Samsung WS-32Z30HEQ(L) ch.S62A-уход в ДР, Нет G цвета
GruVital
10/10/2011 06:21
состав:
Main - AA41-01116C
Micom - SDA5550M (5324 A14 9R F)
Memory - 24C16WP
EPROM - M27W201 (T_OZPA8_1013)
SMPS - STR-X6750F & Viper 12A & SLA1004L
TR Chopper - EER5345 AA26-00226B
Video - VSP9407B-C4
Vertical - LA7845
Sound - TDA7297
Stereo - MSP3411G B8 V3
Tuner - TMQZ2-410A & TMQZ2-401A
FBT - FUH29V005 / FFA61812L
HOT - J6920A
RGB Amp. - TDA6111Q
Уходит в ДР через пару минут работы, при этом нарушен баланс белого, и видно невооруженным глазом, что зеленого почти нет. Напруги в соответствии с мануалом.
Питание ВУ -202V
Замеры на пушках показали - R-130-156V
B-130-150V
а вот на зеленой явно занижено от 70-100V, при этом значительных разбросов в температурном режиме у TDA6111Q нет
Мужики склоняюсь к дохлому кину. (замыкание) Как на 100% убедиться в этом?
ТВ тёщин. С её слов телик работал, потом выключился, при последующих включениях ТВ работал пару минут и выключился снова, при этом нарушился цвет.
ТВ в эксплуатации чуть более 5-ти лет.
zarah
10/10/2011 08:01
Для начала проверь кинескоп, пока ты еще не начал курочить шасси. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html
GruVital
10/10/2011 08:12
zarah писал:
Нах его курочить, дело- то не в нем. гы-гы А вот
zarah писал:
Вот первая мысля и пришла в голову, тащить это тело весом 60 кг, на работу из принципа не буду. Буду дома определяться с кином. Вот только-бы в дом. условиях это сделать правильно, да и давно с кинами дел не имел. улыбка
viktor_ramb
10/10/2011 08:29
GruVital, самое простейшее - дать номинальный внешний накал и промерять просто тестером на МЭЗ, только это далеко не достоверный метод. Лучше на дому воспользоваться полноценным ППВК, если таковой в доступности.
Как вариант - "отвязать" быстро накал - МЭЗ типа К-Н точно отсечешь, а К-М - не вылечишь достоверно ...
MASTER+
10/10/2011 09:29
GruVital писал:
GruVital - был такой ТВ. Пошаманил в сервисе баланс, выставил ускоряющее немного пожил.
viktor_ramb
10/10/2011 09:36
KRAB,
Стрельнуть пару раз даже без накала, например 0,1 мкФХ1000V, заряжая от ускоряющего - если искра будет, значит МЭЗ есть, ну или было при успехе. На прошлой неделе так же самца-слима восстановил на дому.
киев
10/10/2011 09:57
GruVital писал:
GruVital писал:
Да какой там МЭЗ? Нет эмиссии на зелёной.
GruVital
10/10/2011 10:24
киев писал:
Ага, утром работал, а к вечеру потеря эмиссии. гы-гы
Причем основательно! Еще вчера, цвета были изумительные.
MASTER+
10/10/2011 10:28
GruVital писал:
киев писал:
Именно так и бывает в этих шассях. подмигивание
киев
10/10/2011 10:39
GruVital писал:
Тада расскажи мне, как и чем будет светить кин при утечке К-М или К-Н? Я от думаю, какой электрод на какой замкнуть, шоб упала напруга на катоде и при этом пушка потухла а придумать ничё не могу! подшучивать, дразнить
viktor_ramb писал:
- а если деформация ЭОП именно с прогревом ...
киев писал:
- это понятно ... "ЛОХ с зелениной" улыбка
GruVital
10/10/2011 12:10
KRAB писал:
viktor_ramb писал:
киев писал:
ЛОХ(ов) не наблюдается. гы-гы
GruVital
10/10/2011 12:45
Дело в кине 100% .Мужики будут еще идеи, или этот гробик на разбор пускать? голливудская улыбка
киев
10/10/2011 12:51
Для очистки совести попробовать "Квинталом", если есть, но думаю, шо таки мертвец
GruVital
10/10/2011 13:02
киев писал:
Квинтала нет. Попробую локализовать проблему в кине, отпишусь!
Raketa II
10/10/2011 14:40
GruVital писал:
А шо это и показатель чего? Так оно и бывает, когда схэма уже не держит.
Шо тут за "распальцовки", если схэма сама увсё делает и показывает.
GruVital
10/10/2011 18:40
Вообщем перепробовал множество вариантов проверки (+емкость), кз нет, и всетаки как вы и говорили, кирдык зеленой пушке. Осталось поиграться в сервисе, но это ненадолго. Тесть готов купить новый ТВ.
Удивляет одно, почему сдохла так стремительно.
zarah
10/10/2011 18:51
Гарантию отработал, и на том спасибо. Забудте о прошлом немецком и японском качестве.
киев
10/10/2011 18:55
GruVital, у меня уже приличное кладбище севших кинов, которым 2-3 года.
