SAMSUNG CS-29A6HPR,100ГЦ. Шасси KS3A. Пропадает низ растра. | |||||||||
| andrey-mi 21/09/2011 14:51 |
Теливизор SAMSUNG CS-29A6HPR. Шасси KS3A
состав: SDA555X (SIM-806HMA7), 24C16,13525035A B02, LA7845, TDA6111Q 3шт, MSP3410G, VPC3230D, SDA9401, DDP3310B (VDP3140D). аппарат у клиента,пришёл делать..дефект такой - растр в пол экрана,.низ не показывает. Сразу стал проверять питание..нашёл дохлый кондёр,,470х25 по минусу питания..(ёмкость в 2 раза меньше)..поменял его и ещё 100х35 на вольдобавке. Включил.напряжения в норме...растр нормальный. Закрыл ушёл..То не так просто всё оказалось...Оказывается (потом клиенты сказали уже) дефект периодический....то нормально кажет...то снизу начинает пропадать может до половины..может на треть...иногда совсем растр пропадает. Через час после меня всё началось по новой. На следующий день поменял кадровую. LA7845, по питанию на -16в всё заменой,пропаял всю обвязку кадровой и цепочку до проца...проверил резистроры в цепи. Дефект остался. Проц. там сильно греется (VDP3140D).радиатор сверху стоит...пропаял ножки 31-ю и ещё несколько что рядом были.там контакты сверху тоже могут быть плохие,поэтому на сборке тоже пропаивал. Стабилитрон DZ 202 на 5.6в проверил выпаивая..утечки нет...... Включил..растр в норме...пол часа работал..всё ок. потом они смотрели ещё часа 2 всё было ок. С утра включили...,пол часа поработал и всё опять началось как было...то пол растра..то треть..то вообще нет. Поискав в нете инфу нашёл...что частенько текут диоды шотки ..те что ограничительные на V-SYNC, H-SYNC. Из за низ как раз может быть такое проявление дефекта. Но есть подозрение что в проце контакты уходят...ведь после пропайки работал 2 часа нормально. Осцилог. не могу проверить..телик у клиента. Кто нибудь сталкивался с такой байдой на таком телике и проце. А то он меня уже достал..и у клиента в таких условиях не особо всё проверишь . ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 16:54 при проявлении дефекта напряжения питания кадровой в норме(не меняются) |
| киев 21/09/2011 17:18 |
andrey-mi, ИМХО делать такие телеки с такими дефектами, это для особо изощрённых мазохистов. Или тело на базу и искать по взрослому или вернуть деньги и пущай ищут таланты. |
| MASTER+ 21/09/2011 18:40 |
andrey-mi - это типовое в этом шасси. Ты измерял температуру радиатора кадровой мс?
Стоит просто измерить два резистора по минусу и плюсу, которые стоят около ТДКС, обычно один даёт заворот низа.
Так и поверю.
Ну вот твой агРегат - |
| andrey-mi 21/09/2011 18:46 |
киев, а что делать та..такой гроб клиенты не хотят везти...а раз уж начал..то надо доводить до конца.Вот купил диоды 1N5819 4 штуки..завтра пойду добивать..поменяю также стаб DZ 202 на 5.6в.,резисторы проверю в цепи V-SYNC, пропаяю тщательно проц... и клеинтов предупрежу...что в последний раз..если не поможет(хотя думаю всё должно быть ок) то пусть везут ко мне. |
| MASTER+ 21/09/2011 18:48 |
Не тО!
