Hyundai шасси PAEX0199A - срыв растра | |||||
| Oлег 07/09/2011 04:43 |
На шасси можно посмотреть тут. Модель оглашу попозже, забыл записать
СОСТАВ UOC - 8897CPBNG6PN9 Memory - 24C16WP SMPS - 2SC4460 TR Chopper - BCK-100-02-DA SAW - IF38B1M Vertical - STV9378 Sound - TDA7263 Tuner - UVC68K5VCA TV/AV - TC4053 Tube - A51QGV991X001 FBT - BSC25-N1089D HOT - 2SD2499 RGB Amp. - 2SC2482 Пульт: - RC-815 СХЕМА шасси PAEX0199A Поступил с выбитым БП, восстановил. Заменил полудохлые литы на 10 мкф по питанию строки и в корекции. Но при изменении яркости сюжета идет срыв растра. Это при поиске Это когда картинка стабильна Сначала думал что питание, но нигде просадок нет, потом на взякий случай раскачал генероттором, ничего не изменилось. Перелопатил вторичные фильтра, кадровую и абл (в абл сопорты не менял - прозвонил) ничего не нашел. Пока за снял его со стола, нет времени искать дальше, может кто чего подскажет что я упустил? Сынок тоже вчера ничего не нашел
| LordLostr 07/09/2011 07:08 |
Олег.попадался ролсен с точно таким же симптомами,один в один.Долго искал,оказалось банально 220/160v. |
| лысый 07/09/2011 07:45 |
Срыв растра-то есть проц.отключает RGB,при этом экран становится темным?.Попробуй в сервисном режиме сбросить на заводские установки (резет). |
| Oлег 07/09/2011 08:46 |
Строчный лит менял, я написал выше
Забыл уточнить что перезаливал прошивку, нет цветность не пропадает, срыв в том виде что на фото при смене яркости сюжета, например при смене канала. Напряжения на БП и на кадровой при этом что странно, стабильны. |
| Anzor 07/09/2011 08:59 |
Oлег, подкидывал сетевой лит? |
| Oлег 07/09/2011 09:27 |
Да, подкидывал. |
| ШЫШОКЪ 07/09/2011 09:46 |
АБЛ на заведомо исправные.А интересно - телек так делает с av-входа или с антенного.Ведь картина на экране смахивает на самовозбуждение УПЧ,синхрон.детектор - радиоканал одним словом.
И ещё идейка - подать тест сигнал и подгрузить БП +125в лампочкой ватт на 40 - проверить нагрузошную способность Схему тв - в студию ![]() |
| Oлег 07/09/2011 10:01 |
ШЫШОКЪ, да, хорошая мысль, сегодня попробую, после того как отработаю в больнице.
Ссылку на схему выложил в первом сообщении, мой косяк ![]() |
| ШЫШОКЪ 07/09/2011 11:54 |
Да я сам не заметил- старость не радость. ![]() |
| Oлег 07/09/2011 13:49 |
ШЫШОКЪ, я после замечания выложил, все нормально. |
| MASTER+ 07/09/2011 14:11 |
Поставь генератор и сравни, что будет при регулировки контраста. Отключи EW временно. |
| R2 07/09/2011 18:40 |
Oлег, смотри питание проца стаб на транзисторе 5в |
| KRAB 08/09/2011 23:59 |
Подобное видел часто на предторге при "кривой" адаптации 17-19" мониторных кинов в "китаезах" на 8891 ... ИМХО - особенности отработки ОТЛ в проце ... Попробуй уменьшить "размахи" в сервисе, Screen ... |
| Oлег 10/09/2011 22:31 |
Напряжения в том числе и 5в на проце - стабильны. С размахами и ускоряющим я пробовал еще до создания темы, забыл написать.
Проблема не по ВЧ части, по НЧ тоже самое. EW пробовал отключал, без изминений, пробовал закоротить резистор по питанию B+ - не оно. Смутило почему в БП по базе выходного стоял сопорт на 15 ом, заменил на 37, помогло только с решением нагрева. Нет желания больше смотреть его, иные аппараты идут, отдам без ремонта ![]() |
| KRAB 11/09/2011 08:48 |
А в ОТЛ не пробовал посмотреть? |
| Oлег 11/09/2011 15:09 |
ОТЛ не смотрел, хотя возможно стоит попробовать как будет время, TV пока еще не отдал. Но непомню таких срывов из за него. |
| ongar 11/09/2011 18:24 |
Олег проверь конденсатор с419 0,039фп |
| KRAB 11/09/2011 19:42 |
| Сан-Санич 15/09/2011 10:10 |
Oлег, Я бы смотрел ОТЛ как говорит Руслан,или же если есть возможность махнуть проц. |
| semvictor 30/10/2012 21:25 |
Была трабла с процем той же серии,но 7D11.Изменением параметров цепи ОТЛ решал ту же проблему.В итоге после замены всех элементов ОТЛ заменил ТДКС.Помогло. |
| KRAB 30/10/2012 22:39 |