MASTER+
10/10/2011 19:01
GruVital писал:
улыбка Курировал этот же ТВ, тоже почти удивился.
Смотри цвета -
Raketa II
10/10/2011 19:12
MASTER+, судя по фото, там уже увсё заплывает. подмигивание
MASTER+
10/10/2011 19:14
Raketa II, зато все цвета налицо. подмигивание
непоседа
10/10/2011 21:06
попробуйте поменять для уточнения что это по G подключить на другую пушку
MASTER+
10/10/2011 21:10
непоседа, читай все измеренные напряжения, проснулся. недовольство, огорчение
GruVital
11/10/2011 05:24
MASTER+ писал:
GruVital писал:
Смотри цвета -
Примерно тоже самое. улыбка , только синяя и красная значительно живее.
GruVital
12/10/2011 18:03
viktor_ramb писал:
Пробовал сегодня от безнадеги еще разочек пройтись по катодам емкостью. В моем случае емкость я увеличил до 1мкФ, сперва результата не было. После, перестал уходить в ДР, с прогоном около 2-х часов постепенно нормализовался баланс белого, напруга на катодах сравнялась. Цвета стали нормальные! упс! . Мистика с кинами от САМЦОВ.
MASTER+
12/10/2011 18:10
GruVital писал:
Вот и отпиши, когда придёт эТо утро. подмигивание
zarah
12/10/2011 18:14
Да не, мистика с "недоливом". подмигивание
GruVital
12/10/2011 18:17
MASTER+, zarah, ОК! подмигивание
К примеру: сегодня был еще один САМЕЦ 29 диагонали (не слим), данному телу 6-7 лет, ну и вот, у этого тела был обрыв накала, решил треснуть ему по накалу емкостью 0,47мкФ-1000В (ПРОИСКРИЛСЯ) с того же ускоряющего, ну и что вы думаете, это тело ожило. Правда не знаю насколько его хватит (буду смотреть для статистики). Хозяин, сдавал это тело в сервис, те ему поставили диагноз (умер проц), потом вызвал мастера на дом, он ему поставил диагноз (умер кин), привозит ко мне, я в туже очередь подтвердил этот диагноз, звоню клиенту говорю так и так, он мне оставляй себе на запчасти. Вот и оставил. замешательство
Было такое у кого нить, и сколько прожил если такое было?
MASTER+
12/10/2011 19:50
GruVital писал:
был обрыв накала
Это ппц. голливудская улыбка Типа приварил. Постучи по горловине, как там сварка. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
12/10/2011 19:54
GruVital,
Искра при касании ножек кина была?
Погорячился! Обычно увеличивают, если есть искра, а не выжигается при меньшей ёмкости заряда, да и то постепенно - есть риск сварить электроды наглухо или отжечь напрочь!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 20:02
GruVital,
До сегодня не было ни одного, теперь сразу два! классно! смех
Raketa II
12/10/2011 20:31
GruVital писал:
у этого тела был обрыв накала, решил треснуть ему по накалу емкостью 0,47мкФ-1000В ну и что вы думаете, это тело ожило.
гы-гы W-O-W
zarah
12/10/2011 21:26
Правильно, пусть так и будет.
Каждому кину свое время жизни. Аминь!
Про "сварку накала" - сказка ... голливудская улыбка
киев
12/10/2011 22:49
KRAB, спирали в лампочках накаливанияникогда не приваривал?
в лампочках было, что от сотрясания загоралась при соединении и тут же опять "писец" ...
Ну а теперь читаем:
GruVital писал:
---- варианты как понять текст:
1. просто на пины накала - чушь - по двум остальным - просто разрядится
2. если между любым пином накала и "скриин" - покажи мне ПУТЬ ТОКА для сварки спирали ....
Потому и повторяю - описанное, мягко скажем, СКАЗКА! подмигивание подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Madhands
12/10/2011 23:35
В "сварку" накала не верю, хотя когда-то пробовал подобное, а вот разворот кина на 180 - это прокатывало, и не только при обрыве, а и при замыкании катода на накал улыбка
АВАС
13/10/2011 00:48
MadhandS писал:
Это в каких теливизорах? Позвольте поинтересоваться. подшучивать, дразнить
GruVital
13/10/2011 05:26
MASTER+ писал:
Стучал прорезиненной рукояткой отвертки, как на холодный так и на прогретый.
viktor_ramb писал:
Была маленькая на зеленой пушке
zarah писал:
Согласен на 100%
KRAB писал:
Пускай будет по твоему!
киев писал:
KRAB, спирали в лампочках накаливания никогда не приваривал?
Нет, такой х.....й не занимался. голливудская улыбка
KRAB писал:
Речь идет о плохом контакте на месте точечной сварки, вывода накала.
Кстати вот название "горе-тв" SAMSUNG SC-29A11SSQ
MASTER+
13/10/2011 09:28
GruVital, у тебя богатый опыт по пытке труб. улыбка Как раз опишешь на сколько хватило этих манипуляций.
GruVital писал:
- ну а ты САМ понимаешь КАК по твоей схеме заставить ТЕЧЬ ТОК достаточной для сварки величины?! голливудская улыбка классно!
