SAMSUNG CS-29A6HPR,100ГЦ. Шасси KS3A. Пропадает низ растра.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #1 От 21/09/2011 14:51 цитата
Теливизор SAMSUNG CS-29A6HPR. Шасси KS3A
состав: SDA555X (SIM-806HMA7), 24C16,13525035A B02, LA7845, TDA6111Q 3шт, MSP3410G, VPC3230D, SDA9401, DDP3310B (VDP3140D).
аппарат у клиента,пришёл делать..дефект такой - растр в пол экрана,.низ не показывает. Сразу стал проверять питание..нашёл дохлый кондёр,,470х25 по минусу питания..(ёмкость в 2 раза меньше)..поменял его и ещё 100х35 на вольдобавке. Включил.напряжения в норме...растр нормальный. Закрыл ушёл..То не так просто всё оказалось...Оказывается (потом клиенты сказали уже) дефект периодический....то нормально кажет...то снизу начинает пропадать может до половины..может на треть...иногда совсем растр пропадает. Через час после меня всё началось по новой. На следующий день поменял кадровую. LA7845, по питанию на -16в всё заменой,пропаял всю обвязку кадровой и цепочку до проца...проверил резистроры в цепи. Дефект остался. Проц. там сильно греется (VDP3140D).радиатор сверху стоит...пропаял ножки 31-ю и ещё несколько что рядом были.там контакты сверху тоже могут быть плохие,поэтому на сборке тоже пропаивал. Стабилитрон DZ 202 на 5.6в проверил выпаивая..утечки нет...... Включил..растр в норме...пол часа работал..всё ок. потом они смотрели ещё часа 2 всё было ок.
С утра включили...,пол часа поработал и всё опять началось как было...то пол растра..то треть..то вообще нет.
Поискав в нете инфу нашёл...что частенько текут диоды шотки ..те что ограничительные на V-SYNC, H-SYNC. Из за низ как раз может быть такое проявление дефекта. Но есть подозрение что в проце контакты уходят...ведь после пропайки работал 2 часа нормально. Осцилог. не могу проверить..телик у клиента.
Кто нибудь сталкивался с такой байдой на таком телике и проце. А то он меня уже достал..и у клиента в таких условиях не особо всё проверишь .
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 16:54
при проявлении дефекта напряжения питания кадровой в норме(не меняются)
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 21/09/2011 17:18 цитата
andrey-mi, ИМХО делать такие телеки с такими дефектами, это для особо изощрённых мазохистов. Или тело на базу и искать по взрослому или вернуть деньги и пущай ищут таланты.
MASTER+
Сообщение #3 От 21/09/2011 18:40 цитата
andrey-mi писал:
andrey-mi писал:
andrey-mi писал:
andrey-mi - это типовое в этом шасси. Ты измерял температуру радиатора кадровой мс? улыбка
Стоит просто измерить два резистора по минусу и плюсу, которые стоят около ТДКС, обычно один даёт заворот низа.
andrey-mi писал:
Так и поверю. смех
Ну вот твой агРегат -
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #4 От 21/09/2011 18:46 цитата
киев, а что делать та..такой гроб клиенты не хотят везти...а раз уж начал..то надо доводить до конца.Вот купил диоды 1N5819 4 штуки..завтра пойду добивать..поменяю также стаб DZ 202 на 5.6в.,резисторы проверю в цепи V-SYNC, пропаяю тщательно проц... и клеинтов предупрежу...что в последний раз..если не поможет(хотя думаю всё должно быть ок) то пусть везут ко мне.
MASTER+
Сообщение #5 От 21/09/2011 18:48 цитата
andrey-mi писал:
бяка Не тО!
В поиске есть пару вариантов.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #6 От 21/09/2011 18:54 цитата
MASTER+,
резистор по минусу 0.47R поменял. там по схеме +16.5, и -16.5...а реально +16...и -13...и при нормальной работе..и при дефекте...а что интересно...на ТДКС написанно тоже -16.5 и +16.5..а на ПК..куда эти же напряжения заходят напрямую...уже -13..и +16 хммм...
MASTER+
Сообщение #7 От 21/09/2011 18:57 цитата
andrey-mi писал:
13 мало, там обычно от 14. Минус всегда ниже.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #8 От 21/09/2011 19:02 цитата
MASTER+, на просадку питания не похоже..и перегрев тоже..так как бывает и на холодную включаешь сразу пол экрана..да и когда поменял кадровую на новую,и всё в цепи по -питанию.резистор поставил 0.33 Ом............включил...сразу низа не было
MASTER+
Сообщение #9 От 21/09/2011 19:04 цитата
andrey-mi, прочитай всё вверху по новой.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #10 От 21/09/2011 19:07 цитата
MASTER+,
а где его взять больше...все детали в этой цепи заменяны
MASTER+
Сообщение #11 От 21/09/2011 19:07 цитата
MASTER+ писал:
от 14. .
До 16.5.
Обычно +В 150.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #12 От 21/09/2011 19:25 цитата
+В там 130
MASTER+
Сообщение #13 От 21/09/2011 19:27 цитата
andrey-mi писал:
+В там 130
Раз так - измерь накал, там есть варианты 130-137 или 150.
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #14 От 21/09/2011 19:47 цитата
MASTER+, с +В там нет проблем... да и зачем накал мерять?
MASTER+
Сообщение #15 От 21/09/2011 19:50 цитата
andrey-mi, бяка
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #16 От 21/09/2011 19:56 цитата
MASTER+, если +В выше или ниже нормы..то и другие напряжения с ТДКС будут выше и ниже соответственно..а они все в норме
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #17 От 21/09/2011 21:29 цитата
если рассуждать теоретически..и логически..по пропадание нижний части растра в большинстве случаев происходит по причине заниженного питания по минусовой части..,или дефекта самой микросхемы вых каскада кадровой...но в данном случае все детали в этой части подлежали замене. Поэтому я уже переключился на задающие цепи и обратную связь. К тому же дефект не постоянный..поэтому полудохлую деталь трудно вычислить тем более на дому у клиента...выпаиваешь..проверяешь..может показать норму...а потом через время..она проявит свой злаполучный глюк. злость
ut3eo
Сообщение #18 От 21/09/2011 21:33 цитата
andrey-mi писал:
ИМХО : не всё пропаял.
НПР
НПР
Сообщение #19 От 21/09/2011 22:10 цитата
если есть просадка по питанию (-),то мож стабилитрон тичет DZ303,когдато чтото было похоже но точно не помню какя с половин растра пропадала,так проблема решилась заменой диода (D301 TVR10G).
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #20 От 21/09/2011 22:21 цитата
НПР, стабилитрон сторож по минусу питания отключал
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:24
диод (D301 TVR10G)...на вольт добавку не менял
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:31
из за него может верх пропадать..но не низ
VB
