Horizont 14A01 - нет растра и анодного | |||||
NikolaiMalaxov 26/10/2011 23:04 |
Состав: TDA9381PS/N3/1/1803; 24C08; TDA8357J; шим-con: UC3842. После замены проца. до замены проц садил 8 вольт. сейчас блок питания пускается все напруги с Б.П. появляются.и в норме.заменил лит по 3.3в. вместо 5.3в на 50 ноге проца BLKIN -1.7вольта. проверил все литы в обвязке проца заменой. а на 33 ноге проца HOUT вместо 1.2в -4.2в.
В+ 115В схему прилагаю http://download.qrz.ru/pub/hamradio/schemes/tv/russian.color/gorizont-14A01.pdf и 34 нога проца SAND вместо 0.1в -4.2в |
ut3eo 26/10/2011 23:23 |
NikolaiMalaxov, Если правильно понял -- импульсов H OUT - нет ? |
NikolaiMalaxov 26/10/2011 23:33 |
ut3eo, на базе VT 700 импульс пик-пик 720 mV,частота 15.56КHz,период 64.28ms
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:40 на 33 ноге пик-пик 960 mV,частота 15.62КHz ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 00:50 на колекторе VT700-нет строчного импульса. |
ЛEHИН 27/10/2011 00:00 |
А что же там есть? |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 00:05 |
ЛEHИН, занижена напруга 9.4 в
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:12 на VD 811 вместо 12в 9.8. ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:20 без нагрузки прямо с VD811-9,1 В ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 01:27 заменил лит С703 на коллекторе стало 12в. |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 00:46 |
но запуска так и нет. |
МИГУЛЯ 27/10/2011 05:05 |
посмотри внимательно проц менял ,сопельку не повесил...? |
LordLostr 27/10/2011 08:32 |
NikolaiMalaxov, А память менял?Скорее всего нужна будет прошитая. |
viktor_ramb 27/10/2011 09:17 |
NikolaiMalaxov,
ТМС проверял? |
виктор-теледоктор 27/10/2011 09:26 |
Это тело с чистой памятью стартует. |
moroz-1963 27/10/2011 09:29 |
индикатор остается зеленым нет перегрева ТМС, смотри ИЗ в базе, если нет - смотри стр. транзистор и выложи осциллограммы на обоих выводах С700, коллекторе VT700 и резисторе R707и конденсатор С717 проверь |
v15 27/10/2011 09:33 |
С какого перепуга? Автор давно в ТМС уперся и думает ........ толи подкинуть, толи нет ..... |
moroz-1963 27/10/2011 09:34 |
вот прошивка |
v15 27/10/2011 09:35 |
либо VT700 в обрыве, но вряд-ли. |
MASTER+ 27/10/2011 09:54 |
moroz-1963 - тебе сказали, НЕ нужна прошивка, тем более для запуска строки. |
ur5dcz 27/10/2011 10:44 |
Проверь ТМС проблема внём,или подкинь другой. |
ЛEHИН 27/10/2011 10:55 |
Если есть искра (не газета а СИЗ) и есть горючее (питание) из неё должно возгореться пламя! Подкидывай VT700, отключай базу НОТа - ищи куда уходит СИЗ. |
Юрий Славутичский 27/10/2011 15:42 |
А СИЗ уходит в короткозамкнутый ТДКС |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 18:08 |
такая байда у меня сегодня на блоке питания-на DA801 на 3 ноге вместо 12в,всего 9.8в.хотя 8в есть и в норме на 2ноге.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 19:13 moroz-1963, на VT700 на базе есть импульс.на колекторе нет-только питание вместо 14в,11,4в. |
LordLostr 27/10/2011 18:42 |
NikolaiMalaxov, По поводу прошивки -лоханулся,(моя невнимательность,по процу).Питание на коллекторе немного просаживается,так и должно быть.Давай дальше,выпаяй HOT и посмотри импульсы,подкинь тмс,попробуй зам. VT 700, об этом уже сказано выше.Грешишь на питание 12в,откинь и подай 12в с внешнего . |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 19:14 |
выпаял НОТ на базе-пик-пик 160 мВ |
LordLostr 27/10/2011 19:50 |
NikolaiMalaxov, В эти измерения,(у каждого свои приборы).На сколько увеличилась ампл. на коллекторе VT700,относительно базы.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 20:51 по сравнению с базой. |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 19:53 |
LordLostr, как выложить сюда фото 4.6мб?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 20:58 на колекторе VT700 только 12в.а на базе НОТ есть импульсы ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 21:03 7.20мВ.частота колеблется от 44.5760КHz до47.7140КHz |
LordLostr 27/10/2011 20:04 |
NikolaiMalaxov, да я вкомпе 0,хрен дес.А вообще подкинь любой ТДКС,коллекторную обмотку,для проверки.Только осторожно,а то пик пик и пипец.Сколько горизонтов попадалось с под. дефектом,обычно ТДКС.Но это не факт. |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 20:07 |
до того как сдох проц у этого ящика,был дефект-включался только при повышенной температуре воздуха.клиент нагревал его тепло вентилятором. |
LordLostr 27/10/2011 20:14 |
NikolaiMalaxov, да то он кондюки прогревал,а тут думаю другая проблема.Проверяй все что советовали коллеги.Извини отвечу только завтра. |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 21:02 |
LordLostr, да все оказалось в ТДКС поставил такой же с разборки.тел заработал. ![]() |
виктор-теледоктор 27/10/2011 21:21 |
"Логично" ![]() |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 21:43 |
виктор-теледоктор, Литы я еще раннее поменял,до замены проца.
ДОБАВЛЕНО 27/10/2011 22:44 а клиент похоже перегрел проц своим тепло вентилятором. |
киев 27/10/2011 22:16 |
NikolaiMalaxov, тебе всё было сказано про СИЗ а о проверке ТДКСа каждый мастер знает, а нет - смотри энциклопедию сайта.
Ссылку человеку, который на форуме почти год и с полутысячью сообщений давать не буду. |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 22:54 |
киев,но не подумаешь же сразу на ТДКС. ![]() |
киев 27/10/2011 23:04 |
NikolaiMalaxov, да аж бегом! Или скажем 11AK30 не попадались с полным отсутствием СИЗ при обрыве ОХового кондёра? А на ТДКС при любых сомнениях сразу же импульсы с генероттора или родного БП телека! |
NikolaiMalaxov 27/10/2011 23:06 |
киев, на 11AK30 да - кака. |
