a gosha
Orion T20MS шасси 20JMK II
Micom - OEC6021C
Memory - BR24C01A
SMPS - STK730-060
TR Chopper - 8135009W
SAW - F1057D
Secam - TA8750AN
Video - TA8867AN
VIF - TA8700AN
Vertical -TA8445K
Sound - µPC1213C
SIF - TA8710S
Tuner - ENV-578E8F1
TV/AV - TA8822SN
Tube - A48KMX02XX
FBT - FCM-20B043
HOT - 2SD1555
ТВ Орион постоянно вилетает шим работает не больше года и снова замена.
Я его вскрил проверил детали вилетел полевик и стабилитрон.
Какой можна поставить стабилитрон
Подскажите кто знает.
| стл730 2.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
119.04 КБ |
| Просмотрено: |
551 раз(а) |
| стк7030 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
129.27 КБ |
| Просмотрено: |
534 раз(а) |
serega-64
a gosha, Это | a gosha писал: | | шим работает не больше года | не спроста.Историю ремонта не огласил,это твои повторы или к тебе с такой легендой принесли? Давай все по порядку и с подробностями. |
makeym
блин - дашло те вон какой стаб надо zd 1 который?
вот какя англицкая хрень есть
ремонт stk.pdf 97.49 КБ Скачано: 1843 раз(а)
a gosha
serega-64,
ТВ соседа ремонти мои.
Заменил стабилитрон с другой шим запуска нет.
отрезал ноги вот етой детали коротят на корпус прошол запуск дикий свист проверил стабилитрон R2KN по питанию строчки замкнут /заменил запуск и полностю вигорел шим.
Что ето за деталь ее в схеме нет.
| 22222222222.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
114.25 КБ |
| Просмотрено: |
476 раз(а) |
serega-64
| a gosha, Я бы попробовал переделать под другой ШИМ,помощнее и надежнее,что б не возвращаться. |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| a gosha, пропаяй R508, замени С511, проверь сетевой лит, проверь на скол C508, фирменная STK, на пасту к радиатору...проверено практикой, повторы тока из перепадов напруги... |
richard34
| похоже на диод, а как он по схеме стоит? |
a gosha
Заказиваю вот такую
Мікросхема STK730-090(orig)
Может эта будет работать. |
Raketa II
a gosha : "не больше года и снова замена".
Нет-нет. Что-то ты не досмотрел. Это работает либо неделю / либо всегда.
А ситуация более похожа на нарушение температурного режима. Оно там и так... А вот когда оно на скатёрочках и в стеночках... Ха! Так оно и есть. 1) Не досмотрел; 2) Любители скатёрочек. Ха! После лета.
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 22:59
Нет-нет. Щё не решено.  |
киев
Прислонившийся
| a gosha, правила ведь знаешь, будь добр, оформи тему. |
