий режим есть. Прослушивается звенящий - свистящий звук. Напряжения в норме. Если стать осцилом на вторичку, идет пила. Не волна а именно пила, как на кадровой развертке.. Как следствие по краям изображения то же идет пила. Ширина около 3-4 см.
Транзики проверил (Заменой) Кроме ключевого. там полевик с диодом внутри. Нет у меня такого.Сопротивления проверил (выпаивал). Эл конд поменял и в первички и во вторичной цепи.
Немного тек транзик. Поз. Q603. Диоды и кондеры (паралельно им) заменил. На сетевом конденсаторе 320в.
Что же может быть. Ничего не меняется. Может такое быть из-за полевика (ключевого транз.).? |
Руслан
| Макшанов, вроди как непервый день на форуме...смотри КАРТУ РАЗДЕЛА ,лично я выставил ссылки на энцыклопедию ремонта,зачитаешся,.... |
Валов Юра
Макшанов
| Цитата: | | Литы не все поменял. |
В первичке все. Во вторичной цепи то-же.
Добавлю, что в дежурном режиме, такая же пила.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 16:52
| Руслан писал: | смотри КАРТУ РАЗДЕЛА ,лично я выставил ссылки на энцыклопедию ремонта,зачитаешся,....
Похожего не нашел.  |
Фарид
| Макшанов писал: | | Если стать осцилом на вторичку, идет пила. |
Что ты подразумеваешь под вторичкой?Все напряжения что ли?Если имеешь имеешь ввиду В+,то замени оба кондера и все пройдет.  |
Oлег
А секреты телемастера все прочёл?
Там о фунаях много чего есть.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 20:06
| Цитата: | | В первичке все. Во вторичной цепи то-же. |
Про вторичку не обманываете? |
Макшанов
| Пила идет на всех вторичных напряжениях 12в, 20в. 120в. 27в.Только с разнйм размахом |
Руслан
Макшанов
| Руслан писал: | | зачитаешся смотри |
ну нет там такого.  |
Oлег
| А глину/керамику проверял? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Макшанов, сетевой литик менял? |
Макшанов
Oлег
| А керамику в первичных цепях? |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Макшанов писал: | | Может такое быть из-за полевика (ключевого транз.).? |
Остаётся только грешить на неё (2SK1464).
А температурный режим нормальный? |
Макшанов
температура нормальная.
Картинка выглядит так
S4020963.rar 77.72 КБ Скачано: 933 раз(а)
Макшанов
уже не зная что придумать, поставил вместо ключевого. D 2056 напаял встречно диод.
Не запускается.
Буду искать родной транзик.
Всем спасибо.
В Магнитку поеду в субботу.(наверное)
Потом отпишусь |
vohra
| У меня похоже было, хозяин поменял сетевой разъем с петлей размагничивания, а может и у тебя. Может внимание не обратил. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Макшанов, попробуй без диода, по идее должен запуститься, только за температурой следи. |
Макшанов
| Цитата: | | У меня похоже было, хозяин поменял сетевой разъем с петлей размагничивания, а может и у тебя. |
Я петлю совсем отключил. |
Макшанов
керамику менял результата нет. Ключевой транзик менял, сетевые диоды заменил и керамику с ними. Результата нет
Подскажите марку транзисторов позиции Q602, Q603/ а то у меня на схеме нет марки. А я ставлю такие какие были.
С1815 и С3199 соответственно. Может там другие должны быть. Телик паяный. |
