Rolsen C21R45 Plat шасси KD-035C | |||||||||||
Ореховский Ю.А. 12/10/2011 12:27 |
Состав
UOC - TDA11106PS/V3/3/AE4 Memory - FM24C08A SMPS - 5Q0765RT TR Chopper - BCK-01-EC39 SAW - LBN38,9L Vertical - LA78040 Sound - TDA2003 Tuner - VS1-1A5-BG3 Tube - A51CPAA01X04(E) FBT - BSC24-01N4017J HOT - TT2190 Поступил в ремонт с дефектом нет включения. Сделал БП аппарат включился. Все напруги с БП в норме, но присутствует еще дефект. При включении экран засвечивается голубым как и положенно, OSD отображается, все кнопки панели управления работают, но только подключишь антену экран становится серым слегка видимыми линиями обратного хода, при этом можно запустить поиск программ, программы находятся и запоминаются. Напруги на ВУ тоже в норме. Если включить найденную программу, то программа работает телек говорит, но изображения нет тотже серый экран с линиями обратного хода. С этим шасси сталкиваюсь первый раз, ребята если у кого была такая проблема с этим шасси ..прошу совета. |
LordLostr 12/10/2011 12:37 |
Ореховский Ю.А., На всякий случ.Меню рег-ки,проверил; и как в сервисе? |
VGD 12/10/2011 12:42 |
Ореховский Ю.А., что по AV входам? На видеовыходе при приеме с антенны на другом ТВ картинка есть? |
Ореховский Ю.А. 12/10/2011 12:45 |
В сервис войти не могу нет пульта, меню регулировок есть, но это проблемму не решает, память переписывал результат тож нулевой. |
Ореховский Ю.А. 12/10/2011 13:35 |
Другого телика нет сейчас. Тюнер подкидывал. При подаче ПЧ с ЛАСПИ результат тот же картинки нет. На 47 ноге проца BLKIN - 0,74в. На плате КИНА R G B на входах напруга составляет 0,42в, 0,25в и 0,52в соответственно, тоже маловато. Как будто по АБЛ заблокировало видео, но звук проц не блокирует и OSD отображается. Стабилитрон D941 заменял напруга на нем 2,75в вроде как маловато. Первый раз с таким сталкиваюсь, главное и OSD есть и звук проходит как то проц блокирует интересно. Когда вынимаешь антенный шнур из тюнера напруга на R G B, на первом R поднимается до 1в. |
киев 12/10/2011 13:42 |
Ореховский Ю.А., смотри ОТЛ.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 13:59 Глянь сюда http://monitor.espec.ws/section1/post1334847.html#1334847 |
Ореховский Ю.А. 12/10/2011 14:39 |
Спасибо буду смотреть |
MASTER+ 12/10/2011 17:53 |
И что при этом на катодах?
А не по АББ?
Покрути ускоряющее, может какой транзистор на ПК найдёшь. |
Ореховский Ю.А. 12/10/2011 18:25 |
А че крутить ускоряющее... и искать транзистор на ПК. ПК уже давно проверенна на ней все в норме, посты выше посмотри я писал, что если антену к тюнеру не подключаешь... голубой экран как положенно и OSD присутствуют... по твоему когда антену подключаешь на ПК сразу перестает работать какой то транзистор... |
MASTER+ 12/10/2011 19:56 |
Ореховский Ю.А. - с моим зрение лично не вижу, где ты заменил ПК. Или ты считаешь, что тебя надо понимать между строк?
Именно так и не только, тк цепь АББ идёт от и ДО. Твой синий фон не о чём не говорит, тк цепи АББ и ОТЛ как бы участвуют. |
киев 12/10/2011 20:05 |
Ореховский Ю.А., ты проверил то, что я сказал? Что по BCL? |
MASTER+ 12/10/2011 21:14 |
киев, ты деталь не указал. |
Ореховский Ю.А. 13/10/2011 17:55 |
Сегодня не занимался этим телеком, завтра буду копать от и до... результаты отпишу. ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 18:58 Телевизор этот после грозы... думаю что сюрпризы будут, и скорее всего не один, у клиентов есть второй поэтому долго не несли. ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 19:01
Какую деталь ДОБАВЛЕНО 13/10/2011 19:06
Завтра буду проверять.. возможно невнимательно проверял... что нить пропустил. |
shor 13/10/2011 18:39 |
Можешь особо и не копать. Замерь напряжение на 48 ноге и ищи проц. |
Ореховский Ю.А. 13/10/2011 20:26 |
Проца подкинуть нет, повнимательнее покапаюсь еще вокруг... за совет спасибо. Пройдусь по всем советам что ребята давали, все таки грозовой. |
MASTER+ 13/10/2011 22:29 |
Ореховский Ю.А. - ты точно тормоз перестройки. Где в твоём первом посте написано про грозу и замену ПК? |
киев 19/10/2011 08:45 |
Ореховский Ю.А., когда наступит завтра? |
MASTER+ 19/10/2011 12:41 |
киев, бег за процессором может затянуться. |
киев 19/10/2011 15:23 |
MASTER+, результаты измерений (если таковые были) автор держит в секрете и после замены проца его может ждать бальшооой сюрприз. |
Ореховский Ю.А. 24/10/2011 16:11 |
Перекопал практически все и ПК тоже, дефектов не нашол.. CPU 48 нога вместо 2,6в ... 0, всю линию от строчника до проца проверил на всякий случай заменил R457, R219, C457, D461, D404, D941 память еще раз перешил результат нулевой, ищу проц бльше вариантов нет. |
Ореховский Ю.А. 28/10/2011 14:27 |
Заменил проц... все заработало. Ребята всем спасибо за помощ и советы... |
