Daewoo DMQ-2057 ch C50N при отключении сети пробивает HOT | |||||||
STANISLAVR 05/09/2011 22:06 |
Здравствуйте! Пришёл - не включается.
Daewoo DMQ-2057 ch C50N СОСТАВ ШАССИ: Micom - M34300-230SP Memory - M6M80011A SMPS - STR50103 TR Chopper - TSM-701 50M0000044 Video - TA8659AN Vertical - AN5515 Sound - Discret Tuner - VTUVTSS702Z Band - DBL2044 Tube - A48JLL90X02 FBT - DCF-2077A (HR7455) HOT - 2SD1878 RGB Amp. - 2SC3207 схема http://monitor.espec.ws/section1/topic126712.html Выполненная работа: 1 Короткое HOT - 2SD1878, замена MD1803DFX 2 Б.П. замена С830, С826. С805. С813. 103V стабильны 3 С.Р. замена С419. С425. Пропаял ТМС 4 Через две недели повтор: Короткое HOT MD1803DFX заменил - работает. Оставляю на прогон. Двое суток , работает, выключаю только в дежурный режим - проблем нет, работает, но при отключении из сети из рабочего режима, или дежурного , слышу три всплеска запуска строчной развёртки (и вижу осциллографом). После нескольких отключений от сети, теряю HOT, в коротком. 5 Заменил STR50103 - результат прежний. 6 На 18 ноге проц M34300-230SP при выключении из сети фиксирую три POWER команды на включение, пока разряжаются электролиты. Выкладываю фото строчных импульсов сформированных TA8659AN на 39 ноге на команды вкл. проца. 7 ![]() 8 ![]() 9 ![]() 10 В обвязке TA8659AN и M34300-230SP заменил более десятка э/л конденсаторов.и РЕЗОНАТОР 503 ВОПРОС: искать отчего идёт при выключении от сети затухающая релаксационная команда на включение(я склоняюсь к этому варианту) или причина дефекта в строчной развёртке. СПАСИБО! ![]() |
киев 05/09/2011 22:23 |
STANISLAVR, ничего не вижу про знаменитый конденсатор на 4 ноге. И если уж состав копируешь, затирай хотя бы
И шасси напиши - C50N |
STANISLAVR 05/09/2011 22:30 |
киев, добрый вечер! ааааа.......остальное!? |
киев 05/09/2011 22:42 |
Ага, уже подправил? Сперва было С435. И не нужно так кричать. Не приветствуется. |
KRAB 05/09/2011 22:55 |
MASTER+ 05/09/2011 23:10 |
STANISLAVR - С825 замени, его заряд идёт на вторички. На той недели был периодичеки кривой имп запуска, бил транзистор (при старте) - поставил вместо 1803DFX - BU2520DX, подобрал R в базе, терпит. |
STANISLAVR 05/09/2011 23:26 |
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 00:33
KRAB, - как минимум в "резет-сторож по питанию" проца пора залезть ... Спасибо! А как это физически исполнить? ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 00:37 MASTER+, Подкидывал 100.0 мкф раньше.Сделаю заменой . у нас заполночь.ПОРА на вчера.Спасибо! |
KRAB 05/09/2011 23:45 |
STANISLAVR 06/09/2011 06:25 |
киев, И не нужно так кричать. Не приветствуется.
Перечитал правила создания темы.Уяснил-выделение крупным шрифтом, является "криком" Спасибо за участие в оформлении и редакции темы! |
STANISLAVR 05/10/2011 20:24 |
KRAB, MASTER+, киев, Давайте я доремонтирую телевизор! Подтолкните, дефект-то не типовой, сделаем и закроем тему !!! Я уже приготовил всем ![]() С уважением- Станислав |
LordLostr 05/10/2011 20:44 |
STANISLAVR, А я бы,проверил от внешнего Б.П. Ну, не верю я в тот хлам(и то что сей час продают STR 50103). |
STANISLAVR 05/10/2011 20:56 |
LordLostr, Спасибо ! за вариант, проверю. Да , кстати , прежняя-то STR-50103 была рабочей. Поэтому я за Б.П. вне подозрений. |
R2 05/10/2011 21:03 |
STANISLAVR, кварц x401 503 замени |
STANISLAVR 05/10/2011 21:06 |
R2, придётся, Спасибо! перечитываю месяц спустя свою тему
10 В обвязке TA8659AN и M34300-230SP заменил более десятка э/л конденсаторов.и РЕЗОНАТОР 503 |
MASTER+ 05/10/2011 21:42 |
STANISLAVR, всё в твоих руках. |
виктор-теледоктор 05/10/2011 22:42 |
STANISLAVR, так ты менял кварц или нет? ![]() |
KRAB 05/10/2011 22:51 |
Я бы не поленился ТАМ скачать "Архив по ТВ" и посмотреть, если не ошибаюсь, темы про TV9.x шасси - там точно была подобная проблема и расписаны ВСЕ возможные мысли про ЭТО ... ну и по аналогии. |
goga_tv 05/10/2011 22:59 |
Транзисторы закончатся быстрее чем мысли... ![]() Я бы вот что сделал: 1. подбросил внешний БП (исключил питатель) 2.Бульдозером прошелся по строке (ТМС - в первую очередь, - о кварце уже сказали...) 3.Если два вышеизложенных пункта не помогли - под нож (себе дешевле, лучше деньги отдать ) |
виктор-теледоктор 05/10/2011 23:28 |
2-а.Поставить проверенный НОТ с разбора. |
STANISLAVR 06/10/2011 06:52 |
виктор-теледоктор, Да , менял.
