Panasonic TX-21AP1P шасси Z8 нет звука
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 От 22/10/2012 13:21 цитата
Состав:
Проц TDA9365PS/N1/4K0210
Память 24C16
БП на STR-F6523
ЦАП звука MSP3415D B3
Звук TA7263
Корекция TEA2031A
Со слов клиента после грозы включили и нет звука ТВ был отключен из сети и со скартак так же! подмигивание (а может совпало так)
Короче изображение всё есть нормально!
На УНЧ TA7263 звук с микронаса не приходит!
На входе MSP с TDA9365PS стаю внешним УНЧ так же звука нет! (разве только если там цифровая обработка)
MUTE 11-ногу проца отключал ! (на корпус так же не звонится)
Питание есть нормально всё вроде!Проц не кипит!
Проверил все smd транзюки (их любит гроза) ничего дохлого не нашел!
С чистой памятью ТВ не стартует,сейчас попробую её прошить!
ПУЛЬТА у меня нет, чтоб в сервисе посмотреть, включен ли выход на MSP!
Что подскажите?Проц ? неодобрение
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 22/10/2012 14:02 цитата
Имхо, MSP. Хотя инфы маловато.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #3 От 22/10/2012 15:15 цитата
Прошил память (прошивка монитора) ничего не изменилось!
При добавлении громкости когда доходит до 100 идет сигнал в колонка типу "пи-пи"!
Подключил тюльпанами тоже самое,когда касаюсь выводов MSP в колонках гул УНЧ подшучивать, дразнить
Как обойти MSP ?С проца идёт звук в цифре? (аналоговый не выходит с проца у меня)
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 22/10/2012 15:28 цитата
Rostyk.07, Ты хоть схему то смотрел?
Rostyk.07 писал:
Как обойти MSP
Да никак!
Rostyk.07 писал:
Какая нахрен цифра, он упр. квадратной шиной и не более.
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 От 22/10/2012 15:31 цитата
serega-64, то значит на входе MSP должен быть звук..(унч слушал) не на входе!
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 22/10/2012 15:36 цитата
Rostyk.07, Ресет смотри и генерацию, ну для успокоения в обвязке литы ЕСРом пройдись, на входе 47 смотреть осликом закр. вх., нечего туда с УНЧ лезти, а лучше на замену MSP, этт не бутылка, не заглянешь, чё в ней происходит и чё не хватает.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 16:55
Rostyk.07 писал:
Нет! Ты неправильно понял.
Вот почиткай для поднятия уровня.
  MSP3415DP02A.pdf  472.95 КБ  Скачано: 634 раз(а)
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #7 От 22/10/2012 15:56 цитата
serega-64, ладно спасибо буду искать MSP!
moroz-1963
Сообщение #8 От 22/10/2012 19:00 цитата
Rostyk.07, Звук, должен включаться програмно, но есть проблемы с прошивкой, Попробуй
  moroz-1963.rar  603 Байт  Скачано: 507 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #9 От 22/10/2012 20:46 цитата
Ключевое слово здесь
А этому, меньше верь улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #10 От 26/10/2012 20:12 цитата
Дали пульт зашел в сервис (в options 2) я не знаю что там отвечает за звук? не подскажите какая цифра там?
Я понимаю что дело в микронасе,но все же (завтра его закажу)!
makeym
makeym
Сообщение #11 От 26/10/2012 20:23 цитата
Там звук только в NIСAM выставляется улыбка
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 От 26/10/2012 21:01 цитата
makeym, спасибо!Ладн ждемс MSP бяка
makeym
makeym
Сообщение #13 От 26/10/2012 21:34 цитата
Q253 гашение щелчков при включении, Q255 - MUTE, цепь с 35 ноги проца до 47ноги MSP - проверял?
moroz-1963
Сообщение #14 От 26/10/2012 21:41 цитата
Rostyk.07, в личке
