Orion T20MS шасси 20JMK II - блок питания | |||
a gosha 05/09/2011 19:12 |
Micom - OEC6021C Memory - BR24C01A SMPS - STK730-060 TR Chopper - 8135009W SAW - F1057D Secam - TA8750AN Video - TA8867AN VIF - TA8700AN Vertical -TA8445K Sound - µPC1213C SIF - TA8710S Tuner - ENV-578E8F1 TV/AV - TA8822SN Tube - A48KMX02XX FBT - FCM-20B043 HOT - 2SD1555 ТВ ремонт блока питания повторяющийся после замени STK730-060 работает пол года и повтор. Хотел отремонтировать шим (добавить полевик) неполучилось. http://monitor.espec.ws/section1/topic182068.html купил ( Мікросхема STK730-090(orig) ) установил в дежурке пищит,включил звук немного изменился но тоже писк. Работает , холодная . Виходние напряжения бп. +102=101.9 строчка +14=12.8 +9.5=10 УНЧ картинка идут полоси как при сухой сетевой банке .заменил все тоже заменил кондер по+102 в без результатно. Все детали бп с сторони сети проверил,на виходе тоже. на виходе бп есть импульси немогу их убрать можетбить шим бракован. ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 18:32 Нагрузил бп на лампочку на виходе 102в строчки пила амплитуда 3В Включил строчник с лампочкой 100вт работает нормально и свист пропадает. возможно 090 неработает в етой схеме Заменил токовий резистор R505 с 0.22ом на 2 ом работает но на темних кадрах остались помехи и в дежурке свистит Увеличивать дальше боюсь шим накроется. |
VGD 05/09/2011 20:22 |
a gosha, ставил на такое шасси STK730-080 и STK730-090 и та и та работала.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2011 21:23 Покупал в Гулливере |
виктор-теледоктор 05/09/2011 20:36 |
a gosha,Для 20-летнего ORION это норма...Найти оригинальный ШИМ?..Вряд ли... |
a gosha 05/09/2011 21:14 |
добавляю лампочку 75вт в питание строчки работает нормально. Похоже шим не режиме. может помнит кто у какого тв STK730-090 установлена стандартно |
aze1959 05/09/2011 22:26 |
a gosha, http://www.google.ru/search?q=STK730-090&start=10&hl=ru&newwindow=1&sa=N&biw=1024&bih=640&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=5iFlTrKAK4_a4QTcobyfCg&ved=0CDsQsAQ4Cg |
a gosha 05/09/2011 22:47 |
сори |
киев 05/09/2011 22:50 |
a gosha, прямые ссылки на другие сайты временно не работают. Скопируй в адресную строку. |
a gosha 05/09/2011 22:54 |
киев, уже понял |
MASTER+ 05/09/2011 23:14 |
Мысль установить БП типа МП3-3 или МП-401 не приходила. |
a gosha 05/09/2011 23:33 |
MASTER+, приходило.
В последний ремонт я сказал что ето дествительно последний ремонт для етого тв но просят куда денешся.
Делал когда небило возможности шими купить. |
goga_tv 05/09/2011 23:35 |
a gosha, а фото шаськи выложить можешь? |
a gosha 05/09/2011 23:38 |
goga_tv,
вот оно http://monitor.espec.ws/section1/topic123200.html |
goga_tv 05/09/2011 23:42 |
Я думал среди хлама посмотреть, но такого точно не видел... Завтра среди Орионов пороюсь , а вось... |
a gosha 06/09/2011 15:23 |
Подбирал обвязку по другим схемам результат тотже.
Установил резистор р505 2ом и ламочку 75вт по =102в работает нормально может било у кого такое |
RAMMER 06/09/2011 16:00 |
a gosha , STK730-060 и им подобные идут левак . Поэтому ставь обратно резистор 0,22 Ом он должен быть в пределах 0,22-0,56 Ом , но ни как не 2,0 Ом и меняй конденсаторы С507 , С 508 , С509 ,так же замени D507 |
a gosha 06/09/2011 16:05 |
RAMMER, все ето уже делал результат тотже |
виктор-теледоктор 06/09/2011 18:22 |
a gosha, или ставь рабочую STK с разбора,или... |
LordLostr 06/09/2011 19:41 |
a gjsha.Меня тоже ,уже давно,поставщик деталей предупредил о леваке подобных микросборок.Подбираю с разборки ,вырезаю из платы подходящий по размерам и параметр.БП.,корректирую,иногда доматываю.Креплю с боку. |
iyzef 06/09/2011 21:59 |
В этих телеках стоит STK-730-60 ставишь STK-730-80 (они чуток помощнее) оключай строку и смотри как оно будет.Там ведь по строке любимый дефект -либо ТМС распаялся,либо по его питанию лит 1мкфх160сдох-вот тебе и перегруз б/п.....Кста STK-730-60 давно не беру,только STK-730-80. |
aze1959 06/09/2011 22:02 |
iyzef, уточняю при дохлом лите в цепи ТМС или разрушении пайки в месте крепления ТМС к плате приводит к выходу из строя HOT но при этом нет перегруза ИП (советую при ремонте Орионов пропаивать обязательно ТМС) Покупаю STK 60 или 80 в магазине, хозяин которого заказывает их в Гулливере. |
виктор-теледоктор 06/09/2011 22:17 |
aze1959, ты не ошибся?Может в цепи ТМС?..А то ТС начнет чесать репу... |
aze1959 06/09/2011 22:24 |
виктор-теледоктор, да ошибся....в цепи ТМС...думал про одно написал про другое |
a gosha 20/09/2011 19:12 |
Заменил токовий резистор R505 с 0.22ом на 4.7ом работает на полностю темних кадрас иногда посвистивает и в дежурке тоже но работает. |
