Aiwa TV-2002KE - не включается
Али-Паша
07/10/2011 08:45
Aiwa TV-2002KE
БП - STR-S6307. Стр. т-р D1555. Кадр. TDA8172. Звук TDA1013b. Микр. к-р TVPO2066-D05\04. Не работал БП, заменил STR и рез-р в обвязке 0.22 оМ. Попутно заменил эл.литы в обвязке 22 и33мкф. Во вторичке вылетел рез-р 822 на15оМ. БП работает, св.диод не горит, на пульт не реагирует. Имею слегка завышенное +В 117В остальные напруги в норме. Заменил ОП нет изменений. На ОП поступает 75В вместо 70В. Подключенная эл.лампа на +В горит стабильно. Св диод загорается в момент отключения схемы от сети.
киев
07/10/2011 09:07
Али-Паша, телевизор состоит не только из БП. Где проверка условий работы проца? Питания, шины, генерация, сброс?
Jeka_s
08/10/2011 16:38
Али-Паша, шину RESET проверь. Она может быть просажена из-за С835.
MASTER+
08/10/2011 18:36
Али-Паша писал:
св.диод не горит
Али-Паша - так найди почему.
Али-Паша писал:
В дежурке там 17 Вольт.
Морозик
08/10/2011 21:48
Проследи цепь +В до самого коллектора. Проследи пайки ТМС.
MASTER+
08/10/2011 21:51
Морозик писал:
Морозик - ты ему вольтметр для измерений до 10 вольт вышли. подшучивать, дразнить
Yuritsh
09/10/2011 11:23
Али-Паша, в поиске был по этому ящику? Столько всего написано, особенно про цифровой блок.
Али-Паша
10/10/2011 07:18
Всем доброго утра. Ув. форумчане попытабсь ответить на все вопросы. По процу. Питание 5В на 11пин есть генерация с кварца не соотв-т схеме имею прямоугольный вид размах соотв. Сброс пин15 имею 3.9 вместо5.0 не соотв на 18 и 19 связь с eerom по 0 вместо 5В не соотв-е на последних пинках цвет и гашение имею по 0.8 и 3.6 на 40пин. Шина reset 5В. Много всего нашел в инете в часности по отдельной плате, чтобы косить на нее наверное надо сначала зажечь кин. Растра нет есть накал, ВН,кадр. занижено на ВУ имею 170В.
Jeka_s
10/10/2011 07:22
Али-Паша, на пульт реагирует?
Али-Паша
10/10/2011 07:24
По дежурке не могу сказать т-к не вкл. дежурн. режим. По малому трансу проверял. зачищал паял так на всякий случай. Вот по св диоду непонятки я уже писал включается в момент откл-я от сети.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 08:26
Проблема с пульта нет реагирования.
Jeka_s
10/10/2011 07:53
Али-Паша, отсоедини питание от строчного каскада, на всякий случай, и нагрузи источник на лампочку. Раз вылетал STR, то проблема, скорее всего, в районе источника питания. Питание строки, согласно схемы, 111V рабочих и 17V Stb.
Процессор переводит источник в тот или иной режим через pin16, и на сетевой кнопке есть низковольтный контакт, привязанный туда же, поэтому, скорее всего,
Али-Паша писал:
Высокий уровень на pin16 MPU - режим Stb, низкий - рабочий режим. Можешь во включенном состоянии кнопки включиться в сеть и замкнуть пинцетом контакт включения, источник должен перейти из Stb в рабочий режим. И вообще проверь этот контакт.
Али-Паша
10/10/2011 08:24
Проверено на 16 пин с контактов сетевой кнопки проходит масса (корпус) проц не реагирует.
Jeka_s
10/10/2011 08:29
Али-Паша писал:
проц не реагирует
Реакцией должно быть то, что линия (pin16) останется в низком уровне, а источник в рабочем режиме. Когда вилку вставляешь в сеть при нажатой сетевой кнопке, источник в каком состоянии? А pin16?
