BORK SNR1412SI синяя полоса внизу экрана
nick_makken
22/08/2011 12:53
BORK SNR1412Si шасси PX2-0030
проц: NTDA9381
FBT: BSC24-01N40
бп: 5Q1265RT
кадровая: STV9302A
звук: AN7522N
память: 24c08
Доброго времени суток. Пришёл телевизор с дефектом не включается была убита шим. Тело завелось но в низо экрана синяя полоса сантиметров в 10. были поменяны литы по кадровой, по вторичке, по первичке и по тдкс, поткидывал Тдкс не помогло поменялкадровую правда на аналог LA78040 не помогло. были поменяны кондёры по кадровой и строчной катушке. питание кадровой +17 , -10 Этонорм? во вторичке напруги В+107, 12, 24, нормальные. помогите пожалуйста
Borek
22/08/2011 14:28
Вот с этого места поподробнее, пожалуйста.
Что за полоса? Поджато снизу, уход вверх, и т. д.
nick_makken
22/08/2011 14:44
изо внизу сантиметров 10 как будто кадровая не развернулась сейчас фотик принесут снимок выложу
SVictCh
22/08/2011 14:48
nick_makken писал:
По питанию отрицательного плеча лит с диодом проверены?
Borek
22/08/2011 15:00
nick_makken, здесь смотрел?
http://monitor.espec.ws/section1/topic130134p40.html
nick_makken
22/08/2011 15:12
лит поменян диод проверен утечки нет
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 16:28
простите великадушно +10 и -17 . я перепутал
Borek
22/08/2011 15:34
И вот здесь почитай тоже
http://monitor.espec.ws/section1/topic116411.html
Почему сам не пользуешься поиском? Про твою неисправность столько написано и разжевано, что должно быть стыдно за такой вопрос.
ДОБАВЛЕНО 22/08/2011 22:36
Две минуты нужно для прогрева и проверки ОСЛОМ ... все остальное - бредоспам и "сопли" на пяток страниц!
zarah
22/08/2011 17:59
помогите пожалуйста
Чем? Произвести надлежащие замеры питающих напряжений на соответствие со схемой, прозвонить радиоэлементы, найти неисправный и поменять?
nick_makken
22/08/2011 20:31
от тдкс до кадровой все элементы были заменены при прислонении к ногам кадровой микросхеме пальцем начинает разворачиваться в обвязке было поменено всё кроме резюков на прозвоне целы. Я с таким дефектом впервые за 2 года столкнулся.
viktor_ramb
22/08/2011 20:42
nick_makken,
+10 и -17
Ну так с питанием КР что?
Raketa II
22/08/2011 21:39
"подкидывал ТДКС", "поменял кадровую" +10; -17
"была убита шим"
А вообще с питанием решил? Что-то не верится, чтобы на 1265 было 107 вольт.
MASTER+
22/08/2011 22:20
nick_makken писал:
бп: 5Q1265RT
Почему не 5Q0765RT?
http://monitor.espec.ws/section1/printview162990.html
RAMMER
22/08/2011 22:34
nick_makken, а кадровую обвязку на предмет глины в обратной связи посмотрел ? Конденсатор такой маленький не электролит..
ДОБАВЛЕНО Август 22 2011
Да и питание кадровой элементарно проверить откинув ее..
Обе половинки должны быть симметричны.
zarah
22/08/2011 23:33
Вот я и думаю, а тем ли делом ты занимаешся, если:
+10 и -17
MASTER+
23/08/2011 00:22
RAMMER писал:
RAMMER - не смеши бабушку, без уточнений. голливудская улыбка
RAMMER
23/08/2011 07:32
MASTER+ писал:
RAMMER писал:
MASTER,Можно и дедушку рассмешить голливудская улыбка .
nick_makken, последний намек: на схеме кадровой, что тебе любезно подкинул zarah ,есть три детали с одинаковым графическим обозначением, приглядись внимательно...
Ну и конденсаторы по питанию кадровой, надеюсь ,поменял на новые?
MASTER+
23/08/2011 09:09
RAMMER писал:
RAMMER - сделай умный вид и посмотри на фото, где неисправность, не принимая во внимание ложные направления. классно!
Рекомендую почаще измерять режимы в рекомендуемом фрагменте 7845. улыбка
непоседа
23/08/2011 16:25
поменяй элементы вольто добавки и саму кадровую