В поиске есть пару вариантов. |
| andrey-mi 21/09/2011 18:54 |
MASTER+,
| MASTER+ 21/09/2011 18:57 |
13 мало, там обычно от 14. Минус всегда ниже. |
| andrey-mi 21/09/2011 19:02 |
MASTER+, на просадку питания не похоже..и перегрев тоже..так как бывает и на холодную включаешь сразу пол экрана..да и когда поменял кадровую на новую,и всё в цепи по -питанию.резистор поставил 0.33 Ом............включил...сразу низа не было |
| MASTER+ 21/09/2011 19:04 |
andrey-mi, прочитай всё вверху по новой. |
| andrey-mi 21/09/2011 19:07 |
MASTER+,
| MASTER+ 21/09/2011 19:07 |
До 16.5. Обычно +В 150. |
| andrey-mi 21/09/2011 19:25 |
+В там 130 |
| MASTER+ 21/09/2011 19:27 |
Раз так - измерь накал, там есть варианты 130-137 или 150. |
| andrey-mi 21/09/2011 19:47 |
MASTER+, с +В там нет проблем... да и зачем накал мерять? |
| MASTER+ 21/09/2011 19:50 |
andrey-mi, ![]() |
| andrey-mi 21/09/2011 19:56 |
MASTER+, если +В выше или ниже нормы..то и другие напряжения с ТДКС будут выше и ниже соответственно..а они все в норме |
| andrey-mi 21/09/2011 21:29 |
если рассуждать теоретически..и логически..по пропадание нижний части растра в большинстве случаев происходит по причине заниженного питания по минусовой части..,или дефекта самой микросхемы вых каскада кадровой...но в данном случае все детали в этой части подлежали замене. Поэтому я уже переключился на задающие цепи и обратную связь. К тому же дефект не постоянный..поэтому полудохлую деталь трудно вычислить тем более на дому у клиента...выпаиваешь..проверяешь..может показать норму...а потом через время..она проявит свой злаполучный глюк. ![]() |
| ut3eo 21/09/2011 21:33 |
ИМХО : не всё пропаял. |
| НПР 21/09/2011 22:10 |
если есть просадка по питанию (-),то мож стабилитрон тичет DZ303,когдато чтото было похоже но точно не помню какя с половин растра пропадала,так проблема решилась заменой диода (D301 TVR10G). |
| andrey-mi 21/09/2011 22:21 |
НПР, стабилитрон сторож по минусу питания отключал
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:24 диод (D301 TVR10G)...на вольт добавку не менял ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:31 из за него может верх пропадать..но не низ |
| НПР 21/09/2011 23:16 |
литы все менял в обвязке кадровой? |
| andrey-mi 22/09/2011 00:23 |
менял по минусу питания.и вольт добавку.. на плюс питания проверял в норме...и что между + и - (100х50 )тоже в норме,.да из за них такого дефекта и не будет |
| НПР 22/09/2011 00:36 |
шаруди в обвязке,мож микра бракованая?ну как так питание внорме все нормально и не работает,чудес то не бывает. |
| andrey-mi 22/09/2011 18:53 |
был сегодня у клиента..дефект теперь проявляется немного по другому..кратковременное пропадание растра...от доли секунд до 3-5 секунд...во время растра пропадания успел замерить..на катоде диода вольдобавки напрядение падает с 17 до 16 вольт. Питание кадровой в нормальном состоянии +16.4,...-13.2...при дефекте не меняется. +В 135 вольт.
Заменил диод вольдобавки..кондёр там же...ниченго не поменялось...заменил опять кадровую...безполезно.Также пропаял опять проц...заменил стаб на 5.6в.в цепи задающего пили, диоды шотки что ограничетельные на V-Sinc, результата ноль.. На вибрацию дефект не реагирует. Достал уже этот ящик...сказал что-бы привозили ко мне...тут хоть осликом можно выследить. |
| MASTER+ 22/09/2011 19:03 |
Может пропадает изображение - добавь ускоряющее. Работу кадровой на слух, услышит мастер. ![]() |
| andrey-mi 22/09/2011 19:13 |
да кадровая пропадает 100%..перед пропаданием промигивает гориз. полоска...или начинает дергаться с чёрными полосками как на JVC при непропае LA 7837
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 21:16 там аквариум рядом бурлит...не слышно...и дети бегают..арут постоянно ![]() |
| MASTER+ 22/09/2011 21:29 |
Там очень чёткий звук работы ОСы. Если оборвал дорожки к мс, то сам виноват. ![]() |
| andrey-mi 22/09/2011 22:01 |
MASTER+, не оборвал...я прозванивал ![]() |
| MASTER+ 22/09/2011 22:02 |
andrey-mi, подключи в стационаре осцилограф, удивишься. ![]() |
| andrey-mi 22/09/2011 22:04 |
MASTER+, привезут..подключу...а чему я удивлюсь? ![]() |
| MASTER+ 22/09/2011 22:14 |
Простоте ремонта. Ложи плату на бок, отключай шлейфы и в путь, кнопкой Сеть. |
| andrey-mi 22/09/2011 22:36 |
неудобное шасси для ремонта...надо платы все отркучивать(кнопка сеть на плате..что прикручена к корпусу под кином)..что-бы можно было проверять шасси в работающем состоянии в положении на боку или вверх монтажём |
| MASTER+ 22/09/2011 22:44 |
Плату с кнопкой откручиваешь!!! Кнопки и ФП не подключаешь. Дроссель кидаешь сбоку. Разъёмы на звук откидываешь. При вкл кнопки Сеть - включается канал. Всё гениально и просто - плата на боку. |
| andrey-mi 22/09/2011 22:52 |
просто..не не проще..когда всё на одной плате |
