TEVION MD7115VTS-A ch. TV17XL.6P - не включается
gotaras
06/09/2011 12:54
ST92R195BO/EPF
K6T4008C1B-GB55
STV6401
MSP34016
24C32
H-BU 4525
TDKS 1372.0033C
Tuner 6002 PH5
БП на TDA16846 BUZ91A
Не включается ТВ. В момент включения на 0,5 сек. засвечивается LED, а через 5 сек. скачок высокого напряжения +145В, +12В, +8В, +15В, +5В в норме. На проце ST92R195BO/EPF 20Н 3,3В (StandBy) появляется на 0,5 сек.. Транзистор Q204 поменял, не помогло. Регулировка +145В регулируется от +140В - +152 В. Подняв проца ST92R195BO/EPF 20Н, на ней 3,3 В появляется и не пропадает, но LED реагирует также, когда включаешь и выключаешь ТВ. Пробовал и отключать строчную нагрузку, и поключать 100W лампу, не помогает. Дефект остется. Где искать проблему?Рррррооо
goga_tv
06/09/2011 13:00
gotaras, СИОХ как ? Проверь емкостной делитель.
Vivo
06/09/2011 15:31
Строчка, хоть на мгновение включается? не понятно...
zarah
06/09/2011 23:17
ТДКС родной? Качество паек в районе стоки и кадровой? ESR включал, особенно в строке? IC203 -?
Че вообще сам то делал кроме крутить напругу и вешать лампочки?
Некто Никто
06/09/2011 23:28
Зачем отключать строчную или вешать лампочку? ТВ включается в рабочий режим, потому что это было его состояние перед поломкой, в чём здесь проблемма? Строчная-то запускается? Если нет - ищи запуск строки (кстати, НОТ-то похоже не родной, а это наводит на размышления), если да - увеличь ускорялово и расскажи что там.
лысый
07/09/2011 08:27
Если вешал лампу вместо строчной развертки в нагрузку и проблема осталась,то как-бы строчная развертка здесь не причем,искать нужно : или перегруз по другим цепям,или первичная часть бп при нагрузке сама отключается (не тянет).Разберись,команда на отключение бп подается с проца через оптопару,или он (бп) сам отрубается ?Неплохо бы применить генероттор.
gotaras
07/09/2011 09:49
нашёл битую тда8177.высокая работает полностью,даже есть накал и 200в. питание видео усилителей.Когда поменяю тда8177,напишу что дальше, а пока жду заказа.
zarah
07/09/2011 18:36
gotaras, Я позволю себе напомнить тебе ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Если ты не понял о чем я, то попробуй найди мне в интернете вот эту абракадабру - тда8177. А если и дальше будешь игнорировать замечания модератора - из корзины не вылезешь!
Некто Никто
07/09/2011 21:23
Да-а-а, дела-а. Ну да ладно, 2 дня на диагностику кадровой на твоей совести, хорошо что от проца отстал. Если заказал TDA8177F - плохо (много перемаркерованных), если TDA8177 - ещё хуже (останется невостребованной).
gotaras
08/09/2011 10:16
Да, точьно. микруха TDA8177F
gotaras
13/09/2011 14:20
Вся проблема окaзалась в кадрах. После замены TDA8177F и с405 на 470нф всё заработало.
