Aiwa TV-2002KE - не включается | |||||
Али-Паша 07/10/2011 08:45 |
Aiwa TV-2002KE
БП - STR-S6307. Стр. т-р D1555. Кадр. TDA8172. Звук TDA1013b. Микр. к-р TVPO2066-D05\04. Не работал БП, заменил STR и рез-р в обвязке 0.22 оМ. Попутно заменил эл.литы в обвязке 22 и33мкф. Во вторичке вылетел рез-р 822 на15оМ. БП работает, св.диод не горит, на пульт не реагирует. Имею слегка завышенное +В 117В остальные напруги в норме. Заменил ОП нет изменений. На ОП поступает 75В вместо 70В. Подключенная эл.лампа на +В горит стабильно. Св диод загорается в момент отключения схемы от сети. |
киев 07/10/2011 09:07 |
Али-Паша, телевизор состоит не только из БП. Где проверка условий работы проца? Питания, шины, генерация, сброс? |
Jeka_s 08/10/2011 16:38 |
Али-Паша, шину RESET проверь. Она может быть просажена из-за С835. |
MASTER+ 08/10/2011 18:36 |
Али-Паша - так найди почему.
В дежурке там 17 Вольт. |
Морозик 08/10/2011 21:48 |
Проследи цепь +В до самого коллектора. Проследи пайки ТМС. |
MASTER+ 08/10/2011 21:51 |
Морозик - ты ему вольтметр для измерений до 10 вольт вышли. ![]() |
Yuritsh 09/10/2011 11:23 |
Али-Паша, в поиске был по этому ящику? Столько всего написано, особенно про цифровой блок. |
Али-Паша 10/10/2011 07:18 |
Всем доброго утра. Ув. форумчане попытабсь ответить на все вопросы. По процу. Питание 5В на 11пин есть генерация с кварца не соотв-т схеме имею прямоугольный вид размах соотв. Сброс пин15 имею 3.9 вместо5.0 не соотв на 18 и 19 связь с eerom по 0 вместо 5В не соотв-е на последних пинках цвет и гашение имею по 0.8 и 3.6 на 40пин. Шина reset 5В. Много всего нашел в инете в часности по отдельной плате, чтобы косить на нее наверное надо сначала зажечь кин. Растра нет есть накал, ВН,кадр. занижено на ВУ имею 170В. |
Jeka_s 10/10/2011 07:22 |
Али-Паша, на пульт реагирует? |
Али-Паша 10/10/2011 07:24 |
По дежурке не могу сказать т-к не вкл. дежурн. режим. По малому трансу проверял. зачищал паял так на всякий случай. Вот по св диоду непонятки я уже писал включается в момент откл-я от сети.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 08:26 Проблема с пульта нет реагирования. |
Jeka_s 10/10/2011 07:53 |
Али-Паша, отсоедини питание от строчного каскада, на всякий случай, и нагрузи источник на лампочку. Раз вылетал STR, то проблема, скорее всего, в районе источника питания. Питание строки, согласно схемы, 111V рабочих и 17V Stb.
Процессор переводит источник в тот или иной режим через pin16, и на сетевой кнопке есть низковольтный контакт, привязанный туда же, поэтому, скорее всего,
Высокий уровень на pin16 MPU - режим Stb, низкий - рабочий режим. Можешь во включенном состоянии кнопки включиться в сеть и замкнуть пинцетом контакт включения, источник должен перейти из Stb в рабочий режим. И вообще проверь этот контакт. |
Али-Паша 10/10/2011 08:24 |
Проверено на 16 пин с контактов сетевой кнопки проходит масса (корпус) проц не реагирует. |
Jeka_s 10/10/2011 08:29 |
Реакцией должно быть то, что линия (pin16) останется в низком уровне, а источник в рабочем режиме. Когда вилку вставляешь в сеть при нажатой сетевой кнопке, источник в каком состоянии? А pin16? |
Али-Паша 10/10/2011 08:35 |
В момент включения в сеть БП сразу в РР на 16 пин никакой реакции. |
Jeka_s 10/10/2011 08:37 |
А pin16 в каком состоянии? |
Али-Паша 10/10/2011 08:43 |
На 16 в момент вкл-я появл-ся потенциал 0.03В. |
Jeka_s 10/10/2011 08:51 |
Давай снимим вопросы по источнику. Для этого нужно освободить pin16 от линии и подать в неё 5V через резистор, ну например 1К - источник должен перейти в режим Stb. Ну и проверь ещё раз все его выходные напряжения согласно схемы. |
MASTER+ 10/10/2011 09:13 |
Али-Паша - если накал в норме, зажги растр. А память должна "дышать". |
Али-Паша 10/10/2011 09:29 |
Итак БП выдает: +В-117В Д823-70В Д825-9.2В Д828-22.6В IC822-5В Q823(STB)- б-6.8В, э-6.2В, к-8.6В. Q821 б-6.8В, э-70В, к-8.6В При подачи 5В на 16пин +В снижается до72.5В в STB не переходит. |
Jeka_s 10/10/2011 09:33 |
Замкни к-э Q822 - он переключает режим. Будет Stb? |
Али-Паша 10/10/2011 09:44 |
Прости за не точность При подаче 5В на 16 пин имею 2.8В приоткл. перемычке. Схема не реагирует с перемычкой +В снижается. |
MASTER+ 10/10/2011 09:46 |
А потом окажется, что шаловливые ручки снимали верт модуль и повесили соплю. ![]() ![]() |
Али-Паша 10/10/2011 09:56 |
Я уже писал, что модуль рановато трогать. |
Yuritsh 10/10/2011 10:09 |
Али-Паша 10/10/2011 10:17 |
Я не пытаюсь отрицать но наличие растра не помешало бы. |
Jeka_s 10/10/2011 10:19 |
Али-Паша, я не понял, при замыкании к-э Q822, +B сколько? |
Али-Паша 10/10/2011 10:27 |
В точку. Имею +В=17В |
MASTER+ 10/10/2011 10:30 |
Так добавь ускоряющее, при норме накала.