10 В обвязке TA8659AN и M34300-230SP заменил более десятка э/л конденсаторов.и РЕЗОНАТОР 503 Занимаюсь разбором и реализацией получаемых предложений. Извините , ккому не ответил, значит не проверил вариант. Спасибо! goga_tv, 3.Если два вышеизложенных пункта не помогли - под нож (себе дешевле, лучше деньги отдать ).Очень мне нравиться, так что к месяцу добавлю ещё пяток дней, и последую видимо совету. С целью возможности сохранить HOT в процессе поиска причины, я его выпаял и обнаружил , что релаксационные импульсы запуска от 1 до 3 продолжаются. Следовательно С.Р. можно отложить и продолжать заниматься обвязкой процессора. ВАШИ мнения, предложения: |
MASTER+ 06/10/2011 08:31 |
Вот и посмотри в этот момент питания на процессоре, соответствие номиналов ёмкостей по схеме, может и сам косяк добавил. |
Raketa II 06/10/2011 13:11 |
А что, тэма прикольна и "необычна" автором, занявшего роль наблюдателя-комментатора.
Откуда там три запуска, если 59-я ни хна не выдаст при снятии питания. Так может оно не снимается, тело не становится в ДР, да и вообще ни хна не сделано, учитывая возраст и конструктивные особенности аппарата. |
STANISLAVR 06/10/2011 13:37 |
Raketa II,
6 На 18 ноге проц M34300-230SP при выключении из сети фиксирую три POWER команды на включение, пока разряжаются электролиты. Выкладываю фото строчных импульсов сформированных TA8659AN на 39 ноге на 3 команды вкл. с проца. Работаем вникая или "буцкаем" автора темы!? ![]() |
Raketa II 06/10/2011 13:48 |
Во что вникать? Как при снятии сети появляются три команды повер? Ты вникший или поникший, интернета перечитался? Можешь разъяснить вопрос? ДОБАВЛЕНО 06/10/2011 14:58 Да, ещё, начни с сетевой кнопки. дополнительные контакты на ней есть? Не они ли переводят в ДР? Они исправны? Тело с ПДУ и с кнопки становится в ДР? Или в первом посте не теми словами написал? Давай без фантазий, вникающий. |
STANISLAVR 06/10/2011 14:00 |
Raketa II, С вопросом пришёл я, и первый пост с осциллограммами (я прошу меня извинить , если тебя разгорячил мой ответ ! ! !), пока будешь остывать перечитай внимательно. Спасибо!
Давай! принял ли ты мои извинения? |
Raketa II 06/10/2011 14:10 |
STANISLAVR, мне не нужно "остывать". Ты ответь по сути своего "ремонта", если это ремонт, а не добивание надежнейшего аппарата. Ты изложил о "трёх запусках строки после снятия питания". В картинках для приезжих в прекрасный светлый город в солнечную погоду. Каким боком или стороной это происходит? |
R2 06/10/2011 19:39 |
STANISLAVR, ресет смотел?
МИГУЛЯ 07/10/2011 02:34 |
до замены деталей все же работало .....
значит транзисторы кривые и ТДКС на замену.НЕ НОВО В ЭТОМ ШАССИ. как правило в этих аппаратах чудиков не бывает , а тему то раздули... |
Морозик 08/10/2011 21:55 |
![]() Кроме, как перенапряжением возникающеим при вкл выкл трудно спалить НОТ. Поставь R2M для локализации. |
виктор-теледоктор 08/10/2011 23:07 |
STANISLAVR 09/10/2011 07:09 |
Здравствуйте ВСЕ ! И на долгие годы !
После 3-х дневной половой жизни DAEWOO DMQ-2057 опять на рабочем столе. Тестирую ,пытаясь спровацировать активацию дефекта, чтобы реализовать предложенные варианты. «4.----но при отключении из сети из рабочего режима, или дежурного , слышу три всплеска запуска строчной развёртки (и вижу осциллографом)».Этой проблемы НЕТ !!! Обследываю состояние телевизора: 1. Ни одна кнопка на передней панели управления телевизором не работает. Проверяю их на замыкание или утечку-не обнаружено. 2. С ПДУ реагируют громкость +/- , Каналы +/- ,и 0-9 , откл .звука. Не реагирует таймер. 3. Пользовательские функциональные кнопки работают. 4. Делаю вывод пора подкинуть процессор M34300-230SP, в разборке нет , давно нет и у поставщиков. 5. Закрываю, возвращаю заказчику телевизор и гонорар с вычетом стоимости расходных материалов. 6. Прошу принять мои САСИБО ! и благодарность за выделенное время, и советы практического опыта ВСЕХ участников темы!!! . Тема закрыта. Спасибо ! |
МИГУЛЯ 09/10/2011 08:03 |
проц купить можно но его цена дороже самого тв.
этот аппарат из серии самоубийц- дохнет ёмкость у тдкс. разряд высоквольтный в плату- процу кирдык. я лично при ремонте сразу на это шасси обр .внимание. |
MASTER+ 09/10/2011 08:42 |
Горячая земля ТВ нашла себе ноль. Труп. ![]()
Доизмерялся.
Аминь. ![]() |
Raketa II 09/10/2011 09:17 |
Сколько же вас таких, "работяг" в тяжелом труде нагрёбывать людей? Ведь однозначно аппарат был "живой" и подлежал качественному ремонту изначально! Не пора ли отвечать за грязные подвижки и слёзы людей? |
