gotaras
ST92R195BO/EPF
K6T4008C1B-GB55
STV6401
MSP34016
24C32
H-BU 4525
TDKS 1372.0033C
Tuner 6002 PH5
БП на TDA16846 BUZ91A
Не включается ТВ. В момент включения на 0,5 сек. засвечивается LED, а через 5 сек. скачок высокого напряжения +145В, +12В, +8В, +15В, +5В в норме. На проце ST92R195BO/EPF 20Н 3,3В (StandBy) появляется на 0,5 сек.. Транзистор Q204 поменял, не помогло. Регулировка +145В регулируется от +140В - +152 В. Подняв проца ST92R195BO/EPF 20Н, на ней 3,3 В появляется и не пропадает, но LED реагирует также, когда включаешь и выключаешь ТВ. Пробовал и отключать строчную нагрузку, и поключать 100W лампу, не помогает. Дефект остется. Где искать проблему?Рррррооо |
goga_tv
| gotaras, СИОХ как ? Проверь емкостной делитель. |
Vivo
| Строчка, хоть на мгновение включается? не понятно... |
zarah
Не фанат форума
ТДКС родной? Качество паек в районе стоки и кадровой? ESR включал, особенно в строке? IC203 -?
Че вообще сам то делал кроме крутить напругу и вешать лампочки? |
Некто Никто
| Зачем отключать строчную или вешать лампочку? ТВ включается в рабочий режим, потому что это было его состояние перед поломкой, в чём здесь проблемма? Строчная-то запускается? Если нет - ищи запуск строки (кстати, НОТ-то похоже не родной, а это наводит на размышления), если да - увеличь ускорялово и расскажи что там. |
лысый
| Если вешал лампу вместо строчной развертки в нагрузку и проблема осталась,то как-бы строчная развертка здесь не причем,искать нужно : или перегруз по другим цепям,или первичная часть бп при нагрузке сама отключается (не тянет).Разберись,команда на отключение бп подается с проца через оптопару,или он (бп) сам отрубается ?Неплохо бы применить генероттор. |
gotaras
| нашёл битую тда8177.высокая работает полностью,даже есть накал и 200в. питание видео усилителей.Когда поменяю тда8177,напишу что дальше, а пока жду заказа. |
zarah
Не фанат форума
gotaras, Я позволю себе напомнить тебе ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
Если ты не понял о чем я, то попробуй найди мне в интернете вот эту абракадабру - тда8177. А если и дальше будешь игнорировать замечания модератора - из корзины не вылезешь! |
Некто Никто
| Да-а-а, дела-а. Ну да ладно, 2 дня на диагностику кадровой на твоей совести, хорошо что от проца отстал. Если заказал TDA8177F - плохо (много перемаркерованных), если TDA8177 - ещё хуже (останется невостребованной). |
gotaras
| Да, точьно. микруха TDA8177F |
gotaras
| Вся проблема окaзалась в кадрах. После замены TDA8177F и с405 на 470нф всё заработало. |