А то что от модуля висит весь телевизор, так ты не знаешь, тк опыта нет. ![]() |
Jeka_s 10/10/2011 10:33 |
С источником тема закрыта. Теперь пойми то, что когда втыкаешь вилку в сеть, источник должен оказаться в Stb, а на pin 16 высокий уровень. Если этого не происходит, то ищи вокруг MPU - питание, RESET, CLOCK а может и сам проц. Ну и эту самую цепочку управления проверь. |
LordLostr 10/10/2011 10:37 |
Снимать и пропаивать этот модуль ,приходилось почти каждый раз.(не любил эту модель) |
Али-Паша 10/10/2011 10:37 |
Опыт приходит с обучением, а ты не пытаешся научить старика только подкалываешь. |
киев 10/10/2011 10:47 |
Али-Паша 10/10/2011 11:22 |
Ув. Киев, да этот аппарат друг подогнал для пробы не получится мои проблемы, я пытаюсь понять работу цифры, разобраться в схеме, некоторым трудно принять участие в помощи пенсионеру, видимо сложный аппарат больше сотни просмотров. |
АВАС 10/10/2011 11:46 |
когда есть накал разве это сложно? Забудь про цифру и смотри на режим кина. ![]() |
Jeka_s 10/10/2011 11:52 |
Али-Паша, если у тебя есть высокое, то успокой всех, добавь ускоряющего и огласи, что на экране. |
АВАС 10/10/2011 11:54 |
Обычное любопытство, никакого интереса аппарат не представляет. ![]() |
Али-Паша 10/10/2011 12:04 |
Добавляю ускор.напр. на экране появляется растр окрашенный зеленым цветом и ЛОХ по всему экрану. |
Jeka_s 10/10/2011 12:08 |
Али-Паша, у тебя нет управления, стоит процессор. |
Али-Паша 10/10/2011 12:09 |
Ув. АВАС я имел ввиду не интерес к аппарату, а возможность поделиться знаниями. |
АВАС 10/10/2011 12:10 |
Али-Паша, графика?(она собака зелёная) Ваще одим словом не подскажешь, проверяй режимы и прохождение шин. Имеешь большие шансы запустить аппарат. |
Али-Паша 10/10/2011 12:11 |
Jeka_s, Вопрос как его запустить. где заковыка. |
АВАС 10/10/2011 12:28 |
На этот вопрос ответить сможешь только ты ![]() ![]() ![]() |
Али-Паша 10/10/2011 12:31 |
АВАС, Звучит обнадеживающе, режимы кина близки к норме, по шинам прослеживал по советам форумчан совал нос по всей плате. Заинтересовал момент почему при замыкании К-Э Q822 происходит вкл-е STB принудительно есть, а авто режим всетаки в проце. |
MASTER+ 10/10/2011 12:42 |
А потом окажется, что зрение недостойно пропайки всех трёх процессоров. ![]() |
Jeka_s 10/10/2011 12:43 |
Али-Паша, особенностью аппарата является то, что источник включается в рабочий режим при отсутствии управления, когда pin16 в нуле, в этом случае весь телевизор питается и как-бы работает, что сбивает с толку. Сделай RESET принудительно - коротни кратковременно пинцетом С806. |
АВАС 10/10/2011 12:46 |
Али-Паша, проверь не сидит-ли доп.контакт ПКНа на корпусе, поставь прошитую NVM, resset проверь - всё что могу сказать по этому моменту. ![]() |
Али-Паша 10/10/2011 13:54 |
Jeka_s, Еще раз какой кандер С806 в выпрямителе?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 14:57 MASTER+, Да работаю с биноклем это плохо. |
Jeka_s 10/10/2011 13:58 |
Али-Паша, кондёр привязан к pin15 процессора, к шине RESET. Или 006 - у меня схема не читаемая. |
Али-Паша 10/10/2011 14:18 |
Jeka_s, Нашел пробовал коротнуть ноль результата. |
Jeka_s 10/10/2011 14:29 |
Али-Паша, значит вчитывайся в темы, анализируй схему, понаписано много, приведи модуль в порядок, всё равно придётся им заниматься. Вытащи память, попробуй без неё включить.
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 10 Октябрь 2011, 18:31 Кварц генерит на 12-ой ноге? |
MASTER+ 10/10/2011 14:47 |
Лупа нужна. Даю наводку, спроси клиента, как умирал. Модуль всегда глючит, то есть картинка, то нет, то виснет. Если никто невынимал - дерзай. Программатор для NVM тебе типа НЛО? ![]() |
Али-Паша 10/10/2011 15:32 |
Jeka_s, Генерация кварца есть, форма не соответствует приведенной на схеме у меня прямоугольная. MASTER+, Товарищ по садовому участку говорит, что началось с самопроизвольной переброски каналов, а потом совсем сдох. Я уже занимлся этим ящиком в прошлом году. Тогда я быстро нашел неисправность, Отказал кнопочный выключатель. Я окрыленный успехом решил взяться и на этот раз. БП исправил и теперь в ступоре. |
АВАС 10/10/2011 15:35 |
Не нада никаких выдёргиваний и перемыканий ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 10/10/2011 16:40
кнопки проверь. |
Jeka_s 10/10/2011 16:16 |
Али-Паша, вполне вероятно, что залипшая кнопка удерживает проц при включении. |