Али-Паша
10/10/2011 08:35
В момент включения в сеть БП сразу в РР на 16 пин никакой реакции.
Jeka_s
10/10/2011 08:37
Али-Паша писал:
А pin16 в каком состоянии?
Али-Паша
10/10/2011 08:43
На 16 в момент вкл-я появл-ся потенциал 0.03В.
Jeka_s
10/10/2011 08:51
Давай снимим вопросы по источнику. Для этого нужно освободить pin16 от линии и подать в неё 5V через резистор, ну например 1К - источник должен перейти в режим Stb. Ну и проверь ещё раз все его выходные напряжения согласно схемы.
MASTER+
10/10/2011 09:13
Али-Паша писал:
Али-Паша - если накал в норме, зажги растр.
А память должна "дышать".
Али-Паша
10/10/2011 09:29
Итак БП выдает: +В-117В Д823-70В Д825-9.2В Д828-22.6В IC822-5В Q823(STB)- б-6.8В, э-6.2В, к-8.6В. Q821 б-6.8В, э-70В, к-8.6В При подачи 5В на 16пин +В снижается до72.5В в STB не переходит.
Jeka_s
10/10/2011 09:33
Замкни к-э Q822 - он переключает режим. Будет Stb?
Али-Паша
10/10/2011 09:44
Прости за не точность При подаче 5В на 16 пин имею 2.8В приоткл. перемычке. Схема не реагирует с перемычкой +В снижается.
MASTER+
10/10/2011 09:46
А потом окажется, что шаловливые ручки снимали верт модуль и повесили соплю. классно! Вот память и молчит. подмигивание
Али-Паша
10/10/2011 09:56
Я уже писал, что модуль рановато трогать.
Yuritsh
10/10/2011 10:09
Али-Паша писал:
Насколько я помню (давно это было), практически любой ремонт этого ТВ начинался с ремонта этого модуля.
Али-Паша
10/10/2011 10:17
Я не пытаюсь отрицать но наличие растра не помешало бы.
Jeka_s
10/10/2011 10:19
Али-Паша, я не понял, при замыкании к-э Q822, +B сколько?
Али-Паша
10/10/2011 10:27
В точку. Имею +В=17В
MASTER+
10/10/2011 10:30
Али-Паша писал:
Так добавь ускоряющее, при норме накала.
Али-Паша писал:
А то что от модуля висит весь телевизор, так ты не знаешь, тк опыта нет. голливудская улыбка
Jeka_s
10/10/2011 10:33
Али-Паша писал:
С источником тема закрыта. Теперь пойми то, что когда втыкаешь вилку в сеть, источник должен оказаться в Stb, а на pin 16 высокий уровень. Если этого не происходит, то ищи вокруг MPU - питание, RESET, CLOCK а может и сам проц. Ну и эту самую цепочку управления проверь.
LordLostr
10/10/2011 10:37
Снимать и пропаивать этот модуль ,приходилось почти каждый раз.(не любил эту модель)
Али-Паша
10/10/2011 10:37
Опыт приходит с обучением, а ты не пытаешся научить старика только подкалываешь.
киев
10/10/2011 10:47
LordLostr писал:
стопудово Давненько их не видать - повыбрасывали или ломаться перестали?
Али-Паша
10/10/2011 11:22
Ув. Киев, да этот аппарат друг подогнал для пробы не получится мои проблемы, я пытаюсь понять работу цифры, разобраться в схеме, некоторым трудно принять участие в помощи пенсионеру, видимо сложный аппарат больше сотни просмотров.
АВАС
10/10/2011 11:46
Али-Паша писал:
когда есть накал разве это сложно? Забудь про цифру и смотри на режим кина. улыбка
Jeka_s
10/10/2011 11:52
Али-Паша, если у тебя есть высокое, то успокой всех, добавь ускоряющего и огласи, что на экране.
АВАС
10/10/2011 11:54
Али-Паша писал:
Обычное любопытство, никакого интереса аппарат не представляет. подмигивание
Али-Паша
10/10/2011 12:04
Добавляю ускор.напр. на экране появляется растр окрашенный зеленым цветом и ЛОХ по всему экрану.
