Panasonic TX-21AP1P шасси Z8 нет звука | |||||
| Rostyk.07 22/10/2012 13:21 |
Состав: Проц TDA9365PS/N1/4K0210 Память 24C16 БП на STR-F6523 ЦАП звука MSP3415D B3 Звук TA7263 Корекция TEA2031A Со слов клиента после грозы включили и нет звука ТВ был отключен из сети и со скартак так же! (а может совпало так)
Короче изображение всё есть нормально! На УНЧ TA7263 звук с микронаса не приходит! На входе MSP с TDA9365PS стаю внешним УНЧ так же звука нет! (разве только если там цифровая обработка) MUTE 11-ногу проца отключал ! (на корпус так же не звонится) Питание есть нормально всё вроде!Проц не кипит! Проверил все smd транзюки (их любит гроза) ничего дохлого не нашел! С чистой памятью ТВ не стартует,сейчас попробую её прошить! ПУЛЬТА у меня нет, чтоб в сервисе посмотреть, включен ли выход на MSP! Что подскажите?Проц ? ![]() |
| iv-9 22/10/2012 14:02 |
Имхо, MSP. Хотя инфы маловато. |
| Rostyk.07 22/10/2012 15:15 |
Прошил память (прошивка монитора) ничего не изменилось!
При добавлении громкости когда доходит до 100 идет сигнал в колонка типу "пи-пи"! Подключил тюльпанами тоже самое,когда касаюсь выводов MSP в колонках гул УНЧ
Как обойти MSP ?С проца идёт звук в цифре? (аналоговый не выходит с проца у меня) |
| serega-64 22/10/2012 15:28 |
Rostyk.07, Ты хоть схему то смотрел?
Да никак!
Какая нахрен цифра, он упр. квадратной шиной и не более. |
| Rostyk.07 22/10/2012 15:31 |
serega-64, то значит на входе MSP должен быть звук..(унч слушал) не на входе! |
| serega-64 22/10/2012 15:36 |
Rostyk.07, Ресет смотри и генерацию, ну для успокоения в обвязке литы ЕСРом пройдись, на входе 47 смотреть осликом закр. вх., нечего туда с УНЧ лезти, а лучше на замену MSP, этт не бутылка, не заглянешь, чё в ней происходит и чё не хватает.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2012 16:55
Нет! Ты неправильно понял. Вот почиткай для поднятия уровня. |
| Rostyk.07 22/10/2012 15:56 |
serega-64, ладно спасибо буду искать MSP! |
| moroz-1963 22/10/2012 19:00 |
Rostyk.07, Звук, должен включаться програмно, но есть проблемы с прошивкой, Попробуй |
| Бакум 22/10/2012 20:46 |
Ключевое слово здесь
| Rostyk.07 26/10/2012 20:12 |
Дали пульт зашел в сервис (в options 2) я не знаю что там отвечает за звук? не подскажите какая цифра там?
Я понимаю что дело в микронасе,но все же (завтра его закажу)! |
| makeym 26/10/2012 20:23 |
Там звук только в NIСAM выставляется ![]() |
| Rostyk.07 26/10/2012 21:01 |
makeym, спасибо!Ладн ждемс MSP ![]() |
| makeym 26/10/2012 21:34 |
Q253 гашение щелчков при включении, Q255 - MUTE, цепь с 35 ноги проца до 47ноги MSP - проверял? |
| moroz-1963 26/10/2012 21:41 |
Rostyk.07, в личке |