Jeka_s
10/10/2011 12:08
Али-Паша, у тебя нет управления, стоит процессор.
Али-Паша
10/10/2011 12:09
Ув. АВАС я имел ввиду не интерес к аппарату, а возможность поделиться знаниями.
АВАС
10/10/2011 12:10
Али-Паша, графика?(она собака зелёная) Ваще одим словом не подскажешь, проверяй режимы и прохождение шин. Имеешь большие шансы запустить аппарат.
Али-Паша
10/10/2011 12:11
Jeka_s, Вопрос как его запустить. где заковыка.
АВАС
10/10/2011 12:28
Али-Паша писал:
где заковыка.
На этот вопрос ответить сможешь только ты подмигивание не забывая об этом - потрудись над тем что уже подсказали. подмигивание память с кодеком общаются (полный растр), а это уже плюс. подшучивать, дразнить
Али-Паша
10/10/2011 12:31
АВАС, Звучит обнадеживающе, режимы кина близки к норме, по шинам прослеживал по советам форумчан совал нос по всей плате. Заинтересовал момент почему при замыкании К-Э Q822 происходит вкл-е STB принудительно есть, а авто режим всетаки в проце.
MASTER+
10/10/2011 12:42
Али-Паша писал:
А потом окажется, что зрение недостойно пропайки всех трёх процессоров. недовольство, огорчение
Jeka_s
10/10/2011 12:43
Али-Паша, особенностью аппарата является то, что источник включается в рабочий режим при отсутствии управления, когда pin16 в нуле, в этом случае весь телевизор питается и как-бы работает, что сбивает с толку. Сделай RESET принудительно - коротни кратковременно пинцетом С806.
АВАС
10/10/2011 12:46
Али-Паша, проверь не сидит-ли доп.контакт ПКНа на корпусе, поставь прошитую NVM, resset проверь - всё что могу сказать по этому моменту. голливудская улыбка
Али-Паша
10/10/2011 13:54
Jeka_s, Еще раз какой кандер С806 в выпрямителе?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 14:57
MASTER+, Да работаю с биноклем это плохо.
Jeka_s
10/10/2011 13:58
Али-Паша, кондёр привязан к pin15 процессора, к шине RESET. Или 006 - у меня схема не читаемая.
Али-Паша
10/10/2011 14:18
Jeka_s, Нашел пробовал коротнуть ноль результата.
Jeka_s
10/10/2011 14:29
Али-Паша, значит вчитывайся в темы, анализируй схему, понаписано много, приведи модуль в порядок, всё равно придётся им заниматься. Вытащи память, попробуй без неё включить.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 10 Октябрь 2011, 18:31
Кварц генерит на 12-ой ноге?
MASTER+
10/10/2011 14:47
Али-Паша писал:
Лупа нужна.
Даю наводку, спроси клиента, как умирал.
Модуль всегда глючит, то есть картинка, то нет, то виснет. Если никто невынимал - дерзай.
Программатор для NVM тебе типа НЛО? голливудская улыбка
Али-Паша
10/10/2011 15:32
Jeka_s, Генерация кварца есть, форма не соответствует приведенной на схеме у меня прямоугольная. MASTER+, Товарищ по садовому участку говорит, что началось с самопроизвольной переброски каналов, а потом совсем сдох. Я уже занимлся этим ящиком в прошлом году. Тогда я быстро нашел неисправность, Отказал кнопочный выключатель. Я окрыленный успехом решил взяться и на этот раз. БП исправил и теперь в ступоре.
АВАС
10/10/2011 15:35
Не нада никаких выдёргиваний и перемыканий недовольство, огорчение результатом таких "общих" усилий будет "кваканье" БП и 100% необходимость установки памяти. улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 16:40
Али-Паша писал:
кнопки проверь.
Jeka_s
10/10/2011 16:16
АВАС писал:
кнопки проверь.
Али-Паша, вполне вероятно, что залипшая кнопка удерживает проц при включении.
